  4. Alpha Test js-controller 5.0
    6.6k
140 Beiträge 25 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #111
    So, nach einer kleinen "Pause", in der vor allem @foxriver76 aber nicht untätig war.
    Das wichtigste ist das ab sofort auch Node.js 14 nicht mehr unterstützt wird!!
    Danke für Eure nächste Testrunde. Ich denke es geht dann auch bald in Latest damit
    Changelog 5.0.1-alpha.0-20230525-c580eb7e
    • drop support for nodejs 14 with controller 5 as it is EOL
    • (foxriver76) Enable upgrade of js-controller via Admin UI (Linux only) - will be testable when we start with Beta
    • (foxriver76) fix wrong hostname after backup restore
      (foxriver76) new io-package flag common.supportedMessages to replace messagebox and other messagebox-related properties
    • (foxriver76) adapter.sendTo now accepts an optional timeout argument
    ? E 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      #112
      @apollon77
      Fettes Dankeschön an alle Entwickler!
      Update durchgeführt, startet bis jetzt ohne weitere Auffälligkeiten.. 75 Adapter .. Node 18, Synology VM mit Debian Bullseye.
      Auch Adapter, die mal gemeckert haben, laufen / liefen bisher, Fitbit, LGTV (hab den Fork von @basti4557 LGTV Adapter Fork) und auch Yeelight ohne Probleme.
      ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob stop
      ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob backup
      host.iobrokerS2 87547 states saved
      host.iobrokerS2 105622 objects saved
      Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_05_26-11_38_17_backupiobroker.tar.gz
      This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
      ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next
      changed 12 packages in 1m
      145 packages are looking for funding
       run `npm fund` for details
      ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob start
      ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerS2                               - disabled
       system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8899
       system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8899
       system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerS2                               -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerS2                               - disabled
       system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobrokerS2                               -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8086
       system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerS2                               -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.lightcontrol.1           : lightcontrol          : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mihome-vacuum.3          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
       system.adapter.minuaru.0                : minuaru               : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobrokerS2                               - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerS2                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobrokerS2                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobrokerS2                               -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8102
       system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8880, bind: 0.0.0.0, run as: restapi
       system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerS2                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerS2                               -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 5001
       system.adapter.synology.1               : synology              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 5000
       system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerS2                               -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerS2                               -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerS2                               -  enabled, port: 81, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokerS2                               -  enabled
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobrokerS2                               -  enabled
      + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobrokerS2                               -  enabled
       system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerS2                               -  enabled, port: tcp://10.1.1.98:20108
      + instance is alive
      ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ date
      Fri 26 May 2023 11:44:03 AM CEST
      ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob logs --watch
      ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob update
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.5.3    , installed 6.5.3
      Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
      Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
      Adapter    "alexa-timer-vis": 0.1.14 , installed 0.1.14
      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
      Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "countdown"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
      Adapter    "devices"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "iceroad"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.1
      Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.11
      Adapter    "lightcontrol" : 0.2.17   , installed 0.2.17
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.5    , installed 2.3.5
      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
      Adapter    "minuaru"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
      Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
      Adapter    "operating-hours": 1.0.1  , installed 1.0.1
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
      Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
      Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "solarmanpv"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "unifi"        : 0.6.4    , installed 0.6.4
      Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
      Adapter    "wireguard"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
      Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.9  [Updatable]
        @todde Ok itte die "Diag diskussion" in einen anderen Thread verlagern. Am Ende Doorbord: Der mact etwas was er nie tun darf und das rächt sich jetzt. Da muss der Adapter-Dev ran.
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        #113
        @apollon77 Was genau darf der Adapter nicht machen?
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • SchmakusS Schmakus
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #114
          @schmakus Außerhalb seines Directories schreiben. Ist allerdings schon behoben, soweit ich das sehe (zumindest auf GitHub): https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/commit/57d05c5689d8fb1fb152b62bc90746ac97f297b1
          Videotutorials & mehr
            #115
            @schmakus bzw in dem Fall ging es auch darum wie der Adapter das Verzeichnis zusammengebaut hat. Dieser Weg geht seit js-Controller 5 nicht mehr und die seid “Ewigkeiten” verfügbaren Methoden von Adapter-core sollten genutzt werden.
              e-i-k-e
              #116
              @apollon77
              Bei mir läuft auch alles fehlerfrei. Besten Dank!
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #117
                @apollon77 Ich habe gerade mein Testsystem auf die aktuelle Version vom js-controller 5.0.1-alpha.0-20230525-c580eb7e aktualisiert.
                Jetzt wollte ich gerade meine Adapter aktualisieren und erhalte diese Meldung:
                node -v && npm -v
                v18.16.0
                9.5.1
                Hat dies etwas mit dem js-controller zu tun?
                Edit: Das Problem hat sich erledigt. Ich hatte den Master aktualisiert, der Slave war aber aus. Hab den Slave wieder aktiviert und auch auf die aktuelle js-controller Version gebracht und die Fehlermeldung ist weg.
                • MalleRalleM Offline
                  MalleRalleM Offline
                  MalleRalle
                  #118
                  @foxriver76 @apollon77 @hieblmedia
                  @foxriver76
                  Ich habe gesehen das Du den Enigma2 Adapter für den neuen js-controller 5 angepasst hast.
                  Könntest Du das auch für den alten Broadlink Adapter machen:
                  https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink
                  Ich habe den neuen js-controller 5 getestet und dieser alte Broadlink Adapter macht Probleme damit.
                  Ja, ich weiß das es den Broadlink2 Adapter gibt.
                  Der ist bei mir auch in Gebrauch.
                  Aber viele meiner Befehle arbeiten noch mit dem alten Adapter.
                  Und da ich eine Umfangreiche VIS habe, möchte ich da ungern alle Datenpunkte anpassen.
                  Es wäre schön wenn Ihr Euch das mal anschauen würdet.
                  Grüße Achim
                  foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • MalleRalleM MalleRalle
                    @foxriver76
                    Grüße Achim
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #119
                    @malleralle ich habe leider keine Rechte für diesen Adapter und PRs werden seit langer Zeit nicht mehr gemerged vom einzigen maintainer.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      @foxriver76
                      Grüße Achim
                      #120
                      @malleralle du kann ja mal schauen ob du email Adressen findest ggf GitHub Oder in der package.json und den dev mal Anschreiben ob er den Adapter nicht in die Community geben möchte. Vllt kommen wir ja so einfacher ran.
                      • foxriver76F foxriver76
                        hieblmedia
                        #121
                        Habe gerade eine Email von Achim erhalten. Habe euch zwei als Collaborator in GitHub eingeladen. Dann solltet ihr normal alles notwendige machen können.
                        Reinhard
                        • H hieblmedia
                          Reinhard
                          #122
                          @hieblmedia danke!!
                          • H hieblmedia
                            Reinhard
                            #123
                            @hieblmedia hey, sorry das ich nochmal störe. Kannst du uns bitte auch bei npm hinzufügen? Danke
                            haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #124
                              @apollon77
                              Moin @apollon77
                              mir wird bei den Hosts die 5.0.2 angeboten.
                              Als Changelog Hinweis kommt nur: see changelog.md
                              Für den geneigten Anfänger könnte das ein Fragezeichen aufwerfen.
                              Eventuell könntet ihr ja nen Link zu Github dort anführen, dass würde nachfragen verhindern.
                              Edit:
                              Kommt für die Version noch nen Comment hier von Dir?
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                #125
                                Wie @haselchen bereits bemerkt hat, gibt es eine erste Beta Version, Changelog siehe erster Post.
                                Zur vorherigen Alpha haben sich nur ein paar Kleinigkeiten geändert.
                                Für den durchschnittlichen User eher uninteressant:
                                * (bluefox) allow CLI vendor update without explicitly specifying vendor file (default file is used)
                                * (foxriver76) introduced constants for state quality
                                * (foxriver76) `subscribeStates` now also accepts an array of ids
                                Wer Admin 6.5.3 nutzt und bereits eine Alpha des Controllers installiert hat und dessen Installation auf Linux läuft, kann gerne folgendes neues Feature testen. Im Hosts Tab sollte nun ein Upgrade auftauchen, dieses kann nun komplett über die UI angestoßen werden. Hier gerne Feedback geben ob das glatt läuft. ;-)
                                @apollon77 wird meines Wissens nach noch einen separaten Beta Post erstellen.
                                • P Offline
                                  peer69
                                  Forum Testing
                                  #126
                                  Nach Update auf 5.0.2 findet der History-Adapter sein Datenverzeichnis nicht mehr:
                                  Could not create Storage directory: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/history/'
                                  das richtige Verzeichnis wäre /opt/iobroker/iobroker-data/history/. Absolute Pfade werden in den Einstellungen aber nicht als solche genutzt, sondern nur dan den o.g. Pfad angehängt. Ein Pfad wie /opt/iobroker/node_modules/../iobroker-data/history/ bzw ../iobroker-data/history/ klappt leider auch nicht.
                                  • P peer69
                                    #127
                                    @peer69 Hattest du vorher eine Alpha? Oben alles gelesen und adapter aktualisieren gemacht?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      peer69
                                      Forum Testing
                                      #128
                                      @apollon77 Bin von der letzten Beta auf 5.0.2. Adapter waren alle aktuell. Hab zum Aktualisieren allerdings nicht direkt npm, sondern "iobroker upgrade self" genutzt. Ist das deprecated?
                                        #129
                                        Na dann gehen wir mal offiziell in die Beta auch im Forum ... https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #130
                                          @foxriver76
                                          Ob das so richtig ist :)
