  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    apollon77A
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 668.0k Aufrufe 54 Beobachtet
  • O Onkel-Tom
    @sneak-l8 danke für deine schnelle Antwort 👍 😊
    Bei uns ist es so, wenn wir von der Arbeit kommen dann haben wir unsere Werksausweise an so einem Zipper dabei und die habe ich an der Wallbox angelernt. Jetzt kann ich ohne auf dem Handy nach irgendwas zu suchen die Karte nehmen, an die Box halten und los geht's. Am WE laufe ich natürlich nicht mit dem Werksausweis rum und dann würde ich es gerne über das Handy freischalten. Wenn das mit dem Adapter nicht geht werde ich wohl weiter FHEM laufen lassen und es darüber steuern. Ich wollte halt mittelfristig komplett auf ioBroker wechseln.
    LG
    Tom
    O
    O
    oggy1979
    #547
    @onkel-tom
    Mega, dann werd ich das mal testen (Yahka).
    Der Nachfolge de Post mit dem Werksausweis bringt mich auf ne weitere Idee…
    NFC Tag am Gehäuse befestigen, Handy davor halten und mittels Kurzbefehl den Status umschalten.
    Handy hab ich beim Autofahren immer dabei. Und auch, wenn ich noch nicht ins Auto eingestiegen bin.
    … ich werde berichten 🤙
    • O
      O
      Onkel-Tom
      schrieb am zuletzt editiert von Onkel-Tom
      #548
      @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
      @oggy1979 Ja, das sollte funktionieren. Dazu gibt es den State automatic.pauseWallbox. Ist der Wert true, kann niemand laden.
      Wenn ioBroker nicht läuft, weil z.B. der Raspi abgeraucht ist oder was auch immer, gibt es dann noch eine Möglichkeit die Wallbox extern zu starten ( ohne sie aufzuschrauben und die Dipschalter umzustellen oder sowas ) wie z.B. über die RFID-Karte?
      • O Onkel-Tom
        LG
        Tom
        S
        S
        Sneak-L8
        #549
        @onkel-tom Hallo Tom, danke für das Teilen des Anwendungsszenarios. Das hilft sehr, die geüwnchte Funktion zu verstehen.
        Ist die Wallbox so gut öffentlich zugänglich, dass sie vor Fremdladern geschützt werden muss?
        Ein Freischalten über ioBroker wäre grundsätzlich möglich. Dann müsstest Du Dir z.B. einen Trigger bauen, der dann ein Kommando an den keContact-Adapter sendet. Dies würde erfolgen, in dem ein State mit einem Wert befüllt wird. Und genau das ist die (kleine) Herausforderung. Es sind zwei RFID-Werte die die Wallbox benötigt.
        Die Frage ist, wie man diese hinterlegt. Denn zwei States haben den Nachteil, dass ich die Werte ja erst senden sollte, wenn beide gesetzt sind.
        Meine Idee wäre, zwei States anzulegen für RFID tag udn RFID class und zusätzlich einen Trigger-State, über den man dann die Freishcaltung macht. Wäre das ein gangbarer Weg? Dann mpsstest Du nur einmalig die RFID-Daten in den State hinterlegen.
        • O Onkel-Tom
          S
          S
          Sneak-L8
          #550
          @onkel-tom Der adapter ist ja nur eine Möglichkeit, Kommandos an die Wallbox zu senden. Die RFID-Karte müsste dennoch funktionieren. Einfach mal ausprobieren und berichten ...
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sneak-L8
            O
            O
            Onkel-Tom
            #551
            @sneak-l8 Sorry dass ich erst so spät antworte. Ich war leider krank und daher nicht am Rechner.
            Danke dass Du dir über das Problem Gedanken gemacht hast.
            Zu erst mal ja, meine 2 Wallboxen sind frei zugänglich und in den 8-9 Stunden in denen wir auf der Arbeit sind könnte, jeder der will in ruhe laden. Ich wüsste zwar nicht dass es mal jemand ausprobiert hat, aber wenn es mal mehr E-Autos gibt kommen bestimmt manche Leute auf lustige Ideen.
            Die RFID-Daten kann ich ja einfach aus "kecontact.0.Sessions.Session_01.rfid_tag" heraus kopieren und die rfid_class war bis jetzt bei allen Karten 00000000000000000000. Mir ist es auch egal über welche RFID-Karte geladen wird. Ich hatte einfach mal alle Karten die mit dem Leser funktionieren angelernt.
            Verstehe ich das richtig dass der Trigger-State dann praktisch nur auf z.B. 1 für ein und 0 für aus gesetzt wird und der Rest läuft im Hintergrund? Das wäre total Cool👍 👍 👍
            Wie kann ich den noch Daten an die Box senden zum Aktivieren?
            Danke für deine Bemühungen :-)
            LG
            Tom
            • O Onkel-Tom
              LG
              Tom
              S
              S
              Sneak-L8
              #552
              @onkel-tom Der Trigger funktioniert so, dass man ihn auf true setzt (ohne Acknowledge). Er springt danach dann wieder auf false. Im Webfrontend sieht Du unter "Objekte" dann beim State einen entsprechenden Button.
              In der VIS kannst Du den dann verknüpfen und so auslösen.
              Ich schau mal, wie ich zeitlich dazukomme.
              Freie Kommandos kannst Du über den Adapter nicht senden. Der sendet nur kontrolliert die Kommandos die zu einer Aktion passen. D.h. es müsste dann also ein Anwendungsszenario gefnden werden, welches das Kommandosendet. Aber freie beliebige Befehle will ich eigentlich nicht senden.
              Das geht nur, wenn Du selbst UDP-Pakete an die Wallbox sendest. Da man jede Adresse nur einmal nutzen kann, müsstest du das von einem anderen Rechner tun.
              • S Sneak-L8
                O
                O
                Onkel-Tom
                #553
                @sneak-l8 Danke für die Info.
                Mach dir keinen Stress. Vielleicht schraube ich die WB am WE auf und stelle sie um. Sollte dann der Notfall wirklich eintreten muss ich halt noch mal ran.
                Über welchen Wert aktivierst Du eine WB oder ist sie immer aktiv?
                • O Onkel-Tom
                  S
                  S
                  Sneak-L8
                  #554
                  @onkel-tom Wenn Du die WB im ioBroker auf "volle Ladeleistung" stellst, also state automatic.photovoltaics = false, dann kannst Du den ioBrker abschalten und jederzeit (mit voller Leistung) laden. Überschuss ist dann nicht. Sonst wird die WB ert bei ausreichend Überchuss freigeschaltet.
                  Ach so, wenn es Dir um die Freischaltung wegen der angelernten Karte geht: Ich glaube, da musst Du die Whitelist wieder leer machen (alle Karten rauslöschen), dann bleibt sie immer freigeschaltet.
                  Für ne Übergangszeit würde ich nicht mit Missbrauch rechnen. Aber ich hab gut reden, meine WB hängt in der Garage ...
                  • S Sneak-L8
                    O
                    O
                    Onkel-Tom
                    #555
                    @sneak-l8 ich werde morgen noch mal das Handbuch durchschmökern und dann schauen wir mal.
                    Noch mal vielen Dank für die Unterstützung :-)
                    • S Sneak-L8
                      @bernd33-1 Ok, das ist recht eindeutig. Keine Sessions, keine Daten. Die DE-Edition liefert nur die werte von Report 1. Alle anderen Anfragen bleiben unbeantwortet... Fazit: geht nicht (Grund: gibt's nicht)
                      B
                      B
                      bernd33-1
                      #556
                      die DE-Edition sendet doch alle Daten. Ich hatte den Dip-Switch 1.3 nicht auf ON gestellt :man-facepalming: . Und erst wenn der auf ON steht, werden alle Daten übermittelt 👍 Also so Sachen wie Sessions und so. 90bcb7fe-9337-43a6-b0ed-b0555f794bcf-image.png
                      Auch das Steuern der Keba DE-Edition geht dann einwandfrei. Also so Sachen wie Ladeleistung, Pause etc.
                      Grüße, Bernd
                      • B bernd33-1
                        Grüße, Bernd
                        S
                        S
                        Sneak-L8
                        #557
                        @bernd33-1 Wie kommst du darauf, dass die Keba alle Daten sendet? Kannst Du mir die Daten zeigen?
                        Dass man die DE-Edition steuern kann, das hat niemand bestritten und es gibt schon ein paar erfolgreiche User dafür.
                        Aber dass die DE-Edition Session-Daten leifert, das geht aus Deinem Post m.E. nicht hervor. Oder hab ich was übersehen?
                        W B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sneak-L8
                          W
                          W
                          woodbert
                          #558
                          @sneak-l8 Ich bin auch etwas irritiert, habe ich mir doch eine deutlich teurere Version gekauft, da ich mit der D-Edition nicht alle Daten auslesen und auch nicht den Ladeleistung hätte einstellen können. Vielleicht habe ich mich da geirrt 😕
                          Wallbox KEBA KC-P30-EC220122-E00
                          ZOE R135 Z.E. 50 Intens mit CCS
                          • S Sneak-L8
                            B
                            B
                            bernd33-1
                            #559
                            Also ich hab jetzt nur den DIP Switch 1.3 auf ON gestellt und dann war alles da. Hier z. B. die Sessions:
                            • W woodbert
                              B
                              B
                              bernd33-1
                              schrieb am zuletzt editiert von bernd33-1
                              #560
                              @woodbert said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                              Also ich kann z.B. die Ladeleistung von 16000mA auf 10000mA reduzieren und wieder zurück. Laden pausieren und wieder aktivieren geht auch. Was die D-Edition halt nicht hat, ist die Strommessung.
                              Stehen deine DIP-Switche so?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bernd33-1
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #561
                                @bernd33-1 Ah ok, danke für die Info.
                                Dann war das Problem, dass Du keine UDP-Kommunikation aktiviert hattest. Das hatte ich nicht vermutet, denn die Box hat ja Antworten gegeben. Aber dann ist die Keba-Doku wohl nicht ganz exakt. UDP-Kommunikation findet auch statt, wenn der DIP-Switch nicht sitzt. Dann aber nur rudimentär, vermutlich um die Box dennoch zufinden und ggfs. Updates einspielen zu können.
                                • B bernd33-1
                                  W
                                  W
                                  woodbert
                                  #562
                                  @bernd33-1 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                  Ja, genau so.
                                  OK, wenn ich nur die Strommessung gewonnen habe, hat mich das 'ne Menge gekostet - und ich nutze das noch nicht mal. Lehrgeld ca. 400 Euro 😑
                                  • S Sneak-L8
                                    B
                                    B
                                    bernd33-1
                                    #563
                                    Genau auf das hatte ich mich auch verlassen "Wenn die Box reagiert passt alles". Stimmt aber nicht. Man muss DIP 1.3 auf on stellen. Dann passt es :-)
                                    • O
                                      O
                                      Onkel-Tom
                                      #564
                                      Moin,
                                      ich muss mal was vermutlich ziemlich dämliches fragen.
                                      Die Wallbox habe ich jetzt umgeschaltet und die angelernten RFID-Karten gelöscht.
                                      Wie kann ich jetzt das laden aktivieren???
                                      Wenn ich kecontact.1.authON von true auf false setzen möchte oder versuche
                                      kecontact.1.enableSys von false auf true zu ändern kommt:
                                      kecontact.1	2022-05-25 16:18:02.766	error	(924676) Unsupported state change: kecontact.1.enableSys
                                      kecontact.1	2022-05-25 16:17:57.050	error	(924676) Unsupported state change: kecontact.1.authON
                                      Vermutlich liegt der Fehler wieder zwischen Bildschirm und Rückenlehne 🙄
                                      FHEM habe ich zur Sicherheit mal komplett herunter gefahren damit das nicht irgendwie dazwischen funkt.
                                      Ich möchte den Adapter nur zum steuern der Boxen benutzen, ohne die Ladeautomatik zu verwenden.
                                      Das ganze soll später über einen Skript gesteuert werden.
                                      Habe ich es richtig verstanden dass man nur eine Box steuern kann oder steuert die eingebaute Ladeautomatik nur eine Box?
                                      Fragen über Fragen 😯
                                      LG
                                      Onkel-Tom
                                      Hier noch meine Einstellungen:
                                        "native": {
                                          "host": "192.168.1.21",
                                          "passiveMode": true,
                                          "pollInterval": 30,
                                          "loadChargingSessions": true,
                                          "stateRegard": "",
                                          "stateSurplus": "",
                                          "statesIncludeWallbox": true,
                                          "stateBatteryCharging": "",
                                          "useX1forAutomatic": false,
                                          "delta": 0,
                                          "minAmperage": 0,
                                          "addPower": 0,
                                          "underusage": 500,
                                          "minTime": 300,
                                          "regardTime": 0,
                                          "maxPower": 0,
                                          "stateEnergyMeter1": "",
                                          "stateEnergyMeter2": "",
                                          "stateEnergyMeter3": "",
                                          "wallboxNotIncluded": false
                                      • O Onkel-Tom
                                        Moin,
                                        LG
                                        Onkel-Tom
                                          "native": {
                                            "pollInterval": 30,
                                            "stateRegard": "",
                                            "stateSurplus": "",
                                            "delta": 0,
                                            "minAmperage": 0,
                                            "addPower": 0,
                                            "underusage": 500,
                                            "minTime": 300,
                                            "regardTime": 0,
                                            "maxPower": 0,
                                        S
                                        S
                                        Sneak-L8
                                        #565
                                        @onkel-tom Wenn du die Box tatsächlich mit FHEM steuerst, dann bist Du hier falsch ...
                                        Die States die Du das siehst sind read-only. Warum willst du sie ändern?
                                        Was passiert denn, wenn Du die Wallbox mit dem Auto verbindest?
                                        War sie zuletzt auf PV-Automatik? Dann solltest Du zuerst auf "volle leistung" umschatlen und den Adapter dann beenden. Oder setze den State enableUser auf 1 oder output auf 1, falls sie einen anderen Wert haben.
                                        Sonst zeig mal die State anstelle der Einstellungen.
                                        • S Sneak-L8
                                          O
                                          O
                                          Onkel-Tom
                                          #566
                                          @sneak-l8 danke für die schnelle Antwort :-)
                                          Ich will eigentlich von FHEM weg. Da ich mal vor über 30 Jahren Maschinenschlosser gelernt habe und daher kein Programmierer bin, habe ich mir mit Perl schon immer schwer getan. Mit einer Wallbox habe ich das mit der Ladereglung noch auf die Latte bekommen, aber seit ich jetzt die zweite Box habe suche ich etwas neues bevor ich mir das Hirn verrenke ;-)
                                          Mit VIS habe ich jetzt schon etwas rumgebastelt ( das macht richtig Spaß und sieht auch noch gut aus ) und meinen E3DC habe ich auch eingebunden. Das hat alles super funktioniert. Der Adapter für den i3 meiner Frau funktioniert auch und mit dem Tesla sollte es auch keine Probleme geben.
                                          Bei der Wallbox fallen mir jetzt 3 Funktionen ein die ich benötige.
                                          1.) Aktivieren / sperren
                                          2.) beim Laden die Ladeleistung regeln
                                          3.) Abschaltung nach eine bestimmten Strommenge ( benutzen wir hauptsächlich im Winter wenn keine PV da ist und wir den Akku vom Auto nicht unnötig mit gekauftem Strom laden wollen.
                                          Welches ID meinst Du bei "volle leistung". kecontact.1.automatic.limitCurrent oder kecontact.1.maxCurrent oder was ganz anderes?
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
