  4. [gelöst] Windows 7 Fehler bei Installation von YAHKA
    5.5k
61 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 2 Watching
    maniac
    Hi zusammen.
    Ich möchte gerne vom Raspi3 auf einenMini-PC mit Windows 7 umstellen, da der PI an seine (Speicher)Grenzen kommt.
    Iobroker ist installiert und läuft. Backup einspielen funktioniert nicht und auch einige Adapter lassen sich nicht installieren.
    So z.B. YAHKA.
    Ich bekomme mehree Fehlermeldungen.
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\MSBuild\14.0\bin\msbuild.exe` failed with exit code: 1
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:276:23
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:87:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:200:12)
    gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
    gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\
    \bin\\node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs\node_modules\mdns
    gyp ERR! node -v v4.5.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    c:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs\node_modules\mdns\src\mdns.hpp(32): fatal error C1083: Canno
    t open include file: 'dns_sd.h': No such file or directory (compiling source file ..\src\txt_record_buffer_to_object.cpp) [C
    :\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs\node_modules\mdns\build\dns_sd_bindings.vcxproj]
    Ich habe die Windows Build Tools mit
    npm install --global --production windows-build-tools
    installiert.
    Es heisst ja:
    fatal error C1083: Cannot open include file: 'dns_sd.h': No such file or directory (compiling source file ..\src\txt_record_buffer_to_object.cpp)
    [C:\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\hap-nodejs\node_modules<size size="150">~~[size=150]~~mdns</size>\build\dns_sd_bindings.vcxproj]
    Bei mir geht der Pfad bis:
    Danach geht es im Pfad so weiter:
    \curve25519-n2\build\Release\obj\curve
    Hab jetzt schon ne Weile Onkel Google gefragt, der hilft mir aber leider im Moment nicht weiter.
    Ist dieses MDNS noch etwas was installiert werden muss?
    Könnte mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
    Edit:
    Bei der Installation von YAHKA kann ich im Vezeichnis sehen, wie Ordner und auch diese spezielle Dateie angelegt werden. Nachdem die Installation dann fehlerhaft beendet wurde, sind auch diese Ordner und Dateien wieder weg.
    Gruß Frank…
    • apollon77A Offline
      Bitte poste mal den kompletten Error log. Es kann sein das optionale Pakete angemeckert werden, die Ursache aber woanders liegt!
      Was ich hatte war das man für Yahka unter Windows das Apple Bonjour installiert haben musste und sowas.
      Das testing Framework vom yahka Adapter macht das hier:
      • DownloadFile https://www.samuelattard.com/files/bonjourcore2.msi
      • msiexec /i bonjourcore2.msi /qn
      • del bonjourcore2.msi
      • DownloadFile https://www.samuelattard.com/files/bonjoursdksetup.exe
      • bonjoursdksetup.exe /quiet
      • del bonjoursdksetup.exe
      • set BONJOUR_SDK_HOME=C:\Program Files\Bonjour SDK
      Danach wird erst der Adapter installiert
        maniac
        Bonjour hatte ich schon drauf.
        Der Punkt war dieser hier:
        Danke für den Tipp. Nun scheint es zu laufen.
        @apollon77:
        • set BONJOUR_SDK_HOME=C:\Program Files\Bonjour SDK `
        Könnte man das mit in die Installationanleitung unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2291&lang=de mit aufnehmen? ;)
        Gruß Frank…
          Naja, es ist so: mdns an sich ist Optional. Also tut auch alles ohne.
          Nur Yahka und das Homekit kram "dahinter" braucht es dann wirklich und damit müsste es auf die Yahka-Adapter-Seite besser mit drauf …
            maniac
            Stimmt auch wieder
            Gruß Frank…
            • juergen2908J Offline
              juergen2908
              habe mir heute iobroker mal auf eine Windows 7 x64 kiste installiert.
              Konnte schon einige adapter problemlos installieren, nur halt nicht yahka.
              installiert ist:
              node.js v6.11.1
              npm 3.10.10
              js-controller 1.4.2
              bekomme diesen Fehler:
              $ ./iobroker add yahka
              NPM version: 3.10.10
              npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
              gyp
              ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
              gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
              gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
              gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29
              gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
              gyp
              ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
              gyp ERR! node -v v6.11.1
              gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
              npm
               ERR! Windows_NT 6.1.7601npm ERR!
              argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "C:/ioBroker"npm ERR! node v6.11.1
              npm ERR! npm
               v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script 'node-gyp rebuild'.
              npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
              npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the curve25519-n package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     node-gyp rebuild
              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
              npm ERR!     npm bugs curve25519-n
              npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
              npm ERR!     npm owner ls curve25519-nnpm ERR!
               There is likely additional logging output above.
              npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
              npm
               ERR! code 1
              host.iobroker-PC install adapter yahka
              NPM version: 3.10.10npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
              gyp
              gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
              gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! node -v v6.11.1gyp
              npm
               ERR!
               Windows_NT 6.1.7601
              npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "C:/ioBroker"npm ERR! node v6.11.1
              npm ERR! npm  v3.10.10
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR! code 1
              gyp
              gyp ERR! stack
                   at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
              gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! Windows_NT 6.1.7601npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "C:/ioBroker"
              npm ERR!
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR! code 1
              ERROR: host.iobroker-PC Cannot install yahka
              ERROR: process exited with code 13
              Vlt. kann mir da wer weiterhelfen!?
              LG
              Jürgen
              • J Offline
                julpet
                Hallo Jürgen,
                Hast du eine Lösung für Dein Problem gefunden. Habe nämlich gerade das gleiche und bin am verzweifeln :/.
                Liebe Grüße,
                Julian
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Moin,
                  welche Node- und npm-Version?
                  Neue Anleitung für Windows mal versucht?
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    Python Installation im Pfad erreichbar?
                    Gesendet vom Handy …
                    • J Offline
                      julpet
                      Moin Moin und danke für die Antworten!
                      Phyton war nicht im Pfad erreichbar. Habs daher einfach deinstalliert und noch-einmal installiert und jetzt funktioniert alles problemlos.
                      Vielen lieben DANK
                      • W Offline
                        W Offline
                        wolfpack57
                        Moin,
                        leider hänge ich auch bei der Installation und komme nicht weiter…
                        also habe ich das runtergeladen:
                        dann installiert und die Datei wieder gelöscht
                        war das so gemeint?
                        dann habe ich diesen runtergeladen, installiert und die Datei wieder gelöscht:
                        Hiermit kann ich leider gar nichts anfangen:
                        muss ich das über das terminal ausführen? Und was soll bei dem Code rein?
                        Ich habe immer folgenden Fehler:
                        Fertig mit Fehler: host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install yahka
                        es scheint irgendwie an den Ports zu liegen,
                        das steht im Log:
                        host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:56.981 info Restart adapter system.adapter.terminal.1 because enabled
                        host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:56.981 error instance system.adapter.terminal.1 terminated with code 1 ()
                        terminal.1 2019-01-29 15:46:56.828 info starting. Version 0.1.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v6.9.1
                        host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:56.268 info instance system.adapter.terminal.1 started with pid 33664
                        host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:26.260 info Restart adapter system.adapter.terminal.1 because enabled
                        host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:26.259 error instance system.adapter.terminal.1 terminated with code 1 ()
                        terminal.1 2019-01-29 15:46:26.225 error port 8088 already in use
                        terminal.1 2019-01-29 15:46:26.057 info starting. Version 0.1.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v6.9.1
                        host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:25.486 info instance system.adapter.terminal.1 started with pid 33028
                          Das code weg inkl der eckigen Klammern. Und ja kommandozeile
                          Der Fehler mit der einen Zeile ist nicht sehr hilfreich.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wolfpack57
                            Danke erst mal für die Antwort!
                            :D
                            Ich habe das alles also noch mal ausgeführt…
                            Viel weitergebracht hat mich das nicht, aber jetzt läuft die Installation des adapters wenigstens an und ich bekomme auch einen anständigen Fehlercode angezeigt.
                            Wer ist eigentlich diese Python?
                            Fehler Bericht:
                            $ ./iobroker add yahka  --host DESKTOP-SK00CCS
                            NPM version: 3.10.8
                            npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                            gyp
                            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                            gyp ERR! node -v v6.9.1
                            npm ERR! Windows_NT 10.0.17763
                            npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "C:/iobroker"npm ERR! node v6.9.1
                            npm ERR! npm  v3.10.8
                            npm
                            npm ERR!
                            npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the curve25519-n package,
                            npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\iobroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                            npm ERR! code 1
                            host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
                            NPM version: 3.10.8
                            gyp
                            gyp ERR! not ok
                            npm
                             ERR! Windows_NT 10.0.17763npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "C:/iobroker"
                            npm
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                                 node-gyp rebuildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                            npm ERR! code 1
                            NPM version: 3.10.8
                            gyp
                            gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                            gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR!
                            npm
                             ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                            npm ERR!
                            npm ERR! code 1
                            ERROR: host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install yahka
                            • W Offline
                              W Offline
                              wolfpack57
                              ich komme damit einfach nicht weiter…
                              habt ihr noch ein Tipp für mich?
                              mein System:
                              dann habe ich erst mal das nodejs auf die von dem Infoadapter empfohlene Version gebracht
                              im Fehler stand was von Python, habe ich versucht das mal zu aktualisieren…
                              Hiermit habe ich natürlich auch experimentiert
                              das ist mir aber auch nicht ganz klar…
                              über die links kann ich die Set-up Dateien runterladen und installieren...
                              aber ist mit den execute und remove Befehlen nur das installieren der links und löschen der Set-up Dateien im Anschluss gemeint?
                              Wenn ich die Befehle über cmd eingebe, funktioniert das nicht...
                              der aktuelle Fehlerbericht vom installieren:
                              NPM version: 6.4.1
                              gyp
                              gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                              gyp
                               ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR!
                              stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                              gyp
                              [attachment=1]2.PNG[/attachment]gyp
                              ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
                              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                              gyp ERR! not ok
                              npm
                               ERR! code ELIFECYCLEnpm
                               ERR! errno 1npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                              npm ERR!
                               Exit status 1npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                              npm ERR!
                               This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-01T19_33_30_303Z-debug.log
                              NPM version: 6.4.1
                              gyp
                              gyp ERR! stack
                                   at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                              gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                              gyp
                               ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                              npm
                               ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                              npm
                              npm ERR!
                              npm
                               ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-01T19_33_37_892Z-debug.log
                              NPM version: 6.4.1
                              gyp
                              ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                              gyp
                              ERR!
                              stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                              gyp ERR! command
                              gyp ERR! not ok
                              npm
                              npm
                              npm ERR!
                              npm
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-01T19_33_45_471Z-debug.log
                              ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                              • StabilostickS Offline
                                Stabilostick
                                Die PYTHON-Umgebungsvariable wird von den Windows-Build-Tools hinzugefügt. Wenn sie bei Dir fehlt, hast Du entweder Deinen Rechner nach der Installation der Build-Tools nicht neu gestartet oder es ist etwas bei der Installation evtl. schiefgelaufen. Hattest Du eine administrative Kommabdozeile zur Installation genutzt?
                                Mache zum Test dann einfach eine neue Kommandozeile auf und gib den Befehl SET ein. In dessen Aisgabe muss irgendwo PYTHON stehen. Wenn ja, dann mit einem neu gestarteten ioBroker die Installation von yahka noch einmal versuchen.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wolfpack57
                                  Moin und erst mal danke für Deine Antwort.
                                  Ja, ich habe das damals als Administrator installiert…
                                  auch jetzt habe ich cmd als Administrator geöffnet und set eingegeben.
                                  Irgendwo in der Mitte steht was von Python 27
                                  hier ein Screenshot:
                                  Dann habe ich jetzt den Rechner zum x-ten Mal neu gestartet und zum x-ten Mal installiert
                                  und bekam wieder folgenden Fehler:
                                  NPM version: 6.4.1
                                  gyp
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm
                                  npm
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T10_24_29_493Z-debug.log
                                  NPM version: 6.4.1
                                  gyp
                                  gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                  gyp ERR!
                                  gyp
                                   ERR! node -v v8.15.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm
                                  npm
                                  npm ERR!
                                  npm
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T10_24_37_199Z-debug.log
                                  NPM version: 6.4.1
                                  gyp
                                   ERR!
                                  gyp ERR! stack
                                  gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm
                                  npm ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T10_24_44_781Z-debug.log
                                    Stabilostick
                                    Es fehlt die PYTHON-Umgebungsvariable mi dem exakten Pfad zu Python.exe
                                    Google das mal.
                                      Stabilostick
                                      Oder teste damit (als Admin ausführen):
                                       npm --add-python-to-path='true' --debug install --global windows-build-tools
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wolfpack57
                                        o. k., über die Computer Einstellung… Umgebungsvariablen habe ich jetzt den Python path herausgefunden und schon mal kopiert,
                                        aber wo muss ich den jetzt eingeben??
                                          Stabilostick
                                          In der Kommandozeile
                                          set PYTHON=hier/der/Pfad/inkl./der/EXE
                                          32.7k
                                          82.6k
