  4. Homematic Ip Bewegungsmelder in ioBroker
    5.8k
48 Beiträge 8 Kommentatoren 8.3k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Gerni:
    Hey Dutchman,
    du fragst Sachen :-D Ich kenne mich doch nicht wirklich damit aus aber mit jedem Problemchen lernt man dazu. Also was genau soll ich wie/wo machen?
    Stefan `
    Mach Mal nen Export von deinem Block Dan baue ich dir das ein ;)
    Send from mobile device
    • G Offline
      Gerni
      Hey Dutchman,
      Ich hoffe ich füge das hier richtig ein…
      Kurze Ergänzung; Ich schicke den HomematicIP Bewegungsmelder zurück und bekommen voraussichtlich heute einen "normalen". Das dürfte in iobroker egal sein aber so bin ich letztlich etwas flexibler.
      Stefan
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="yPU2vv1V78ahqyWun+.i" x="148" y="79"><field name="COMMENT">Hier die richtige object ID rein, status des bewegungssensors</field>
          <next><block type="comment" id="g:X%0M?7j?^`zW7~a?om"><field name="COMMENT">script laeuft bei jeder bewegungs erkennung</field>
              <next><block type="on" id="X;Cp_fbl5.{}9+*MBtnW"><field name="OID">hm-rpc.1.000955699D465B.1.MOTION</field>
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="(`]ET=A-FKQ9%a|we|GP"><field name="COMMENT">Erste abfrage, nur wen die lampe aus ist und richtige zeit dan lampe an</field>
                      <next><block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="VUJ92lg?!sG@W_1TU+5g" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                              <value name="A"><block type="logic_compare" id="`xtzX4ItMfX=-#}(S#kG"><field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A"><block type="get_value" id="8IKCOCv1DP?HzN^R2v=]"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1502825.1.STATE</field></block></value>
                                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id=":#Vwgl+3v(k_{TC+E:VU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                              <value name="B"><block type="time_compare_ex" id="IAc`!raK?xuz.Tw@:(ha"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                  <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                  <field name="OPTION">between</field>
                                  <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="1OcFO;^q@As//Imia63q"><field name="TEXT">11:00</field></shadow></value>
                                  <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="5u{)Q21X0tV=W@qNf)LG"><field name="TEXT">08:00</field></shadow></value></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="comment" id="qb/5eT%h{.Cu^S.s0}H-"><field name="COMMENT">hier den state der lampe rein</field>
                              <next><block type="control" id="|~G:]+8EHMW;8*1-^?~j"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="qsYjuh[gII/kw%kZfqH]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement>
                          <next><block type="comment" id="DGo)ix{AcILVzNd3LRla"><field name="COMMENT">nach 5 minuten lampen wieder aus</field>
                              <next><block type="comment" id="X.Ey];bFJ)WBFl=x2=EV"><field name="COMMENT">wen timeout bereits laeuft diesen erst resetten</field>
                                  <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="^9kndE@5R7DmO.Pb3ZWr"><field name="NAME">timeout</field>
                                      <next><block type="timeouts_settimeout" id="1m)Q_r6s:]S6[6JqKIcH"><field name="NAME">timeout</field>
                                          <field name="DELAY">300000</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="]+(tO,M)cKeM[AN1/R/u"><field name="COMMENT">erst abfragen ob die lampe an ist um onnoetige schaltung zu vermeiden</field>
                                              <next><block type="controls_if" id="q}VKP`-H5aXwG#1=6+qW"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="L*2)rU(:qyoz?.0*8BNs"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="UN8Jw~z-SKy;+zp~TKs0"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ybSBu8-52}5A=K8lIT)0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="comment" id="1;l_q@MgKet]7Me`|j+J"><field name="COMMENT">hier den state der lampe rein</field>
                                                      <next><block type="control" id="ftP!r*}f{K0X.R)Uax?:"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z7hs,k@|2R:*~^FsIB~#"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Gerni:
        Hey Dutchman,
        Stefan `
        Jup sehr gut, probier mal das hier was kommt dan im log ?
         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="debug" id="G_+Po|VjgJ%V.xkw,O[C" x="138" y="12"><field name="Severity">log</field>
            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="[:kA}0y+F?O;}WY~BTCi"><field name="TEXT">Test 1 : Script activiert</field></shadow></value>
            <next><block type="comment" id="yPU2vv1V78ahqyWun+.i"><field name="COMMENT">Hier die richtige object ID rein, status des bewegungssensors</field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id=":cJyXhQ+{7R!=%z~^`:m"><field name="Severity">log</field>
                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="JG~~oPtHr6!jS[j`79`;"><field name="TEXT">Test 2 : Trigger erkannt</field></shadow></value>
                            <next><block type="comment" id="(`]ET=A-FKQ9%a|we|GP"><field name="COMMENT">Erste abfrage, nur wen die lampe aus ist und richtige zeit dan lampe an</field>
                                    <statement name="DO0"><block type="debug" id="/-a-agM)z)hG-=~[~Ep8"><field name="Severity">log</field>
                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="z#v-^8mtTjX^^Cd`wIzE"><field name="TEXT">Test 3 : IF abfragen ergebnis = lampe aus, schalte sie ein</field></shadow></value>
                                        <next><block type="comment" id="qb/5eT%h{.Cu^S.s0}H-"><field name="COMMENT">hier den state der lampe rein</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="qsYjuh[gII/kw%kZfqH]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                    <next><block type="debug" id="fw~S6QpIRB!j4([q.],B"><field name="Severity">log</field>
                                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="!UJEOHxnh[@Y^v7MP_Iq"><field name="TEXT">Test 4 : If abfrage negatief durchlaufen, lampe war an</field></shadow></value>
        <next><block type="debug" id="EH79=Jzaz;H9}4EnJ4{,"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="gW=oLi/_kA_(-(Gcsn!,"><field name="TEXT">Test 5 : Timer beendet, laumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Ich habe den homematic IP BWM auch im Einsatz. Versuch doch erstmal mit meinen einfachen Einstellungen aus. Die EInstellungen im Script und im Gerät selbst müssen zu einander passen. Da habe ich auch etwas rumprobiert bis es passte:
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • G Offline
            Gerni
            @lobomau:
            Ich habe den homematic IP BWM auch im Einsatz. Versuch doch erstmal mit meinen einfachen Einstellungen aus. Die EInstellungen im Script und im Gerät selbst müssen zu einander passen. Da habe ich auch etwas rumprobiert bis es passte: `
            Diese hatte ich schon probiert. Aber auch über die WebUI konnte ich einen Homematic IP Bewegungsmelder nicht mit einem normalen Aktor verknüpfen. Mit dem normalen Bewegungsmelder funktioniert es jetzt zumindest. Wobei ich das Skript von Dutchman am Wochenende nochmal teste.
            Stefan
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Gerni:
              @lobomau:
              Stefan `
              Zu Verknüpfungen innerhalb der homematic vom homematic IP BWM zu anderen Geräten kann ich nichts sagen. Die Scripte laufen bei mir alle auf dem ioBroker server.
              • Slave: Pi4
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @lobomau:
                filename="blockly.JPG" index="0">~~
                filename="ccu-BWM.JPG" index="1">~~ `
                Pass auf dieser Aufbau ist gefährlich…
                Du schaltest immer ohne Prüfung ob die Lampe an ist.
                Also auch wenn die Lampe an ist Schaltest du bei jeder neuen Bewegung nochmal das ab Signal, nach 5 Bewegungs Erkennungen also 4 überflüssige an Schaltungen damit sprengst du irgendwann deinen duty cycle [emoji6]
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Dutchman:
                  @lobomau:
                  ccu-BWM.JPG `
                  Send from mobile device `
                  Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich schalte doch nur Licht an, wenn es aus ist!?
                  Den duty cycle habe ich Blick. Normal ist er sehr niedrig. Habe nun eine Geräte Einstellung gefunden, die fast den duty cycle gesprengt hat: die hm Steckdose mit Energieverbrauchsmessung. Ich habe darauf die Einstellungen etwas angepasst ;)
                  • Slave: Pi4
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @lobomau:
                    @Dutchman:
                    @lobomau:
                    ccu-BWM.JPG `
                    Den duty cycle habe ich Blick. Normal ist er sehr niedrig. Habe nun eine Geräte Einstellung gefunden, die fast den duty cycle gesprengt hat: die hm Steckdose mit Energieverbrauchsmessung. Ich habe darauf die Einstellungen etwas angepasst ;) `
                    Ich sollte erst Forum posts lesen und beantworten und dann ein Wein trinken und nicht andersum…
                    Sorry mein Fehler du hast ja ne if Abfrage drinnen
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Der Witz ist, ich hatte die vorher ohne die if Abfrage in Gebrauch. Bevor ich sie hier gezeigt habe, habe ich sie erst hinzugefügt und bei mir angepasst. Zum Wohle! :)
                      • Slave: Pi4
                      • G Offline
                        Gerni
                        Ich habe dieses Skript nun erstellt. Im Log steht dieses:
                        javascript.0 2017-11-02 18:38:41.174 info script.js.Skripte.Skript1: Test 4 : If abfrage negatief durchlaufen, lampe war an
                        javascript.0 2017-11-02 18:38:41.172 info script.js.Skripte.Skript1: Test 3 : IF abfragen ergebnis = lampe aus, schalte sie ein
                        javascript.0 2017-11-02 18:38:41.170 info script.js.Skripte.Skript1: Test 2 : Trigger erkannt
                        javascript.0 2017-11-02 18:34:08.564 info script.js.Skripte.Skript1: Test 4 : If abfrage negatief durchlaufen, lampe war an
                        javascript.0 2017-11-02 18:34:08.563 info script.js.Skripte.Skript1: Test 3 : IF abfragen ergebnis = lampe aus, schalte sie ein
                        javascript.0 2017-11-02 18:34:08.560 info script.js.Skripte.Skript1: Test 2 : Trigger erkannt
                        Hilft das weiter? Es scheint nun also zu funktionieren.
                        Lampe geht auch nach der Zeit entsprechend wieder aus. Was mir noch aufgefallen ist; in der Homematic Verknüpfung kann ich einen Helligkeitswert von 0-255 angeben und vorher die Helligkeit ermitteln lassen. Angezeigt wurde mir der Wert 14. Stelle ich nun also den Wert 20 ein und die Helligkeit liegt darunter (aktuell ja 14) lässt der BW die Lampe an gehen.
                        Da ich das Skript über ioBroker laufen lassen möchte fehlt noch die Angabe der Helligkeit, oder? Denn in den Geräteeinstellung innerhalb Homematic kann ich diese Wert am Gerät nicht angeben. Da wird nur eine Stufe der letzten Messungen (alle 6 Minuten automatisch) angezeigt.
                        Oder wie ist das mit dem Helligkeitswert?
                        • F Offline
                          firephaser
                          ich habe mir das Script kopiert und bei mir eingesetzt. Änderungen habe ich bis auf die Lampen und den Bewegungsmelder nicht groß geändert, einzig habe ich 2 Lampen in der If-Abfrage. Trotzdem ist es nun mehrfach vorgekommen das der Bewegungsmelder ausgelöst und der Timer gestartet wurde, obwohl die Lampen vorher schon an waren. Ist die Und-Verknüpfung falsch?
                          Gruß Micha
                          var timeout;
                          // Schalten Nachts Gartenlicht an nach Bewegung
                          // Schalte alles wieder aus nach 5 Min
                          // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=8373&hilit=bewegungsmelder+blockly
                          // Hier die richtige object ID rein, status des bewegungssensors
                          // script laeuft bei jeder bewegungs erkennung
                          on({id: "hm-rpc.0.xxx.1.MOTION"/*Bewegungsmelder-Carport:1.MOTION*/, change: "any", ack: true}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            // Erste abfrage, nur wen die lampe aus ist und richtige zeit dan lampe an
                            if (getState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE").val == false && getState("hm-rpc.0.xxx.3.STATE").val == false && getState("hm-rpc.0.xxx.1.BRIGHTNESS").val < 99) {
                              // hier den state der lampe rein
                              console.log('Bewegungsmelder Carport schaltet Licht Garten an');
                              setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Licht Autoplatz.STATE*/, true);
                              setState("hm-rpc.0.xxx.3.STATE"/*Sitzplatz Licht.STATE*/, true);
                              setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Kugellampe-Tor:1.STATE*/, true);
                              setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Kugellampe-Treppe:1.STATE*/, true);
                              setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Außenlicht 1.STATE*/, true);
                            // nach 3 minuten lampen wieder aus
                            // wen timeout bereits laeuft diesen erst resetten
                            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                            timeout = setTimeout(function () {
                              // erst abfragen ob die lampe an ist um onnoetige schaltung zu vermeiden
                              if (getState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE").val == true && getState("hm-rpc.0.xxx.3.STATE").val == true) {
                                console.log('Gartenlicht wird ausgeschaltet nach 3 min');
                                setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Licht Autoplatz.STATE*/, false);
                                setState("hm-rpc.0.xxxx.3.STATE"/*Sitzplatz Licht.STATE*/, false);
                                setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Kugellampe-Tor:1.STATE*/, false);
                                setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Kugellampe-Treppe:1.STATE*/, false);
                                setState("hm-rpc.0.xxx.1.STATE"/*Außenlicht 1.STATE*/, false);
                            }, 180000);
                          iObroker 3
                          • H Offline
                            Honeybaer
                            Ich würde gerne auch ein Skript mit einem Bewegungsmelder, allerdings ein „normaler“ HomeMatic zum Steuern eines HUE LED streifen nutzen. Wie kann ich dabei den Status abgfragen?
                            • G Offline
                              Gerni
                              Hi. Nachdem das Skript für den HM-BWM mit Außenbeleuchtung etc. ja noch nicht so lang aktiv ist meldet sich jetzt der BWM das die Batterie leer sei. Hat also nicht sehr lang gehalten. Ist im Skript vielleicht noch etwas falsch was zu hohem Verbrauch führt?
