  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haus-automatisierung ich bin gerade am Versuch die Firmware zu flashen gescheitert.`
    Das erscheint nach dem Klicken auf Install.
    Was soll der Boot Button sein?
    Edit: Resetten konnte ich zwar, aber es bleibt an der gleichen Stellen hängen.
    Hatte auch jemand so ein Problem? Was kann man machen?
    Edit: Es klappt. => Lag am USB-Serial Treiber
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Muss ich in der neuen Firmware die mqtt einstellungen anpassen, oder was wird noch noch für den Adapter benötigt?
    Edit: Funktioniert. Er hatte vor die IP in der Config automatisch ein http:// gesetzt
    • H Offline
      hahne
      Guten Tag,
      Meine Uhr ist heute gekommen. Lief alles wunderbar mit Flashen und dem Adapter.
      Kann man evtl schon Wünsche äußern was evtl. Noch sinnvoll wäre in den Adapter zu integrieren? Oder lieber bei GitHub etwas schreiben?
      • E Offline
        exitus
        schrieb am zuletzt editiert von exitus
        wie kann mann über blockly das gerät steuern bzw texte schicken ??
        wenn ich es versuche bootet es und geht in ap mode
        oder wie mann das wetter oder sound abspielt.
        bei mir steht die ganze zeit check.
        der adapter verliert immer die verbindung wenn ich befehl setze
        • E exitus
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          Mich würde auch interessieren, wie man den SendTo ausführen muss, bzw. Was darin enthalten sein sollte / muss.
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            Also ich habe mir jetzt die Implementierung auf github angesehen und die Doku der TC001 angesehen und habe das hier für mich als Beispiel raus gefunden, was gut funktioniert.
            // Beispiel für ein Senden an die Awtrix Uhr
            let data = {
                            text : "Hello, World",
                            color : "FF0000",
                            repeat: 2
            sendTo('awtrix-light.0','notification',data);
            • P Offline
              picoflops
              schrieb am zuletzt editiert von picoflops
              Installation von awtrix light und des Adapters lief ohne Probleme. Bitte weiter entwickeln!
              • Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                Offtopic: Kann mir jemand bei den icon helfen?
                Ich habe gerade ein PV-Icon runtergeladen das hat auch einwandfrei funktioniert.
                Nun wollte ich noch ein icon runter laden und es funktioniert zwar noch die preview im menü, aber er sagt bei JEDER ID
                Muss man noch irgend etwas beachten?
                • haus-automatisierungH Offline
                  Könnten wir uns darauf einigen, dass es hier um den Adapter geht und dessen Features / Integration?
                  @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Genau, ansonsten auch einfach mit Blockly den JS-Code generieren und dann anschauen. Zur Dokumentation des Ganzen bin ich natürlich noch nicht gekommen.
                  @exitus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Per sendTo-Block im JavaScript-Adapter.
                  @hahne sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Dafür ist der Thread ja da :) Falls Du eh bei GitHub bist, auch gerne per Issue beschreiben.
                  📚 Meine Dokumentation
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @haus-automatisierung OK. Sorry. War keine Absicht.
                    Soll ich am besten einen neuen Beitrag dazu öffen?
                    Die Temp. bspw. ist 7°C zu hoch
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @haus-automatisierung Wie funktioniert das denn mit dem Wakeup?
                      wie muss das Displayvorher deaktiviert worden sein?
                      Ich habe es derzeit nur mit Power = false geschafft, dann bringt mit aber in der Notifikation ein wakeup nichts
                        Aktuelle Test Version 1.0.1
                        Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                        Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                        Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                        YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                        Wichtig
                        • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                        • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                        • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                        Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                        Warum?
                        Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                        Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                        Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                        Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                        derjj
                        Vielen Dank für deine Vorstellung, auch ich schließe mich hier vielen an und habe mir den TC001 zugelegt, nicht zuletzt auch wegen deiner Erwähnung, dass Du einen Adapter entwickelst / entwickeln möchtest.
                        Super klasse!
                        Der TC001 ist gestern angekommen und somit habe ich auch gleich Awtrix-Light geflasht und direkt begeistert :)
                        Nach mal vielen Dank :)
                        • Ben1983B Ben1983
                          Naja - ich kann mit dem Adapter nur das abholen, was mir die Firmware liefert. Das wäre ein Issue für https://github.com/Blueforcer/awtrix-light
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @haus-automatisierung ja scheint an dem Gerät zu liegen.
                            Ich bin mir sicher, dass ich gersten die Bat anzeige über den Adapter deaktiviert habe, oder?
                            Jetzt ist der DP weg. bzw. er ganze Ordner.
                            Wie geht das? Ordner schon gelöscht und adapter neu gestartet. er erscheint nicht mehr.
                            • Ben1983B Ben1983
                              basty2
                              @ben1983 Ich habe das gleiche Thema mit dem Bat Ordner. Der ist bei mir auch wieder verschwunden... Ich habe sogar noch ein fehlerhaftes Blockly-Element mit dem Value.
                              • Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @basty2 ja echt seltsam.
                                Ich habe um eine schnelle Abhilfe zu schaffen einfach den native.Name von einem visible State in „bat“ geändert.
                                Da der Adapter aufgrund des Namens den Befehl zusammen baut ging das ganz gut.
                                • Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  Ich habe jetzt realisiert, dass minütlich die PV-Leistung, der Batterie SOC, dessen Leistung und der Netzbezug angezeigt werden.
                                  Was habt Ihr noch alles so schönes realisiert, oder welche guten Ideen?
                                  • Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86
                                    Servus, ein sau geiles Projekt!!!
                                    Freu mich schon auf weite Funktionen und Ideen. Hätte auch direkt ein Wunsch. Könnte man die Uhrzeitanzeige irgendwie individueller gestallten? Z.B. die Zahlen in verschiedene Farben, Regenbogen, Sekunden ausblenden, Datum ausblenden usw.
                                    Wie funktioniert das blockly mit dem Ton? Ich habe in der AWTRIX bei Files ein Text Dokument mit dem Namen indiana.txt und in der Datei ist eine Melodie im RTTTL Format. Bei dem Blockly habe ich dann bei Ton als Text indiana.txt probiert aber die Ulanzi bleibt still.
                                    • Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      Ich habe gerade im Adapter folgende Zeile gesehen:
                                      const nativeApps = ['time', 'eyes', 'date', 'temp', 'hum'];
                                      demnach wird ja eigentlich kein "bat" angelegt.
                                      Ich habe die Anzeige der Batterie aber über deinen Adapter deaktiviert. (Also der Ordner war mal da).
                                      Wie kann das sein? Ich verstehe es nicht, denn es taucht ja nicht im Array der nativeApps auf.
                                      • Elektroniker86E Elektroniker86
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @elektroniker86 müsste so gehen, dass Du "indiana.txt" in das JsonObject "sound" rein packst.
                                        Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Elektroniker86
                                          @ben1983
                                          Vielen Dank für deine Antwort,
                                          Schau mal, so funktioniert es nicht:
