  4. Blockly Telegram Sendto Username
blockly telegram sendto usernatelegram
18 Beiträge 10 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    anubiss1337
    Dies soll ein Verbesserungsvorschlag sein!
    Der "Username" im Sendto -> Telegram Baustein beim Blockly müsste im Javascript
     chatId: 'XXXXXX'
    und nicht wie Aktuell
     user: 'XXXXXXXX'
    heißen.
    Oder hat es dieser "User" einen anderen Zweck? Aktuell muss ich immer mein Blockly in Javascript umwandeln und dass ändern, eigentlich ja kein Problem aber ich kenne mich im Javascript nicht aus was mir dass ändern oder erweitern erschwert bzw. unmöglich macht.
    Wenn der "Username" einen anderen Zweck hat könnte man ja evtl. eine neue Spalte hinzufügen mit "ChatId" und wer dann möchte kann mit dem Text Baustein seine Id einfügen. Für mich ganz Praktisch da ich einige Meldungen davon abhängig mache wer zu Hause ist usw….
    Natürlich nur wenn es Technisch machbar ist :oops:
    Danke schon mal für eure mühe.
    • N Offline
      N Offline
      nheuk
      habe genau das selbe Problem. Einen Bot für die ganze Familie, wenn unser Smarthome was zu sagen hat.
      Allerdings möchte ich einige Meldungen nur an mich schicken, da für die anderen Familienmitglieder uninteressant.
      Das geht bisher nur über javascript und nicht über Blockly über chatId.
      Es wäre schön wenn das jemand erweitern könnte.
      Vielen Dank für Eure tolle Arbeit die Ihr hier alle leistet, ich habe schon viel von allen gelernt.
      Manuel
      • 2 Offline
        2 Offline
        2000ede
        Danke für diesen Eintrag. Habe halbe Stunde alles probiert. Mit der manuellen Änderung klappt es. Es könnte also ein Bug sein = Mit eintragen eines Username scheint es nie zu funktionieren.
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          kann ich bestätigen bei mir gehen alle scripte auch nur mit mit der chatid
          Gruß Alex
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Bei mir funktioniert es ohne Probleme.. Was habt ihr denn als Username im Blocky eingegeben?
            Den Username den ihr in der telegram app festgelegt habt oder euren Vornamen (wie ihr ihn in der telegram app eingegeben habt)?
            Ich verwende kein Blockly, habe aber zum Testen mal ein Script in Blockly gemacht. Ich kriege ohne Probleme Nachrichten mit Username ohne etwas manuell zu ändern .. Genau wie ich es im Javascript auch immer mache.. Wenn die Nachricht nicht an alle Benutzer gehen soll gebe ich immer den Parameter " user: 'xyz' " mit.. Ich hab noch nie mit der chatID gearbeitet..
            • 2 Offline
              2 Offline
              2000ede
              hi BuZZy,
              was genau gibst du denn hier ein?
              • Bei mir funktioniert es weder mit der ID, mit dem Namen (kann man in telegram optional vergeben) oder sonstwas
              • Ändert man im Code auf chatId klappt es mit der eigenen ID sofort.
              Oder habe ich / wir einen Fehler gemacht? z.B. falschen Textbaustein?
              Übersetzt:
              if ('1' == '1') {
              sendTo("telegram", "send", {
              text: 'w',
              user: ''
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Als "username" in Blockly muss der Vorname eingegeben werden den du in Telegram gesetzt hast NICHT der optionale Benutzername den man in Telegram setzen kann.. Ist etwas verwirrend dass im Blockly "Username" steht.. Hätte wohl lieber "Vorname" stehen sollen.
                ABER:
                Wenn du lieber mit dem "richtigen" Benutzernamen arbeiten willst anstatt mit dem Vornamen
                kannst du dir meine Telegram Version von Github installieren.
                URL zur manuellen Installation über "von Github installieren -> beliebig" in der Adapterübersicht:
                https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.telegram/tarball/master
                (ist die aktuellste Version bloß dass man in den Optionen von der Telegram-Instanz wählen kann ob der Adapter mit dem Vornamen oder mit dem Benutzernamen arbeiten soll)..
                Nach der Installation die Optionen von der Telegram Instanz öffnen und die Option "Benutze username anstatt Vorname" aktivieren..
                • 2 Offline
                  2 Offline
                  2000ede
                  Danke für Deine Antwort!
                  Der Vorname ist aber nicht eindeutig und für mich damit auch aus Sicherheitsgründen grenzwertig. Dann ist das im Adapter nicht gerade schlau gemacht. a) die Benamung an der Oberfläche (Username) und b) einen nicht eindeutigen Wert zu nehmenm obwohl es den mit ID oder optionalen Namen gibt.
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    Naja, der Adapter sendet nur an Benutzer die sich vorher am bot angemeldet haben.
                    In sofern ist der Vorname schon eindeutig. Allerdings dann nur bis sich ein anderer User mit dem selben Vornamen an deinem Bot anmeldet.
                    Aber deswegen habe ich die oben genannte Änderung eingebracht.
                    Da kannst du in den Optionen vom Adapter wählen ob der Vorname oder der echte Benutzername gespeichert werden soll.
                    EDIT:
                    Hab es mal soweit abgeändert:
                    Denke das ist besser so.. "Username" ist in diesem Fall wohl wirklich etwas unglücklich gewählt gewesen.. Oder?
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.telegram/pull/47
                      thomasSC
                      Kann man auch an Gruppen Schicken? oder kann ich mehrere Vornamen eingeben mit "Komma" dazwischen? oder Semikolon?
                      • Dan0025D Offline
                        Dan0025D Offline
                        Dan0025
                        Ist in Planung mit der User ID zur Arbeiten?????
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Der pull requests wurd3 vor einem Monat zur master Branche hinzugefügt
                          Send from mobile device
                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community~~
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                              anubiss1337
                              Alles klar mit dem Vornamen geht es.
                              Jetzt hab ich noch ein anderes Problem, aber vielleicht muss ich dafür einen neuen Threat aufmachen!?
                              "Sendto" sieht seit mehreren Wochen so aus:
                              Wenn ich das Violette anklicken möchte verschwindet es wieder. Neustarts haben nichts gebracht. Ich finde es jetzt nicht tragisch, da ich ja Kopieren kann, aber trotzdem merkwürdig…
                                B3ta
                                @anubiss1337:
                                Wenn ich das Violette anklicken möchte verschwindet es wieder. Neustarts haben nichts gebracht. Ich finde es jetzt nicht tragisch, da ich ja Kopieren kann, aber trotzdem merkwürdig… `
                                Hast du dafür eine Lösung gefunden bei sieht es auch so aus….
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                  Alter Thread.. Aber auch hier möchte ich nochmal die Lösung für das Problem (welches in den letzten zwei Beiträgen erwähnt wird) nennen - damit Leute die über die Suchfunktion hier her kommen eine Lösung für das Problem finden..
                                  Lösung:
                                  https://forum.iobroker.net/post/176725
                                  [18.04.2019, Stabilostick, Link angepasst]
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BuZZyB BuZZy
                                    Lösung:
                                    loverz
                                    @BuZZy Seite existiert nicht...
                                    • BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
                                      @loverz hier der Link im "neuen Forum Format" 😁
