  5. Skript für die Erkennung von Post im Briefkasten
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @andimae
    Hast du noch Homematic in deinem System?
    Da gäbe es eine einfachere Lösung.
    andimae
    schrieb am zuletzt editiert von andimae
    @haselchen Hab ich, aber nur den HMIP-AP, an den lässt sich der "Billigsensor" leider nicht anlernen, dafür hab ich dann noch die LIDL-Bridge besorgt, mit der geht's...
    • A andimae
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @andimae
      Den Sensor meine ich auch nicht .
      Ich rede von den Tür und Fenster Kontakten von Homematic.
      Läuft wie geschnitten Brot.
      Zuverlässiger geht es nicht .
        @andimae
        andimae
        @haselchen Das ist dann wohl Plan B wenn ich den Billigsensor nicht zum Laufen bekomme. Die Fensterkontakte hab ich eh schon im ganzen Haus verbaut (mit einen Skript, das mir abends eine Telegramnachricht schickt, wenn irgendwo noch was offen ist...
        haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        • A andimae
          @paul53 : Ist aktiv und nicht im Debug-Modus. Es befindet sich in der gleichen Gruppe wie meine anderen Skripte - die laufen ohne Probleme...
          @andimae sagte: Ist aktiv und nicht im Debug-Modus.
          Wird getriggert? Mittels Log-Ausgabe prüfen:
          • A andimae
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @andimae
            Exakt so habe ich es auch mit den Sensoren und dem Skript.
            Deshalb habe ich den Sensor im BK weil die einfach mega zuverlässig sind .
            • A andimae
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @andimae Wie kann man mit einem Fensterkontakt feststellen, ob der Briefkasten gefüllt ist?
              A haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                andimae
                @martinp Ob er gefüllt ist nicht direkt, aber der Sensor, wenn er unterhalb der Klappe angebracht wird, erkennt, ob die Klappe geöffnet wurde. Daher meine Idee mit dem Vibrationssensor - der sollte erkennen, wenn etwas reingeworfen wird...
                • MartinPM MartinP
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @martinp
                  Genau wie @andimae es sagt.
                  Klappe geht auf , Sensor schlägt an und meldet was du willst eingestellt hast (Telegram oder sonst was )
                  • A andimae
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @andimae naja, das ist eine neuralgische Zone. Wenn da ein eiliger Paketbote ein dickes Versandkuvert Hineinstopfen will...
                    • MartinPM MartinP
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @martinp
                      Auch dann muss er die Klappe anheben 😉
                        andimae
                        @haselchen Vermutlich könnte ein rabiater Postbote dabei den Kontakt abreißen BTT: @paul53 ich hab jetzt den Debug an. Seltsamerweise kommt, wenn ich den Sensor am Tisch rüttle und schüttle manchmal ein Signal durch, ich hab mittlerweile den Verdacht, dass es am Tuya Adapter liegt...
                        • A andimae
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @andimae
                          Nunja, hab den Sensor seit Jahren im Briefkasten und die Postbosten haben da schon halbe Pakete reingestopft. Da reißt nix ab .
                          Aber ich merke , dass Du lieber den billig Vibra Sensor nehmen willst für dein Projekt.
                          Viel Spaß . Ich hab am Schluss mit dem Hammer draufgehauen 😉
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @haselchen mir fällt bei meinem Briefkasten kein Ort ein, wo die Sensoren nicht im Weg wären. Ein Tubus durch die Außenwand neben der Haustür. Innen eine kleine Klappe, Außen der Deckel vor dem Einwurfschlitz.
                            Wenn ich sehe, wie vehement die Boten da kleine Päckchen und Warenkuverts manchmal hineinhämmern, wären da im Weg stehende Sensoren ziemlich schnell kaputt...
                            haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MartinPM MartinP
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @martinp
                              Eventuell haste nen Foto parat , dann könnte man zusammen eine Lösung erarbeiten
                              • MartinPM MartinP
                                andimae
                                @martinp Vielleicht an die innere Klappe einen Bewegungsmelder, der auf die äußere Klappe schaut?
                                  @martinp
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @haselchen 230529-IMG_20230529_204416MP_10p.jpg 230529-IMG_20230529_204339MP_10p.jpg 230529-IMG_20230529_204314MP_10p.jpg
                                  • MartinPM MartinP
                                    TT-Tom
                                    @martinp
                                    Da ist es doch sehr dunkel drin, vielleicht etwas mit Lichtsensor.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    MartinPM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TT-Tom
                                      @martinp
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @tt-tom Der Briefkasten ist eh nicht Nummer 1 auf der "Home Automation" Wunschliste. Erstmal muss etwas bzgl. Bewässerung getan werden, bis wir den Sommerurlaub antreten.
                                      Der Nachbar, der die Tomaten in den Vorjahren über den Urlaub gebracht hat, ist nicht mehr fit genug, das zu übernehmen ...
                                      Bei einer in absehbarer Zeit wohl anstehenden Hausdämmung muss wahrscheinlich eh der Briefkasten auch komplett erneuert werden ...
                                      • A andimae
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich versuche gerade, mir ein skript zu schreiben, dass bei Posteinwurf eine Variable schreibt.
                                        Die Variable soll im VIS anzeigen, ob Post im Briefkasten liegt.
                                        Ich hab einen Zigbee Vibrationssensor aus China, die LIDL-Bridge und IOBroker. Problem beim Sensor ist, dass man ihn nicht "zurücksetzen" kann, d.h. er hat entweder den Status "drop" oder "vibration". Ich hab eine Objekt "Briefkasten" angelegt (boolean, 0_userdata.0.Briefkasten). In der Lidl-App und im IOBroker Objekt werden alle Einwürfe immer im Wechsel des "shock_state" (Status des Vibrationssensors) in "vibration" (Klappe öffnen) und "drop" (Einwurf bzw. Klappe fallen lassen) registriert.
                                        Mein Skript schaut so aus:
                                        Nur das Objekt Briefkasten geht nie auf true...
                                        Wo liegt mein Fehler? Vielleicht kann mir ja jemand unter die Arme greifen...
                                        Viele Grüße
                                        Andreas
                                        jensven
                                        @andimae
                                        hast du einen aqara vibrations sensor?
                                        wenn ja dann wird dass wohl eher nichts, da der Sensor allgemein nicht auf jede Vibration reagiert, da manchmal die Vibration zu schwach ist...
                                        Ich habe hier auch einen und wollte den auf die Haustürklingel (ist noch eine etwas ältere) drauf machen.
                                        Doch die Vibration ist zu schwach.
                                        • ? Offline
                                          Ich hab das mit einem billigen Tradfri-Bewegungsmelder gelöst. Das Ding hängt mit einem Magneten unten seitlich im Briefkasten und schlägt zuverlässig an, sobald was eingeworfen wird.
                                          Das passende simple Script sieht dann so aus (mit zusätzlicher Meldung, wenn die Batterien des Sensors in die Knie gehen.)
                                          Einziger Nachteil ist, dass das Ding natürlich nicht zwischen "Briefträger wirft was ein" und "Jemand macht den Briefkasten auf, um zu gucken ob nicht doch was drin ist" unterscheiden kann und dann falschen Alarm macht. Aber dazu ist mir noch keine praktikable Lösung eingefallen - hat aber auch extrem niedrige Priorität...
