  4. Homematic Ip Bewegungsmelder in ioBroker
    5.9k
48 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • G Offline
    Gerni
    @kmxak:
    Schau mal unter Status und Bedingungen und dann Geräte `
    siehe Anhang. Da ist ja nichts einzustellen.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
      Gerätekonfigurationen könne nicht über ioBroker eingestellt werden.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Gerni:
        @kmxak:
        siehe Anhang. Da ist ja nichts einzustellen. `
        Er sagt aber Bewegung erkannt also sollte auch was in ioBroker sichtbar sein
        Send from mobile device
          Ich denke Gerni will die Helligkeitsschwelle des BWM über ioBroker ändern.
          • G Offline
            Gerni
            Also ein Status hat sich geändert.
            Die Helligkeitseinstellungen usw muss ich dann in der CCU vornehmen, klar.
              Kueppert
              Ich habe das Blockly vo Dutchman in meinem Blockly nachgebaut - unterschied: alles in deutsch. Hilft dem einen oder andren vielleicht auch weiter.
              @Dutchman: wenn ich falsch abgebildet hab, sag mir bitte kurz bescheid ;)
              Viele Grüße,
              Thorsten
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Kueppert:
                Viele Grüße,
                Thorsten `
                Sieht gut aus die Objekte fehlen noch ;)
                Frage ist aber wie lange bleibt der Status true?
                In der ccu kann man auch einen delay einstellen hab ich gesehen.
                Die Frage ist also ob wir das in blockly brauchen (den timeout) oder nur an/aus schalten müssen
                • G Offline
                  Gerni
                  ok, ich habe das mal nachgebaut. Habe ich denn die ObjektIDs korrekt? Ist das der obere Ordner des Gerätes? State der Lampe ist ja der Eintrag in den Objekten wo auf "state" aufgeführt ist.
                    Kueppert
                    Ich ziehe gerade um und hab die Bewegungsmelder von Hue. Ich hoffe damit geht es auch… Ich will in der ccu nix machen, sondern alles in ioBroker, daher lasse ich das mit der Zeit in Script ;)
                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Gerni:
                      ok, ich habe das mal nachgebaut. Habe ich denn die ObjektIDs korrekt? Ist das der obere Ordner des Gerätes? State der Lampe ist ja der Eintrag in den Objekten wo auf "state" aufgeführt ist. `
                      2 Fehler, in der ersten if Abfrage musst du auch den Wert des states abfragen mit status unwar er soll ihn ja Dan auf wahr setzen !
                      Und bei der zweiten if auch den state ausfragen aber Dan mit war ( ist also richtig wie es jetzt steht)
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Kueppert:
                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                        In deinem Fall stimmt der Block, ausgegangen davon das der Wert dich immer bei Bewegung ändert
                        Für euch beide gilt das man noch abfragen könnte ober der Bewegungsmelder true oder false meldet wen ihr versteht was ich meine
                        • G Offline
                          Gerni
                          Hm, ich bekomme es jedenfalls nicht zum Laufen. Vielleicht doch die Verknüpfung über CCU… :-S
                          Liegt es vielleicht daran, dass es ein Homematic IP Bewegungsmelder ist? Wenn ich in der CCU eine Verknüpfung erstellen möchte wird mir auch nur die Homematic IP Steckdose angeboten nicht aber die normalen Funkaktoren.
                          • G Offline
                            Gerni
                            Hi, Ich habe nochmal probiert gemäß eurer Lösung allerdings schaltet sich die Lampe nicht ein. Lt. Gerät in der Homematic WebUi wurde vom Bewegungsmelder aber eine Bewegung registriert.
                            Über die CCU selbst kann ich kein Programm erstellen weil, da es ein Homematic IP Bewegungsmelder ist, nur die Homematic IP Steckdosen angezeigt nicht aber die normalen Aktoren.
                            Es müsste ja also über ioBroker funktionieren, dazu ist es ja da - mehrere Systeme zu vereinen.
                            Habt ihr noch Ideen wie ich die Bewegungsmelder Thematik lösen kann?
                            Stefan
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              1. bau mal bitte am anfang einen debug block ein, es wuerde mich interessieren ob das script uberhaupt getriggerd wird.
                              (also unter dem commend "erst abfrage ….")
                              1. hast du mal mit z.b. history probiert den state des bewegungs melders zu loggen, dan haben wir data zum vergleich we ein trigger gekommen ist um mit dem script zu vergleichen
                              • G Offline
                                Gerni
                                Hey Dutchman,
                                du fragst Sachen :-D Ich kenne mich doch nicht wirklich damit aus aber mit jedem Problemchen lernt man dazu. Also was genau soll ich wie/wo machen?
                                Stefan
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @Gerni:
                                  Hey Dutchman,
                                  Stefan `
                                  Mach Mal nen Export von deinem Block Dan baue ich dir das ein ;)
                                  • G Offline
                                    Gerni
                                    Hey Dutchman,
                                    Ich hoffe ich füge das hier richtig ein…
                                    Kurze Ergänzung; Ich schicke den HomematicIP Bewegungsmelder zurück und bekommen voraussichtlich heute einen "normalen". Das dürfte in iobroker egal sein aber so bin ich letztlich etwas flexibler.
                                    Stefan
                                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="yPU2vv1V78ahqyWun+.i" x="148" y="79"><field name="COMMENT">Hier die richtige object ID rein, status des bewegungssensors</field>
                                        <next><block type="comment" id="g:X%0M?7j?^`zW7~a?om"><field name="COMMENT">script laeuft bei jeder bewegungs erkennung</field>
                                            <next><block type="on" id="X;Cp_fbl5.{}9+*MBtnW"><field name="OID">hm-rpc.1.000955699D465B.1.MOTION</field>
                                                <field name="CONDITION">true</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="(`]ET=A-FKQ9%a|we|GP"><field name="COMMENT">Erste abfrage, nur wen die lampe aus ist und richtige zeit dan lampe an</field>
                                                    <next><block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="VUJ92lg?!sG@W_1TU+5g" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="`xtzX4ItMfX=-#}(S#kG"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="8IKCOCv1DP?HzN^R2v=]"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1502825.1.STATE</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id=":#Vwgl+3v(k_{TC+E:VU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="IAc`!raK?xuz.Tw@:(ha"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">between</field>
        <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="1OcFO;^q@As//Imia63q"><field name="TEXT">11:00</field></shadow></value>
        <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="5u{)Q21X0tV=W@qNf)LG"><field name="TEXT">08:00</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="comment" id="qb/5eT%h{.Cu^S.s0}H-"><field name="COMMENT">hier den state der lampe rein</field>
                                                            <next><block type="control" id="|~G:]+8EHMW;8*1-^?~j"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="qsYjuh[gII/kw%kZfqH]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                        <next><block type="comment" id="DGo)ix{AcILVzNd3LRla"><field name="COMMENT">nach 5 minuten lampen wieder aus</field>
                                                            <next><block type="comment" id="X.Ey];bFJ)WBFl=x2=EV"><field name="COMMENT">wen timeout bereits laeuft diesen erst resetten</field>
        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="^9kndE@5R7DmO.Pb3ZWr"><field name="NAME">timeout</field>
        <next><block type="timeouts_settimeout" id="1m)Q_r6s:]S6[6JqKIcH"><field name="NAME">timeout</field>
        <field name="DELAY">300000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="]+(tO,M)cKeM[AN1/R/u"><field name="COMMENT">erst abfragen ob die lampe an ist um onnoetige schaltung zu vermeiden</field>
        <next><block type="controls_if" id="q}VKP`-H5aXwG#1=6+qW"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="L*2)rU(:qyoz?.0*8BNs"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="UN8Jw~z-SKy;+zp~TKs0"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ybSBu8-52}5A=K8lIT)0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="comment" id="1;l_q@MgKet]7Me`|j+J"><field name="COMMENT">hier den state der lampe rein</field>
        <next><block type="control" id="ftP!r*}f{K0X.R)Uax?:"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z7hs,k@|2R:*~^FsIB~#"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @Gerni:
                                      Hey Dutchman,
                                      Stefan `
                                      Jup sehr gut, probier mal das hier was kommt dan im log ?
                                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="debug" id="G_+Po|VjgJ%V.xkw,O[C" x="138" y="12"><field name="Severity">log</field>
                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="[:kA}0y+F?O;}WY~BTCi"><field name="TEXT">Test 1 : Script activiert</field></shadow></value>
                                          <next><block type="comment" id="yPU2vv1V78ahqyWun+.i"><field name="COMMENT">Hier die richtige object ID rein, status des bewegungssensors</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id=":cJyXhQ+{7R!=%z~^`:m"><field name="Severity">log</field>
                                                          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="JG~~oPtHr6!jS[j`79`;"><field name="TEXT">Test 2 : Trigger erkannt</field></shadow></value>
                                                          <next><block type="comment" id="(`]ET=A-FKQ9%a|we|GP"><field name="COMMENT">Erste abfrage, nur wen die lampe aus ist und richtige zeit dan lampe an</field>
        <statement name="DO0"><block type="debug" id="/-a-agM)z)hG-=~[~Ep8"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="z#v-^8mtTjX^^Cd`wIzE"><field name="TEXT">Test 3 : IF abfragen ergebnis = lampe aus, schalte sie ein</field></shadow></value>
        <next><block type="comment" id="qb/5eT%h{.Cu^S.s0}H-"><field name="COMMENT">hier den state der lampe rein</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="qsYjuh[gII/kw%kZfqH]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
        <next><block type="debug" id="fw~S6QpIRB!j4([q.],B"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="!UJEOHxnh[@Y^v7MP_Iq"><field name="TEXT">Test 4 : If abfrage negatief durchlaufen, lampe war an</field></shadow></value>
        <next><block type="debug" id="EH79=Jzaz;H9}4EnJ4{,"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="gW=oLi/_kA_(-(Gcsn!,"><field name="TEXT">Test 5 : Timer beendet, laumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        Ich habe den homematic IP BWM auch im Einsatz. Versuch doch erstmal mit meinen einfachen Einstellungen aus. Die EInstellungen im Script und im Gerät selbst müssen zu einander passen. Da habe ich auch etwas rumprobiert bis es passte:
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          @lobomau:
                                          Ich habe den homematic IP BWM auch im Einsatz. Versuch doch erstmal mit meinen einfachen Einstellungen aus. Die EInstellungen im Script und im Gerät selbst müssen zu einander passen. Da habe ich auch etwas rumprobiert bis es passte: `
                                          Diese hatte ich schon probiert. Aber auch über die WebUI konnte ich einen Homematic IP Bewegungsmelder nicht mit einem normalen Aktor verknüpfen. Mit dem normalen Bewegungsmelder funktioniert es jetzt zumindest. Wobei ich das Skript von Dutchman am Wochenende nochmal teste.
                                          Stefan
