  4. Alpha Test js-controller 5.0
    6.6k
140 Beiträge 25 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    So, nach einer kleinen "Pause", in der vor allem @foxriver76 aber nicht untätig war.
    Das wichtigste ist das ab sofort auch Node.js 14 nicht mehr unterstützt wird!!
    Danke für Eure nächste Testrunde. Ich denke es geht dann auch bald in Latest damit
    Changelog 5.0.1-alpha.0-20230525-c580eb7e
    • drop support for nodejs 14 with controller 5 as it is EOL
    • (foxriver76) Enable upgrade of js-controller via Admin UI (Linux only) - will be testable when we start with Beta
    • (foxriver76) fix wrong hostname after backup restore
      (foxriver76) new io-package flag common.supportedMessages to replace messagebox and other messagebox-related properties
    • (foxriver76) adapter.sendTo now accepts an optional timeout argument
    #112
    @apollon77
    Fettes Dankeschön an alle Entwickler!
    Update durchgeführt, startet bis jetzt ohne weitere Auffälligkeiten.. 75 Adapter .. Node 18, Synology VM mit Debian Bullseye.
    Auch Adapter, die mal gemeckert haben, laufen / liefen bisher, Fitbit, LGTV (hab den Fork von @basti4557 LGTV Adapter Fork) und auch Yeelight ohne Probleme.
    ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob stop
    ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob backup
    host.iobrokerS2 87547 states saved
    host.iobrokerS2 105622 objects saved
    Backup created: /opt/iobroker/backups/2023_05_26-11_38_17_backupiobroker.tar.gz
    This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
    ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@next
    changed 12 packages in 1m
    145 packages are looking for funding
     run `npm fund` for details
    ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob start
    ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob status
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerS2                               - disabled
     system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8899
     system.adapter.deyeidc.1                : deyeidc               : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8899
     system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerS2                               -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.fitbit-fitness.0         : fitbit-fitness        : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerS2                               - disabled
     system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.fully-mqtt.0             : fully-mqtt            : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobrokerS2                               -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8086
     system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerS2                               -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.lightcontrol.1           : lightcontrol          : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.mihome-vacuum.3          : mihome-vacuum         : iobrokerS2                               -  enabled, port: 54321
     system.adapter.minuaru.0                : minuaru               : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.minuvis.0                : minuvis               : iobrokerS2                               - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerS2                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobrokerS2                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobrokerS2                               -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8102
     system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8880, bind: 0.0.0.0, run as: restapi
     system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerS2                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerS2                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerS2                               -  enabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 5001
     system.adapter.synology.1               : synology              : iobrokerS2                               -  enabled, port: 5000
     system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerS2                               -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerS2                               -  enabled
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerS2                               -  enabled, port: 81, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokerS2                               -  enabled
    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : iobrokerS2                               -  enabled
    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobrokerS2                               -  enabled
     system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerS2                               -  enabled, port: tcp://10.1.1.98:20108
    + instance is alive
    ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ date
    Fri 26 May 2023 11:44:03 AM CEST
    ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob logs --watch
    ilovegym@iobrokerS2:/opt/iobroker$ iob update
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.5.3    , installed 6.5.3
    Adapter    "alarm"        : 3.3.11   , installed 3.3.11
    Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
    Adapter    "alexa-timer-vis": 0.1.14 , installed 0.1.14
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "countdown"    : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "device-watcher": 2.9.2   , installed 2.9.2
    Adapter    "devices"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
    Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "go-e"         : 1.0.27   , installed 1.0.27
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "iceroad"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 5.0.1
    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.11
    Adapter    "lightcontrol" : 0.2.17   , installed 0.2.17
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.5    , installed 2.3.5
    Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
    Adapter    "minuaru"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
    Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.2.4
    Adapter    "openweathermap": 0.3.8   , installed 0.3.8
    Adapter    "operating-hours": 1.0.1  , installed 1.0.1
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "puppeteer"    : 0.2.7    , installed 0.2.7
    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
    Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
    Adapter    "solarmanpv"   : 0.4.0    , installed 0.4.0
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "synochat"     : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
    Adapter    "unifi"        : 0.6.4    , installed 0.6.4
    Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
    Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
    Adapter    "wireguard"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
    Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
    Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.9  [Updatable]
      @todde Ok itte die "Diag diskussion" in einen anderen Thread verlagern. Am Ende Doorbord: Der mact etwas was er nie tun darf und das rächt sich jetzt. Da muss der Adapter-Dev ran.
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      #113
      @apollon77 Was genau darf der Adapter nicht machen?
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      foxriver76F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • SchmakusS Schmakus
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #114
        @schmakus Außerhalb seines Directories schreiben. Ist allerdings schon behoben, soweit ich das sehe (zumindest auf GitHub): https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/commit/57d05c5689d8fb1fb152b62bc90746ac97f297b1
        Videotutorials & mehr
          #115
          @schmakus bzw in dem Fall ging es auch darum wie der Adapter das Verzeichnis zusammengebaut hat. Dieser Weg geht seit js-Controller 5 nicht mehr und die seid “Ewigkeiten” verfügbaren Methoden von Adapter-core sollten genutzt werden.
            e-i-k-e
            #116
            @apollon77
            Bei mir läuft auch alles fehlerfrei. Besten Dank!
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #117
              @apollon77 Ich habe gerade mein Testsystem auf die aktuelle Version vom js-controller 5.0.1-alpha.0-20230525-c580eb7e aktualisiert.
              Jetzt wollte ich gerade meine Adapter aktualisieren und erhalte diese Meldung:
              node -v && npm -v
              v18.16.0
              9.5.1
              Hat dies etwas mit dem js-controller zu tun?
              Edit: Das Problem hat sich erledigt. Ich hatte den Master aktualisiert, der Slave war aber aus. Hab den Slave wieder aktiviert und auch auf die aktuelle js-controller Version gebracht und die Fehlermeldung ist weg.
              • MalleRalleM Offline
                MalleRalleM Offline
                MalleRalle
                #118
                @foxriver76 @apollon77 @hieblmedia
                @foxriver76
                Ich habe gesehen das Du den Enigma2 Adapter für den neuen js-controller 5 angepasst hast.
                Könntest Du das auch für den alten Broadlink Adapter machen:
                https://github.com/hieblmedia/ioBroker.broadlink
                Ich habe den neuen js-controller 5 getestet und dieser alte Broadlink Adapter macht Probleme damit.
                Ja, ich weiß das es den Broadlink2 Adapter gibt.
                Der ist bei mir auch in Gebrauch.
                Aber viele meiner Befehle arbeiten noch mit dem alten Adapter.
                Und da ich eine Umfangreiche VIS habe, möchte ich da ungern alle Datenpunkte anpassen.
                Es wäre schön wenn Ihr Euch das mal anschauen würdet.
                Grüße Achim
                foxriver76F apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                • MalleRalleM MalleRalle
                  @foxriver76
                  Grüße Achim
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #119
                  @malleralle ich habe leider keine Rechte für diesen Adapter und PRs werden seit langer Zeit nicht mehr gemerged vom einzigen maintainer.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    @foxriver76
                    Grüße Achim
                    #120
                    @malleralle du kann ja mal schauen ob du email Adressen findest ggf GitHub Oder in der package.json und den dev mal Anschreiben ob er den Adapter nicht in die Community geben möchte. Vllt kommen wir ja so einfacher ran.
                    • foxriver76F foxriver76
                      hieblmedia
                      #121
                      Habe gerade eine Email von Achim erhalten. Habe euch zwei als Collaborator in GitHub eingeladen. Dann solltet ihr normal alles notwendige machen können.
                      Reinhard
                      • H hieblmedia
                        Reinhard
                        #122
                        @hieblmedia danke!!
                        • H hieblmedia
                          Reinhard
                          #123
                          @hieblmedia hey, sorry das ich nochmal störe. Kannst du uns bitte auch bei npm hinzufügen? Danke
                          haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #124
                            @apollon77
                            Moin @apollon77
                            mir wird bei den Hosts die 5.0.2 angeboten.
                            Als Changelog Hinweis kommt nur: see changelog.md
                            Für den geneigten Anfänger könnte das ein Fragezeichen aufwerfen.
                            Eventuell könntet ihr ja nen Link zu Github dort anführen, dass würde nachfragen verhindern.
                            Edit:
                            Kommt für die Version noch nen Comment hier von Dir?
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              #125
                              Wie @haselchen bereits bemerkt hat, gibt es eine erste Beta Version, Changelog siehe erster Post.
                              Zur vorherigen Alpha haben sich nur ein paar Kleinigkeiten geändert.
                              Für den durchschnittlichen User eher uninteressant:
                              * (bluefox) allow CLI vendor update without explicitly specifying vendor file (default file is used)
                              * (foxriver76) introduced constants for state quality
                              * (foxriver76) `subscribeStates` now also accepts an array of ids
                              Wer Admin 6.5.3 nutzt und bereits eine Alpha des Controllers installiert hat und dessen Installation auf Linux läuft, kann gerne folgendes neues Feature testen. Im Hosts Tab sollte nun ein Upgrade auftauchen, dieses kann nun komplett über die UI angestoßen werden. Hier gerne Feedback geben ob das glatt läuft. ;-)
                              @apollon77 wird meines Wissens nach noch einen separaten Beta Post erstellen.
                              • P Offline
                                peer69
                                Forum Testing
                                #126
                                Nach Update auf 5.0.2 findet der History-Adapter sein Datenverzeichnis nicht mehr:
                                Could not create Storage directory: Error: ENOENT: no such file or directory, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/history/'
                                das richtige Verzeichnis wäre /opt/iobroker/iobroker-data/history/. Absolute Pfade werden in den Einstellungen aber nicht als solche genutzt, sondern nur dan den o.g. Pfad angehängt. Ein Pfad wie /opt/iobroker/node_modules/../iobroker-data/history/ bzw ../iobroker-data/history/ klappt leider auch nicht.
                                • P peer69
                                  #127
                                  @peer69 Hattest du vorher eine Alpha? Oben alles gelesen und adapter aktualisieren gemacht?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    peer69
                                    Forum Testing
                                    #128
                                    @apollon77 Bin von der letzten Beta auf 5.0.2. Adapter waren alle aktuell. Hab zum Aktualisieren allerdings nicht direkt npm, sondern "iobroker upgrade self" genutzt. Ist das deprecated?
                                    • apollon77A Offline
                                      #129
                                      Na dann gehen wir mal offiziell in die Beta auch im Forum ... https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #130
                                        @foxriver76
                                        Ob das so richtig ist :)
                                        • haselchenH haselchen
                                          @foxriver76
                                          #131
                                          @haselchen Das ist aber ein Admin issue!
