  4. [gelöst] Windows 7 Fehler bei Installation von YAHKA
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Die PYTHON-Umgebungsvariable wird von den Windows-Build-Tools hinzugefügt. Wenn sie bei Dir fehlt, hast Du entweder Deinen Rechner nach der Installation der Build-Tools nicht neu gestartet oder es ist etwas bei der Installation evtl. schiefgelaufen. Hattest Du eine administrative Kommabdozeile zur Installation genutzt?
    Mache zum Test dann einfach eine neue Kommandozeile auf und gib den Befehl SET ein. In dessen Aisgabe muss irgendwo PYTHON stehen. Wenn ja, dann mit einem neu gestarteten ioBroker die Installation von yahka noch einmal versuchen.
    • W Offline
      W Offline
      wolfpack57
      Moin und erst mal danke für Deine Antwort.
      Ja, ich habe das damals als Administrator installiert…
      auch jetzt habe ich cmd als Administrator geöffnet und set eingegeben.
      Irgendwo in der Mitte steht was von Python 27
      hier ein Screenshot:
      Dann habe ich jetzt den Rechner zum x-ten Mal neu gestartet und zum x-ten Mal installiert
      und bekam wieder folgenden Fehler:
      $ ./iobroker add yahka  --host DESKTOP-SK00CCS
      NPM version: 6.4.1
      npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
      gyp
       ERR! configure error gyp
       ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
      gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
      gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
      gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp
      ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
      gyp ERR! node -v v8.15.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      npm
       ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
      npm
       ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T10_24_29_493Z-debug.log
      host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
      NPM version: 6.4.1
      gyp
      gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
      gyp ERR!
      System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
      gyp
       ERR! node -v v8.15.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      npm
      npm
      npm ERR!
      npm
       ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T10_24_37_199Z-debug.log
      NPM version: 6.4.1
      gyp
       ERR!
       configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
      gyp ERR! stack
           at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
      gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
      gyp ERR! not ok
      npm
      npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
      npm ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T10_24_44_781Z-debug.log
      ERROR: host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install yahka
      ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
        Stabilostick
        Es fehlt die PYTHON-Umgebungsvariable mi dem exakten Pfad zu Python.exe
        Google das mal.
          Stabilostick
          Oder teste damit (als Admin ausführen):
           npm --add-python-to-path='true' --debug install --global windows-build-tools
          • W Offline
            W Offline
            wolfpack57
            o. k., über die Computer Einstellung… Umgebungsvariablen habe ich jetzt den Python path herausgefunden und schon mal kopiert,
            aber wo muss ich den jetzt eingeben??
              Stabilostick
              In der Kommandozeile
              set PYTHON=hier/der/Pfad/inkl./der/EXE
              • W Offline
                W Offline
                wolfpack57
                also das lief problemlos durch, hat aber beim Installieren von dem Adapter keinen Fortschritt gebracht
                npm –add-python-to-path='true' --debug install --global windows-build-tools
                dann habe ich versucht Deinen Befehl (set PYTHON=hier/der/Pfad/inkl./der/EXE) mit dem Path zusammenzubringen, aber ich denke da mache ich was falsch. Wenn ich das ausführe kommt eigentlich keine Reaktion...
                muss ich mir den Path von den Benutzervariablen holen
                C:\Users\stingray29.windows-build-tools\python27\
                oder von den Systemvariablen holen?
                  Stabilostick
                  Weder noch. Du schaust mit dem Explorer, wo die python.exe liegt und gibst in der administrativen Kommandozeile den entsprechenden set-Befehl ein. Inkl. exe. Und der set Befehl hat (fast) nichts mit der Path-Variablen zu tun.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wolfpack57
                    o. k., habe ich gemacht…
                    anschließend neu gestartet und die Installation noch mal versucht:
                    NPM version: 6.4.1
                    gyp
                     ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                    gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd
                    gyp
                     ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_36_49_131Z-debug.log
                    NPM version: 6.4.1
                    gyp
                    gyp
                    gyp ERR!
                     not ok
                    npm
                    npm
                    npm ERR!
                    npm
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_36_56_685Z-debug.log
                    NPM version: 6.4.1
                    gyp
                    gyp ERR!
                    gyp ERR! not ok
                    npm
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_37_05_651Z-debug.log
                    Im Log meckert jetzt auch node red…
                    ich glaube, das war vorher nicht...
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.675	info	exit 13
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.668	error	host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install yahka
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.667	info	host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.656	info
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.656	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_37_05_651Z-debug.log
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.646	info
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.646	info	npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.646	info	npm ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.646	info	npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.645	info
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.645	info	ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.645	info	npm
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! not ok
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! node -v v8.15.0
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! stack at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\nod
                    iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	ERR! configure error gyp
                    iobroker	2019-02-04 12:36:57.282	info	npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                    iobroker	2019-02-04 12:36:57.282	info	NPM version: 6.4.1
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.708	info	host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.693	info
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.693	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_36_56_685Z-debug.log
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info	ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info	npm
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info	npm ERR!
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info	ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.683	info
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.683	info	ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.683	info	npm
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.573	info	not ok
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.573	info	gyp ERR!
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.573	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.573	info	gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	gyp ERR! stack at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\no
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.571	info	ERR! configure error
                    iobroker	2019-02-04 12:36:56.571	info	gyp
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.767	info	npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.766	info	NPM version: 6.4.1
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.172	info	host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.145	info
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.145	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_36_49_131Z-debug.log
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.144	info
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! Exit status 1
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.018	info	ERR! not ok
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! cwd
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! stack at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                    iobroker	2019-02-04 12:36:49.016	info	gyp
                    iobroker	2019-02-04 12:36:40.478	info	npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                    iobroker	2019-02-04 12:36:39.940	info	NPM version: 6.4.1
                    iobroker	2019-02-04 12:36:38.916	info	add yahka --host DESKTOP-SK00CCS
                    info.0	2019-02-04 12:36:38.054	info	starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-04 12:36:37.686	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 10824
                    text2command.1	2019-02-04 12:36:34.122	info	starting. Version 1.2.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.15.0
                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-04 12:36:33.688	info	instance system.adapter.text2command.1 started with pid 16096
                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-04 12:36:29.686	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.1 */15 * * * *
                    iot.0	2019-02-04 12:36:27.542	info	Connection changed: connect
                    node-red.0	2019-02-04 12:36:27.441	warn
                    node-red.0	2019-02-04 12:36:27.441	warn	4 Feb 12:36:27 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                    node-red.0	2019-02-04 12:36:27.439	warn
                    node-red.0	2019-02-04 12:36:27.439	warn	4 Feb 12:36:27 - [info] Settings file : C:\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\settings.js
                    node-red.0	2019-02-04 12:36:27.439	warn	4 Feb 12:36:27 - [warn] ------------------------------------------------------
                    node-red.0	2019-02-04 12:36:27.439	warn	4 Feb 12:36:27 - [warn] [node-red/tail] Not currently supported on Windows.
                    iot.0	2019-02-04 12:36:26.852	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    iot.0	2019-02-04 12:36:26.843	info	starting. Version 0.2.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                    node-red.0	2019-02-04 12:36:26.129	warn
                    node-red.0	2019-02-04 12:36:26.129	warn	4 Feb 12:36:26 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive</anonymous></anonymous></anonymous>
                      Stabilostick
                      Was sagt
                      npm config list -ls
                      • W Offline
                        W Offline
                        wolfpack57
                          Stabilostick
                          Öhem, das sieht, obwohl es nicht funktioniert, gut aus. Du hast im npm eine Konfiguration zu Python stehen, die identisch ist mit der Umgebungsvariable….
                          Was sagt „where python.exe“ in der Kommandozeile?
                          Nächster Versuch:
                          Stoppe den iobroker-Dienst. Starte in einer neuen administrativen Kommandozeile ioBroker im iobroker-Verzeichnis mit „iobroker start“. Öffnen sich mehrere schwarze Fenster? Mache dann den Admin im Webbrowser auf. Klappt jetzt das hinzufügen von yahka? Kommt wieder die gleiche Fehlermeldung, das Python nicht gefunden werden kann?
                          • W Offline
                            W Offline
                            wolfpack57
                              Stabilostick
                              Passt. Und was macht der von Kommandozeile aus gestartete ioBroker?
                              • W Offline
                                W Offline
                                wolfpack57
                                also…
                                ich habe über den Task Manager den Dienst gestoppt...
                                dann als Administrator das neue Fenster cmd geöffnet und wie folgt neu gestartet...
                                es hat sich dann aber kein weiteres Fenster geöffnet.
                                Anschließend den Adapter wieder versucht zu installieren:
                                wie immer
                                NPM version: 6.4.1
                                gyp
                                gyp
                                gyp ERR!
                                 node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                npm
                                npm
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T15_17_39_048Z-debug.log
                                NPM version: 6.4.1
                                gyp
                                gyp ERR!
                                stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                gyp
                                gyp
                                gyp
                                ERR! not ok
                                npm
                                npm
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T15_17_47_517Z-debug.log
                                NPM version: 6.4.1
                                gyp
                                gyp
                                gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                                gyp ERR!
                                 not ok
                                npm
                                npm
                                npm ERR!
                                npm
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T15_17_57_512Z-debug.log
                                  Stabilostick
                                  Ok, dann lasse den ioBroker als Dienst weiter laufen.
                                  Jetzt in der als Admin gestarteten Kommandozeile den Befehl
                                  eingeben. Gleicher Fehler? Bring „echo %python%“ etwas?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wolfpack57
                                    ja,
                                    erst mal den Dienst wieder gestartet…
                                    dann die Installation über Deinen Befehl gestartet...
                                    gibt was rotes am Anfang und am Ende...
                                      Stabilostick
                                      Also hier wird Deine Umgebungsvariable PYTHON also gefunden. Wenn npm im Dienst-Kontext läuft aber nicht.
                                      gyp läuft also erfolgreich los, findet aber dann Dateien nicht.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wolfpack57
                                          Stabilostick
                                          Also zum ersten: Was ist Authenticate PAM?
                                          PAM (Pluggable Authentication Modules) is the management layer that sits between Linux applications and the Linux native authentication system. There are many programs in your system that use PAM modules, such as SU, password, SSH, logging in, and other services.
                                          Wie soll das unter Windows funktionieren?
