  4. Alpha Test js-controller 5.0
    6.6k
140 Beiträge 25 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • T todde
    @thomas-braun vielen Dank für deine schnelle Antwort. Buster ist entfernt und ein sudo apt update && sudo apt upgrade lief durch.
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Was genau meinst du mit dem Dateisystem?
    #107
    @todde
    Damit meine ich diese Einträge mit ext4_filemap_fault:
    [Wed May  3 14:28:55 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Wed May  3 14:28:56 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    [Wed May 10 19:27:39 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
    [Thu May 11 06:37:28 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
    [Thu May 11 07:05:50 2023]  ext4_filemap_fault+0x2d/0x50 [ext4]
    Das ist nicht normal.
    • T todde
      Alle adapter laufen nach dem Update auf v5 bis auf Doorbird. Der crashed mit einer uncaught exception:
      2023-05-16 07:24:37.299 - debug: doorbird.0 (177011) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2023-05-16 07:24:37.369 - debug: doorbird.0 (177011) Objects client ready ... initialize now
      2023-05-16 07:24:37.372 - debug: doorbird.0 (177011) Objects create System PubSub Client
      2023-05-16 07:24:37.373 - debug: doorbird.0 (177011) Objects create User PubSub Client
      2023-05-16 07:24:37.529 - debug: doorbird.0 (177011) Objects client initialize lua scripts
      2023-05-16 07:24:37.561 - debug: doorbird.0 (177011) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2023-05-16 07:24:37.564 - silly: doorbird.0 (177011) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2023-05-16 07:24:37.616 - silly: doorbird.0 (177011) redis psubscribe cfg.o.enum.*
      2023-05-16 07:24:37.619 - silly: doorbird.0 (177011) objectDB connected
      2023-05-16 07:24:37.622 - debug: doorbird.0 (177011) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2023-05-16 07:24:37.738 - debug: doorbird.0 (177011) States create System PubSub Client
      2023-05-16 07:24:37.739 - debug: doorbird.0 (177011) States create User PubSub Client
      2023-05-16 07:24:37.877 - debug: doorbird.0 (177011) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2023-05-16 07:24:37.878 - silly: doorbird.0 (177011) statesDB connected
      2023-05-16 07:24:38.406 - info: doorbird.0 (177011) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
      2023-05-16 07:24:38.458 - silly: doorbird.0 (177011) States system redis pmessage system.adapter.doorbird.0.logLevel/system.adapter.doorbird.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1684214678440,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","lc":1684214678440}
      2023-05-16 07:24:38.508 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1684214678501,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1684214678501}
      2023-05-16 07:24:38.532 - debug: doorbird.0 (177011) Authorization with User gheicj0001 successfull!
      2023-05-16 07:24:38.559 - debug: doorbird.0 (177011) Checking favorites on DoorBird Device..
      2023-05-16 07:24:38.569 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1684214678565,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1684214678565}
      2023-05-16 07:24:38.587 - debug: doorbird.0 (177011) Found a Favorite that belongs to me..
      2023-05-16 07:24:38.588 - debug: doorbird.0 (177011) (ID: 0) (ioBroker doorbird.0 1 Ring: http://192.168.6.54:8100/ring?1)
      2023-05-16 07:24:38.588 - debug: doorbird.0 (177011) Found a Favorite that belongs to me..
      2023-05-16 07:24:38.589 - debug: doorbird.0 (177011) (ID: 1) (ioBroker doorbird.0 Motion: http://192.168.6.54:8100/motion)
      2023-05-16 07:24:38.589 - debug: doorbird.0 (177011) Result of Favorites: {"1":{"ID":"0","URL":"http://192.168.6.54:8100/ring?1"},"Motion":{"ID":"1","URL":"http://192.168.6.54:8100/motion"}}
      2023-05-16 07:24:38.600 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.firmware:{"val":"000139","ack":true,"ts":1684214678595,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683609657823}
      2023-05-16 07:24:38.618 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.build:{"val":"16824274","ack":true,"ts":1684214678615,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683609657823}
      2023-05-16 07:24:38.620 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.info.type:{"val":"DoorBird D2101V","ack":true,"ts":1684214678615,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1558199246009}
      2023-05-16 07:24:38.625 - debug: doorbird.0 (177011) Looping trough the Schedules..
      2023-05-16 07:24:38.626 - debug: doorbird.0 (177011) Detected a Doorbell Schedule!
      2023-05-16 07:24:38.626 - debug: doorbird.0 (177011) The Param of the actual Schedule is: 1
      2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) The Output contains 3 entries!
      2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
      2023-05-16 07:24:38.627 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "1" is: {"event":"sip","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
      2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "2" is: {"event":"http","param":"0","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
      2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Counted 1 Doorbells.
      2023-05-16 07:24:38.628 - debug: doorbird.0 (177011) Detected Motion Schedule!
      2023-05-16 07:24:38.629 - debug: doorbird.0 (177011) The Output contains 2 entries!
      2023-05-16 07:24:38.629 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "0" is: {"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"75599","from":"75600"}]}}
      2023-05-16 07:24:38.630 - debug: doorbird.0 (177011) Entry "1" is: {"event":"http","param":"1","enabled":"1","schedule":{"weekdays":[{"from":"75600","to":"75599"}]}}
      2023-05-16 07:24:38.630 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create any favorites..
      2023-05-16 07:24:38.631 - debug: doorbird.0 (177011) Cheking if Favorite for Doorbell ID 1 exists.
      2023-05-16 07:24:38.631 - debug: doorbird.0 (177011) Favorite for Doorbell ID 1 exists!
      2023-05-16 07:24:38.632 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create any favorites..
      2023-05-16 07:24:38.632 - debug: doorbird.0 (177011) Favorites checked successfully. No actions needed!
      2023-05-16 07:24:38.633 - debug: doorbird.0 (177011) Checking if we need to create Schedules on DoorBird Device..
      2023-05-16 07:24:38.633 - debug: doorbird.0 (177011) Okay we dont need to create any Doorbell-Schedules..
      2023-05-16 07:25:09.094 - debug: doorbird.0 (177011) Received Motion-alert from Doorbird!
      2023-05-16 07:25:09.138 - silly: doorbird.0 (177011) States user redis pmessage doorbird.0.*/doorbird.0.Motion.trigger:{"val":true,"ack":true,"ts":1684214709133,"q":0,"from":"system.adapter.doorbird.0","user":"system.user.admin","lc":1683122919533}
      2023-05-16 07:25:09.174 - error: doorbird.0 (177011) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
      2023-05-16 07:25:09.175 - error: doorbird.0 (177011) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
      2023-05-16 07:25:09.175 - error: doorbird.0 (177011) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
      2023-05-16 07:25:09.180 - info: doorbird.0 (177011) terminating
      2023-05-16 07:25:09.181 - warn: doorbird.0 (177011) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2023-05-16 07:25:09.683 - info: doorbird.0 (177011) terminating
      2023-05-16 07:25:09.842 - error: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2023-05-16 07:25:09.842 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.doorbird.0 because enabled
      Hier das iob diag:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
      07:39:41 up 12 days, 17:10,  1 user,  load average: 1.21, 1.04, 1.00
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Tue 2023-05-16 07:39:41 CEST
                Universal time: Tue 2023-05-16 05:39:41 UTC
                      RTC time: Tue 2023-05-16 05:39:41
                   NTP service: n/a
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      thrieger
      /home/thrieger
      thrieger cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        4.9G        2.3G        0.0K        589M        2.5G
      Swap:           976M        469M        507M
      Total:          8.8G        5.4G        2.8G
              7794 M total memory
              4931 M used memory
               661 M active memory
              4535 M inactive memory
              2273 M free memory
               203 M buffer memory
               385 M swap cache
               976 M total swap
               469 M used swap
               507 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     780M  808K  779M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      109G   18G   86G  17% /
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda1      vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
      tmpfs          tmpfs     780M     0  780M   0% /run/user/1000
      TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /           /dev/sda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      `-/boot/efi /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
      /var:
      3.7G    /var/
      3.1G    /var/log/journal/10061850f7cc416f9745face05a6bc4e
      3.1G    /var/log
      300M    /var/cache
      Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      348M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      3.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
      545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/esphometest/.pioenvs/esphometest/libFrameworkArduino.a
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.de9334af.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.e7d9968b.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
       Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
       Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
       Version table:
      *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
          12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
             500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
          12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
             500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
             500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
          10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
             500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      admin:          6.4.4
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   6
      Adapter State
       system.adapter.acme.0                   : acme                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 192.168.6.54
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.luxtronik1.0             : luxtronik1            : iobroker                                 -  enabled, port: 8899
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.simple-api.2             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "acme"         : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "admin"        : 6.4.4    , installed 6.4.4
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.20   , installed 2.6.20
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
      Adapter    "doorbird"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "echarts"      : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "esphome"      : 0.2.4    , installed 0.2.4
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.1
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "luxtronik1"   : 0.3.5    , installed 0.3.5
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
      Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "senec"        : 1.3.9    , installed 1.3.9
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
      Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.1.12, installed 0.1.12
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.1.12, installed 0.1.12
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 0.2.13, installed 0.2.13
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
      Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      Objects and States
      Objects:        21303
      States:         21197
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 3
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12982      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          61397439   220138/nc
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37046815   2776150/io.jarvis.0
      tcp        0      0 192.168.6.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37039146   2772811/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11842      533/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.6.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37039382   2773270/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37036786   2773037/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037714   2772978/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37037715   2772978/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37043830   2775659/python3
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37035584   2771578/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37035577   2771578/iobroker.js
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11562      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37037425   2772295/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       37042022   2774602/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11844      533/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       37043779   2775528/io.simple-a
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       37045947   2776355/io.simple-a
      tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1001       37047767   2777702/io.simple-a
      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       37045169   2776815/io.rest-api
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16579      468/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1416       1/init
      udp        0      0 192.168.6.54:123        0.0.0.0:*                           0          12086      661/ntpd
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          12084      661/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          12080      661/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37047312   2776808/io.wled.0
      udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       37043839   2775659/python3
      udp        0      0 192.168.6.54:5353       0.0.0.0:*                           1001       37043838   2775659/python3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37043833   2775659/python3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       37046340   2775329/io.esphome.
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       37043538   2774506/io.upnp.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          858        1/init
      udp6       0      0 2003:cc:8f2e:9700:9:123 :::*                                108        44031850   661/ntpd
      udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          12092      661/ntpd
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          12088      661/ntpd
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          12077      661/ntpd
      2023-05-16 07:25:54.986  - info: host.iobroker instance system.adapter.doorbird.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-05-16 07:30:00.252  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 190996
      2023-05-16 07:30:03.208  - info: dwd.0 (190996) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
      2023-05-16 07:30:04.341  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 191069
      2023-05-16 07:30:05.863  - warn: dwd.0 (190996) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-05-16 07:30:06.636  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-05-16 07:30:07.366  - info: ical.0 (191069) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
      2023-05-16 07:30:13.661  - info: ical.0 (191069) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-05-16 07:30:14.210  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-05-16 07:31:48.020  - info: javascript.0 (2772368) script.js.ThR.TabletEingang: Tablet battery new level: 37
      2023-05-16 07:35:00.273  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 203821
      2023-05-16 07:35:03.014  - info: dwd.0 (203821) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
      2023-05-16 07:35:04.977  - warn: dwd.0 (203821) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-05-16 07:35:05.658  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-05-16 07:40:00.256  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 216923
      2023-05-16 07:40:03.014  - info: dwd.0 (216923) starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
      2023-05-16 07:40:05.303  - warn: dwd.0 (216923) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-05-16 07:40:05.836  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 5.10.0-22-amd64
      Installation:           Native
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     3
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                             /usr/bin/npm            9.5.1
                             /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        4.9G        1.9G        0.0K        966M        2.5G
      Total:          8.8G        5.4G        2.4G
      Active iob-Instances:   43
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                             admin                   6.4.4
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                21303
      States:                 21197
      Size of iob-Database:
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Issue ist beim Adapter auf GitHub offen: https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/issues/27
      #108
      @todde Ok itte die "Diag diskussion" in einen anderen Thread verlagern. Am Ende Doorbord: Der mact etwas was er nie tun darf und das rächt sich jetzt. Da muss der Adapter-Dev ran.
      T SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        todde
        #109
        @apollon77 , vielen Dank fürs Nachschauen. Leider ist der Adapter-Entwickler seit 5 Jahren inaktiv ...
        • T todde
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #110
          @todde Ist jetzt in der Community und somit für viele Entwickler zugängig: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird
          Videotutorials & mehr
          • apollon77A Offline
            #111
            So, nach einer kleinen "Pause", in der vor allem @foxriver76 aber nicht untätig war.
            Das wichtigste ist das ab sofort auch Node.js 14 nicht mehr unterstützt wird!!
            Danke für Eure nächste Testrunde. Ich denke es geht dann auch bald in Latest damit
            Changelog 5.0.1-alpha.0-20230525-c580eb7e
            • drop support for nodejs 14 with controller 5 as it is EOL
            • (foxriver76) Enable upgrade of js-controller via Admin UI (Linux only) - will be testable when we start with Beta
            • (foxriver76) fix wrong hostname after backup restore
              (foxriver76) new io-package flag common.supportedMessages to replace messagebox and other messagebox-related properties
            • (foxriver76) adapter.sendTo now accepts an optional timeout argument
            ? E 2 Antworten Letzte Antwort
              #112
              @apollon77
              Fettes Dankeschön an alle Entwickler!
              Update durchgeführt, startet bis jetzt ohne weitere Auffälligkeiten.. 75 Adapter .. Node 18, Synology VM mit Debian Bullseye.
              Auch Adapter, die mal gemeckert haben, laufen / liefen bisher, Fitbit, LGTV (hab den Fork von @basti4557 LGTV Adapter Fork) und auch Yeelight ohne Probleme.
              ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob stop
              ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob backup
              host.iobrokerS2 87547 states saved
              host.iobrokerS2 105622 objects saved
              Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_05_26-11_38_17_backupiobroker.tar.gz
              This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
              ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next
              changed 12 packages in 1m
              145 packages are looking for funding
               run `npm fund` for details
              ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob start
              ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
               system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerS2                               - disabled
               system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8899
               system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8899
               system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerS2                               -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerS2                               - disabled
               system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobrokerS2                               -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8086
               system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerS2                               -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.lightcontrol.1           : lightcontrol          : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
               system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.3          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
               system.adapter.minuaru.0                : minuaru               : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobrokerS2                               - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerS2                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobrokerS2                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobrokerS2                               -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8102
               system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8880, bind: 0.0.0.0, run as: restapi
               system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
               system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerS2                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
               system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerS2                               -  enabled
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 5001
               system.adapter.synology.1               : synology              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 5000
               system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerS2                               -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerS2                               -  enabled
              + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerS2                               -  enabled, port: 81, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokerS2                               -  enabled
              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobrokerS2                               -  enabled
              + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobrokerS2                               -  enabled
               system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerS2                               -  enabled, port: tcp://10.1.1.98:20108
              + instance is alive
              ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ date
              Fri 26 May 2023 11:44:03 AM CEST
              ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob logs --watch
              ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob update
              Adapter    "admin"        : 6.5.3    , installed 6.5.3
              Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
              Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "alexa-timer-vis": 0.1.14 , installed 0.1.14
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "countdown"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
              Adapter    "devices"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
              Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
              Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "iceroad"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.11
              Adapter    "lightcontrol" : 0.2.17   , installed 0.2.17
              Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.5    , installed 2.3.5
              Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
              Adapter    "minuaru"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "octoprint"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
              Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "operating-hours": 1.0.1  , installed 1.0.1
              Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
              Adapter    "solarmanpv"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
              Adapter    "unifi"        : 0.6.4    , installed 0.6.4
              Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
              Adapter    "wireguard"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.9  [Updatable]
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                #113
                @apollon77 Was genau darf der Adapter nicht machen?
                Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • SchmakusS Schmakus
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #114
                  @schmakus Außerhalb seines Directories schreiben. Ist allerdings schon behoben, soweit ich das sehe (zumindest auf GitHub): https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/commit/57d05c5689d8fb1fb152b62bc90746ac97f297b1
                    #115
                    @schmakus bzw in dem Fall ging es auch darum wie der Adapter das Verzeichnis zusammengebaut hat. Dieser Weg geht seit js-Controller 5 nicht mehr und die seid “Ewigkeiten” verfügbaren Methoden von Adapter-core sollten genutzt werden.
                      e-i-k-e
                      #116
                      @apollon77
                      Bei mir läuft auch alles fehlerfrei. Besten Dank!
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #117
                        @apollon77 Ich habe gerade mein Testsystem auf die aktuelle Version vom js-controller 5.0.1-alpha.0-20230525-c580eb7e aktualisiert.
                        Jetzt wollte ich gerade meine Adapter aktualisieren und erhalte diese Meldung:
                        node -v && npm -v
                        v18.16.0
                        9.5.1
                        Hat dies etwas mit dem js-controller zu tun?
                        Edit: Das Problem hat sich erledigt. Ich hatte den Master aktualisiert, der Slave war aber aus. Hab den Slave wieder aktiviert und auch auf die aktuelle js-controller Version gebracht und die Fehlermeldung ist weg.
                        • MalleRalleM Offline
                          MalleRalleM Offline
                          MalleRalle
                          #118
                          @foxriver76 @apollon77 @hieblmedia
                          @foxriver76
                          Ich habe gesehen das Du den Enigma2 Adapter für den neuen js-controller 5 angepasst hast.
                          Könntest Du das auch für den alten Broadlink Adapter machen:
                          https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink
                          Ich habe den neuen js-controller 5 getestet und dieser alte Broadlink Adapter macht Probleme damit.
                          Ja, ich weiß das es den Broadlink2 Adapter gibt.
                          Der ist bei mir auch in Gebrauch.
                          Aber viele meiner Befehle arbeiten noch mit dem alten Adapter.
                          Und da ich eine Umfangreiche VIS habe, möchte ich da ungern alle Datenpunkte anpassen.
                          Es wäre schön wenn Ihr Euch das mal anschauen würdet.
                          Grüße Achim
                          foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • MalleRalleM MalleRalle
                            @foxriver76
                            Grüße Achim
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #119
                            @malleralle ich habe leider keine Rechte für diesen Adapter und PRs werden seit langer Zeit nicht mehr gemerged vom einzigen maintainer.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @foxriver76
                              Grüße Achim
                              #120
                              @malleralle du kann ja mal schauen ob du email Adressen findest ggf GitHub Oder in der package.json und den dev mal Anschreiben ob er den Adapter nicht in die Community geben möchte. Vllt kommen wir ja so einfacher ran.
                              • foxriver76F foxriver76
                                hieblmedia
                                #121
                                Habe gerade eine Email von Achim erhalten. Habe euch zwei als Collaborator in GitHub eingeladen. Dann solltet ihr normal alles notwendige machen können.
                                Reinhard
                                • H hieblmedia
                                  Reinhard
                                  #122
                                  @hieblmedia danke!!
                                  • H hieblmedia
                                    Reinhard
                                    #123
                                    @hieblmedia hey, sorry das ich nochmal störe. Kannst du uns bitte auch bei npm hinzufügen? Danke
                                    haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #124
                                      @apollon77
                                      Moin @apollon77
                                      mir wird bei den Hosts die 5.0.2 angeboten.
                                      Als Changelog Hinweis kommt nur: see changelog.md
                                      Für den geneigten Anfänger könnte das ein Fragezeichen aufwerfen.
                                      Eventuell könntet ihr ja nen Link zu Github dort anführen, dass würde nachfragen verhindern.
                                      Edit:
                                      Kommt für die Version noch nen Comment hier von Dir?
                                      • foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                        #125
                                        Wie @haselchen bereits bemerkt hat, gibt es eine erste Beta Version, Changelog siehe erster Post.
                                        Zur vorherigen Alpha haben sich nur ein paar Kleinigkeiten geändert.
                                        Für den durchschnittlichen User eher uninteressant:
                                        * (bluefox) allow CLI vendor update without explicitly specifying vendor file (default file is used)
                                        * (foxriver76) introduced constants for state quality
                                        * (foxriver76) `subscribeStates` now also accepts an array of ids
                                        Wer Admin 6.5.3 nutzt und bereits eine Alpha des Controllers installiert hat und dessen Installation auf Linux läuft, kann gerne folgendes neues Feature testen. Im Hosts Tab sollte nun ein Upgrade auftauchen, dieses kann nun komplett über die UI angestoßen werden. Hier gerne Feedback geben ob das glatt läuft. ;-)
                                        @apollon77 wird meines Wissens nach noch einen separaten Beta Post erstellen.
                                        • P Offline
                                          peer69
                                          Forum Testing
                                          #126
                                          Nach Update auf 5.0.2 findet der History-Adapter sein Datenverzeichnis nicht mehr:
                                          Could not create Storage directory: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/history/'
                                          das richtige Verzeichnis wäre /opt/iobroker/iobroker-data/history/. Absolute Pfade werden in den Einstellungen aber nicht als solche genutzt, sondern nur dan den o.g. Pfad angehängt. Ein Pfad wie /opt/iobroker/node_modules/../iobroker-data/history/ bzw ../iobroker-data/history/ klappt leider auch nicht.
