  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #338
    @jackblackson ich kann bestätigen, dass ich auch keine "keine Wetterwarnung" Meldung mehr bekomme. (Österreich)
    -Peter
    • N neunteufels
      @jackblackson
      Issue habe ich vor einer Woche erstellt.
      Hattest du schon Zeit die Sache zu checken?
      Diese Woche war es wieder so, dass die Benachrichtigung NICHT gekommen ist. :(
      Danke!
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      #339
      @neunteufels Ich schaue es mir heute an.
      • da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #340
        @rtwl seltsam, in iQontrol bekomm ich die dingens.
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #341
          ZAMG zeigt aktuell "keine Warnungen" an.
          der Datenpunkt ''noOfAlarms'' zeigt war auch 0, aber der Datenpunkt ''Notification'' hat den Text von vor ein paar Tagen gespeichert.
          -Peter
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • jackblacksonJ Offline
            jackblackson
            #342
            Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzeige im HTML /JSON, und den Benachrichtigungen über Push, SIgnal usw - das Problem ist nur dort entstanden.Ich habe das Problem aber glaub ich gefunden, und grad eine neue Version, 2.3.6 freigegeben, damit sollte es wieder funktionieren.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • rtwlR rtwl
              jackblackson
              #343
              @rtwl Ich ändere diesen Datenpunkt nur, wenn es einen neuen Alarm gibt - bzw. in dem Fall von oben, wenn es keinen mehr gibt, jedoch nur wenn die Option dazu im Setup gewählt ist. Ansonsten bleibt die letzte Warnung bis zur nächsten Stehen. Die Idee dahinter ist, dass jemand diesen Datenpunkt nutzen kann und auf Änderungen triggern kann, um etwas mit der Benachrichtigung zu tun.
              rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
              • jackblacksonJ jackblackson
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #344
                @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                ist das nicht die Option die ich im Screenshot mit dem Pfeil markiert habe?
                -Peter
                  N Offline
                  N Offline
                  neunteufels
                  #345
                  @jackblackson
                  Neue Version 2.3.6 läuft in zwei Instanzen und ich werde es beobachten.
                  Danke! :)
                  • rtwlR rtwl
                    jackblackson
                    #346
                    @rtwl Ich vermute du wunderst dich wieso in dem Datenpunkt nicht steht "Keine Warnung vorhanden". Das sollte natürlich so sein, hat aber nicht mehr durch meinen Fehler in der letzten Version funktioniert. Sobald die nächste Warnung kommt, steht die Warnung in diesem Datenpunkt, und wenn dann alle Warnungen weg sind bekommst du auch wieder die "Keine Warnung" Aktualisierung - sofern du natürlich auf der 2.3.6 bist.
                    rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N neunteufels
                      @jackblackson
                      Danke! :)
                      jackblackson
                      #347
                      @neunteufels Verfolgst du zwei verschiedene Orte? Oder was ist der Hintergedanke hinter den 2 Instanzen?
                      N da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        #348
                        @jackblackson
                        Ja, ich habe Freistadt und Gmünd in jeweils einer Instanz.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #349
                          @jackblackson ich hab auch 2 instanzen mit unterschiedlichen orten. ohne probleme.
                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            #350
                            super danke 👍🏼
                            sobald ich mal zeit hab mich einzulesen wie ich auf diese version komme, werde ich auch updaten (können) . Hab kein update bekommen auch im beta repo (oder wie das heißt) finde ich nichts.
                            -Peter
                            Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • rtwlR rtwl
                              super danke 👍🏼
                              #351
                              @rtwl
                              meteoalarm
                              github:	2.3.6
                              latest:	2.3.6 for 0 days
                              stable:	2.3.5 for 62 days
                              Sollte also ganz frisch über das Beta-Repo zu beziehen sein.
                              • rtwlR rtwl
                                super danke 👍🏼
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #352
                                @rtwl sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                                kann nicht sein...
                                • rtwlR Offline
                                  rtwlR Offline
                                  rtwl
                                  #353
                                  Ach. Ich hab vergessen den reload Button zu drücken. das hab ich vergessen
                                  bin noch nicht so fit mit dem Update Thema beim iobroker.
                                  danke dann schau ich gleich nochmal
                                  -Peter
                                    rtwlR Offline
                                    rtwlR Offline
                                    rtwl
                                    #354
                                    @jackblackson kurze Rückmeldung: mit der neuen Version bekomm ich nun die "keine Warnungen" Nachricht per pushover wieder. Danke fürs fixen!
                                    -Peter
                                    • da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #355
                                      @jackblackson heimlich still und leise hat er die doppelposts erledigt...
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        locito09
                                        #356
                                        weiss einer wie ich nur den Icon von jeweiligen Alarm anzeigen kann? Der Alarm Datenpunkt ändern sich ja immer.
                                        da_WoodyD stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L locito09
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #357
                                          @locito09 sorry, keine ahnung was du meinst.
