  4. [gelöst] Windows 7 Fehler bei Installation von YAHKA
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    #41
    Ich versuche es bei mir mal.
    • W Offline
      W Offline
      wolfpack57
      #42
      mir ist gerade aufgefallen, dass der Prozess wieder deaktiviert war.
      Auch wenn ich Ihn neu aktiviert habe, ging er nach ein paar Sekunden wieder aus.
      Nach einem Neustart ist das aber wieder weg…
      die Instanz fügt er trotzdem nicht hinzu
        Stabilostick
        #43
        Installiere bitte zuerst OpenSSL: http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
        Bitte exakt die Version v1.0.2j
        Nicht "light"!
        Bei der Installation alles auf Standard lassen. 64-bit Variante entsprechend Deinem Betriebssystem
        Jetzt das Setup von yahka mit npm i … in der Kommandozeile wiederholen.
        • W Offline
          W Offline
          wolfpack57
          #44
          habe ich gemacht…
          bei dem Installieren hat er einmal gemeckert, weil auf meinem Rechner während der Installation ein command promt lief.
          Kann das Scheitern daran liegen?
          Wenn ja, wie kriege ich das aus?
          Anschließend Neustart
          und über Administrator-cmd:
          Ich sag mal so…
          für mich als Laien sieht der Fehlercode kürzer aus... :roll:
          • W Offline
            W Offline
            wolfpack57
            #45
            ich hoffe, ich hab mit dem richtigen Befehl installiert…
              Stabilostick
              #46
              Nee, das war doof. Du musst das Kommando im iobroker-Ordner ausführen. Was kommt jetzt?
              • W Offline
                W Offline
                wolfpack57
                #47
                Wenn Du das sagst, klingt das so logisch… :roll:
                Das war auch mal ein Schritt:
                Unter Adapter sagt er jetzt auch endlich dass die Version, 0.9.1 installiert ist
                Juchu!!! :lol:
                0.7.1 hatte er vorher dort angegeben.
                aaaber, müsste ich jetzt nicht Unter Instanzen irgendwas von Homekit oder yahka finden können?
                  Stabilostick
                  #48
                  Du hast den Adapter manuell installiert. Die Instanz musst Du jetzt deshalb auch manuell dazufügen. Das geht im Adapter-Fenster.
                  Folgender Befehl in etwa könnte Dein node-gyp Problem zukünftig beheben und die Installation läuft dann auch als Dienst:
                  npm config set python=pfad/zur/exe --global
                    #49
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                    • W Offline
                      W Offline
                      wolfpack57
                      #50
                      Bei dem Befehl sehe ich nicht, dass er irgendwas tut…
                      Kann ich jetzt im Adapterfenster einfach auf das Pluszeichen klicken, oder verhaue ich dann wieder irgendwas...
                        Stabilostick
                        #51
                        Genau so.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolfpack57
                          #52
                          Waaaahnsinn!!!
                          Vielen vielen Dank für die Geduld! mein Held des Tages!
                          Jetzt mache ich wohl mal ganz schnell ein Back-up und ein Bier auf…
                            Stabilostick
                            #53
                            Keine Vorschusslorbeeren! Siehst Du die Software-Bridge vom iPhone/iPad aus?
                            • W Offline
                              W Offline
                              wolfpack57
                              #54
                              ja, kann ich sehen. Sieht aus als wenn es läuft
                              • W Offline
                                W Offline
                                wolfpack57
                                #55
                                So ein Mist...
                                Das hat so schön funktioniert...
                                Ca. 30 Geräte eingerichtet und alles war super,
                                bis ich den iot-Adapter geupdated habe...
                                Dieser funktioniert, aber yahka wieder nicht mehr... :.(
                                die vorgeschlagenen Updates von den Homematic-Adaptern habe ich mal besser nicht gemacht...
                                Mein Log-file:
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\hap-nodejs\lib\util\encryption.js:5:18)
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'curve25519-n'
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: module.js:550
                                host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:10.860	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 21920
                                Der Bericht vom Update:
                                $ ./iobroker upgrade iot
                                Update iot from @0.2.2 to @0.3.1
                                host.DESKTOP-SK00CCS Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                NPM version: 6.4.1
                                npm install iobroker.iot@0.3.1 --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                                host.DESKTOP-SK00CCS Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                npm install --production (System call) in "C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot"
                                npm
                                notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                got C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                Update "system.adapter.iot.0"
                                upload [5] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [4] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                upload [3] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [2] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                upload [1] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                upload [0] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                Adapter "iot" updated
                                process exited with code 0
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wolfpack57
                                  #56
                                  hm... Ich hatte über Terminal „iobroker Backup“ recht aktuell gemacht.
                                  Kann man damit auch die jetzt vermutlich versauten Einstellungen im Hintergrund zurückbringen??
                                    Stabilostick
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                    #57
                                    Wechsle in den Ordner „C:\iobroker\node_modules\hap-nodejs“ und führe dort dann „npm rebuild“ dort aus. Was passiert dann?
                                    Wenn Fehler noch da ist, dann im iobroker-Ordner „npm i curve25519-n“ ausführen. Was jetzt?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wolfpack57
                                      #58
                                      also...
                                      das 1. hat gefühlt gar nichts gemacht, auch nicht mit Neustart von Computer und Instanz:
                                      Beim 2. passierte folgendes:
                                      Und jetzt?
                                      npm audit fix im Ordner iobroker??
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wolfpack57
                                        schrieb am zuletzt editiert von wolfpack57
                                        #59
                                        Nein! Das war es schon!
                                        Vielen vielen Dank! Klasse!
                                        Hat nur einen Moment gedauert...
                                        Meinst Du, ich kann auch mein Homematic updaten, oder zerschießt mir das jetzt jedes Mal wieder alles?
                                        Wäre echt mal interessant, warum ich andauernd diese Probleme bei Neuinstallationen und Updates habe.
                                        Liegt das daran, dass ich auf Windows arbeite?
                                          Stabilostick
                                          #60
                                          Keine Sorge, das war noch ein Folgefehler der verkorksten Windows-Build-Tools-Installation von vorher.
                                          Bei Homematic stecke ich nicht so drin, aber du kannst ja vor großen Änderungen am iobroker einfach den kompletten iobroker-Ordner wegkopieren und wenn es schiefgeht die Kopie wieder in iobroker umbenennen. Da bist Du auf der sicheren Seite.
                                          Auf den Hinweis mit „npm audit“ nichts geben, ist ok so.
