  4. [gelöst] Windows 7 Fehler bei Installation von YAHKA
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolfpack57
    also das lief problemlos durch, hat aber beim Installieren von dem Adapter keinen Fortschritt gebracht
    npm –add-python-to-path='true' --debug install --global windows-build-tools
    dann habe ich versucht Deinen Befehl (set PYTHON=hier/der/Pfad/inkl./der/EXE) mit dem Path zusammenzubringen, aber ich denke da mache ich was falsch. Wenn ich das ausführe kommt eigentlich keine Reaktion...
    muss ich mir den Path von den Benutzervariablen holen
    C:\Users\stingray29.windows-build-tools\python27\
    oder von den Systemvariablen holen?
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Weder noch. Du schaust mit dem Explorer, wo die python.exe liegt und gibst in der administrativen Kommandozeile den entsprechenden set-Befehl ein. Inkl. exe. Und der set Befehl hat (fast) nichts mit der Path-Variablen zu tun.
      • W Offline
        W Offline
        wolfpack57
        o. k., habe ich gemacht…
        anschließend neu gestartet und die Installation noch mal versucht:
        $ ./iobroker add yahka  --host DESKTOP-SK00CCS
        NPM version: 6.4.1
        npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
        gyp
         ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
        gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
        gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
        gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
        gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd
         C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp
         ERR! not ok
        npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_36_49_131Z-debug.log
        host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
        NPM version: 6.4.1
        gyp
        gyp
         ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
        gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
        gyp ERR!
         not ok
        npm
        npm
         ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm
        ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_36_56_685Z-debug.log
        NPM version: 6.4.1
        gyp
        gyp ERR!
        gyp ERR! not ok
        npm
        npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
        npm ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_37_05_651Z-debug.log
        ERROR: host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install yahka
        ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
        Im Log meckert jetzt auch node red…
        ich glaube, das war vorher nicht...
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.675	info	exit 13
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.668	error	host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install yahka
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.667	info	host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.656	info
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.656	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_37_05_651Z-debug.log
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.646	info
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.646	info	npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.646	info	npm ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.646	info	npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.645	info
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.645	info	ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.645	info	npm
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! not ok
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! node -v v8.15.0
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! stack at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\nod
        iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	ERR! configure error gyp
        iobroker	2019-02-04 12:36:57.282	info	npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
        iobroker	2019-02-04 12:36:57.282	info	NPM version: 6.4.1
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.708	info	host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.693	info
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.693	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_36_56_685Z-debug.log
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info	ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info	npm
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info	npm ERR!
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info	ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.683	info
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.683	info	ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.683	info	npm
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.573	info	not ok
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.573	info	gyp ERR!
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.573	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.573	info	gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	gyp ERR! stack at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\no
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.571	info	ERR! configure error
        iobroker	2019-02-04 12:36:56.571	info	gyp
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.767	info	npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.766	info	NPM version: 6.4.1
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.172	info	host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.145	info
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.145	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_36_49_131Z-debug.log
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.144	info
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! Exit status 1
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.018	info	ERR! not ok
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! cwd
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! stack at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
        iobroker	2019-02-04 12:36:49.016	info	gyp
        iobroker	2019-02-04 12:36:40.478	info	npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
        iobroker	2019-02-04 12:36:39.940	info	NPM version: 6.4.1
        iobroker	2019-02-04 12:36:38.916	info	add yahka --host DESKTOP-SK00CCS
        info.0	2019-02-04 12:36:38.054	info	starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-04 12:36:37.686	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 10824
        text2command.1	2019-02-04 12:36:34.122	info	starting. Version 1.2.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.15.0
        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-04 12:36:33.688	info	instance system.adapter.text2command.1 started with pid 16096
        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-04 12:36:29.686	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.1 */15 * * * *
        iot.0	2019-02-04 12:36:27.542	info	Connection changed: connect
        node-red.0	2019-02-04 12:36:27.441	warn
        node-red.0	2019-02-04 12:36:27.441	warn	4 Feb 12:36:27 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
        node-red.0	2019-02-04 12:36:27.439	warn
        node-red.0	2019-02-04 12:36:27.439	warn	4 Feb 12:36:27 - [info] Settings file : C:\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\settings.js
        node-red.0	2019-02-04 12:36:27.439	warn	4 Feb 12:36:27 - [warn] ------------------------------------------------------
        node-red.0	2019-02-04 12:36:27.439	warn	4 Feb 12:36:27 - [warn] [node-red/tail] Not currently supported on Windows.
        iot.0	2019-02-04 12:36:26.852	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        iot.0	2019-02-04 12:36:26.843	info	starting. Version 0.2.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
        node-red.0	2019-02-04 12:36:26.129	warn
        node-red.0	2019-02-04 12:36:26.129	warn	4 Feb 12:36:26 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive</anonymous></anonymous></anonymous>
          Stabilostick
          Was sagt
          npm config list -ls
          • W Offline
            W Offline
            wolfpack57
              Stabilostick
              Öhem, das sieht, obwohl es nicht funktioniert, gut aus. Du hast im npm eine Konfiguration zu Python stehen, die identisch ist mit der Umgebungsvariable….
              Was sagt „where python.exe“ in der Kommandozeile?
              Nächster Versuch:
              Stoppe den iobroker-Dienst. Starte in einer neuen administrativen Kommandozeile ioBroker im iobroker-Verzeichnis mit „iobroker start“. Öffnen sich mehrere schwarze Fenster? Mache dann den Admin im Webbrowser auf. Klappt jetzt das hinzufügen von yahka? Kommt wieder die gleiche Fehlermeldung, das Python nicht gefunden werden kann?
              • W Offline
                W Offline
                wolfpack57
                  Stabilostick
                  Passt. Und was macht der von Kommandozeile aus gestartete ioBroker?
                  • W Offline
                    W Offline
                    wolfpack57
                    also…
                    ich habe über den Task Manager den Dienst gestoppt...
                    dann als Administrator das neue Fenster cmd geöffnet und wie folgt neu gestartet...
                    es hat sich dann aber kein weiteres Fenster geöffnet.
                    Anschließend den Adapter wieder versucht zu installieren:
                    wie immer
                    NPM version: 6.4.1
                    gyp
                    gyp
                    gyp ERR!
                     node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                    npm
                    npm
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T15_17_39_048Z-debug.log
                    NPM version: 6.4.1
                    gyp
                    gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                    gyp ERR!
                    stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                    gyp
                     "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                    gyp
                     ERR! node -v v8.15.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    gyp
                    ERR! not ok
                    npm
                    npm
                    npm ERR!
                    npm ERR!
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T15_17_47_517Z-debug.log
                    NPM version: 6.4.1
                    gyp
                    gyp
                    gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                    gyp ERR!
                     not ok
                    npm
                    npm
                    npm ERR!
                    npm
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T15_17_57_512Z-debug.log
                      Stabilostick
                      Ok, dann lasse den ioBroker als Dienst weiter laufen.
                      Jetzt in der als Admin gestarteten Kommandozeile den Befehl
                      eingeben. Gleicher Fehler? Bring „echo %python%“ etwas?
                      • W Offline
                        W Offline
                        wolfpack57
                        ja,
                        erst mal den Dienst wieder gestartet…
                        dann die Installation über Deinen Befehl gestartet...
                        gibt was rotes am Anfang und am Ende...
                          Stabilostick
                          Also hier wird Deine Umgebungsvariable PYTHON also gefunden. Wenn npm im Dienst-Kontext läuft aber nicht.
                          gyp läuft also erfolgreich los, findet aber dann Dateien nicht.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wolfpack57
                              Stabilostick
                              Also zum ersten: Was ist Authenticate PAM?
                              PAM (Pluggable Authentication Modules) is the management layer that sits between Linux applications and the Linux native authentication system. There are many programs in your system that use PAM modules, such as SU, password, SSH, logging in, and other services.
                              Wie soll das unter Windows funktionieren?
                                Stabilostick
                                Zum zweiten Punkt:
                                Gibt es unter C:\ bei Dir das Verzeichnis OpenSSL-Win64?
                                Außerdem ist der zweite Fehler eh optional, also gerade Wurst.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wolfpack57
                                  …ich hör das zum 1. Mal...
                                    Stabilostick
                                    Ähm, hat er etwa den Adapter jetzt installiert? Schau mal nach im Admin.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wolfpack57
                                      das Verzeichnis gibt es nicht
                                        Stabilostick
                                        Wie gesagt, das Modul ist optional, also gerade egal.
                                        Was ist jetzt mit dem Adapter?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolfpack57
                                          leider nicht,
                                          war nicht installiert
                                          und tut auch jetzt nicht
