  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • N neunteufels
    Hallo.
    Seit zwei Tage habe ich folgenden Fehler im Log.
    Der Fehler tritt für beide Instanzen auf.
    Version: 2.3.3
    Das ganze ist jetzt Wochen und Monate stabil gelaufen und jetzt plötzlich der Fehler.
    Neustart von Instanz, IOBroker und des ganzen Systems hat nichts gebracht.
    Aufgefallen ist es mir, weil aktuell eine Windwarnung sein sollte, aber nichts gekommen ist.
    TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:420:76 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser.emit (node:domain:489:12) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
    Was kann ich noch probieren? @jackblackson
    Danke vorab.
    lg
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #330
    @neunteufels Wie @neunteufels sagt, sollte dir das Upgrade auf 2.3.4 (bzw. inzwischen 2.3.5) helfen - dies sind bisher aber nur im Beta-Channel verfügbar. Ich vermute du bist auch aus Österreich. Aus meiner Sicht wurde hier gestern bzw. vorgestern eine Windwarnung herausgegeben, die nicht ganz dem bisher definierten Format entsprochen hat - daher ist der Adapter abgeschmiert. Mit der neuen Version sollte es aber keine Problem mehr geben. Ich werde die 2.3.5 dann in 2-3 Tagen auch für alle freigeben.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      N Offline
      N Offline
      neunteufels
      #331
      @jackblackson @Latzi
      2.3.5 hat das Problem gelöst.
      Danke.
      • Chris76eC Online
        Chris76eC Online
        Chris76e
        #332
        Für meinen Landkreis in Deutschland werden keine Warnungen mehr angezeigt obwohl auf der Webseite von meteoalarm.org eine Warnung vorhanden ist. Das ist schon seit ein paar Tagen so. Nutze seit heute die Version 2.3.5.
        jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • Chris76eC Chris76e
          jackblackson
          schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
          #333
          @chris76e Welche Version hattest du davor? Und um welche Region handelt es sich?
          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
            Chris76eC Online
            Chris76eC Online
            Chris76e
            #334
            @jackblackson Funktioniert wieder, habe gestern um 18:20 Uhr wieder Warnungen bekommen.
            Kann dir leider nicht sagen welche Version ich vorher hatte, bin aber im stabel unterwegs.
            Region ist Kreis Heinsberg.
            • N Offline
              N Offline
              neunteufels
              #335
              Hallo.
              Mir ist gerade auf gefallen, dass keine Benachrichtigung via Telegram kommt, wenn keine Warnungen mehr anstehen.
              Das hat doch schon mal funktioniert, oder?
              "Keine Warnungen" senden ist angehakt.
              Was kann ich machen damit ich die wieder bekomme?
              lg
              • N neunteufels
                Hallo.
                lg
                jackblackson
                #336
                @neunteufels Ja, sollte schon funktionieren. Könntest du bitte kurz ein Issue anlegen, dann schau ich es mir gleich an. Dann sehen es Andere auch, wenn sie das selbe Problem haben.
                  N Offline
                  N Offline
                  neunteufels
                  #337
                  @jackblackson
                  Issue habe ich vor einer Woche erstellt.
                  Hattest du schon Zeit die Sache zu checken?
                  Diese Woche war es wieder so, dass die Benachrichtigung NICHT gekommen ist. :(
                  Danke!
                  • rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    #338
                    @jackblackson ich kann bestätigen, dass ich auch keine "keine Wetterwarnung" Meldung mehr bekomme. (Österreich)
                    -Peter
                    • N neunteufels
                      @jackblackson
                      Danke!
                      jackblackson
                      #339
                      @neunteufels Ich schaue es mir heute an.
                      • da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #340
                        @rtwl seltsam, in iQontrol bekomm ich die dingens.
                        • rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          #341
                          ZAMG zeigt aktuell "keine Warnungen" an.
                          der Datenpunkt ''noOfAlarms'' zeigt war auch 0, aber der Datenpunkt ''Notification'' hat den Text von vor ein paar Tagen gespeichert.
                          -Peter
                          • jackblacksonJ Offline
                            jackblackson
                            #342
                            Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzeige im HTML /JSON, und den Benachrichtigungen über Push, SIgnal usw - das Problem ist nur dort entstanden.Ich habe das Problem aber glaub ich gefunden, und grad eine neue Version, 2.3.6 freigegeben, damit sollte es wieder funktionieren.
                            • rtwlR rtwl
                              jackblackson
                              #343
                              @rtwl Ich ändere diesen Datenpunkt nur, wenn es einen neuen Alarm gibt - bzw. in dem Fall von oben, wenn es keinen mehr gibt, jedoch nur wenn die Option dazu im Setup gewählt ist. Ansonsten bleibt die letzte Warnung bis zur nächsten Stehen. Die Idee dahinter ist, dass jemand diesen Datenpunkt nutzen kann und auf Änderungen triggern kann, um etwas mit der Benachrichtigung zu tun.
                              rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #344
                                @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                                ist das nicht die Option die ich im Screenshot mit dem Pfeil markiert habe?
                                -Peter
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neunteufels
                                  #345
                                  @jackblackson
                                  Neue Version 2.3.6 läuft in zwei Instanzen und ich werde es beobachten.
                                  Danke! :)
                                  • rtwlR rtwl
                                    jackblackson
                                    #346
                                    @rtwl Ich vermute du wunderst dich wieso in dem Datenpunkt nicht steht "Keine Warnung vorhanden". Das sollte natürlich so sein, hat aber nicht mehr durch meinen Fehler in der letzten Version funktioniert. Sobald die nächste Warnung kommt, steht die Warnung in diesem Datenpunkt, und wenn dann alle Warnungen weg sind bekommst du auch wieder die "Keine Warnung" Aktualisierung - sofern du natürlich auf der 2.3.6 bist.
                                    rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N neunteufels
                                      @jackblackson
                                      Danke! :)
                                      jackblackson
                                      #347
                                      @neunteufels Verfolgst du zwei verschiedene Orte? Oder was ist der Hintergedanke hinter den 2 Instanzen?
                                      N da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neunteufels
                                        #348
                                        @jackblackson
                                        Ja, ich habe Freistadt und Gmünd in jeweils einer Instanz.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #349
                                          @jackblackson ich hab auch 2 instanzen mit unterschiedlichen orten. ohne probleme.
