  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @rtwl Ich ändere diesen Datenpunkt nur, wenn es einen neuen Alarm gibt - bzw. in dem Fall von oben, wenn es keinen mehr gibt, jedoch nur wenn die Option dazu im Setup gewählt ist. Ansonsten bleibt die letzte Warnung bis zur nächsten Stehen. Die Idee dahinter ist, dass jemand diesen Datenpunkt nutzen kann und auf Änderungen triggern kann, um etwas mit der Benachrichtigung zu tun.
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #344
    @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
    ist das nicht die Option die ich im Screenshot mit dem Pfeil markiert habe?
    -Peter
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzeige im HTML /JSON, und den Benachrichtigungen über Push, SIgnal usw - das Problem ist nur dort entstanden.Ich habe das Problem aber glaub ich gefunden, und grad eine neue Version, 2.3.6 freigegeben, damit sollte es wieder funktionieren.
      N Offline
      N Offline
      neunteufels
      #345
      @jackblackson
      Neue Version 2.3.6 läuft in zwei Instanzen und ich werde es beobachten.
      Danke! :)
      • rtwlR rtwl
        jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #346
        @rtwl Ich vermute du wunderst dich wieso in dem Datenpunkt nicht steht "Keine Warnung vorhanden". Das sollte natürlich so sein, hat aber nicht mehr durch meinen Fehler in der letzten Version funktioniert. Sobald die nächste Warnung kommt, steht die Warnung in diesem Datenpunkt, und wenn dann alle Warnungen weg sind bekommst du auch wieder die "Keine Warnung" Aktualisierung - sofern du natürlich auf der 2.3.6 bist.
        rtwlR 2 Antworten Letzte Antwort
        • N neunteufels
          @jackblackson
          Danke! :)
          jackblackson
          #347
          @neunteufels Verfolgst du zwei verschiedene Orte? Oder was ist der Hintergedanke hinter den 2 Instanzen?
          N da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            N Offline
            N Offline
            neunteufels
            #348
            @jackblackson
            Ja, ich habe Freistadt und Gmünd in jeweils einer Instanz.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #349
              @jackblackson ich hab auch 2 instanzen mit unterschiedlichen orten. ohne probleme.
                rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                #350
                super danke 👍🏼
                sobald ich mal zeit hab mich einzulesen wie ich auf diese version komme, werde ich auch updaten (können) . Hab kein update bekommen auch im beta repo (oder wie das heißt) finde ich nichts.
                -Peter
                Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • rtwlR rtwl
                  super danke 👍🏼
                  #351
                  @rtwl
                  meteoalarm
                  github:	2.3.6
                  latest:	2.3.6 for 0 days
                  stable:	2.3.5 for 62 days
                  Sollte also ganz frisch über das Beta-Repo zu beziehen sein.
                  • rtwlR rtwl
                    super danke 👍🏼
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #352
                    @rtwl sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                    kann nicht sein...
                    • rtwlR Offline
                      rtwlR Offline
                      rtwl
                      #353
                      Ach. Ich hab vergessen den reload Button zu drücken. das hab ich vergessen
                      bin noch nicht so fit mit dem Update Thema beim iobroker.
                      danke dann schau ich gleich nochmal
                      -Peter
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        #354
                        @jackblackson kurze Rückmeldung: mit der neuen Version bekomm ich nun die "keine Warnungen" Nachricht per pushover wieder. Danke fürs fixen!
                        -Peter
                        • da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #355
                          @jackblackson heimlich still und leise hat er die doppelposts erledigt...
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            locito09
                            #356
                            weiss einer wie ich nur den Icon von jeweiligen Alarm anzeigen kann? Der Alarm Datenpunkt ändern sich ja immer.
                            da_WoodyD stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L locito09
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #357
                              @locito09 sorry, keine ahnung was du meinst.
                              • L locito09
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #358
                                Hallo
                                Wo kann ich umstellen, das es mir die Warnung in Deutsch anzeigt?
                                Habe ihn erst gerade heruntergeladen.
                                Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                LXC Container mit Iobroker
                                • stefu87_CHS stefu87_CH
                                  Hallo
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #359
                                  @stefu87_ch bin Grad nur am Handy. Im Adapter geht da glaub ich nichts. Eventuell auf Metroalarm direkt in deinem Account?
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #360
                                    @da_woody Ich habe keinen Account. Habe im Adapter nur das Land und die Gegend eingetragen.
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #361
                                      @stefu87_ch k. Hab mich gerade über VPN zu Hause eingeklinkt.
                                      Im Adapter kann man die Sprache nicht einstellen.
                                      Kann es sein, daß dein ioB falsch eingestellt ist?
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CHS Offline
                                        stefu87_CH
                                        #362
                                        @da_woody habe gerade entdeckt, das auf der Metroseite die Warnung auch auf Englisch ist, aber nur was das Land Schweiz angeht. Wenn ich in Deutschland eine Region auswähle die sind dann auf Deutsch.
                                        Im ioB ist die Sprache auf Deutsch eingestellt.
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #363
                                          @stefu87_ch wollte ich gerade schreiben. Anscheinend tut sich Meteo schwer, weil ihr in CH ja mehrere Sprachen habt...
