  5. Skript für die Erkennung von Post im Briefkasten
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @martinp
    Auch dann muss er die Klappe anheben 😉
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @haselchen mir fällt bei meinem Briefkasten kein Ort ein, wo die Sensoren nicht im Weg wären. Ein Tubus durch die Außenwand neben der Haustür. Innen eine kleine Klappe, Außen der Deckel vor dem Einwurfschlitz.
    Wenn ich sehe, wie vehement die Boten da kleine Päckchen und Warenkuverts manchmal hineinhämmern, wären da im Weg stehende Sensoren ziemlich schnell kaputt...
    haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @martinp
      Eventuell haste nen Foto parat , dann könnte man zusammen eine Lösung erarbeiten
      • MartinPM MartinP
        andimae
        @martinp Vielleicht an die innere Klappe einen Bewegungsmelder, der auf die äußere Klappe schaut?
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @haselchen 230529-IMG_20230529_204416MP_10p.jpg 230529-IMG_20230529_204339MP_10p.jpg 230529-IMG_20230529_204314MP_10p.jpg
          • MartinPM MartinP
            TT-Tom
            @martinp
            Da ist es doch sehr dunkel drin, vielleicht etwas mit Lichtsensor.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            MartinPM ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @martinp
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @tt-tom Der Briefkasten ist eh nicht Nummer 1 auf der "Home Automation" Wunschliste. Erstmal muss etwas bzgl. Bewässerung getan werden, bis wir den Sommerurlaub antreten.
              Der Nachbar, der die Tomaten in den Vorjahren über den Urlaub gebracht hat, ist nicht mehr fit genug, das zu übernehmen ...
              Bei einer in absehbarer Zeit wohl anstehenden Hausdämmung muss wahrscheinlich eh der Briefkasten auch komplett erneuert werden ...
              • A andimae
                Hallo Zusammen,
                ich versuche gerade, mir ein skript zu schreiben, dass bei Posteinwurf eine Variable schreibt.
                Die Variable soll im VIS anzeigen, ob Post im Briefkasten liegt.
                Ich hab einen Zigbee Vibrationssensor aus China, die LIDL-Bridge und IOBroker. Problem beim Sensor ist, dass man ihn nicht "zurücksetzen" kann, d.h. er hat entweder den Status "drop" oder "vibration". Ich hab eine Objekt "Briefkasten" angelegt (boolean, 0_userdata.0.Briefkasten). In der Lidl-App und im IOBroker Objekt werden alle Einwürfe immer im Wechsel des "shock_state" (Status des Vibrationssensors) in "vibration" (Klappe öffnen) und "drop" (Einwurf bzw. Klappe fallen lassen) registriert.
                Mein Skript schaut so aus:
                Nur das Objekt Briefkasten geht nie auf true...
                Wo liegt mein Fehler? Vielleicht kann mir ja jemand unter die Arme greifen...
                Viele Grüße
                Andreas
                jensven
                @andimae
                hast du einen aqara vibrations sensor?
                wenn ja dann wird dass wohl eher nichts, da der Sensor allgemein nicht auf jede Vibration reagiert, da manchmal die Vibration zu schwach ist...
                Ich habe hier auch einen und wollte den auf die Haustürklingel (ist noch eine etwas ältere) drauf machen.
                Doch die Vibration ist zu schwach.
                • ? Offline
                  Ich hab das mit einem billigen Tradfri-Bewegungsmelder gelöst. Das Ding hängt mit einem Magneten unten seitlich im Briefkasten und schlägt zuverlässig an, sobald was eingeworfen wird.
                  Das passende simple Script sieht dann so aus (mit zusätzlicher Meldung, wenn die Batterien des Sensors in die Knie gehen.)
                  Einziger Nachteil ist, dass das Ding natürlich nicht zwischen "Briefträger wirft was ein" und "Jemand macht den Briefkasten auf, um zu gucken ob nicht doch was drin ist" unterscheiden kann und dann falschen Alarm macht. Aber dazu ist mir noch keine praktikable Lösung eingefallen - hat aber auch extrem niedrige Priorität...
                  • T TT-Tom
                    @martinp
                    @tt-tom sagte in Skript für die Erkennung von Post im Briefkasten:
                    Also zumindest die Bewegungssensoren, die ich hier überall verteilt habe, funktionieren auch, wenn es stockfinster ist.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Nach etwas Überlegen über das Thema wäre mein Anforderungsprofil für einen automatisierten Briefkasten ggfs. sogar weitaus umfangreicher ;-)
                      • Sortieren von Werbung und "richtiger" Post auf separate Stapel (ggfs. verschiedene Stapel, wenn mehrere Familienmitglieder o. Ä.)
                      • Erfassung der Beschriftungen der Briefsendungen und Zugänglichmachen aus der Ferne. (Urlaub-> Behördenbrief-> drohende Fristüberschreitung befürchtet -> Verwandte/Nachbarn mit Schlüssel schicken, den Brief zu öffnen)
                      • MartinPM MartinP
                        andimae
                        schrieb am zuletzt editiert von andimae
                        @martinp Ich seh schon, Du brauchst ne Sekretärin 🤣
                          andimae
                          @jensven Ich hab die hier von Aliexpress. Der Fehler ist wohl, dass der Tuya-Adapter minimal alle 60 sec. abfrägt und dadurch die Änderung drop -> vibration -> drop nicht mitbekommt.
                          @Oliver-W-Leibenguth Das klingt gut - ich glaub ich such mir eine andere Verwendung für die Sensoren und besorg mir nen Bewegungsmelder wie Du oder einen Fensterkontakt wie @haselchen es vorgeschlagen hat.
                          Danke euch für eure Unterstützung!
                          • A andimae
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @andi
                            @andimae said in Skript für die Erkennung von Post im Briefkasten:
                            Könnte meine Frau eifersüchtig werden ;-)
                            Bei Fotokopierern wird der Papiervorrat mit einem mechanischen Taster "abgefühlt".
                            Auch das wäre ggfs. eine Möglichkeit zumindestens für die Grundfunktion "Etwas im Briefkasten"...
                            https://www.tme.eu/de/details/crouzet83137004/mikroschalter-snap-action/crouzet/83137004-831370-i-w3
                            In einer Mietwohnung könnte man aber ggfs Ärger bekommen, wenn man an der Briefkastenanlage herumdremelt, um so einen Schalter irgendwie in seinen Kasten zu integrieren ...
                            • ? Offline
                              Falls noch jemand eine Lösung ohne False-Positive sucht... Ich habe meinen Lösung von hier: https://forum.iobroker.net/post/997588 zwischenzeitlich noch um einen Aqara Fenstersensor erweitert, damit ich unterscheiden kann, was den Bewegungsmelder auslöst. Der Fenstersensor alleine wäre vermutlich vollkommen ausreichend; da die Klappe an meinem Briefkasten aber selten dämlich geformt ist, kann ich das Öffnen der Klappe so nicht auswerten.
                              Also wie gehabt, Ikea-Bewegungsmelder am Boden des Briefkastens zur Detektierung des Posteinwurfs und den Fenstersensor an der Klappe montiert, damit er "offen" signalisiert, sobald ich den Briefkasten öffne. Wenn offen ist (ich also gerade reingucke um die Post rauszuholen) wird das Signal des Bewegungsmelders verworfen:
                              Der DP "Posteingang" ist für die Funktion unerheblich - den benutze ich für die Visualierung.
