  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
    @jackblackson
    Nach dem Update auf 2.31 ist der Fehler wieder da, in der GitHub Version vorher war er weg…
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #324
    @ilovegym Der letzte Fehler mit „cannot read..“?
    • ? Offline
      #325
      @jackblackson
      Hmm seit heute ist der Fehler wieder weg, kann das am Server gelegen haben?
      Hab weder n Update noch n reboot gemacht..
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        @jackblackson
        jackblackson
        #326
        @ilovegym Ist sehr komisch, weil es eigentlich nur passieren konnte, wenn man noch alte Alarme hatte, die mit Version vor 2.3.0 erstellt wurden.
        • jackblacksonJ jackblackson
          #327
          @jackblackson ja, ist auch seitdem nicht mehr aufgetreten. Version 2.3.1 laeuft!
          • N Offline
            N Offline
            neunteufels
            #328
            Hallo.
            Seit zwei Tage habe ich folgenden Fehler im Log.
            Der Fehler tritt für beide Instanzen auf.
            Version: 2.3.3
            Das ganze ist jetzt Wochen und Monate stabil gelaufen und jetzt plötzlich der Fehler.
            Neustart von Instanz, IOBroker und des ganzen Systems hat nichts gebracht.
            Aufgefallen ist es mir, weil aktuell eine Windwarnung sein sollte, aber nichts gekommen ist.
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:420:76 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser.emit (node:domain:489:12) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
            Was kann ich noch probieren? @jackblackson
            Danke vorab.
            lg
            LatziL jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • N neunteufels
              Hallo.
              Version: 2.3.3
              Danke vorab.
              lg
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              #329
              @neunteufels
              versuch´s mit Version 2.3.4 (im latest Repo) - ich hatte ein ähnliches Problem am Wochenende.
              Edit: aktuell gibt´s schon eine 2.3.5
              • N neunteufels
                Hallo.
                Version: 2.3.3
                Danke vorab.
                lg
                jackblackson
                #330
                @neunteufels Wie @neunteufels sagt, sollte dir das Upgrade auf 2.3.4 (bzw. inzwischen 2.3.5) helfen - dies sind bisher aber nur im Beta-Channel verfügbar. Ich vermute du bist auch aus Österreich. Aus meiner Sicht wurde hier gestern bzw. vorgestern eine Windwarnung herausgegeben, die nicht ganz dem bisher definierten Format entsprochen hat - daher ist der Adapter abgeschmiert. Mit der neuen Version sollte es aber keine Problem mehr geben. Ich werde die 2.3.5 dann in 2-3 Tagen auch für alle freigeben.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  neunteufels
                  #331
                  @jackblackson @Latzi
                  2.3.5 hat das Problem gelöst.
                  Danke.
                  • Chris76eC Online
                    Chris76eC Online
                    Chris76e
                    #332
                    Für meinen Landkreis in Deutschland werden keine Warnungen mehr angezeigt obwohl auf der Webseite von meteoalarm.org eine Warnung vorhanden ist. Das ist schon seit ein paar Tagen so. Nutze seit heute die Version 2.3.5.
                    • Chris76eC Chris76e
                      jackblackson
                      schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                      #333
                      @chris76e Welche Version hattest du davor? Und um welche Region handelt es sich?
                      Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                        Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        #334
                        @jackblackson Funktioniert wieder, habe gestern um 18:20 Uhr wieder Warnungen bekommen.
                        Kann dir leider nicht sagen welche Version ich vorher hatte, bin aber im stabel unterwegs.
                        Region ist Kreis Heinsberg.
                        • N Offline
                          N Offline
                          neunteufels
                          #335
                          Hallo.
                          Mir ist gerade auf gefallen, dass keine Benachrichtigung via Telegram kommt, wenn keine Warnungen mehr anstehen.
                          Das hat doch schon mal funktioniert, oder?
                          "Keine Warnungen" senden ist angehakt.
                          Was kann ich machen damit ich die wieder bekomme?
                          lg
                          • N neunteufels
                            Hallo.
                            lg
                            jackblackson
                            #336
                            @neunteufels Ja, sollte schon funktionieren. Könntest du bitte kurz ein Issue anlegen, dann schau ich es mir gleich an. Dann sehen es Andere auch, wenn sie das selbe Problem haben.
                              N Offline
                              N Offline
                              neunteufels
                              #337
                              @jackblackson
                              Issue habe ich vor einer Woche erstellt.
                              Hattest du schon Zeit die Sache zu checken?
                              Diese Woche war es wieder so, dass die Benachrichtigung NICHT gekommen ist. :(
                              Danke!
                              • rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #338
                                @jackblackson ich kann bestätigen, dass ich auch keine "keine Wetterwarnung" Meldung mehr bekomme. (Österreich)
                                -Peter
                                • N neunteufels
                                  @jackblackson
                                  Danke!
                                  jackblackson
                                  #339
                                  @neunteufels Ich schaue es mir heute an.
                                  • da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #340
                                    @rtwl seltsam, in iQontrol bekomm ich die dingens.
                                    • rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      #341
                                      ZAMG zeigt aktuell "keine Warnungen" an.
                                      der Datenpunkt ''noOfAlarms'' zeigt war auch 0, aber der Datenpunkt ''Notification'' hat den Text von vor ein paar Tagen gespeichert.
                                      -Peter
                                      • jackblacksonJ Offline
                                        jackblackson
                                        #342
                                        Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzeige im HTML /JSON, und den Benachrichtigungen über Push, SIgnal usw - das Problem ist nur dort entstanden.Ich habe das Problem aber glaub ich gefunden, und grad eine neue Version, 2.3.6 freigegeben, damit sollte es wieder funktionieren.
                                        • rtwlR rtwl
                                          jackblackson
                                          #343
                                          @rtwl Ich ändere diesen Datenpunkt nur, wenn es einen neuen Alarm gibt - bzw. in dem Fall von oben, wenn es keinen mehr gibt, jedoch nur wenn die Option dazu im Setup gewählt ist. Ansonsten bleibt die letzte Warnung bis zur nächsten Stehen. Die Idee dahinter ist, dass jemand diesen Datenpunkt nutzen kann und auf Änderungen triggern kann, um etwas mit der Benachrichtigung zu tun.
                                          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
