  4. [gelöst] Windows 7 Fehler bei Installation von YAHKA
61 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolfpack57
    ich hoffe, ich hab mit dem richtigen Befehl installiert…
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Nee, das war doof. Du musst das Kommando im iobroker-Ordner ausführen. Was kommt jetzt?
      • W Offline
        W Offline
        wolfpack57
        Wenn Du das sagst, klingt das so logisch… :roll:
        Das war auch mal ein Schritt:
        Unter Adapter sagt er jetzt auch endlich dass die Version, 0.9.1 installiert ist
        Juchu!!! :lol:
        0.7.1 hatte er vorher dort angegeben.
        aaaber, müsste ich jetzt nicht Unter Instanzen irgendwas von Homekit oder yahka finden können?
          Stabilostick
          Du hast den Adapter manuell installiert. Die Instanz musst Du jetzt deshalb auch manuell dazufügen. Das geht im Adapter-Fenster.
          Folgender Befehl in etwa könnte Dein node-gyp Problem zukünftig beheben und die Installation läuft dann auch als Dienst:
          npm config set python=pfad/zur/exe --global
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
            • W Offline
              W Offline
              wolfpack57
              Bei dem Befehl sehe ich nicht, dass er irgendwas tut…
              Kann ich jetzt im Adapterfenster einfach auf das Pluszeichen klicken, oder verhaue ich dann wieder irgendwas...
                Stabilostick
                Genau so.
                • W Offline
                  W Offline
                  wolfpack57
                  Waaaahnsinn!!!
                  Vielen vielen Dank für die Geduld! mein Held des Tages!
                  Jetzt mache ich wohl mal ganz schnell ein Back-up und ein Bier auf…
                    Stabilostick
                    Keine Vorschusslorbeeren! Siehst Du die Software-Bridge vom iPhone/iPad aus?
                    • W Offline
                      W Offline
                      wolfpack57
                      ja, kann ich sehen. Sieht aus als wenn es läuft
                      • W Offline
                        W Offline
                        wolfpack57
                        So ein Mist...
                        Das hat so schön funktioniert...
                        Ca. 30 Geräte eingerichtet und alles war super,
                        bis ich den iot-Adapter geupdated habe...
                        Dieser funktioniert, aber yahka wieder nicht mehr... :.(
                        die vorgeschlagenen Updates von den Homematic-Adaptern habe ich mal besser nicht gemacht...
                        Mein Log-file:
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\iobroker\node_modules\hap-nodejs\lib\util\encryption.js:5:18)
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'curve25519-n'
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: throw err;
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:11.083	error	Caught by controller[0]: module.js:550
                        host.DESKTOP-SK00CCS	2019-02-20 08:37:10.860	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 21920
                        Der Bericht vom Update:
                        $ ./iobroker upgrade iot
                        Update iot from @0.2.2 to @0.3.1
                        host.DESKTOP-SK00CCS Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                        NPM version: 6.4.1
                        npm install iobroker.iot@0.3.1 --production --save --prefix "C:/iobroker" (System call)
                        host.DESKTOP-SK00CCS Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                        npm install --production (System call) in "C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot"
                        npm
                        notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        got C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                        Update "system.adapter.iot.0"
                        upload [5] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [4] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                        upload [3] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [1] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                        upload [0] iot.admin C:/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                        Adapter "iot" updated
                        process exited with code 0
                        • W Offline
                          W Offline
                          wolfpack57
                          hm... Ich hatte über Terminal „iobroker Backup“ recht aktuell gemacht.
                          Kann man damit auch die jetzt vermutlich versauten Einstellungen im Hintergrund zurückbringen??
                            Stabilostick
                            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                            Wechsle in den Ordner „C:\iobroker\node_modules\hap-nodejs“ und führe dort dann „npm rebuild“ dort aus. Was passiert dann?
                            Wenn Fehler noch da ist, dann im iobroker-Ordner „npm i curve25519-n“ ausführen. Was jetzt?
                            • W Offline
                              W Offline
                              wolfpack57
                              also...
                              das 1. hat gefühlt gar nichts gemacht, auch nicht mit Neustart von Computer und Instanz:
                              Beim 2. passierte folgendes:
                              Und jetzt?
                              npm audit fix im Ordner iobroker??
                              • W Offline
                                W Offline
                                wolfpack57
                                schrieb am zuletzt editiert von wolfpack57
                                Nein! Das war es schon!
                                Vielen vielen Dank! Klasse!
                                Hat nur einen Moment gedauert...
                                Meinst Du, ich kann auch mein Homematic updaten, oder zerschießt mir das jetzt jedes Mal wieder alles?
                                Wäre echt mal interessant, warum ich andauernd diese Probleme bei Neuinstallationen und Updates habe.
                                Liegt das daran, dass ich auf Windows arbeite?
                                  Stabilostick
                                  Keine Sorge, das war noch ein Folgefehler der verkorksten Windows-Build-Tools-Installation von vorher.
                                  Bei Homematic stecke ich nicht so drin, aber du kannst ja vor großen Änderungen am iobroker einfach den kompletten iobroker-Ordner wegkopieren und wenn es schiefgeht die Kopie wieder in iobroker umbenennen. Da bist Du auf der sicheren Seite.
                                  Auf den Hinweis mit „npm audit“ nichts geben, ist ok so.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wolfpack57
                                    super! Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
