  4. Blockly Telegram Sendto Username
blockly telegram sendto usernatelegram
18 Beiträge 10 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Bei mir funktioniert es ohne Probleme.. Was habt ihr denn als Username im Blocky eingegeben?
    Den Username den ihr in der telegram app festgelegt habt oder euren Vornamen (wie ihr ihn in der telegram app eingegeben habt)?
    Ich verwende kein Blockly, habe aber zum Testen mal ein Script in Blockly gemacht. Ich kriege ohne Probleme Nachrichten mit Username ohne etwas manuell zu ändern .. Genau wie ich es im Javascript auch immer mache.. Wenn die Nachricht nicht an alle Benutzer gehen soll gebe ich immer den Parameter " user: 'xyz' " mit.. Ich hab noch nie mit der chatID gearbeitet..
    • 2 Offline
      2 Offline
      2000ede
      hi BuZZy,
      was genau gibst du denn hier ein?
      • Bei mir funktioniert es weder mit der ID, mit dem Namen (kann man in telegram optional vergeben) oder sonstwas
      • Ändert man im Code auf chatId klappt es mit der eigenen ID sofort.
      Oder habe ich / wir einen Fehler gemacht? z.B. falschen Textbaustein?
      Übersetzt:
      if ('1' == '1') {
      sendTo("telegram", "send", {
      text: 'w',
      user: ''
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Als "username" in Blockly muss der Vorname eingegeben werden den du in Telegram gesetzt hast NICHT der optionale Benutzername den man in Telegram setzen kann.. Ist etwas verwirrend dass im Blockly "Username" steht.. Hätte wohl lieber "Vorname" stehen sollen.
        ABER:
        Wenn du lieber mit dem "richtigen" Benutzernamen arbeiten willst anstatt mit dem Vornamen
        kannst du dir meine Telegram Version von Github installieren.
        URL zur manuellen Installation über "von Github installieren -> beliebig" in der Adapterübersicht:
        https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.telegram/tarball/master
        (ist die aktuellste Version bloß dass man in den Optionen von der Telegram-Instanz wählen kann ob der Adapter mit dem Vornamen oder mit dem Benutzernamen arbeiten soll)..
        Nach der Installation die Optionen von der Telegram Instanz öffnen und die Option "Benutze username anstatt Vorname" aktivieren..
        • 2 Offline
          2 Offline
          2000ede
          Danke für Deine Antwort!
          Der Vorname ist aber nicht eindeutig und für mich damit auch aus Sicherheitsgründen grenzwertig. Dann ist das im Adapter nicht gerade schlau gemacht. a) die Benamung an der Oberfläche (Username) und b) einen nicht eindeutigen Wert zu nehmenm obwohl es den mit ID oder optionalen Namen gibt.
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Naja, der Adapter sendet nur an Benutzer die sich vorher am bot angemeldet haben.
            In sofern ist der Vorname schon eindeutig. Allerdings dann nur bis sich ein anderer User mit dem selben Vornamen an deinem Bot anmeldet.
            Aber deswegen habe ich die oben genannte Änderung eingebracht.
            Da kannst du in den Optionen vom Adapter wählen ob der Vorname oder der echte Benutzername gespeichert werden soll.
            EDIT:
            Hab es mal soweit abgeändert:
            Denke das ist besser so.. "Username" ist in diesem Fall wohl wirklich etwas unglücklich gewählt gewesen.. Oder?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.telegram/pull/47
              thomasSC
              Kann man auch an Gruppen Schicken? oder kann ich mehrere Vornamen eingeben mit "Komma" dazwischen? oder Semikolon?
              • Dan0025D Offline
                Dan0025D Offline
                Dan0025
                Ist in Planung mit der User ID zur Arbeiten?????
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Der pull requests wurd3 vor einem Monat zur master Branche hinzugefügt
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community~~
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                      anubiss1337
                      Alles klar mit dem Vornamen geht es.
                      Jetzt hab ich noch ein anderes Problem, aber vielleicht muss ich dafür einen neuen Threat aufmachen!?
                      "Sendto" sieht seit mehreren Wochen so aus:
                      Wenn ich das Violette anklicken möchte verschwindet es wieder. Neustarts haben nichts gebracht. Ich finde es jetzt nicht tragisch, da ich ja Kopieren kann, aber trotzdem merkwürdig…
                        B3ta
                        @anubiss1337:
                        Wenn ich das Violette anklicken möchte verschwindet es wieder. Neustarts haben nichts gebracht. Ich finde es jetzt nicht tragisch, da ich ja Kopieren kann, aber trotzdem merkwürdig… `
                        Hast du dafür eine Lösung gefunden bei sieht es auch so aus….
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                          Alter Thread.. Aber auch hier möchte ich nochmal die Lösung für das Problem (welches in den letzten zwei Beiträgen erwähnt wird) nennen - damit Leute die über die Suchfunktion hier her kommen eine Lösung für das Problem finden..
                          Lösung:
                          https://forum.iobroker.net/post/176725
                          [18.04.2019, Stabilostick, Link angepasst]
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BuZZyB BuZZy
                            Lösung:
                            loverz
                            @BuZZy Seite existiert nicht...
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
                              @loverz hier der Link im "neuen Forum Format" 😁
