  4. JavaScript
  5. CPU Temperatur mittels SSH auslesen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Kymchy
    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
    ich möchte gerne die CPU Temperatur meines Proxmox Servers auslesen. Dafür habe ich zurzeit folgendes Script:
    var SSH = require('simple-ssh');
    var ssh = new SSH({
        host: '<ZIEL-IP>',
        user: 'XXXXXX',
        pass: 'xxxxxxxxx'
    ssh.exec('sensors', {out: function(stdout) {console.log(stdout);},}).start();
    Das funktioniert auch sehr gut, leider bekomme ich damit aber alle Sensor Daten.
    Gebe ich auf der Proxmox Konsole folgendes ein:
    sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
    erhalte ich den gewünschten Wert.
    Füge ich diesen Befehl aber statt 'sensors' in meine Funktion ein, erhalte ich eine Fehlermeldung:
    SyntaxError: missing ) after argument list
    wo hört denn da jetzt noch die Klammer hin? Wenn überhaupt...
    Kymchy
    • K Kymchy
      var ssh = new SSH({
          host: '<ZIEL-IP>',
          user: 'XXXXXX',
          pass: 'xxxxxxxxx'
      Kymchy
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @kymchy
      Ich mache das mit dem linux-control Adapter.
      Der Befehl lautet:
      sensors | grep 'Package id 0:' | awk '{print $4}' | cut -c2-3
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        @kymchy
        Der Befehl lautet:
        Kymchy
        @meister-mopper ok, danke! Ich habe das Parsing jetzt einfach mit Blockly gemacht. Der Linux Control Adapter funktioniert bei mir nicht. Mein System ist wohl zu aktuell…
        crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kymchy
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @kymchy sagte in CPU Temperatur mittels SSH auslesen:
          soll heißen?
          • K Kymchy
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Für Hilfesuchende wäre es hilfreich dieses unbekannte Blockly hier zu sehen ;)
            ? was funktioniert da nicht ?
            Ironie oder Angeberei ? ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              Kymchy
              @djmarc75 eher Ironie...hatte irgendwo gelesen, dass es Probleme mit der aktuellen JS Version gibt.
              Linux Control meint der Host sei offline. Jede andere SSH Verbindung zum Host geht aber und anpingen kann ich ihn auch.
              zu den Adapter Problemen hier mehr
              Ziemlich am Schluss werden da jede Menge Probleme gemeldet.
              • K Kymchy
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Wahrscheinlich in einem YT Video aus dem 19. Jahrhundert 😀 völliger Blödsinn !
                Dann ist Deine Konfig im Adapter falsch - vermute ich mal - Du sparst ja wie immer mit Logs und Infos
                Und
                @djmarc75 sagte in CPU Temperatur mittels SSH auslesen:
                die Info fehlt auch noch ;)
                  Und
                  Kymchy
                  @djmarc75 ich kann dir jetzt kein LOG Auszug mehr geben, da der Adapter nicht mehr installiert ist. Und da ich im Grunde nicht viele Infos brauche, kann ich die auch genauso gut mit einer eigenen SSH Abfrage machen. Funktioniert ja recht gut mit Javascript. Linux Control macht ja im Prinzip auch nix anderes.
                  Und zum Parsing mit Blockly:
                  nix dolles allso...
                  • K Kymchy
                    nix dolles allso...
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @kymchy Nicht Dein Ernst jetzt:
                    Was wird in diesem Block wie genau "geparsed" ??
                    Antwort: NIX - hier wird nur das siebte Element aus einer unbekannten Liste in eine Zahl konvertiert und danach in eine Variable geschrieben. Das nennt man nicht "parsen" ;)
                      Kymchy
                      @djmarc75 du hast sicherlich Recht, dann nenn ich es jetzt "in einem String nach einem bestimmten Vorkommen suchen" Tut mir leid, dass ich das falsch benannt habe.
                      • K Kymchy
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        und wieder hilft das keinen Hilfesuchenden weiter da ja das Skript (Blockly) zum "parsen" immer noch nicht gezeigt wurde. Geheimnisse über Geheimnisse ... 👻 😂
                          Kymchy
                          @djmarc75
                          ich erstelle die Liste aus dem Text mit den Sensorwerten, benutze als Trennzeichen ein Leerzeichen und nehme daraus wie oben beschrieben das 7. Element:
                          das alles hat aber mit der ursprünglichen Thread Frage überhaupt nichts zu tun, die im Übrigen immer noch nicht beantwortet wurde. Denn auch der von @Meister-Mopper vorgeschlagene Befehl führt zu genau derselben Fehlermeldung, wie in der Threadanfrage beschrieben.
                          Wir sollten es jetzt dabei belassen.
                          • K Kymchy
                            @djmarc75
                            mrjeschke
                            @kymchy
                            Wie sieht es hiermit aus?
                            ssh.exec("sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'", {out: function(stdout) {console.warn(stdout);},}).start();
                            • M mrjeschke
                              @kymchy
                              Kymchy
                              @mrjeschke said in CPU Temperatur mittels SSH auslesen:
                              Ja, das funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe!
