  4. [gelöst] Windows 7 Fehler bei Installation von YAHKA
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Bitte poste mal den kompletten Error log. Es kann sein das optionale Pakete angemeckert werden, die Ursache aber woanders liegt!
    Was ich hatte war das man für Yahka unter Windows das Apple Bonjour installiert haben musste und sowas.
    Das testing Framework vom yahka Adapter macht das hier:
    • DownloadFile https://www.samuelattard.com/files/bonjourcore2.msi
    • msiexec /i bonjourcore2.msi /qn
    • del bonjourcore2.msi
    • DownloadFile https://www.samuelattard.com/files/bonjoursdksetup.exe
    • bonjoursdksetup.exe /quiet
    • del bonjoursdksetup.exe
    • set BONJOUR_SDK_HOME=C:\Program Files\Bonjour SDK
    Danach wird erst der Adapter installiert
      maniac
      Bonjour hatte ich schon drauf.
      Der Punkt war dieser hier:
      Danke für den Tipp. Nun scheint es zu laufen.
      @apollon77:
      • set BONJOUR_SDK_HOME=C:\Program Files\Bonjour SDK `
      Könnte man das mit in die Installationanleitung unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2291&lang=de mit aufnehmen? ;)
      Gruß Frank…
        Naja, es ist so: mdns an sich ist Optional. Also tut auch alles ohne.
        Nur Yahka und das Homekit kram "dahinter" braucht es dann wirklich und damit müsste es auf die Yahka-Adapter-Seite besser mit drauf …
          maniac
          Stimmt auch wieder
          Gruß Frank…
          • juergen2908J Offline
            juergen2908
            habe mir heute iobroker mal auf eine Windows 7 x64 kiste installiert.
            Konnte schon einige adapter problemlos installieren, nur halt nicht yahka.
            installiert ist:
            node.js v6.11.1
            npm 3.10.10
            js-controller 1.4.2
            bekomme diesen Fehler:
            $ ./iobroker add yahka
            NPM version: 3.10.10
            npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
            gyp
            ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.
            gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
            gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:404:11
            gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29
            gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
            gyp ERR! System Windows_NT 6.1.7601
            gyp
            ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
            gyp ERR! node -v v6.11.1
            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
            npm
             ERR! Windows_NT 6.1.7601npm ERR!
            argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "C:/ioBroker"npm ERR! node v6.11.1
            npm ERR! npm
             v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script 'node-gyp rebuild'.
            npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
            npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the curve25519-n package,
            npm ERR! not with npm itself.
            npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
            npm ERR!     node-gyp rebuild
            npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
            npm ERR!     npm bugs curve25519-n
            npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
            npm ERR!     npm owner ls curve25519-nnpm ERR!
             There is likely additional logging output above.
            npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
            npm
             ERR! code 1
            host.iobroker-PC install adapter yahka
            NPM version: 3.10.10npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
            gyp
            gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:449:14)
            gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! node -v v6.11.1gyp
            npm
             ERR!
             Windows_NT 6.1.7601
            npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "C:/ioBroker"npm ERR! node v6.11.1
            npm ERR! npm  v3.10.10
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR! code 1
            gyp
            gyp ERR! stack
                 at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:264:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
            gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! Windows_NT 6.1.7601npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "C:/ioBroker"
            npm ERR!
            npm ERR! There is likely additional logging output above.
            npm ERR! code 1
            ERROR: host.iobroker-PC Cannot install yahka
            ERROR: process exited with code 13
            Vlt. kann mir da wer weiterhelfen!?
            LG
            Jürgen
            • J Offline
              julpet
              Hallo Jürgen,
              Hast du eine Lösung für Dein Problem gefunden. Habe nämlich gerade das gleiche und bin am verzweifeln :/.
              Liebe Grüße,
              Julian
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Moin,
                welche Node- und npm-Version?
                Neue Anleitung für Windows mal versucht?
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  Python Installation im Pfad erreichbar?
                  Gesendet vom Handy …
                  • J Offline
                    julpet
                    Moin Moin und danke für die Antworten!
                    Phyton war nicht im Pfad erreichbar. Habs daher einfach deinstalliert und noch-einmal installiert und jetzt funktioniert alles problemlos.
                    Vielen lieben DANK
                    • W Offline
                      W Offline
                      wolfpack57
                      Moin,
                      leider hänge ich auch bei der Installation und komme nicht weiter…
                      also habe ich das runtergeladen:
                      dann installiert und die Datei wieder gelöscht
                      war das so gemeint?
                      dann habe ich diesen runtergeladen, installiert und die Datei wieder gelöscht:
                      Hiermit kann ich leider gar nichts anfangen:
                      muss ich das über das terminal ausführen? Und was soll bei dem Code rein?
                      Ich habe immer folgenden Fehler:
                      Fertig mit Fehler: host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install yahka
                      es scheint irgendwie an den Ports zu liegen,
                      das steht im Log:
                      host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:56.981 info Restart adapter system.adapter.terminal.1 because enabled
                      host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:56.981 error instance system.adapter.terminal.1 terminated with code 1 ()
                      terminal.1 2019-01-29 15:46:56.828 info starting. Version 0.1.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v6.9.1
                      host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:56.268 info instance system.adapter.terminal.1 started with pid 33664
                      host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:26.260 info Restart adapter system.adapter.terminal.1 because enabled
                      host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:26.259 error instance system.adapter.terminal.1 terminated with code 1 ()
                      terminal.1 2019-01-29 15:46:26.225 error port 8088 already in use
                      terminal.1 2019-01-29 15:46:26.057 info starting. Version 0.1.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v6.9.1
                      host.DESKTOP-SK00CCS 2019-01-29 15:46:25.486 info instance system.adapter.terminal.1 started with pid 33028
                        Das code weg inkl der eckigen Klammern. Und ja kommandozeile
                        Der Fehler mit der einen Zeile ist nicht sehr hilfreich.
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolfpack57
                          Danke erst mal für die Antwort!
                          :D
                          Ich habe das alles also noch mal ausgeführt…
                          Viel weitergebracht hat mich das nicht, aber jetzt läuft die Installation des adapters wenigstens an und ich bekomme auch einen anständigen Fehlercode angezeigt.
                          Wer ist eigentlich diese Python?
                          Fehler Bericht:
                          $ ./iobroker add yahka  --host DESKTOP-SK00CCS
                          NPM version: 3.10.8
                          npm install iobroker.yahka --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                          gyp
                          gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                          gyp ERR! node -v v6.9.1
                          npm ERR! Windows_NT 10.0.17763
                          npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "C:/iobroker"npm ERR! node v6.9.1
                          npm ERR! npm  v3.10.8
                          npm
                          npm ERR!
                          npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the curve25519-n package,
                          npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     C:\iobroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
                          npm ERR! code 1
                          host.DESKTOP-SK00CCS install adapter yahka
                          NPM version: 3.10.8
                          gyp
                          gyp ERR! not ok
                          npm
                           ERR! Windows_NT 10.0.17763npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.yahka" "--production" "--save" "--prefix" "C:/iobroker"
                          npm
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                               node-gyp rebuildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                          npm ERR! code 1
                          NPM version: 3.10.8
                          gyp
                          gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                          gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-n
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR!
                          npm
                           ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                          npm ERR!
                          npm ERR! code 1
                          ERROR: host.DESKTOP-SK00CCS Cannot install yahka
                          • W Offline
                            W Offline
                            wolfpack57
                            ich komme damit einfach nicht weiter…
                            habt ihr noch ein Tipp für mich?
                            mein System:
                            dann habe ich erst mal das nodejs auf die von dem Infoadapter empfohlene Version gebracht
                            im Fehler stand was von Python, habe ich versucht das mal zu aktualisieren…
                            Hiermit habe ich natürlich auch experimentiert
                            das ist mir aber auch nicht ganz klar…
                            über die links kann ich die Set-up Dateien runterladen und installieren...
                            aber ist mit den execute und remove Befehlen nur das installieren der links und löschen der Set-up Dateien im Anschluss gemeint?
                            Wenn ich die Befehle über cmd eingebe, funktioniert das nicht...
                            der aktuelle Fehlerbericht vom installieren:
                            NPM version: 6.4.1
                            gyp
                            gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                            gyp
                             ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)gyp ERR!
                            stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                            gyp
                            [attachment=1]2.PNG[/attachment]gyp
                            ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            npm
                             ERR! code ELIFECYCLEnpm
                             ERR! errno 1npm ERR! curve25519-n@1.4.0 install: `node-gyp rebuild`
                            npm ERR!
                             Exit status 1npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                            npm ERR!
                             This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-01T19_33_30_303Z-debug.log
                            NPM version: 6.4.1
                            gyp
                            gyp ERR! stack
                                 at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)gyp ERR! stack     at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:509:16)
                            gyp ERR! stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                            gyp
                             ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                            npm
                             ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                            npm
                            npm ERR!
                            npm
                             ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-01T19_33_37_892Z-debug.log
                            NPM version: 6.4.1
                            gyp
                            ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                            gyp
                            ERR!
                            stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                            gyp ERR! command
                            gyp ERR! not ok
                            npm
                            npm
                            npm ERR!
                            npm
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-01T19_33_45_471Z-debug.log
                            ERROR: process exited with code 13</anonymous></anonymous></anonymous>
                            • StabilostickS Offline
                              Stabilostick
                              Die PYTHON-Umgebungsvariable wird von den Windows-Build-Tools hinzugefügt. Wenn sie bei Dir fehlt, hast Du entweder Deinen Rechner nach der Installation der Build-Tools nicht neu gestartet oder es ist etwas bei der Installation evtl. schiefgelaufen. Hattest Du eine administrative Kommabdozeile zur Installation genutzt?
                              Mache zum Test dann einfach eine neue Kommandozeile auf und gib den Befehl SET ein. In dessen Aisgabe muss irgendwo PYTHON stehen. Wenn ja, dann mit einem neu gestarteten ioBroker die Installation von yahka noch einmal versuchen.
                              • W Offline
                                W Offline
                                wolfpack57
                                Moin und erst mal danke für Deine Antwort.
                                Ja, ich habe das damals als Administrator installiert…
                                auch jetzt habe ich cmd als Administrator geöffnet und set eingegeben.
                                Irgendwo in der Mitte steht was von Python 27
                                hier ein Screenshot:
                                Dann habe ich jetzt den Rechner zum x-ten Mal neu gestartet und zum x-ten Mal installiert
                                und bekam wieder folgenden Fehler:
                                NPM version: 6.4.1
                                gyp
                                gyp ERR! not ok
                                npm
                                npm
                                npm ERR!
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T10_24_29_493Z-debug.log
                                NPM version: 6.4.1
                                gyp
                                gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "python", you can set the PYTHON env variable.gyp ERR! stack     at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:484:19)
                                gyp ERR!
                                gyp
                                 ERR! node -v v8.15.0gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm
                                npm
                                npm ERR!
                                npm
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T10_24_37_199Z-debug.log
                                NPM version: 6.4.1
                                gyp
                                 ERR!
                                gyp ERR! stack
                                gyp ERR! cwd C:\iobroker\node_modules\iobroker.yahka\node_modules\curve25519-ngyp ERR! node -v v8.15.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm
                                npm ERR! npm ERR! Failed at the curve25519-n@1.4.0 install script.
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2019-02-04T10_24_44_781Z-debug.log
                                  Stabilostick
                                  Es fehlt die PYTHON-Umgebungsvariable mi dem exakten Pfad zu Python.exe
                                  Google das mal.
                                    Stabilostick
                                    Oder teste damit (als Admin ausführen):
                                     npm --add-python-to-path='true' --debug install --global windows-build-tools
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wolfpack57
                                      o. k., über die Computer Einstellung… Umgebungsvariablen habe ich jetzt den Python path herausgefunden und schon mal kopiert,
                                      aber wo muss ich den jetzt eingeben??
                                        Stabilostick
                                        In der Kommandozeile
                                        set PYTHON=hier/der/Pfad/inkl./der/EXE
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolfpack57
                                          also das lief problemlos durch, hat aber beim Installieren von dem Adapter keinen Fortschritt gebracht
                                          npm –add-python-to-path='true' --debug install --global windows-build-tools
                                          dann habe ich versucht Deinen Befehl (set PYTHON=hier/der/Pfad/inkl./der/EXE) mit dem Path zusammenzubringen, aber ich denke da mache ich was falsch. Wenn ich das ausführe kommt eigentlich keine Reaktion...
                                          muss ich mir den Path von den Benutzervariablen holen
                                          C:\Users\stingray29.windows-build-tools\python27\
                                          oder von den Systemvariablen holen?
