  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    ZAMG zeigt aktuell "keine Warnungen" an.
    der Datenpunkt ''noOfAlarms'' zeigt war auch 0, aber der Datenpunkt ''Notification'' hat den Text von vor ein paar Tagen gespeichert.
    jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    #343
    @rtwl Ich ändere diesen Datenpunkt nur, wenn es einen neuen Alarm gibt - bzw. in dem Fall von oben, wenn es keinen mehr gibt, jedoch nur wenn die Option dazu im Setup gewählt ist. Ansonsten bleibt die letzte Warnung bis zur nächsten Stehen. Die Idee dahinter ist, dass jemand diesen Datenpunkt nutzen kann und auf Änderungen triggern kann, um etwas mit der Benachrichtigung zu tun.
    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      #344
      @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
      ist das nicht die Option die ich im Screenshot mit dem Pfeil markiert habe?
      -Peter
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
        Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzeige im HTML /JSON, und den Benachrichtigungen über Push, SIgnal usw - das Problem ist nur dort entstanden.Ich habe das Problem aber glaub ich gefunden, und grad eine neue Version, 2.3.6 freigegeben, damit sollte es wieder funktionieren.
        N Offline
        N Offline
        neunteufels
        #345
        @jackblackson
        Neue Version 2.3.6 läuft in zwei Instanzen und ich werde es beobachten.
        Danke! :)
        • rtwlR rtwl
          jackblackson
          #346
          @rtwl Ich vermute du wunderst dich wieso in dem Datenpunkt nicht steht "Keine Warnung vorhanden". Das sollte natürlich so sein, hat aber nicht mehr durch meinen Fehler in der letzten Version funktioniert. Sobald die nächste Warnung kommt, steht die Warnung in diesem Datenpunkt, und wenn dann alle Warnungen weg sind bekommst du auch wieder die "Keine Warnung" Aktualisierung - sofern du natürlich auf der 2.3.6 bist.
          rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
          • N neunteufels
            @jackblackson
            Danke! :)
            jackblackson
            #347
            @neunteufels Verfolgst du zwei verschiedene Orte? Oder was ist der Hintergedanke hinter den 2 Instanzen?
            N da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              neunteufels
              #348
              @jackblackson
              Ja, ich habe Freistadt und Gmünd in jeweils einer Instanz.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #349
                @jackblackson ich hab auch 2 instanzen mit unterschiedlichen orten. ohne probleme.
                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  #350
                  super danke 👍🏼
                  sobald ich mal zeit hab mich einzulesen wie ich auf diese version komme, werde ich auch updaten (können) . Hab kein update bekommen auch im beta repo (oder wie das heißt) finde ich nichts.
                  -Peter
                  Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • rtwlR rtwl
                    super danke 👍🏼
                    #351
                    @rtwl
                    meteoalarm
                    github:	2.3.6
                    latest:	2.3.6 for 0 days
                    stable:	2.3.5 for 62 days
                    Sollte also ganz frisch über das Beta-Repo zu beziehen sein.
                    • rtwlR rtwl
                      super danke 👍🏼
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #352
                      @rtwl sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                      kann nicht sein...
                      • rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #353
                        Ach. Ich hab vergessen den reload Button zu drücken. das hab ich vergessen
                        bin noch nicht so fit mit dem Update Thema beim iobroker.
                        danke dann schau ich gleich nochmal
                        -Peter
                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          #354
                          @jackblackson kurze Rückmeldung: mit der neuen Version bekomm ich nun die "keine Warnungen" Nachricht per pushover wieder. Danke fürs fixen!
                          -Peter
                          • da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #355
                            @jackblackson heimlich still und leise hat er die doppelposts erledigt...
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              locito09
                              #356
                              weiss einer wie ich nur den Icon von jeweiligen Alarm anzeigen kann? Der Alarm Datenpunkt ändern sich ja immer.
                              da_WoodyD stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L locito09
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #357
                                @locito09 sorry, keine ahnung was du meinst.
                                • L locito09
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #358
                                  Hallo
                                  Wo kann ich umstellen, das es mir die Warnung in Deutsch anzeigt?
                                  Habe ihn erst gerade heruntergeladen.
                                  Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  LXC Container mit Iobroker
                                  • stefu87_CHS stefu87_CH
                                    Hallo
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #359
                                    @stefu87_ch bin Grad nur am Handy. Im Adapter geht da glaub ich nichts. Eventuell auf Metroalarm direkt in deinem Account?
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #360
                                      @da_woody Ich habe keinen Account. Habe im Adapter nur das Land und die Gegend eingetragen.
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #361
                                        @stefu87_ch k. Hab mich gerade über VPN zu Hause eingeklinkt.
                                        Im Adapter kann man die Sprache nicht einstellen.
                                        Kann es sein, daß dein ioB falsch eingestellt ist?
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #362
                                          @da_woody habe gerade entdeckt, das auf der Metroseite die Warnung auch auf Englisch ist, aber nur was das Land Schweiz angeht. Wenn ich in Deutschland eine Region auswähle die sind dann auf Deutsch.
                                          Im ioB ist die Sprache auf Deutsch eingestellt.
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
                                          da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
