  4. [gelöst] Windows 7 Fehler bei Installation von YAHKA
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Wie gesagt, das Modul ist optional, also gerade egal.
    Was ist jetzt mit dem Adapter?
    • W Offline
      W Offline
      wolfpack57
      leider nicht,
      war nicht installiert
      und tut auch jetzt nicht
        Stabilostick
        Ich versuche es bei mir mal.
        • W Offline
          W Offline
          wolfpack57
          mir ist gerade aufgefallen, dass der Prozess wieder deaktiviert war.
          Auch wenn ich Ihn neu aktiviert habe, ging er nach ein paar Sekunden wieder aus.
          Nach einem Neustart ist das aber wieder weg…
          die Instanz fügt er trotzdem nicht hinzu
            Stabilostick
            Installiere bitte zuerst OpenSSL: http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
            Bitte exakt die Version v1.0.2j
            Nicht "light"!
            Bei der Installation alles auf Standard lassen. 64-bit Variante entsprechend Deinem Betriebssystem
            Jetzt das Setup von yahka mit npm i … in der Kommandozeile wiederholen.
            • W Offline
              W Offline
              wolfpack57
              habe ich gemacht…
              bei dem Installieren hat er einmal gemeckert, weil auf meinem Rechner während der Installation ein command promt lief.
              Kann das Scheitern daran liegen?
              Wenn ja, wie kriege ich das aus?
              Anschließend Neustart
              und über Administrator-cmd:
              Ich sag mal so…
              für mich als Laien sieht der Fehlercode kürzer aus... :roll:
              • W Offline
                W Offline
                wolfpack57
                ich hoffe, ich hab mit dem richtigen Befehl installiert…
                  Stabilostick
                  Nee, das war doof. Du musst das Kommando im iobroker-Ordner ausführen. Was kommt jetzt?
                  • W Offline
                    W Offline
                    wolfpack57
                    Wenn Du das sagst, klingt das so logisch… :roll:
                    Das war auch mal ein Schritt:
                    Unter Adapter sagt er jetzt auch endlich dass die Version, 0.9.1 installiert ist
                    Juchu!!! :lol:
                    0.7.1 hatte er vorher dort angegeben.
                    aaaber, müsste ich jetzt nicht Unter Instanzen irgendwas von Homekit oder yahka finden können?
                      Stabilostick
                      Du hast den Adapter manuell installiert. Die Instanz musst Du jetzt deshalb auch manuell dazufügen. Das geht im Adapter-Fenster.
                      Folgender Befehl in etwa könnte Dein node-gyp Problem zukünftig beheben und die Installation läuft dann auch als Dienst:
                      npm config set python=pfad/zur/exe --global
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolfpack57
                          Bei dem Befehl sehe ich nicht, dass er irgendwas tut…
                          Kann ich jetzt im Adapterfenster einfach auf das Pluszeichen klicken, oder verhaue ich dann wieder irgendwas...
                            Stabilostick
                            Genau so.
                            • W Offline
                              W Offline
                              wolfpack57
                              Waaaahnsinn!!!
                              Vielen vielen Dank für die Geduld! mein Held des Tages!
                              Jetzt mache ich wohl mal ganz schnell ein Back-up und ein Bier auf…
                                Stabilostick
                                Keine Vorschusslorbeeren! Siehst Du die Software-Bridge vom iPhone/iPad aus?
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wolfpack57
                                  ja, kann ich sehen. Sieht aus als wenn es läuft
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wolfpack57
                                    So ein Mist...
                                    Das hat so schön funktioniert...
                                    Ca. 30 Geräte eingerichtet und alles war super,
                                    bis ich den iot-Adapter geupdated habe...
                                    Dieser funktioniert, aber yahka wieder nicht mehr... :.(
                                    die vorgeschlagenen Updates von den Homematic-Adaptern habe ich mal besser nicht gemacht...
                                    Mein Log-file:
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\hap-nodejs\lib\util\encryption.js:5:18)
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'curve25519-n'
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: module.js:550
                                    host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:10.860	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 21920
                                    Der Bericht vom Update:
                                    $ ./iobroker upgrade iot
                                    Update iot from @0.2.2 to @0.3.1
                                    host.DESKTOP-SK00CCS Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm install iobroker.iot@0.3.1 --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                                    host.DESKTOP-SK00CCS Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                    npm install --production (System call) in "C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot"
                                    npm
                                    notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    got C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                    Update "system.adapter.iot.0"
                                    upload [5] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [4] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                    upload [3] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [2] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                    upload [1] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                    upload [0] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                    Adapter "iot" updated
                                    process exited with code 0
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wolfpack57
                                      hm... Ich hatte über Terminal „iobroker Backup“ recht aktuell gemacht.
                                      Kann man damit auch die jetzt vermutlich versauten Einstellungen im Hintergrund zurückbringen??
                                        Stabilostick
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                        Wechsle in den Ordner „C:\iobroker\node_modules\hap-nodejs“ und führe dort dann „npm rebuild“ dort aus. Was passiert dann?
                                        Wenn Fehler noch da ist, dann im iobroker-Ordner „npm i curve25519-n“ ausführen. Was jetzt?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolfpack57
                                          also...
                                          das 1. hat gefühlt gar nichts gemacht, auch nicht mit Neustart von Computer und Instanz:
                                          Beim 2. passierte folgendes:
                                          Und jetzt?
                                          npm audit fix im Ordner iobroker??
