  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Raspi hängt sich 2x täglich auf
38 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @theophilus sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
    Das macht der Raspi ganz von alleine!
    von alleine passiert erstmal nix..
    wie hast du den iobroker installiert ? und wir brauchen das LOG vor dem aufhängen nicht danach
    Theophilus
    @arteck sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
    Das Log entstand unmittelbar vor dem Aufhängen. Es waren quasi seine letzten Lebenszeichen.
      @dp20eic
      Active iob-Instances: 9
      Könnte für 1GB RAM schon zu viel sein.
      @thomas-braun sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
      Moin,
      oh, danke, war wohl zu früh oder ich brauche doch eine Brille, wenn ich am Laptop arbeite :)
      Bernd
      P.S.: also Betriebssystem, nodejs, iobroker, adapter, mir schwebt da eine Aussage vor den Augen, dass da so zwischen 60 - 100 MB pro Adapter zu veranschlagen ist, dann vielleicht noch Backup oder Scripte die da etwas machen, dann kann es eng werden.
        @dp20eic
        Theophilus
        @thomas-braun Erweitern kann man beim Raspi nichts, oder?
        • T Theophilus
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          RAM ? Natürlich nicht
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            @djmarc75
            Der McGiver-Ansatz:
            https://www.pcgameshardware.de/Raspberry-Pi-Hardware-257637/News/4-RAM-Chip-16-GB-Upgrade-1418168/
              @djmarc75
              Der McGiver-Ansatz:
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Der McGiver-Ansatz:
              ein Streicholz und ein Kaugummipapier 😂
              konnte damit schon viele LinuxProbleme lösen 😀 👍
                Der McGiver-Ansatz:
                @djmarc75
                Ja, die universell einsetzbaren libmatches und libbubblegum
                  @djmarc75
                  Theophilus
                  Heute nachmittag hat er sich nicht aufgehängt. War wohl Zufall, dass es gestern 2 Uhr und 14 Uhr war.
                  • T Theophilus
                    Theophilus
                    @theophilus Er bleibt bei. Alles läuft super, dann kommt dieser ominöse Neustart und der Raspi hängt sich auf.
                    2023-06-05 07:17:15.426 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                    2023-06-05 07:17:15.439 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2023-06-05 07:17:15.441 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.16.0
                    2023-06-05 07:17:15.443 - info: host.raspberrypi ip addresses: fe80::4d0d:5036:a3d5:2263
                    2023-06-05 07:17:19.097 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                    2023-06-05 07:17:19.194 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                    2023-06-05 07:17:20.208 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                    2023-06-05 07:17:20.221 - info: host.raspberrypi 9 instances found
                    2023-06-05 07:17:20.262 - info: host.raspberrypi starting 9 instances
                    2023-06-05 07:17:20.399 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                    2023-06-05 07:17:20.436 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                    2023-06-05 07:17:20.475 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 632
                    2023-06-05 07:17:20.509 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                    2023-06-05 07:17:20.543 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                    2023-06-05 07:17:20.617 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                    2023-06-05 07:17:20.646 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                    2023-06-05 07:17:24.495 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.history.0 started with pid 639
                    2023-06-05 07:17:25.903 - info: admin.0 (632) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-06-05 07:17:26.028 - info: admin.0 (632) requesting all states
                    2023-06-05 07:17:26.030 - info: admin.0 (632) requesting all objects
                    2023-06-05 07:17:28.610 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 666
                    2023-06-05 07:17:29.621 - info: admin.0 (632) received all objects
                    2023-06-05 07:17:30.198 - info: history.0 (639) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                    2023-06-05 07:17:30.369 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Solar.Solar_Aktuell (Count=1), Alias=false
                    2023-06-05 07:17:30.372 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Stromkasten.Verbrauch_Aktuell (Count=2), Alias=false
                    2023-06-05 07:17:30.375 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Stromkasten.Verbrauch_Total (Count=3), Alias=false
                    2023-06-05 07:17:30.377 - info: history.0 (639) enabled logging of 0_userdata.0.Stromkasten.Einspeisung_Total (Count=4), Alias=false
                    2023-06-05 07:17:31.502 - info: admin.0 (632) Request actual repository...
                    2023-06-05 07:17:31.655 - info: admin.0 (632) http server listening on port 8081
                    2023-06-05 07:17:31.658 - info: admin.0 (632) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2023-06-05 07:17:31.703 - info: admin.0 (632) socket.io server listening on port 8081
                    2023-06-05 07:17:33.587 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2023-06-05 07:17:33.770 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 681
                    2023-06-05 07:17:35.155 - info: admin.0 (632) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.42: Passport was not initialized
                    2023-06-05 07:17:35.438 - info: admin.0 (632) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.42: Passport was not initialized
                    2023-06-05 07:17:36.396 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 688
                    • T Theophilus
                      @theophilus
                      Schau in dein Journal.
                        @theophilus
                        Theophilus
                        @thomas-braun Das Merkwürdige ist, dass die iobroker-Instanz zu dieser Zeit gestoppt war. Da ich in den nächsten Tagen viel unterwegs bin und sich der Raspi immer wieder aufhängt und mir dann über Tage hinweg die Stromdaten fehlen, war mein Plan, den Raspi jeweils um 2:00 Uhr nachts neu zu starten. 1.Versuch: per Cron-Job und wenn das nichts bringt, brutal per Zeitschaltuhr und kappen der Stromzufuhr.
                        Heute nacht also Cronjob. Der hat geklappt (nur beim Reboot habe ich einen Fehler gemacht.) Journal:
                        un 05 02:00:01 raspberrypi CRON[2510]: pam_unix(cron:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                        Jun 05 02:00:01 raspberrypi CRON[2511]: (root) CMD (iobroker stop)
                        Jun 05 02:00:01 raspberrypi sudo[2516]:     root : PWD=/root ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl stop iobroker
                        Jun 05 02:00:01 raspberrypi sudo[2516]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
                        Jun 05 02:00:01 raspberrypi systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
                        Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                        Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                        Jun 05 02:00:03 raspberrypi bash[488]: ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                        Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                        Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                        Jun 05 02:00:06 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Consumed 38min 33.182s CPU time.
                        Jun 05 02:00:06 raspberrypi sudo[2516]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
                        Ju
                        So ganz verstehe ich aber nicht, was die angezeigte Fehlermeldung bedeutet ...
                        crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T Theophilus
                          Ju
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          das wäre ein dummer und tödlicher Prozess
                          • T Theophilus
                            Ju
                            Welche?
                            Und mit
                            meinte ich natürlich den Zeitraum, wenn die Kiste rebootet.
                            • T Theophilus
                              Ju
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              dann vllt auf die ein oder andere Instanz für den Zeitraum verzichten, z.b tuya
                              bzw was läuft da alles?
                              eine weitere Möglichkeit wäre, falls vorhanden, die backitup Instanz per script starten/stoppen und nur fürs backup laufen lassen
                              letztendlich, sind aber mittlerweile 1GB Ram einfach zu wenig für die heutige Leistung eines iobroker`s
                                Theophilus
                                @crunchip sagte in Raspi hängt sich 2x täglich auf:
                                Aber wenn der Raspi hängt und nicht mal mehr per ssh ansprechbar ist, bleibt mir eh nichts anderes übrig ...
                                Deswegen der Gedanke: per cronjob iobroker runterfahren, shutdown für den Raspi, dann den Strom weg. Das ganze in der Nacht, wenn die Daten eh übersichtlich sind.
                                Wenn alles läuft, dürfte das dem System nicht schaden, wenn er hängt, kann ich sowieso nichts anderes machen.
                                Oder hast du eine bessere Idee?
                                • T Theophilus
                                  An die Ursachen herangehen.
                                  Aber da dürfte schlicht und einfach der Arbeitsspeicher ausgehen.
                                    Theophilus
                                    @thomas-braun Ich habe jetzt mal den Swap-Speicher auf 1GB erhöht. Vielleicht bringt das was.
                                    • T Theophilus
                                      Theophilus
                                      Das hat funktioniert. Der Raspi läuft jetzt seit 6 Tagen ohne Hänger.
                                      • T Theophilus
                                        @theophilus
                                        Und wie schaut der Speicher nun aus?
                                        free -ht --mega
                                        • T Theophilus
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @theophilus ist aber nicht die feine Art und kann weitere Probleme hervorbringen.
                                          Der SWAP ist nur als kurzfristiger Notfallüberlauf für plötzlich ausgehenden RAM gedacht und daher üblicherweise sehr klein dimensioniert.
                                          Du nutzst ihn aber als permanenten RAM-Ersatz.
                                          Das was RAM ausmacht ist due Geschwindigkeit.
                                          Jetzt wird sehr viel permanent auf die SD-Karte geschrieben.
                                          Das kostet sehr viel Zeit und führt zu einem Anstieg der Load average.
                                          Außerdem kostet es nach und nach Speicherzellen.
