  4. [gelöst] Windows 7 Fehler bei Installation von YAHKA
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolfpack57
    leider nicht,
    war nicht installiert
    und tut auch jetzt nicht
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Ich versuche es bei mir mal.
      • W Offline
        W Offline
        wolfpack57
        mir ist gerade aufgefallen, dass der Prozess wieder deaktiviert war.
        Auch wenn ich Ihn neu aktiviert habe, ging er nach ein paar Sekunden wieder aus.
        Nach einem Neustart ist das aber wieder weg…
        die Instanz fügt er trotzdem nicht hinzu
          Stabilostick
          Installiere bitte zuerst OpenSSL: http://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html
          Bitte exakt die Version v1.0.2j
          Nicht "light"!
          Bei der Installation alles auf Standard lassen. 64-bit Variante entsprechend Deinem Betriebssystem
          Jetzt das Setup von yahka mit npm i … in der Kommandozeile wiederholen.
          • W Offline
            W Offline
            wolfpack57
            habe ich gemacht…
            bei dem Installieren hat er einmal gemeckert, weil auf meinem Rechner während der Installation ein command promt lief.
            Kann das Scheitern daran liegen?
            Wenn ja, wie kriege ich das aus?
            Anschließend Neustart
            und über Administrator-cmd:
            Ich sag mal so…
            für mich als Laien sieht der Fehlercode kürzer aus... :roll:
            • W Offline
              W Offline
              wolfpack57
              ich hoffe, ich hab mit dem richtigen Befehl installiert…
                Stabilostick
                Nee, das war doof. Du musst das Kommando im iobroker-Ordner ausführen. Was kommt jetzt?
                • W Offline
                  W Offline
                  wolfpack57
                  Wenn Du das sagst, klingt das so logisch… :roll:
                  Das war auch mal ein Schritt:
                  Unter Adapter sagt er jetzt auch endlich dass die Version, 0.9.1 installiert ist
                  Juchu!!! :lol:
                  0.7.1 hatte er vorher dort angegeben.
                  aaaber, müsste ich jetzt nicht Unter Instanzen irgendwas von Homekit oder yahka finden können?
                    Stabilostick
                    Du hast den Adapter manuell installiert. Die Instanz musst Du jetzt deshalb auch manuell dazufügen. Das geht im Adapter-Fenster.
                    Folgender Befehl in etwa könnte Dein node-gyp Problem zukünftig beheben und die Installation läuft dann auch als Dienst:
                    npm config set python=pfad/zur/exe --global
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                      • W Offline
                        W Offline
                        wolfpack57
                        Bei dem Befehl sehe ich nicht, dass er irgendwas tut…
                        Kann ich jetzt im Adapterfenster einfach auf das Pluszeichen klicken, oder verhaue ich dann wieder irgendwas...
                          Stabilostick
                          Genau so.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wolfpack57
                            Waaaahnsinn!!!
                            Vielen vielen Dank für die Geduld! mein Held des Tages!
                            Jetzt mache ich wohl mal ganz schnell ein Back-up und ein Bier auf…
                              Stabilostick
                              Keine Vorschusslorbeeren! Siehst Du die Software-Bridge vom iPhone/iPad aus?
                              • W Offline
                                W Offline
                                wolfpack57
                                ja, kann ich sehen. Sieht aus als wenn es läuft
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wolfpack57
                                  So ein Mist...
                                  Das hat so schön funktioniert...
                                  Ca. 30 Geräte eingerichtet und alles war super,
                                  bis ich den iot-Adapter geupdated habe...
                                  Dieser funktioniert, aber yahka wieder nicht mehr... :.(
                                  die vorgeschlagenen Updates von den Homematic-Adaptern habe ich mal besser nicht gemacht...
                                  Mein Log-file:
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\hap-nodejs\lib\util\encryption.js:5:18)
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'curve25519-n'
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: module.js:550
                                  host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:10.860	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 21920
                                  Der Bericht vom Update:
                                  $ ./iobroker upgrade iot
                                  Update iot from @0.2.2 to @0.3.1
                                  host.DESKTOP-SK00CCS Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                  NPM version: 6.4.1
                                  npm install iobroker.iot@0.3.1 --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                                  host.DESKTOP-SK00CCS Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                  npm install --production (System call) in "C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot"
                                  npm
                                  notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                  got C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                  Update "system.adapter.iot.0"
                                  upload [5] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [4] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                  upload [3] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                  upload [1] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                  upload [0] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                  Adapter "iot" updated
                                  process exited with code 0
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wolfpack57
                                    hm... Ich hatte über Terminal „iobroker Backup“ recht aktuell gemacht.
                                    Kann man damit auch die jetzt vermutlich versauten Einstellungen im Hintergrund zurückbringen??
                                      Stabilostick
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                      Wechsle in den Ordner „C:\iobroker\node_modules\hap-nodejs“ und führe dort dann „npm rebuild“ dort aus. Was passiert dann?
                                      Wenn Fehler noch da ist, dann im iobroker-Ordner „npm i curve25519-n“ ausführen. Was jetzt?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wolfpack57
                                        also...
                                        das 1. hat gefühlt gar nichts gemacht, auch nicht mit Neustart von Computer und Instanz:
                                        Beim 2. passierte folgendes:
                                        Und jetzt?
                                        npm audit fix im Ordner iobroker??
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wolfpack57
                                          schrieb am zuletzt editiert von wolfpack57
                                          Nein! Das war es schon!
                                          Vielen vielen Dank! Klasse!
                                          Hat nur einen Moment gedauert...
                                          Meinst Du, ich kann auch mein Homematic updaten, oder zerschießt mir das jetzt jedes Mal wieder alles?
                                          Wäre echt mal interessant, warum ich andauernd diese Probleme bei Neuinstallationen und Updates habe.
                                          Liegt das daran, dass ich auf Windows arbeite?
