  4. [gelöst] Windows 7 Fehler bei Installation von YAHKA
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolfpack57
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Öhem, das sieht, obwohl es nicht funktioniert, gut aus. Du hast im npm eine Konfiguration zu Python stehen, die identisch ist mit der Umgebungsvariable….
      Was sagt „where python.exe“ in der Kommandozeile?
      Nächster Versuch:
      Stoppe den iobroker-Dienst. Starte in einer neuen administrativen Kommandozeile ioBroker im iobroker-Verzeichnis mit „iobroker start“. Öffnen sich mehrere schwarze Fenster? Mache dann den Admin im Webbrowser auf. Klappt jetzt das hinzufügen von yahka? Kommt wieder die gleiche Fehlermeldung, das Python nicht gefunden werden kann?
      • W Offline
        W Offline
        wolfpack57
          Stabilostick
          Passt. Und was macht der von Kommandozeile aus gestartete ioBroker?
          • W Offline
            W Offline
            wolfpack57
            also…
            ich habe über den Task Manager den Dienst gestoppt...
            dann als Administrator das neue Fenster cmd geöffnet und wie folgt neu gestartet...
            es hat sich dann aber kein weiteres Fenster geöffnet.
            Anschließend den Adapter wieder versucht zu installieren:
            wie immer
            $ ./iobroker add yahka  --host DESKTOP-SK00CCS
            NPM version: 6.4.1
            npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
            gyp
             ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
            gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
            gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
            gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
            gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
            gyp
            ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
            gyp ERR! node -v v8.15.0
            gyp ERR!
             node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
            npm
             ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
            npm
             ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR!
             Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T15_17_39_048Z-debug.log
            host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
            NPM version: 6.4.1
            gyp
            gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
            gyp ERR!
            stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
            gyp
             "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
            gyp
             ERR! node -v v8.15.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp
            ERR! not ok
            npm
            npm
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T15_17_47_517Z-debug.log
            NPM version: 6.4.1
            gyp
            gyp
            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
            gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
            gyp ERR!
             not ok
            npm
            npm
            npm ERR!
            npm
            ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T15_17_57_512Z-debug.log
            ERROR: host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install yahka
            ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
              Stabilostick
              Ok, dann lasse den ioBroker als Dienst weiter laufen.
              Jetzt in der als Admin gestarteten Kommandozeile den Befehl
              eingeben. Gleicher Fehler? Bring „echo %python%“ etwas?
              • W Offline
                W Offline
                wolfpack57
                ja,
                erst mal den Dienst wieder gestartet…
                dann die Installation über Deinen Befehl gestartet...
                gibt was rotes am Anfang und am Ende...
                  Stabilostick
                  Also hier wird Deine Umgebungsvariable PYTHON also gefunden. Wenn npm im Dienst-Kontext läuft aber nicht.
                  gyp läuft also erfolgreich los, findet aber dann Dateien nicht.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wolfpack57
                      Stabilostick
                      Also zum ersten: Was ist Authenticate PAM?
                      PAM (Pluggable Authentication Modules) is the management layer that sits between Linux applications and the Linux native authentication system. There are many programs in your system that use PAM modules, such as SU, password, SSH, logging in, and other services.
                      Wie soll das unter Windows funktionieren?
                        Stabilostick
                        Zum zweiten Punkt:
                        Gibt es unter C:\ bei Dir das Verzeichnis OpenSSL-Win64?
                        Außerdem ist der zweite Fehler eh optional, also gerade Wurst.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolfpack57
                          …ich hör das zum 1. Mal...
                            Stabilostick
                            Ähm, hat er etwa den Adapter jetzt installiert? Schau mal nach im Admin.
                            • W Offline
                              W Offline
                              wolfpack57
                              das Verzeichnis gibt es nicht
                                Stabilostick
                                Wie gesagt, das Modul ist optional, also gerade egal.
                                Was ist jetzt mit dem Adapter?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wolfpack57
                                  leider nicht,
                                  war nicht installiert
                                  und tut auch jetzt nicht
                                    Stabilostick
                                    Ich versuche es bei mir mal.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wolfpack57
                                      mir ist gerade aufgefallen, dass der Prozess wieder deaktiviert war.
                                      Auch wenn ich Ihn neu aktiviert habe, ging er nach ein paar Sekunden wieder aus.
                                      Nach einem Neustart ist das aber wieder weg…
                                      die Instanz fügt er trotzdem nicht hinzu
                                        Stabilostick
                                        Installiere bitte zuerst OpenSSL: http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
                                        Bitte exakt die Version v1.0.2j
                                        Nicht "light"!
                                        Bei der Installation alles auf Standard lassen. 64-bit Variante entsprechend Deinem Betriebssystem
                                        Jetzt das Setup von yahka mit npm i … in der Kommandozeile wiederholen.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolfpack57
                                          habe ich gemacht…
                                          bei dem Installieren hat er einmal gemeckert, weil auf meinem Rechner während der Installation ein command promt lief.
                                          Kann das Scheitern daran liegen?
                                          Wenn ja, wie kriege ich das aus?
                                          Anschließend Neustart
                                          und über Administrator-cmd:
                                          Ich sag mal so…
                                          für mich als Laien sieht der Fehlercode kürzer aus... :roll:
