  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Raspi hängt sich 2x täglich auf
38 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Theophilus
    @thomas-braun Erweitern kann man beim Raspi nichts, oder?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @theophilus sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
    RAM ? Natürlich nicht
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      @djmarc75
      Der McGiver-Ansatz:
      https://www.pcgameshardware.de/Raspberry-Pi-Hardware-257637/News/4-RAM-Chip-16-GB-Upgrade-1418168/
        @djmarc75
        Der McGiver-Ansatz:
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @thomas-braun sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
        Der McGiver-Ansatz:
        ein Streicholz und ein Kaugummipapier 😂
        konnte damit schon viele LinuxProbleme lösen 😀 👍
          Der McGiver-Ansatz:
          @djmarc75
          Ja, die universell einsetzbaren libmatches und libbubblegum
            @djmarc75
            Theophilus
            Heute nachmittag hat er sich nicht aufgehängt. War wohl Zufall, dass es gestern 2 Uhr und 14 Uhr war.
            • T Theophilus
              Theophilus
              @theophilus Er bleibt bei. Alles läuft super, dann kommt dieser ominöse Neustart und der Raspi hängt sich auf.
              2023-06-05 07:17:15.426 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-06-05 07:17:15.439 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-06-05 07:17:15.441 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
              2023-06-05 07:17:15.443 - info: host.raspberrypi ip addresses: fe80::4d0d:5036:a3d5:2263
              2023-06-05 07:17:19.097 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
              2023-06-05 07:17:19.194 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
              2023-06-05 07:17:20.208 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
              2023-06-05 07:17:20.221 - info: host.raspberrypi 9 instances found
              2023-06-05 07:17:20.262 - info: host.raspberrypi starting 9 instances
              2023-06-05 07:17:20.399 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
              2023-06-05 07:17:20.436 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
              2023-06-05 07:17:20.475 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 632
              2023-06-05 07:17:20.509 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
              2023-06-05 07:17:20.543 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
              2023-06-05 07:17:20.617 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
              2023-06-05 07:17:20.646 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
              2023-06-05 07:17:24.495 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 639
              2023-06-05 07:17:25.903 - info: admin.0 (632) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-06-05 07:17:26.028 - info: admin.0 (632) requesting all states
              2023-06-05 07:17:26.030 - info: admin.0 (632) requesting all objects
              2023-06-05 07:17:28.610 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 666
              2023-06-05 07:17:29.621 - info: admin.0 (632) received all objects
              2023-06-05 07:17:30.198 - info: history.0 (639) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-06-05 07:17:30.369 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Solar.Solar_Aktuell (Count=1), Alias=false
              2023-06-05 07:17:30.372 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Stromkasten.Verbrauch_Aktuell (Count=2), Alias=false
              2023-06-05 07:17:30.375 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Stromkasten.Verbrauch_Total (Count=3), Alias=false
              2023-06-05 07:17:30.377 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Stromkasten.Einspeisung_Total (Count=4), Alias=false
              2023-06-05 07:17:31.502 - info: admin.0 (632) Request actual repository...
              2023-06-05 07:17:31.655 - info: admin.0 (632) http server listening on port 8081
              2023-06-05 07:17:31.658 - info: admin.0 (632) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2023-06-05 07:17:31.703 - info: admin.0 (632) socket.io server listening on port 8081
              2023-06-05 07:17:33.587 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-06-05 07:17:33.770 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 681
              2023-06-05 07:17:35.155 - info: admin.0 (632) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.42: Passport was not initialized
              2023-06-05 07:17:35.438 - info: admin.0 (632) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.42: Passport was not initialized
              2023-06-05 07:17:36.396 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 688
              • T Theophilus
                @theophilus
                Schau in dein Journal.
                  @theophilus
                  Theophilus
                  @thomas-braun Das Merkwürdige ist, dass die iobroker-Instanz zu dieser Zeit gestoppt war. Da ich in den nächsten Tagen viel unterwegs bin und sich der Raspi immer wieder aufhängt und mir dann über Tage hinweg die Stromdaten fehlen, war mein Plan, den Raspi jeweils um 2:00 Uhr nachts neu zu starten. 1.Versuch: per Cron-Job und wenn das nichts bringt, brutal per Zeitschaltuhr und kappen der Stromzufuhr.
                  Heute nacht also Cronjob. Der hat geklappt (nur beim Reboot habe ich einen Fehler gemacht.) Journal:
                  un 05 02:00:01 raspberrypi CRON[2510]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                  Jun 05 02:00:01 raspberrypi CRON[2511]: (root) CMD (iobroker stop)
                  Jun 05 02:00:01 raspberrypi sudo[2516]:     root : PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl stop iobroker
                  Jun 05 02:00:01 raspberrypi sudo[2516]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                  Jun 05 02:00:01 raspberrypi systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                  Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                  Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                  Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                  Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                  Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                  Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                  Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 38min 33.182s CPU time.
                  Jun 05 02:00:06 raspberrypi sudo[2516]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                  Ju
                  So ganz verstehe ich aber nicht, was die angezeigte Fehlermeldung bedeutet ...
                  crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T Theophilus
                    Ju
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    das wäre ein dummer und tödlicher Prozess
                    • T Theophilus
                      Ju
                      Welche?
                      Und mit
                      meinte ich natürlich den Zeitraum, wenn die Kiste rebootet.
                      • T Theophilus
                        Ju
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        dann vllt auf die ein oder andere Instanz für den Zeitraum verzichten, z.b tuya
                        bzw was läuft da alles?
                        eine weitere Möglichkeit wäre, falls vorhanden, die backitup Instanz per script starten/stoppen und nur fürs backup laufen lassen
                        letztendlich, sind aber mittlerweile 1GB Ram einfach zu wenig für die heutige Leistung eines iobroker`s
                          Theophilus
                          @crunchip sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
                          Aber wenn der Raspi hängt und nicht mal mehr per ssh ansprechbar ist, bleibt mir eh nichts anderes übrig ...
                          Deswegen der Gedanke: per cronjob iobroker runterfahren, shutdown für den Raspi, dann den Strom weg. Das ganze in der Nacht, wenn die Daten eh übersichtlich sind.
                          Wenn alles läuft, dürfte das dem System nicht schaden, wenn er hängt, kann ich sowieso nichts anderes machen.
                          Oder hast du eine bessere Idee?
                          • T Theophilus
                            An die Ursachen herangehen.
                            Aber da dürfte schlicht und einfach der Arbeitsspeicher ausgehen.
                              Theophilus
                              @thomas-braun Ich habe jetzt mal den Swap-Speicher auf 1GB erhöht. Vielleicht bringt das was.
                              • T Theophilus
                                Theophilus
                                Das hat funktioniert. Der Raspi läuft jetzt seit 6 Tagen ohne Hänger.
                                • T Theophilus
                                  @theophilus
                                  Und wie schaut der Speicher nun aus?
                                  free -ht --mega
                                  • T Theophilus
                                    @theophilus ist aber nicht die feine Art und kann weitere Probleme hervorbringen.
                                    Der SWAP ist nur als kurzfristiger Notfallüberlauf für plötzlich ausgehenden RAM gedacht und daher üblicherweise sehr klein dimensioniert.
                                    Du nutzst ihn aber als permanenten RAM-Ersatz.
                                    Das was RAM ausmacht ist due Geschwindigkeit.
                                    Jetzt wird sehr viel permanent auf die SD-Karte geschrieben.
                                    Das kostet sehr viel Zeit und führt zu einem Anstieg der Load average.
                                    Außerdem kostet es nach und nach Speicherzellen.
                                      Theophilus
                                      Mem:            909M        642M         87M        0.0K        178M        207M
                                      Swap:           999M        338M        661M
                                      Total:          1.9G        981M        749M
                                        Theophilus
                                        @homoran Das ist mir schon klar, aber was soll ich anders tun? Außer einen neuen Mikrocomputer kaufen ...
                                        • T Theophilus
