  4. Homematic Ip Bewegungsmelder in ioBroker
    5.9k
48 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Es muss der Motion sein.
    Der Motion Detection Active ist der status ob die überwachung an oder aus ist.
    Schau mal auf der CCU nach. Dort kannst du die erkennung unter dem Gerät an und aus stellen richtig? Ist die noch aus?
    Habe zwar nur einen Präsenzmelder da ist das aber fast das selbe
    Gruß Alex
    • G Offline
      Gerni
      Im Anhang ein Bild vom Gerät in der CCU2 (RaspberryMatic)
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • G Offline
        Gerni
        Noch etwas gefunden, habe die Helligkeit jetzt auf 50 gesetzt und in RaspberryMatic eine Lampe hier im Wohnzimmer mit dem Bewegungsmelder verknüpft (um nicht immer nach draußen laufen zu müssen) und siehe da, die Lampe geht an.
        Das jetzt noch im iobroker wäre perfekt. Ich schaue nochmal ob sich dort ein Status geändert hat.
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Schau mal unter Status und Bedingungen und dann Geräte
          Gruß Alex
          • G Offline
            Gerni
            @kmxak:
            Schau mal unter Status und Bedingungen und dann Geräte `
            siehe Anhang. Da ist ja nichts einzustellen.
              Gerätekonfigurationen könne nicht über ioBroker eingestellt werden.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Gerni:
                @kmxak:
                siehe Anhang. Da ist ja nichts einzustellen. `
                Er sagt aber Bewegung erkannt also sollte auch was in ioBroker sichtbar sein
                Send from mobile device
                  Ich denke Gerni will die Helligkeitsschwelle des BWM über ioBroker ändern.
                  • G Offline
                    Gerni
                    Also ein Status hat sich geändert.
                    Die Helligkeitseinstellungen usw muss ich dann in der CCU vornehmen, klar.
                      Kueppert
                      Ich habe das Blockly vo Dutchman in meinem Blockly nachgebaut - unterschied: alles in deutsch. Hilft dem einen oder andren vielleicht auch weiter.
                      @Dutchman: wenn ich falsch abgebildet hab, sag mir bitte kurz bescheid ;)
                      Viele Grüße,
                      Thorsten
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Kueppert:
                        Viele Grüße,
                        Thorsten `
                        Sieht gut aus die Objekte fehlen noch ;)
                        Frage ist aber wie lange bleibt der Status true?
                        In der ccu kann man auch einen delay einstellen hab ich gesehen.
                        Die Frage ist also ob wir das in blockly brauchen (den timeout) oder nur an/aus schalten müssen
                        • G Offline
                          Gerni
                          ok, ich habe das mal nachgebaut. Habe ich denn die ObjektIDs korrekt? Ist das der obere Ordner des Gerätes? State der Lampe ist ja der Eintrag in den Objekten wo auf "state" aufgeführt ist.
                            Kueppert
                            Ich ziehe gerade um und hab die Bewegungsmelder von Hue. Ich hoffe damit geht es auch… Ich will in der ccu nix machen, sondern alles in ioBroker, daher lasse ich das mit der Zeit in Script ;)
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Gerni:
                              ok, ich habe das mal nachgebaut. Habe ich denn die ObjektIDs korrekt? Ist das der obere Ordner des Gerätes? State der Lampe ist ja der Eintrag in den Objekten wo auf "state" aufgeführt ist. `
                              2 Fehler, in der ersten if Abfrage musst du auch den Wert des states abfragen mit status unwar er soll ihn ja Dan auf wahr setzen !
                              Und bei der zweiten if auch den state ausfragen aber Dan mit war ( ist also richtig wie es jetzt steht)
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @Kueppert:
                                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                In deinem Fall stimmt der Block, ausgegangen davon das der Wert dich immer bei Bewegung ändert
                                Für euch beide gilt das man noch abfragen könnte ober der Bewegungsmelder true oder false meldet wen ihr versteht was ich meine
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  Hm, ich bekomme es jedenfalls nicht zum Laufen. Vielleicht doch die Verknüpfung über CCU… :-S
                                  Liegt es vielleicht daran, dass es ein Homematic IP Bewegungsmelder ist? Wenn ich in der CCU eine Verknüpfung erstellen möchte wird mir auch nur die Homematic IP Steckdose angeboten nicht aber die normalen Funkaktoren.
                                  • G Offline
                                    Gerni
                                    Hi, Ich habe nochmal probiert gemäß eurer Lösung allerdings schaltet sich die Lampe nicht ein. Lt. Gerät in der Homematic WebUi wurde vom Bewegungsmelder aber eine Bewegung registriert.
                                    Über die CCU selbst kann ich kein Programm erstellen weil, da es ein Homematic IP Bewegungsmelder ist, nur die Homematic IP Steckdosen angezeigt nicht aber die normalen Aktoren.
                                    Es müsste ja also über ioBroker funktionieren, dazu ist es ja da - mehrere Systeme zu vereinen.
                                    Habt ihr noch Ideen wie ich die Bewegungsmelder Thematik lösen kann?
                                    Stefan
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      1. bau mal bitte am anfang einen debug block ein, es wuerde mich interessieren ob das script uberhaupt getriggerd wird.
                                      (also unter dem commend "erst abfrage ….")
                                      1. hast du mal mit z.b. history probiert den state des bewegungs melders zu loggen, dan haben wir data zum vergleich we ein trigger gekommen ist um mit dem script zu vergleichen
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        Hey Dutchman,
                                        du fragst Sachen :-D Ich kenne mich doch nicht wirklich damit aus aber mit jedem Problemchen lernt man dazu. Also was genau soll ich wie/wo machen?
                                        Stefan
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @Gerni:
                                          Hey Dutchman,
                                          Stefan `
                                          Mach Mal nen Export von deinem Block Dan baue ich dir das ein ;)
