  5. Skript für die Erkennung von Post im Briefkasten
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A andimae
    Hallo Zusammen,
    ich versuche gerade, mir ein skript zu schreiben, dass bei Posteinwurf eine Variable schreibt.
    Die Variable soll im VIS anzeigen, ob Post im Briefkasten liegt.
    Ich hab einen Zigbee Vibrationssensor aus China, die LIDL-Bridge und IOBroker. Problem beim Sensor ist, dass man ihn nicht "zurücksetzen" kann, d.h. er hat entweder den Status "drop" oder "vibration". Ich hab eine Objekt "Briefkasten" angelegt (boolean, 0_userdata.0.Briefkasten). In der Lidl-App und im IOBroker Objekt werden alle Einwürfe immer im Wechsel des "shock_state" (Status des Vibrationssensors) in "vibration" (Klappe öffnen) und "drop" (Einwurf bzw. Klappe fallen lassen) registriert.
    Mein Skript schaut so aus:
    Nur das Objekt Briefkasten geht nie auf true...
    Wo liegt mein Fehler? Vielleicht kann mir ja jemand unter die Arme greifen...
    Viele Grüße
    Andreas
    @andimae sagte: Briefkasten geht nie auf true...
    Das Skript ist aktiv, nicht unter der Gruppe "global" erstellt und nicht im Debug-Modus (rechts oben)?
      andimae
      @paul53 : Ist aktiv und nicht im Debug-Modus. Es befindet sich in der gleichen Gruppe wie meine anderen Skripte - die laufen ohne Probleme...
      • A andimae
        Hallo Zusammen,
        Viele Grüße
        Andreas
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @andimae
        Hast du noch Homematic in deinem System?
        Da gäbe es eine einfachere Lösung.
        • haselchenH haselchen
          @andimae
          andimae
          schrieb am zuletzt editiert von andimae
          @haselchen Hab ich, aber nur den HMIP-AP, an den lässt sich der "Billigsensor" leider nicht anlernen, dafür hab ich dann noch die LIDL-Bridge besorgt, mit der geht's...
          • A andimae
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @andimae
            Den Sensor meine ich auch nicht .
            Ich rede von den Tür und Fenster Kontakten von Homematic.
            Läuft wie geschnitten Brot.
            Zuverlässiger geht es nicht .
              @andimae
              andimae
              @haselchen Das ist dann wohl Plan B wenn ich den Billigsensor nicht zum Laufen bekomme. Die Fensterkontakte hab ich eh schon im ganzen Haus verbaut (mit einen Skript, das mir abends eine Telegramnachricht schickt, wenn irgendwo noch was offen ist...
              haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              • A andimae
                @andimae sagte: Ist aktiv und nicht im Debug-Modus.
                Wird getriggert? Mittels Log-Ausgabe prüfen:
                • A andimae
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @andimae
                  Exakt so habe ich es auch mit den Sensoren und dem Skript.
                  Deshalb habe ich den Sensor im BK weil die einfach mega zuverlässig sind .
                  • A andimae
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @andimae Wie kann man mit einem Fensterkontakt feststellen, ob der Briefkasten gefüllt ist?
                    A haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      andimae
                      @martinp Ob er gefüllt ist nicht direkt, aber der Sensor, wenn er unterhalb der Klappe angebracht wird, erkennt, ob die Klappe geöffnet wurde. Daher meine Idee mit dem Vibrationssensor - der sollte erkennen, wenn etwas reingeworfen wird...
                      • MartinPM MartinP
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @martinp
                        Genau wie @andimae es sagt.
                        Klappe geht auf , Sensor schlägt an und meldet was du willst eingestellt hast (Telegram oder sonst was )
                        • A andimae
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @andimae naja, das ist eine neuralgische Zone. Wenn da ein eiliger Paketbote ein dickes Versandkuvert Hineinstopfen will...
                          • MartinPM MartinP
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @martinp
                            Auch dann muss er die Klappe anheben 😉
                              andimae
                              @haselchen Vermutlich könnte ein rabiater Postbote dabei den Kontakt abreißen BTT: @paul53 ich hab jetzt den Debug an. Seltsamerweise kommt, wenn ich den Sensor am Tisch rüttle und schüttle manchmal ein Signal durch, ich hab mittlerweile den Verdacht, dass es am Tuya Adapter liegt...
                              • A andimae
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @andimae
                                Nunja, hab den Sensor seit Jahren im Briefkasten und die Postbosten haben da schon halbe Pakete reingestopft. Da reißt nix ab .
                                Aber ich merke , dass Du lieber den billig Vibra Sensor nehmen willst für dein Projekt.
                                Viel Spaß . Ich hab am Schluss mit dem Hammer draufgehauen 😉
                                  @martinp
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @haselchen mir fällt bei meinem Briefkasten kein Ort ein, wo die Sensoren nicht im Weg wären. Ein Tubus durch die Außenwand neben der Haustür. Innen eine kleine Klappe, Außen der Deckel vor dem Einwurfschlitz.
                                  Wenn ich sehe, wie vehement die Boten da kleine Päckchen und Warenkuverts manchmal hineinhämmern, wären da im Weg stehende Sensoren ziemlich schnell kaputt...
                                  haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @martinp
                                    Eventuell haste nen Foto parat , dann könnte man zusammen eine Lösung erarbeiten
                                    • MartinPM MartinP
                                      andimae
                                      @martinp Vielleicht an die innere Klappe einen Bewegungsmelder, der auf die äußere Klappe schaut?
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @haselchen 230529-IMG_20230529_204416MP_10p.jpg 230529-IMG_20230529_204339MP_10p.jpg 230529-IMG_20230529_204314MP_10p.jpg
                                        • MartinPM MartinP
                                          TT-Tom
                                          @martinp
                                          Da ist es doch sehr dunkel drin, vielleicht etwas mit Lichtsensor.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          NSPanel Adapter Wiki
                                          MartinPM ? 2 Antworten Letzte Antwort
