  4. [gelöst] Windows 7 Fehler bei Installation von YAHKA
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Moin,
    welche Node- und npm-Version?
    Neue Anleitung für Windows mal versucht?
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • apollon77A Offline
      Python Installation im Pfad erreichbar?
      Gesendet vom Handy …
      • J Offline
        julpet
        Moin Moin und danke für die Antworten!
        Phyton war nicht im Pfad erreichbar. Habs daher einfach deinstalliert und noch-einmal installiert und jetzt funktioniert alles problemlos.
        Vielen lieben DANK
        • W Offline
          W Offline
          wolfpack57
          Moin,
          leider hänge ich auch bei der Installation und komme nicht weiter…
          also habe ich das runtergeladen:
          https://www.samuelattard.com/files/bonjourcore2.msi
          dann installiert und die Datei wieder gelöscht
          war das so gemeint?
          dann habe ich diesen runtergeladen, installiert und die Datei wieder gelöscht:
          https://www.samuelattard.com/files/bonjoursdksetup.exe
          Hiermit kann ich leider gar nichts anfangen:
          • set BONJOUR_SDK_HOME=C:\Program Files\Bonjour SDK
          muss ich das über das terminal ausführen? Und was soll bei dem Code rein?
          Ich habe immer folgenden Fehler:
          Fertig mit Fehler: host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install yahka
          es scheint irgendwie an den Ports zu liegen,
          das steht im Log:
          host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:56.981 info Restart adapter system.adapter.terminal.1 because enabled
          host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:56.981 error instance system.adapter.terminal.1 terminated with code 1 ()
          terminal.1 2019-01-29 15:46:56.828 info starting. Version 0.1.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v6.9.1
          host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:56.268 info instance system.adapter.terminal.1 started with pid 33664
          host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:26.260 info Restart adapter system.adapter.terminal.1 because enabled
          host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:26.259 error instance system.adapter.terminal.1 terminated with code 1 ()
          terminal.1 2019-01-29 15:46:26.225 error port 8088 already in use
          terminal.1 2019-01-29 15:46:26.057 info starting. Version 0.1.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v6.9.1
          host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:25.486 info instance system.adapter.terminal.1 started with pid 33028
            Das code weg inkl der eckigen Klammern. Und ja kommandozeile
            Der Fehler mit der einen Zeile ist nicht sehr hilfreich.
            • W Offline
              W Offline
              wolfpack57
              Danke erst mal für die Antwort!
              :D
              Ich habe das alles also noch mal ausgeführt…
              Viel weitergebracht hat mich das nicht, aber jetzt läuft die Installation des adapters wenigstens an und ich bekomme auch einen anständigen Fehlercode angezeigt.
              Wer ist eigentlich diese Python?
              Fehler Bericht:
              $ ./iobroker add yahka  --host DESKTOP-SK00CCS
              NPM version: 3.10.8
              npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
              gyp
               ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
              gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
              gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
              gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
              gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
              gyp ERR! node -v v6.9.1
              gyp ERR! node-gyp -v
               v3.4.0gyp ERR! not ok
              npm ERR! Windows_NT 10.0.17763
              npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "C:/iobroker"npm ERR! node v6.9.1
              npm ERR! npm  v3.10.8
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm
              ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script 'node-gyp rebuild'.
              npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the curve25519-n package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     node-gyp rebuild
              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
              npm ERR!     npm bugs curve25519-n
              npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
              npm ERR!     npm owner ls curve25519-n
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\iobroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
              npm ERR! code 1
              host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
              NPM version: 3.10.8
              gyp
               Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
              gyp ERR! not ok
              npm
               ERR! Windows_NT 10.0.17763npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "C:/iobroker"
              npm
              npm ERR!
              npm ERR!
                   node-gyp rebuildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
              npm ERR! code 1
              NPM version: 3.10.8
              gyp
              gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
              gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
              gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
              gyp ERR! not ok
              npm ERR!
              npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
              npm
               ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script 'node-gyp rebuild'.
              npm ERR!
              npm ERR! code 1
              ERROR: host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install yahka
              • W Offline
                W Offline
                wolfpack57
                ich komme damit einfach nicht weiter…
                habt ihr noch ein Tipp für mich?
                mein System:
                dann habe ich erst mal das nodejs auf die von dem Infoadapter empfohlene Version gebracht
                im Fehler stand was von Python, habe ich versucht das mal zu aktualisieren…
                Hiermit habe ich natürlich auch experimentiert
                das ist mir aber auch nicht ganz klar…
                über die links kann ich die Set-up Dateien runterladen und installieren...
                aber ist mit den execute und remove Befehlen nur das installieren der links und löschen der Set-up Dateien im Anschluss gemeint?
                Wenn ich die Befehle über cmd eingebe, funktioniert das nicht...
                der aktuelle Fehlerbericht vom installieren:
                NPM version: 6.4.1
                gyp
                gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                gyp
                 ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR!
                stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                gyp
                [attachment=1]2.PNG[/attachment]gyp
                ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                npm
                 ERR! code ELIFECYCLEnpm
                 ERR! errno 1npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR!
                 Exit status 1npm ERR!
                npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                npm ERR!
                 This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-01T19_33_30_303Z-debug.log
                NPM version: 6.4.1
                gyp
                gyp ERR! stack
                     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                gyp
                 ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                npm
                 ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                npm
                npm ERR!
                npm
                 ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-01T19_33_37_892Z-debug.log
                NPM version: 6.4.1
                gyp
                ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                gyp
                ERR!
                stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                gyp ERR! command
                gyp ERR! not ok
                npm
                npm
                npm ERR!
                npm
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-01T19_33_45_471Z-debug.log
                ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  Die PYTHON-Umgebungsvariable wird von den Windows-Build-Tools hinzugefügt. Wenn sie bei Dir fehlt, hast Du entweder Deinen Rechner nach der Installation der Build-Tools nicht neu gestartet oder es ist etwas bei der Installation evtl. schiefgelaufen. Hattest Du eine administrative Kommabdozeile zur Installation genutzt?
                  Mache zum Test dann einfach eine neue Kommandozeile auf und gib den Befehl SET ein. In dessen Aisgabe muss irgendwo PYTHON stehen. Wenn ja, dann mit einem neu gestarteten ioBroker die Installation von yahka noch einmal versuchen.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wolfpack57
                    Moin und erst mal danke für Deine Antwort.
                    Ja, ich habe das damals als Administrator installiert…
                    auch jetzt habe ich cmd als Administrator geöffnet und set eingegeben.
                    Irgendwo in der Mitte steht was von Python 27
                    hier ein Screenshot:
                    Dann habe ich jetzt den Rechner zum x-ten Mal neu gestartet und zum x-ten Mal installiert
                    und bekam wieder folgenden Fehler:
                    NPM version: 6.4.1
                    gyp
                    gyp ERR! not ok
                    npm
                    npm
                    npm ERR!
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T10_24_29_493Z-debug.log
                    NPM version: 6.4.1
                    gyp
                    gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                    gyp ERR!
                    gyp
                     ERR! node -v v8.15.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm
                    npm
                    npm ERR!
                    npm
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T10_24_37_199Z-debug.log
                    NPM version: 6.4.1
                    gyp
                     ERR!
                    gyp ERR! stack
                    gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm
                    npm ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T10_24_44_781Z-debug.log
                      Stabilostick
                      Es fehlt die PYTHON-Umgebungsvariable mi dem exakten Pfad zu Python.exe
                      Google das mal.
                        Stabilostick
                        Oder teste damit (als Admin ausführen):
                         npm --add-python-to-path='true' --debug install --global windows-build-tools
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolfpack57
                          o. k., über die Computer Einstellung… Umgebungsvariablen habe ich jetzt den Python path herausgefunden und schon mal kopiert,
                          aber wo muss ich den jetzt eingeben??
                            Stabilostick
                            In der Kommandozeile
                            set PYTHON=hier/der/Pfad/inkl./der/EXE
                            • W Offline
                              W Offline
                              wolfpack57
                              also das lief problemlos durch, hat aber beim Installieren von dem Adapter keinen Fortschritt gebracht
                              npm –add-python-to-path='true' --debug install --global windows-build-tools
                              dann habe ich versucht Deinen Befehl (set PYTHON=hier/der/Pfad/inkl./der/EXE) mit dem Path zusammenzubringen, aber ich denke da mache ich was falsch. Wenn ich das ausführe kommt eigentlich keine Reaktion...
                              muss ich mir den Path von den Benutzervariablen holen
                              C:\Users\stingray29.windows-build-tools\python27\
                              oder von den Systemvariablen holen?
                                Stabilostick
                                Weder noch. Du schaust mit dem Explorer, wo die python.exe liegt und gibst in der administrativen Kommandozeile den entsprechenden set-Befehl ein. Inkl. exe. Und der set Befehl hat (fast) nichts mit der Path-Variablen zu tun.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wolfpack57
                                  o. k., habe ich gemacht…
                                  anschließend neu gestartet und die Installation noch mal versucht:
                                  NPM version: 6.4.1
                                  gyp
                                  gyp ERR! cwd
                                  gyp
                                   ERR! not ok
                                  npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_36_49_131Z-debug.log
                                  NPM version: 6.4.1
                                  gyp
                                  gyp
                                  gyp ERR!
                                   not ok
                                  npm
                                  npm
                                  npm ERR!
                                  npm
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_36_56_685Z-debug.log
                                  NPM version: 6.4.1
                                  gyp
                                  gyp ERR!
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_37_05_651Z-debug.log
                                  Im Log meckert jetzt auch node red…
                                  ich glaube, das war vorher nicht...
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.675	info	exit 13
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.668	error	host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install yahka
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.667	info	host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.656	info
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.656	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_37_05_651Z-debug.log
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.646	info
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.646	info	npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.646	info	npm ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.646	info	npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.645	info
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.645	info	ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.645	info	npm
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! not ok
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! node -v v8.15.0
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	gyp ERR! stack at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\nod
                                  iobroker	2019-02-04 12:37:05.524	info	ERR! configure error gyp
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:57.282	info	npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:57.282	info	NPM version: 6.4.1
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.708	info	host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.693	info
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.693	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_36_56_685Z-debug.log
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info	ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info	npm
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info	npm ERR!
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.684	info	ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.683	info
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.683	info	ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.683	info	npm
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.573	info	not ok
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.573	info	gyp ERR!
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.573	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.573	info	gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	gyp ERR! stack at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.572	info	ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\no
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.571	info	ERR! configure error
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:56.571	info	gyp
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.767	info	npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.766	info	NPM version: 6.4.1
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.172	info	host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.145	info
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.145	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T11_36_49_131Z-debug.log
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.144	info
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! Exit status 1
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.129	info	npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.018	info	ERR! not ok
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! cwd
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! stack at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.017	info	ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:49.016	info	gyp
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:40.478	info	npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:39.940	info	NPM version: 6.4.1
                                  iobroker	2019-02-04 12:36:38.916	info	add yahka --host DESKTOP-SK00CCS
                                  info.0	2019-02-04 12:36:38.054	info	starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-04 12:36:37.686	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 10824
                                  text2command.1	2019-02-04 12:36:34.122	info	starting. Version 1.2.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v8.15.0
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-04 12:36:33.688	info	instance system.adapter.text2command.1 started with pid 16096
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-04 12:36:29.686	info	instance scheduled system.adapter.daswetter.1 */15 * * * *
                                  iot.0	2019-02-04 12:36:27.542	info	Connection changed: connect
                                  node-red.0	2019-02-04 12:36:27.441	warn
                                  node-red.0	2019-02-04 12:36:27.441	warn	4 Feb 12:36:27 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                                  node-red.0	2019-02-04 12:36:27.439	warn
                                  node-red.0	2019-02-04 12:36:27.439	warn	4 Feb 12:36:27 - [info] Settings file : C:\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\settings.js
                                  node-red.0	2019-02-04 12:36:27.439	warn	4 Feb 12:36:27 - [warn] ------------------------------------------------------
                                  node-red.0	2019-02-04 12:36:27.439	warn	4 Feb 12:36:27 - [warn] [node-red/tail] Not currently supported on Windows.
                                  iot.0	2019-02-04 12:36:26.852	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  iot.0	2019-02-04 12:36:26.843	info	starting. Version 0.2.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                                  node-red.0	2019-02-04 12:36:26.129	warn
                                  node-red.0	2019-02-04 12:36:26.129	warn	4 Feb 12:36:26 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive</anonymous></anonymous></anonymous>
                                    Stabilostick
                                    Was sagt
                                    npm config list -ls
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wolfpack57
                                        Stabilostick
                                        Öhem, das sieht, obwohl es nicht funktioniert, gut aus. Du hast im npm eine Konfiguration zu Python stehen, die identisch ist mit der Umgebungsvariable….
                                        Was sagt „where python.exe“ in der Kommandozeile?
                                        Nächster Versuch:
                                        Stoppe den iobroker-Dienst. Starte in einer neuen administrativen Kommandozeile ioBroker im iobroker-Verzeichnis mit „iobroker start“. Öffnen sich mehrere schwarze Fenster? Mache dann den Admin im Webbrowser auf. Klappt jetzt das hinzufügen von yahka? Kommt wieder die gleiche Fehlermeldung, das Python nicht gefunden werden kann?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolfpack57
