  4. Homematic Ip Bewegungsmelder in ioBroker
    5.9k
48 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • G Offline
    Gerni
    ok, ich habe das mal nachgebaut. Habe ich denn die ObjektIDs korrekt? Ist das der obere Ordner des Gerätes? State der Lampe ist ja der Eintrag in den Objekten wo auf "state" aufgeführt ist.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
      Kueppert
      Ich ziehe gerade um und hab die Bewegungsmelder von Hue. Ich hoffe damit geht es auch… Ich will in der ccu nix machen, sondern alles in ioBroker, daher lasse ich das mit der Zeit in Script ;)
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Gerni:
        ok, ich habe das mal nachgebaut. Habe ich denn die ObjektIDs korrekt? Ist das der obere Ordner des Gerätes? State der Lampe ist ja der Eintrag in den Objekten wo auf "state" aufgeführt ist. `
        2 Fehler, in der ersten if Abfrage musst du auch den Wert des states abfragen mit status unwar er soll ihn ja Dan auf wahr setzen !
        Und bei der zweiten if auch den state ausfragen aber Dan mit war ( ist also richtig wie es jetzt steht)
        Send from mobile device
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Kueppert:
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
          In deinem Fall stimmt der Block, ausgegangen davon das der Wert dich immer bei Bewegung ändert
          Für euch beide gilt das man noch abfragen könnte ober der Bewegungsmelder true oder false meldet wen ihr versteht was ich meine
          • G Offline
            Gerni
            Hm, ich bekomme es jedenfalls nicht zum Laufen. Vielleicht doch die Verknüpfung über CCU… :-S
            Liegt es vielleicht daran, dass es ein Homematic IP Bewegungsmelder ist? Wenn ich in der CCU eine Verknüpfung erstellen möchte wird mir auch nur die Homematic IP Steckdose angeboten nicht aber die normalen Funkaktoren.
            • G Offline
              Gerni
              Hi, Ich habe nochmal probiert gemäß eurer Lösung allerdings schaltet sich die Lampe nicht ein. Lt. Gerät in der Homematic WebUi wurde vom Bewegungsmelder aber eine Bewegung registriert.
              Über die CCU selbst kann ich kein Programm erstellen weil, da es ein Homematic IP Bewegungsmelder ist, nur die Homematic IP Steckdosen angezeigt nicht aber die normalen Aktoren.
              Es müsste ja also über ioBroker funktionieren, dazu ist es ja da - mehrere Systeme zu vereinen.
              Habt ihr noch Ideen wie ich die Bewegungsmelder Thematik lösen kann?
              Stefan
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                1. bau mal bitte am anfang einen debug block ein, es wuerde mich interessieren ob das script uberhaupt getriggerd wird.
                (also unter dem commend "erst abfrage ….")
                1. hast du mal mit z.b. history probiert den state des bewegungs melders zu loggen, dan haben wir data zum vergleich we ein trigger gekommen ist um mit dem script zu vergleichen
                • G Offline
                  Gerni
                  Hey Dutchman,
                  du fragst Sachen :-D Ich kenne mich doch nicht wirklich damit aus aber mit jedem Problemchen lernt man dazu. Also was genau soll ich wie/wo machen?
                  Stefan
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Gerni:
                    Hey Dutchman,
                    Stefan `
                    Mach Mal nen Export von deinem Block Dan baue ich dir das ein ;)
                    • G Offline
                      Gerni
                      Hey Dutchman,
                      Ich hoffe ich füge das hier richtig ein…
                      Kurze Ergänzung; Ich schicke den HomematicIP Bewegungsmelder zurück und bekommen voraussichtlich heute einen "normalen". Das dürfte in iobroker egal sein aber so bin ich letztlich etwas flexibler.
                      Stefan
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="yPU2vv1V78ahqyWun+.i" x="148" y="79"><field name="COMMENT">Hier die richtige object ID rein, status des bewegungssensors</field>
                          <next><block type="comment" id="g:X%0M?7j?^`zW7~a?om"><field name="COMMENT">script laeuft bei jeder bewegungs erkennung</field>
                              <next><block type="on" id="X;Cp_fbl5.{}9+*MBtnW"><field name="OID">hm-rpc.1.000955699D465B.1.MOTION</field>
                                  <field name="CONDITION">true</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="(`]ET=A-FKQ9%a|we|GP"><field name="COMMENT">Erste abfrage, nur wen die lampe aus ist und richtige zeit dan lampe an</field>
                                      <next><block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="VUJ92lg?!sG@W_1TU+5g" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="`xtzX4ItMfX=-#}(S#kG"><field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A"><block type="get_value" id="8IKCOCv1DP?HzN^R2v=]"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1502825.1.STATE</field></block></value>
                                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id=":#Vwgl+3v(k_{TC+E:VU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                              <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="IAc`!raK?xuz.Tw@:(ha"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                  <field name="OPTION">between</field>
                                                  <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="1OcFO;^q@As//Imia63q"><field name="TEXT">11:00</field></shadow></value>
                                                  <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="5u{)Q21X0tV=W@qNf)LG"><field name="TEXT">08:00</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="qb/5eT%h{.Cu^S.s0}H-"><field name="COMMENT">hier den state der lampe rein</field>
                                              <next><block type="control" id="|~G:]+8EHMW;8*1-^?~j"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="qsYjuh[gII/kw%kZfqH]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                          <next><block type="comment" id="DGo)ix{AcILVzNd3LRla"><field name="COMMENT">nach 5 minuten lampen wieder aus</field>
                                              <next><block type="comment" id="X.Ey];bFJ)WBFl=x2=EV"><field name="COMMENT">wen timeout bereits laeuft diesen erst resetten</field>
                                                  <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="^9kndE@5R7DmO.Pb3ZWr"><field name="NAME">timeout</field>
                                                      <next><block type="timeouts_settimeout" id="1m)Q_r6s:]S6[6JqKIcH"><field name="NAME">timeout</field>
                                                          <field name="DELAY">300000</field>
                                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="]+(tO,M)cKeM[AN1/R/u"><field name="COMMENT">erst abfragen ob die lampe an ist um onnoetige schaltung zu vermeiden</field>
                                                              <next><block type="controls_if" id="q}VKP`-H5aXwG#1=6+qW"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="L*2)rU(:qyoz?.0*8BNs"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="UN8Jw~z-SKy;+zp~TKs0"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ybSBu8-52}5A=K8lIT)0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="comment" id="1;l_q@MgKet]7Me`|j+J"><field name="COMMENT">hier den state der lampe rein</field>
        <next><block type="control" id="ftP!r*}f{K0X.R)Uax?:"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z7hs,k@|2R:*~^FsIB~#"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Gerni:
                        Hey Dutchman,
                        Stefan `
                        Jup sehr gut, probier mal das hier was kommt dan im log ?
                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="debug" id="G_+Po|VjgJ%V.xkw,O[C" x="138" y="12"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="[:kA}0y+F?O;}WY~BTCi"><field name="TEXT">Test 1 : Script activiert</field></shadow></value>
                            <next><block type="comment" id="yPU2vv1V78ahqyWun+.i"><field name="COMMENT">Hier die richtige object ID rein, status des bewegungssensors</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id=":cJyXhQ+{7R!=%z~^`:m"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="JG~~oPtHr6!jS[j`79`;"><field name="TEXT">Test 2 : Trigger erkannt</field></shadow></value>
                                            <next><block type="comment" id="(`]ET=A-FKQ9%a|we|GP"><field name="COMMENT">Erste abfrage, nur wen die lampe aus ist und richtige zeit dan lampe an</field>
                                                    <statement name="DO0"><block type="debug" id="/-a-agM)z)hG-=~[~Ep8"><field name="Severity">log</field>
                                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="z#v-^8mtTjX^^Cd`wIzE"><field name="TEXT">Test 3 : IF abfragen ergebnis = lampe aus, schalte sie ein</field></shadow></value>
                                                        <next><block type="comment" id="qb/5eT%h{.Cu^S.s0}H-"><field name="COMMENT">hier den state der lampe rein</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="qsYjuh[gII/kw%kZfqH]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                                    <next><block type="debug" id="fw~S6QpIRB!j4([q.],B"><field name="Severity">log</field>
                                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="!UJEOHxnh[@Y^v7MP_Iq"><field name="TEXT">Test 4 : If abfrage negatief durchlaufen, lampe war an</field></shadow></value>
        <next><block type="debug" id="EH79=Jzaz;H9}4EnJ4{,"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="gW=oLi/_kA_(-(Gcsn!,"><field name="TEXT">Test 5 : Timer beendet, laumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Ich habe den homematic IP BWM auch im Einsatz. Versuch doch erstmal mit meinen einfachen Einstellungen aus. Die EInstellungen im Script und im Gerät selbst müssen zu einander passen. Da habe ich auch etwas rumprobiert bis es passte:
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • G Offline
                            Gerni
                            @lobomau:
                            Ich habe den homematic IP BWM auch im Einsatz. Versuch doch erstmal mit meinen einfachen Einstellungen aus. Die EInstellungen im Script und im Gerät selbst müssen zu einander passen. Da habe ich auch etwas rumprobiert bis es passte: `
                            Diese hatte ich schon probiert. Aber auch über die WebUI konnte ich einen Homematic IP Bewegungsmelder nicht mit einem normalen Aktor verknüpfen. Mit dem normalen Bewegungsmelder funktioniert es jetzt zumindest. Wobei ich das Skript von Dutchman am Wochenende nochmal teste.
                            Stefan
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @Gerni:
                              @lobomau:
                              Stefan `
                              Zu Verknüpfungen innerhalb der homematic vom homematic IP BWM zu anderen Geräten kann ich nichts sagen. Die Scripte laufen bei mir alle auf dem ioBroker server.
                              • Slave: Pi4
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @lobomau:
                                filename="blockly.JPG" index="0">~~
                                filename="ccu-BWM.JPG" index="1">~~ `
                                Pass auf dieser Aufbau ist gefährlich…
                                Du schaltest immer ohne Prüfung ob die Lampe an ist.
                                Also auch wenn die Lampe an ist Schaltest du bei jeder neuen Bewegung nochmal das ab Signal, nach 5 Bewegungs Erkennungen also 4 überflüssige an Schaltungen damit sprengst du irgendwann deinen duty cycle [emoji6]
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @Dutchman:
                                  @lobomau:
                                  ccu-BWM.JPG `
                                  Send from mobile device `
                                  Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich schalte doch nur Licht an, wenn es aus ist!?
                                  Den duty cycle habe ich Blick. Normal ist er sehr niedrig. Habe nun eine Geräte Einstellung gefunden, die fast den duty cycle gesprengt hat: die hm Steckdose mit Energieverbrauchsmessung. Ich habe darauf die Einstellungen etwas angepasst ;)
                                  • Slave: Pi4
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @lobomau:
                                    @Dutchman:
                                    @lobomau:
                                    ccu-BWM.JPG `
                                    Den duty cycle habe ich Blick. Normal ist er sehr niedrig. Habe nun eine Geräte Einstellung gefunden, die fast den duty cycle gesprengt hat: die hm Steckdose mit Energieverbrauchsmessung. Ich habe darauf die Einstellungen etwas angepasst ;) `
                                    Ich sollte erst Forum posts lesen und beantworten und dann ein Wein trinken und nicht andersum…
                                    Sorry mein Fehler du hast ja ne if Abfrage drinnen
                                    • lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      Der Witz ist, ich hatte die vorher ohne die if Abfrage in Gebrauch. Bevor ich sie hier gezeigt habe, habe ich sie erst hinzugefügt und bei mir angepasst. Zum Wohle! :)
                                      • Slave: Pi4
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        Ich habe dieses Skript nun erstellt. Im Log steht dieses:
                                        javascript.0 2017-11-02 18:38:41.174 info script.js.Skripte.Skript1: Test 4 : If abfrage negatief durchlaufen, lampe war an
                                        javascript.0 2017-11-02 18:38:41.172 info script.js.Skripte.Skript1: Test 3 : IF abfragen ergebnis = lampe aus, schalte sie ein
                                        javascript.0 2017-11-02 18:38:41.170 info script.js.Skripte.Skript1: Test 2 : Trigger erkannt
                                        javascript.0 2017-11-02 18:34:08.564 info script.js.Skripte.Skript1: Test 4 : If abfrage negatief durchlaufen, lampe war an
                                        javascript.0 2017-11-02 18:34:08.563 info script.js.Skripte.Skript1: Test 3 : IF abfragen ergebnis = lampe aus, schalte sie ein
                                        javascript.0 2017-11-02 18:34:08.560 info script.js.Skripte.Skript1: Test 2 : Trigger erkannt
                                        Hilft das weiter? Es scheint nun also zu funktionieren.
                                        Lampe geht auch nach der Zeit entsprechend wieder aus. Was mir noch aufgefallen ist; in der Homematic Verknüpfung kann ich einen Helligkeitswert von 0-255 angeben und vorher die Helligkeit ermitteln lassen. Angezeigt wurde mir der Wert 14. Stelle ich nun also den Wert 20 ein und die Helligkeit liegt darunter (aktuell ja 14) lässt der BW die Lampe an gehen.
                                        Da ich das Skript über ioBroker laufen lassen möchte fehlt noch die Angabe der Helligkeit, oder? Denn in den Geräteeinstellung innerhalb Homematic kann ich diese Wert am Gerät nicht angeben. Da wird nur eine Stufe der letzten Messungen (alle 6 Minuten automatisch) angezeigt.
                                        Oder wie ist das mit dem Helligkeitswert?
                                        • F Offline
                                          firephaser
                                          ich habe mir das Script kopiert und bei mir eingesetzt. Änderungen habe ich bis auf die Lampen und den Bewegungsmelder nicht groß geändert, einzig habe ich 2 Lampen in der If-Abfrage. Trotzdem ist es nun mehrfach vorgekommen das der Bewegungsmelder ausgelöst und der Timer gestartet wurde, obwohl die Lampen vorher schon an waren. Ist die Und-Verknüpfung falsch?
                                          Gruß Micha
                                          var timeout;
                                          // Schalten Nachts Gartenlicht an nach Bewegung
                                          // Schalte alles wieder aus nach 5 Min
                                          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=8373&hilit=bewegungsmelder+blockly
                                          // Hier die richtige object ID rein, status des bewegungssensors
                                          // script laeuft bei jeder bewegungs erkennung
                                          on({id: "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder-Carport:1.MOTION*/, change: "any", ack: true}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            // Erste abfrage, nur wen die lampe aus ist und richtige zeit dan lampe an
                                            if (getState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE").val == false && getState("hm-rpc.0.xxx.3.STATE").val == false && getState("hm-rpc.0.xxx.1.BRIGHTNESS").val < 99) {
                                              // hier den state der lampe rein
                                              console.log('Bewegungsmelder Carport schaltet Licht Garten an');
                                              setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Licht Autoplatz.STATE*/, true);
                                              setState("hm-rpc.0.xxx.3.STATE"/*Sitzplatz Licht.STATE*/, true);
                                              setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Kugellampe-Tor:1.STATE*/, true);
                                              setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Kugellampe-Treppe:1.STATE*/, true);
                                              setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Außenlicht 1.STATE*/, true);
                                            // nach 3 minuten lampen wieder aus
                                            // wen timeout bereits laeuft diesen erst resetten
                                            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                            timeout = setTimeout(function () {
                                              // erst abfragen ob die lampe an ist um onnoetige schaltung zu vermeiden
                                              if (getState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE").val == true && getState("hm-rpc.0.xxx.3.STATE").val == true) {
                                                console.log('Gartenlicht wird ausgeschaltet nach 3 min');
                                                setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Licht Autoplatz.STATE*/, false);
                                                setState("hm-rpc.0.xxxx.3.STATE"/*Sitzplatz Licht.STATE*/, false);
                                                setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Kugellampe-Tor:1.STATE*/, false);
                                                setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Kugellampe-Treppe:1.STATE*/, false);
                                                setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Außenlicht 1.STATE*/, false);
                                            }, 180000);
                                          iObroker 3
