  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Keba Adapter - Verbindungsproblem - bleibt gelb
    apollon77A
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C
    C
    CoComp
    schrieb am zuletzt editiert von CoComp
    Moin zusammen, wahrscheinlich habe ich ein Brett vor dem Kopf....
    Meine Keba P30X ist über IP mit User und PW über die Weboberfläche erreichbar und steuerbar. In der Instanz des Keba Adapters kann ich nur die IP eingeben und die Ampel zeigt dann 2xgrün (verbunden mit Host und Lebenszeichen), aber rot bei "Verbunden mit Gerät / Dienst".
    Wo kann ich user/pw der Keba in der Instanz eingeben oder wo liegt sonst der Fehler?
    Danke vorab
    Jörn
    • C CoComp
      Danke vorab
      Jörn
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @cocomp sagte in Keba Adapter - Verbindungsproblem - bleibt gelb:
      Keine Ahnung. Was steht denn im logfile zu einem Start des Adapters?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        C
        C
        CoComp
        Nach Neustart:
        2023-05-27 12:50:14.287 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.kecontact.0" disabled
        2023-05-27 12:50:14.289 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.kecontact.0 (force=false, process=true)
        2023-05-27 12:50:14.336 - info: kecontact.0 (5173) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-05-27 12:50:14.351 - info: host.buanet-iobroker stopInstance system.adapter.kecontact.0 send kill signal
        2023-05-27 12:50:14.340 - info: kecontact.0 (5173) terminating
        2023-05-27 12:50:14.352 - info: kecontact.0 (5173) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-05-27 12:50:14.939 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.kecontact.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-05-27 12:50:15.338 - info: host.buanet-iobroker "system.adapter.kecontact.0" enabled
        2023-05-27 12:50:15.487 - info: host.buanet-iobroker instance system.adapter.kecontact.0 started with pid 16604
        2023-05-27 12:50:30.305 - info: kecontact.0 (16604) starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
        2023-05-27 12:50:30.365 - info: kecontact.0 (16604) starting charging station in passive mode
        2023-05-27 12:50:30.424 - info: kecontact.0 (16604) config host: 192.168.178.148
        2023-05-27 12:50:30.427 - info: kecontact.0 (16604) config passiveMode: true
        2023-05-27 12:50:30.429 - info: kecontact.0 (16604) config pollInterval: 30
        2023-05-27 12:50:30.430 - info: kecontact.0 (16604) config loadChargingSessions: false
        2023-05-27 12:50:30.430 - info: kecontact.0 (16604) config useX1forAutomatic: false
        2023-05-27 12:50:30.431 - info: kecontact.0 (16604) config stateRegard:
        2023-05-27 12:50:30.431 - info: kecontact.0 (16604) config stateSurplus:
        2023-05-27 12:50:30.432 - info: kecontact.0 (16604) config stateBatteryCharging:
        2023-05-27 12:50:30.433 - info: kecontact.0 (16604) config stateBatteryDischarging:
        2023-05-27 12:50:30.434 - info: kecontact.0 (16604) config statesIncludeWallbox: true
        2023-05-27 12:50:30.434 - info: kecontact.0 (16604) config minAmperage: 0
        2023-05-27 12:50:30.435 - info: kecontact.0 (16604) config addPower: 0
        2023-05-27 12:50:30.435 - info: kecontact.0 (16604) config delta: 0
        2023-05-27 12:50:30.435 - info: kecontact.0 (16604) config underusage: 500
        2023-05-27 12:50:30.436 - info: kecontact.0 (16604) config minTime: 300
        2023-05-27 12:50:30.437 - info: kecontact.0 (16604) config regardTime: 0
        2023-05-27 12:50:30.437 - info: kecontact.0 (16604) config maxPower: 0
        2023-05-27 12:50:30.437 - info: kecontact.0 (16604) config stateEnergyMeter1:
        2023-05-27 12:50:30.437 - info: kecontact.0 (16604) config stateEnergyMeter2:
        2023-05-27 12:50:30.438 - info: kecontact.0 (16604) config stateEnergyMeter3:
        2023-05-27 12:50:30.438 - info: kecontact.0 (16604) config wallboxNotIncluded: false
        Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • C CoComp
          Nach Neustart:
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @cocomp
          Setz die Bleiwüste in CodeTags. Danke.
          • C CoComp
            Nach Neustart:
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @cocomp
            Docker? Sag ich nix zu.
            Muss sich wer anders anschauen.
            • C CoComp
              Nach Neustart:
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              Hast du den Port weitergeleitet :
              7070 : 7070 UDP
              und es ist nur eine Verbindung möglich, also keine weitere Abfrage an der WB über einen weiteren Client .
              EDIT :
              Auch die Kommunikation an der WB freigegeben ..
              siehe hier :
              https://forum.iobroker.net/post/804551
              • GlasfaserG Glasfaser
                7070 : 7070 UDP
                EDIT :
                siehe hier :
                C
                C
                CoComp
                @glasfaser
                Danke, der Hinweis mit der 1:1 Verbindung war der entscheidende Hinweis. Ich habe testweise eine Verbindung der WB direkt zu Loxone genutzt....
                • C CoComp
                  @glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  Dann setze das Thema auf [gelöst]
                  84.0k
