  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    apollon77A
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 296.1k Aufrufe 74 Beobachtet
  • miroM miro
    @martybr Ja kann ich später mal hochladen, aber habe da einige Sachen drinnen wo ein {Binding} verwendet wird. Musst du dann anpassen.
    Der Fortschrittsbalken zeigt immer dann an, wie lange er am tag jeweils tatsächlich gemäht hat. Sollte es ein Abbruch wegen Regen gegeben haben, dann wir daneben die Regenwolke eingeblendet (deshalb am Dienstag bisher nur 8min gemäht).
    Das ist über {Binding gemacht} nur sichtbar wenn Regen = true. So funktioniert auch das der aktuelle Tag vorne Grün markiert wird.
    A
    A
    amnesia106
    #643
    @miro said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    Deine View würde mich auch interessieren. Hab en Upload nur leider nicht gefunden, hattest du sie schon hochgeladen?
    • frana120500F frana120500
      meine Einstellungen im Script
      L
      L
      Lucky_ESA
      #644
      @frana120500 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Hast du auch den daswetter Adapter installiert? Was sagt dein Log?
      Gruß//Lucky
      frana120500F 3 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        frana120500F
        frana120500F
        frana120500
        #645
        @lucky_esa Moin, ja eine Instanz des "Das Wetter" Adapters ist installiert.
        Ich lege jetzt mal einen Zeitplan für 07:45 Uhr an und poste gleich mal die Datenpunkte. und um 07:45 poste ich mal das log
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          frana120500F
          frana120500F
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
          #646
          @lucky_esa so, hier schonmal meine Einstellungen damit er um 07:45 Uhr losfahren kann.
          Meine Einstellungen im Robbi
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            frana120500F
            frana120500F
            frana120500
            #647
            @lucky_esa so, dass ist dads Log vom Javascript Adapter 3 Minuten vor dem Start. Das Log zum Worx ist leer
            Edit: Um 07:45 Uhr gibt es keine weiteren Log Einträge, weder vom Worx noch vom Javascript Adapter
            Zeile 1013 ist folgende:
            setStateDelayed('default', ([['worx.0.',Seriennummer_Worx,'.calendar.calJson_sendto'].join(''),'|','true'].join('')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
            frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
              frana120500F
              frana120500F
              frana120500
              #648
              Ich glaube da habe ich den Übeltäter. Hier müsste er auf das Objekt "request" setzen und nicht auf default. Keine Ahnung wo das herkommt. Muss ich testen.
              Edit: Das war es leider nicht. Robbi startet nicht. Log sieht 3 Min. vor der zeit so aus:
              Nach 08:10 Uhr (eingestellte Zeit) wird leider nichts mehr ins log geschrieben. Ich bin weiterhin ratlos :-)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                L
                L
                Lucky_ESA
                #649
                Das sieht sehr gut aus.
                Wie ist der Inhalt von:
                worx.0.xxx.mower.mowerActive
                Wenn false, dann per APP mal Zeiten für Montag eingeben und einen Start für heute testen.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  frana120500F
                  frana120500F
                  frana120500
                  #650
                  @lucky_esa der worx.0.xxx.mower.mowerActive steht auf true
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #651
                    Trotzdem mal testen was ich oben geschrieben hab.
                    • L Lucky_ESA
                      frana120500F
                      frana120500F
                      frana120500
                      #652
                      @lucky_esa ok, habe mal einen Start in 15 Min. geplant
                      Edit: Zeitplan über die App funktioniert
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #653
                        Dann stelle nun den Adapter unter Instanz auf das Loglevel debug um. Trage in der App dann Montag einen Termin ein und versuche nun für heute einen Zeitplan zum testen zu erstellen.
                        Poste dann mal dein Log.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          frana120500F
                          frana120500F
                          frana120500
                          #654
                          @lucky_esa ok, Loglevel ist umgestellt, Zeitplan für Montag erstellt
                          und Zeitplan für 18:40 - 19:00^ eingerichtet
                          Mal sehen was passiert.
                            frana120500F
                            frana120500F
                            frana120500
                            #655
                            Log 3 Minuten vor Startzeit
                            und das log vom Worx
                            • L
                              L
                              Lucky_ESA
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                              #656
                              Jetzt müsste die Zeit in der APP sichtbar sein. Allerdings sehe ich keine Logs von Worx, hast du diese entfernt?
                              Bitte keine Bilder vom Log. Verwende den code Tag um das Log hier zu posten.
                              frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                              • L Lucky_ESA
                                frana120500F
                                frana120500F
                                frana120500
                                #657
                                @lucky_esa
                                kein Zeitplan in der App zu sehen und er fährt auch nicht
                                • L Lucky_ESA
                                  frana120500F
                                  frana120500F
                                  frana120500
                                  #658
                                  @lucky_esa so, nochmal für 19:00 Uhr einen Zeitplan eingerichtet.
                                  Log vom Javascript Adapter 3 Min vorher:
                                  18:57:02.006	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Wetter: true - thursday: 19:00
                                  18:57:05.006	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: calJson_sendto wird gesetzt!
                                  18:57:05.008	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Request: worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto|true
                                  18:57:05.008	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Request JSON: [object Object] - 4 - worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto - 1685033825008 - true
                                  18:57:05.013	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Aktualisierung Last Command!
                                  18:57:05.013	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685033825011
                                  18:57:05.014	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 0
                                  18:57:05.014	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685032625016
                                  18:57:05.014	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685030165012
                                  18:57:05.687	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Aktualisierung Last Command!
                                  18:57:05.687	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685033825011
                                  18:57:05.687	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 0
                                  18:57:05.687	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685032625016
                                  18:57:05.688	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685030165012
                                  18:57:05.688	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 0
                                  18:57:05.692	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert: 9856
                                  18:57:05.692	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Temperatur Akku hat sich geändert: 23.1
                                  18:57:05.693	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Wifi Qualität wurde geändert: -43
                                  und auch vom Worx 3 Min vorher:
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.686	debug	Test Status: 1
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.686	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":62847,"lg":"de","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.1,"v":19.97,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.2],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.684	debug	Reset ping
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.684	debug	Set new timestamp
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.684	debug	lastCommand_start: {"62847":{"id":62847,"cmd":0,"lg":"de","sn":"20223026720200165512","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"request":1685033825011,"response":0,"action":"worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto","user":"iobroker"}}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.684	debug	Request ID 62847 has been passed to the mower
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.683	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Schaf (20223026720200165512)
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.012	debug	this.mqtt_response_check: {"62847":{"id":62847,"cmd":0,"lg":"de","sn":"20223026720200165512","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"request":1685033825011,"response":0,"action":"worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto","user":"iobroker"}}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.011	debug	lastCommand_start: {"62847":{"id":62847,"cmd":0,"lg":"de","sn":"20223026720200165512","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}}}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.011	debug	Start MQTT ping: {"id":62847,"cmd":0,"lg":"de","sn":"20223026720200165512","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.010	debug	length: 0
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.010	info	Request Counter: 3
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.010	debug	Worxcloud MQTT sendMessage to 20223026720200165512 Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.009	debug	state change: id_____ worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto Mower 20223026720200165512_____calJson_sendto______{"id":727079,"uuid":"96c5325b-f6f3-4002-b10b-dde4c9b0045e","product_id":70,"user_id":597144,"serial_number":"20223026720200165512","mac_address":"40915112EF14","name":"Schaf","locked":false,"firmware_version":3.3,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":"","push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"","registered_at":"2022-06-17 00:00:00","online":true,"app_settings":"","protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/40915112EF14/commandIn","command_out":"PRM100/40915112EF14/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-17 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-17 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.87552456145386,"longitude":6.098042388112902},"city":{"id":2905455,"country_id":276,"name":"Herzogenrath","latitude":50.87067,"longitude":6.10136,"created_at":"2018-02-15 22:34:25","updated_at":"2018-02-15 22:34:25"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":120,"lawn_perimeter":48,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"grass_type":"lolium_perenne","irrigation":true,"nutrition":{"k":10,"n":15,"p":10},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":142199,"mower_work_time":10062,"blade_work_time":9779,"blade_work_time_reset":509,"blade_work_time_reset_at":"2022-07-06 18:51:00","battery_charge_cycles":156,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2022-04-01 11:50:54","updated_at":"2023-05-25 15:56:02","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"18:50:32","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.6,"v":20.01,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.1],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}},"timestamp":"2023-05-25 18:50:33.209"},"last_gps_status":""}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:05.009	debug	this.modules! {"20223026720200165512":{"edgeCut":false,"tq":0,"US":{"enabled":1},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60},"channel":true}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:02.009	debug	test cfg: 4 valID: 1 val: 30 sval: 30
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:02.009	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:02.009	debug	state change: id_____ worx.0.20223026720200165512.calendar.thursday.workTime Mower 20223026720200165512_____workTime______{"id":727079,"uuid":"96c5325b-f6f3-4002-b10b-dde4c9b0045e","product_id":70,"user_id":597144,"serial_number":"20223026720200165512","mac_address":"40915112EF14","name":"Schaf","locked":false,"firmware_version":3.3,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":"","push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"","registered_at":"2022-06-17 00:00:00","online":true,"app_settings":"","protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/40915112EF14/commandIn","command_out":"PRM100/40915112EF14/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-17 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-17 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.87552456145386,"longitude":6.098042388112902},"city":{"id":2905455,"country_id":276,"name":"Herzogenrath","latitude":50.87067,"longitude":6.10136,"created_at":"2018-02-15 22:34:25","updated_at":"2018-02-15 22:34:25"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":120,"lawn_perimeter":48,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"grass_type":"lolium_perenne","irrigation":true,"nutrition":{"k":10,"n":15,"p":10},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":142199,"mower_work_time":10062,"blade_work_time":9779,"blade_work_time_reset":509,"blade_work_time_reset_at":"2022-07-06 18:51:00","battery_charge_cycles":156,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2022-04-01 11:50:54","updated_at":"2023-05-25 15:56:02","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"18:50:32","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",0,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.6,"v":20.01,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.1],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}},"timestamp":"2023-05-25 18:50:33.209"},"last_gps_status":""}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:02.009	debug	this.modules! {"20223026720200165512":{"edgeCut":false,"tq":0,"US":{"enabled":1},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60},"channel":true}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:02.009	debug	test cfg: 4 valID: 0 val: 19:00 sval: 19:00
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:02.009	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",0,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:02.009	debug	h: 19 m: 00
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:02.009	debug	state change: id_____ worx.0.20223026720200165512.calendar.thursday.startTime Mower 20223026720200165512_____startTime______{"id":727079,"uuid":"96c5325b-f6f3-4002-b10b-dde4c9b0045e","product_id":70,"user_id":597144,"serial_number":"20223026720200165512","mac_address":"40915112EF14","name":"Schaf","locked":false,"firmware_version":3.3,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":"","push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"","registered_at":"2022-06-17 00:00:00","online":true,"app_settings":"","protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/40915112EF14/commandIn","command_out":"PRM100/40915112EF14/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-17 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-17 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.87552456145386,"longitude":6.098042388112902},"city":{"id":2905455,"country_id":276,"name":"Herzogenrath","latitude":50.87067,"longitude":6.10136,"created_at":"2018-02-15 22:34:25","updated_at":"2018-02-15 22:34:25"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":120,"lawn_perimeter":48,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"grass_type":"lolium_perenne","irrigation":true,"nutrition":{"k":10,"n":15,"p":10},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":142199,"mower_work_time":10062,"blade_work_time":9779,"blade_work_time_reset":509,"blade_work_time_reset_at":"2022-07-06 18:51:00","battery_charge_cycles":156,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2022-04-01 11:50:54","updated_at":"2023-05-25 15:56:02","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"18:50:32","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.6,"v":20.01,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.1],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}},"timestamp":"2023-05-25 18:50:33.209"},"last_gps_status":""}
                                  worx.0
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:02.009	debug	test cfg: 4 valID: 2 val: true sval: 1
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:02.009	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:02.009	debug	state change: id_____ worx.0.20223026720200165512.calendar.thursday.borderCut Mower 20223026720200165512_____borderCut______{"id":727079,"uuid":"96c5325b-f6f3-4002-b10b-dde4c9b0045e","product_id":70,"user_id":597144,"serial_number":"20223026720200165512","mac_address":"40915112EF14","name":"Schaf","locked":false,"firmware_version":3.3,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":"","push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"","registered_at":"2022-06-17 00:00:00","online":true,"app_settings":"","protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/40915112EF14/commandIn","command_out":"PRM100/40915112EF14/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-17 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-17 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.87552456145386,"longitude":6.098042388112902},"city":{"id":2905455,"country_id":276,"name":"Herzogenrath","latitude":50.87067,"longitude":6.10136,"created_at":"2018-02-15 22:34:25","updated_at":"2018-02-15 22:34:25"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":120,"lawn_perimeter":48,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"grass_type":"lolium_perenne","irrigation":true,"nutrition":{"k":10,"n":15,"p":10},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":142199,"mower_work_time":10062,"blade_work_time":9779,"blade_work_time_reset":509,"blade_work_time_reset_at":"2022-07-06 18:51:00","battery_charge_cycles":156,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2022-04-01 11:50:54","updated_at":"2023-05-25 15:56:02","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"18:50:32","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.6,"v":20.01,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.1],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}},"timestamp":"2023-05-25 18:50:33.209"},"last_gps_status":""}
                                  worx.0
                                  2023-05-25 18:57:02.008	debug	this.modules! {"20223026720200165512":{"edgeCut":false,"tq":0,"US":{"enabled":1},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60},"channel":true}
                                  Der Zeitplan ist jetzt drin (komisch), aber er startet nicht EDIT: Er ist gestartet mit einer Verzögerung von 1 Minute und startet jetzt den Kantenschnitt. Wie geil, aber keine Ahnung warum er jetzt losfährt gg
                                  • M
                                    M
                                    mcdance
                                    #659
                                    Hallo @Lucky_ESA ,
                                    zunächst danke für den Verweis auf dein Script.
                                    Aber irgendwie sieht die VIS nach dem import falsch aus, Abhängigkeiten habe ich mehrfach geprüft, alle da
                                    Siehe Screenshot
                                    Eine Idee woran das liegt?
                                    Danke und Gruß
                                    Micha
                                    frana120500F L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mcdance
                                      Hallo @Lucky_ESA ,
                                      Siehe Screenshot
                                      Danke und Gruß
                                      Micha
                                      frana120500F
                                      frana120500F
                                      frana120500
                                      #660
                                      @mcdance schaut bei mir ähnlich aus. da begebe ich mich dran, wenn der Rest läuft. :-)
                                        M
                                        M
                                        mcdance
                                        #661
                                        @frana120500
                                        Alles andere läuft ja ;)
                                        • M mcdance
                                          Hallo @Lucky_ESA ,
                                          Siehe Screenshot
                                          Danke und Gruß
                                          Micha
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #662
                                          @mcdance sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                          Hallo @Lucky_ESA ,
                                          Siehe Screenshot
                                          Danke und Gruß
                                          Micha
                                          Da fehlt noch eine Abhängigkeit....
                                          Habe es oben angepasst.
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                          83.9k
