  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @frana120500
    Dann habe ich auf automatik gestellt und eine Zeit in den Objekten eingestellt (Start-/Endzeit).
    Du darfst nicht auf automatik stellen. Dieser Button ändert sich wenn du in der APP automatischen Mähplan aktivierst.
    Der gruen Button muss bei dir grau sein und den Tag musst du aktivieren in dem du den Tagnamen anklickst.
    Gruß//Lucky
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    #639
    @lucky_esa ok, den Schalter habe ich dann in der Tat falsch verstanden.
    vor der Zeile wo ich die Stunden und Minuten einstellen kann, steht nach dem Import deiner view leider nicht "Montag 1" oder "Montag 2" etc. Da kann man garnix anklicken.
    Ich teste jetzt nochmal....
    Edit: Auch nach Deaktivierung des Schalters startet der Robbi nicht zur eingetragenen Zeit. Keinen Plan was da los ist
    1. Edit. Wenn ich in der App den automatischen Zeitplan einschalte ändert sich der Button bzw. der dazugehörige Datenpunkt "Automatik_on_off" auch nicht.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #640
      @frana120500 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      Schau mal in 0_userdata.0.Mahroboter.Font ob alle Daten gesetzt sind.
      Automatik_on_off wird erst nach ca. 10 Minuten geändert.
      Poste mal einen Tag als Bild.
      Bsp.:
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Bsp.:
        frana120500
        #641
        @lucky_esa
          @lucky_esa
          frana120500
          #642
          meine Einstellungen im Script
          • miroM miro
            @martybr Ja kann ich später mal hochladen, aber habe da einige Sachen drinnen wo ein {Binding} verwendet wird. Musst du dann anpassen.
            Der Fortschrittsbalken zeigt immer dann an, wie lange er am tag jeweils tatsächlich gemäht hat. Sollte es ein Abbruch wegen Regen gegeben haben, dann wir daneben die Regenwolke eingeblendet (deshalb am Dienstag bisher nur 8min gemäht).
            Das ist über {Binding gemacht} nur sichtbar wenn Regen = true. So funktioniert auch das der aktuelle Tag vorne Grün markiert wird.
            amnesia106
            #643
            @miro said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            Deine View würde mich auch interessieren. Hab en Upload nur leider nicht gefunden, hattest du sie schon hochgeladen?
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #644
              Hast du auch den daswetter Adapter installiert? Was sagt dein Log?
              Gruß//Lucky
              frana120500F 3 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                frana120500
                #645
                @lucky_esa Moin, ja eine Instanz des "Das Wetter" Adapters ist installiert.
                Ich lege jetzt mal einen Zeitplan für 07:45 Uhr an und poste gleich mal die Datenpunkte. und um 07:45 poste ich mal das log
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  frana120500
                  #646
                  @lucky_esa so, hier schonmal meine Einstellungen damit er um 07:45 Uhr losfahren kann.
                  Meine Einstellungen im Robbi
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    frana120500
                    #647
                    @lucky_esa so, dass ist dads Log vom Javascript Adapter 3 Minuten vor dem Start. Das Log zum Worx ist leer
                    Edit: Um 07:45 Uhr gibt es keine weiteren Log Einträge, weder vom Worx noch vom Javascript Adapter
                    Zeile 1013 ist folgende:
                    setStateDelayed('default', ([['worx.0.',Seriennummer_Worx,'.calendar.calJson_sendto'].join(''),'|','true'].join('')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                      frana120500
                      #648
                      Ich glaube da habe ich den Übeltäter. Hier müsste er auf das Objekt "request" setzen und nicht auf default. Keine Ahnung wo das herkommt. Muss ich testen.
                      Edit: Das war es leider nicht. Robbi startet nicht. Log sieht 3 Min. vor der zeit so aus:
                      Nach 08:10 Uhr (eingestellte Zeit) wird leider nichts mehr ins log geschrieben. Ich bin weiterhin ratlos :-)
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #649
                        Das sieht sehr gut aus.
                        Wie ist der Inhalt von:
                        worx.0.xxx.mower.mowerActive
                        Wenn false, dann per APP mal Zeiten für Montag eingeben und einen Start für heute testen.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          frana120500
                          #650
                          @lucky_esa der worx.0.xxx.mower.mowerActive steht auf true
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #651
                            Trotzdem mal testen was ich oben geschrieben hab.
                            • L Lucky_ESA
                              frana120500
                              #652
                              @lucky_esa ok, habe mal einen Start in 15 Min. geplant
                              Edit: Zeitplan über die App funktioniert
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #653
                                Dann stelle nun den Adapter unter Instanz auf das Loglevel debug um. Trage in der App dann Montag einen Termin ein und versuche nun für heute einen Zeitplan zum testen zu erstellen.
                                Poste dann mal dein Log.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  frana120500
                                  #654
                                  @lucky_esa ok, Loglevel ist umgestellt, Zeitplan für Montag erstellt
                                  und Zeitplan für 18:40 - 19:00^ eingerichtet
                                  Mal sehen was passiert.
                                    frana120500
                                    #655
                                    Log 3 Minuten vor Startzeit
                                    und das log vom Worx
                                    • L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                      #656
                                      Jetzt müsste die Zeit in der APP sichtbar sein. Allerdings sehe ich keine Logs von Worx, hast du diese entfernt?
                                      Bitte keine Bilder vom Log. Verwende den code Tag um das Log hier zu posten.
                                      frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      -1
                                      • L Lucky_ESA
                                        frana120500
                                        #657
                                        @lucky_esa
                                        kein Zeitplan in der App zu sehen und er fährt auch nicht
                                        • L Lucky_ESA
                                          frana120500
                                          #658
                                          @lucky_esa so, nochmal für 19:00 Uhr einen Zeitplan eingerichtet.
                                          Log vom Javascript Adapter 3 Min vorher:
                                          18:57:02.006	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Wetter: true - thursday: 19:00
                                          18:57:05.006	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: calJson_sendto wird gesetzt!
                                          18:57:05.008	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Request: worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto|true
                                          18:57:05.008	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Request JSON: [object Object] - 4 - worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto - 1685033825008 - true
                                          18:57:05.013	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Aktualisierung Last Command!
                                          18:57:05.013	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685033825011
                                          18:57:05.014	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 0
                                          18:57:05.014	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685032625016
                                          18:57:05.014	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685030165012
                                          18:57:05.687	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Aktualisierung Last Command!
                                          18:57:05.687	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685033825011
                                          18:57:05.687	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 0
                                          18:57:05.687	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685032625016
                                          18:57:05.688	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685030165012
                                          18:57:05.688	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 0
                                          18:57:05.692	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert: 9856
                                          18:57:05.692	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Temperatur Akku hat sich geändert: 23.1
                                          18:57:05.693	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Wifi Qualität wurde geändert: -43
                                          und auch vom Worx 3 Min vorher:
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.686	debug	Test Status: 1
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.686	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":62847,"lg":"de","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.1,"v":19.97,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.2],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.684	debug	Reset ping
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.684	debug	Set new timestamp
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.684	debug	lastCommand_start: {"62847":{"id":62847,"cmd":0,"lg":"de","sn":"20223026720200165512","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"request":1685033825011,"response":0,"action":"worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto","user":"iobroker"}}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.684	debug	Request ID 62847 has been passed to the mower
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.683	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Schaf (20223026720200165512)
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.012	debug	this.mqtt_response_check: {"62847":{"id":62847,"cmd":0,"lg":"de","sn":"20223026720200165512","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"request":1685033825011,"response":0,"action":"worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto","user":"iobroker"}}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.011	debug	lastCommand_start: {"62847":{"id":62847,"cmd":0,"lg":"de","sn":"20223026720200165512","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}}}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.011	debug	Start MQTT ping: {"id":62847,"cmd":0,"lg":"de","sn":"20223026720200165512","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.010	debug	length: 0
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.010	info	Request Counter: 3
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.010	debug	Worxcloud MQTT sendMessage to 20223026720200165512 Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.009	debug	state change: id_____ worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto Mower 20223026720200165512_____calJson_sendto______{"id":727079,"uuid":"96c5325b-f6f3-4002-b10b-dde4c9b0045e","product_id":70,"user_id":597144,"serial_number":"20223026720200165512","mac_address":"40915112EF14","name":"Schaf","locked":false,"firmware_version":3.3,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":"","push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"","registered_at":"2022-06-17 00:00:00","online":true,"app_settings":"","protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/40915112EF14/commandIn","command_out":"PRM100/40915112EF14/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-17 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-17 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.87552456145386,"longitude":6.098042388112902},"city":{"id":2905455,"country_id":276,"name":"Herzogenrath","latitude":50.87067,"longitude":6.10136,"created_at":"2018-02-15 22:34:25","updated_at":"2018-02-15 22:34:25"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":120,"lawn_perimeter":48,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"grass_type":"lolium_perenne","irrigation":true,"nutrition":{"k":10,"n":15,"p":10},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":142199,"mower_work_time":10062,"blade_work_time":9779,"blade_work_time_reset":509,"blade_work_time_reset_at":"2022-07-06 18:51:00","battery_charge_cycles":156,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2022-04-01 11:50:54","updated_at":"2023-05-25 15:56:02","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"18:50:32","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.6,"v":20.01,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.1],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}},"timestamp":"2023-05-25 18:50:33.209"},"last_gps_status":""}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:05.009	debug	this.modules! {"20223026720200165512":{"edgeCut":false,"tq":0,"US":{"enabled":1},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60},"channel":true}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:02.009	debug	test cfg: 4 valID: 1 val: 30 sval: 30
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:02.009	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:02.009	debug	state change: id_____ worx.0.20223026720200165512.calendar.thursday.workTime Mower 20223026720200165512_____workTime______{"id":727079,"uuid":"96c5325b-f6f3-4002-b10b-dde4c9b0045e","product_id":70,"user_id":597144,"serial_number":"20223026720200165512","mac_address":"40915112EF14","name":"Schaf","locked":false,"firmware_version":3.3,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":"","push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"","registered_at":"2022-06-17 00:00:00","online":true,"app_settings":"","protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/40915112EF14/commandIn","command_out":"PRM100/40915112EF14/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-17 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-17 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.87552456145386,"longitude":6.098042388112902},"city":{"id":2905455,"country_id":276,"name":"Herzogenrath","latitude":50.87067,"longitude":6.10136,"created_at":"2018-02-15 22:34:25","updated_at":"2018-02-15 22:34:25"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":120,"lawn_perimeter":48,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"grass_type":"lolium_perenne","irrigation":true,"nutrition":{"k":10,"n":15,"p":10},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":142199,"mower_work_time":10062,"blade_work_time":9779,"blade_work_time_reset":509,"blade_work_time_reset_at":"2022-07-06 18:51:00","battery_charge_cycles":156,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2022-04-01 11:50:54","updated_at":"2023-05-25 15:56:02","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"18:50:32","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",0,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.6,"v":20.01,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.1],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}},"timestamp":"2023-05-25 18:50:33.209"},"last_gps_status":""}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:02.009	debug	this.modules! {"20223026720200165512":{"edgeCut":false,"tq":0,"US":{"enabled":1},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60},"channel":true}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:02.009	debug	test cfg: 4 valID: 0 val: 19:00 sval: 19:00
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:02.009	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",0,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:02.009	debug	h: 19 m: 00
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:02.009	debug	state change: id_____ worx.0.20223026720200165512.calendar.thursday.startTime Mower 20223026720200165512_____startTime______{"id":727079,"uuid":"96c5325b-f6f3-4002-b10b-dde4c9b0045e","product_id":70,"user_id":597144,"serial_number":"20223026720200165512","mac_address":"40915112EF14","name":"Schaf","locked":false,"firmware_version":3.3,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":"","push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"","registered_at":"2022-06-17 00:00:00","online":true,"app_settings":"","protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/40915112EF14/commandIn","command_out":"PRM100/40915112EF14/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-17 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-17 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.87552456145386,"longitude":6.098042388112902},"city":{"id":2905455,"country_id":276,"name":"Herzogenrath","latitude":50.87067,"longitude":6.10136,"created_at":"2018-02-15 22:34:25","updated_at":"2018-02-15 22:34:25"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":120,"lawn_perimeter":48,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"grass_type":"lolium_perenne","irrigation":true,"nutrition":{"k":10,"n":15,"p":10},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":142199,"mower_work_time":10062,"blade_work_time":9779,"blade_work_time_reset":509,"blade_work_time_reset_at":"2022-07-06 18:51:00","battery_charge_cycles":156,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2022-04-01 11:50:54","updated_at":"2023-05-25 15:56:02","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"18:50:32","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.6,"v":20.01,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.1],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}},"timestamp":"2023-05-25 18:50:33.209"},"last_gps_status":""}
                                          worx.0
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:02.009	debug	test cfg: 4 valID: 2 val: true sval: 1
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:02.009	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:02.009	debug	state change: id_____ worx.0.20223026720200165512.calendar.thursday.borderCut Mower 20223026720200165512_____borderCut______{"id":727079,"uuid":"96c5325b-f6f3-4002-b10b-dde4c9b0045e","product_id":70,"user_id":597144,"serial_number":"20223026720200165512","mac_address":"40915112EF14","name":"Schaf","locked":false,"firmware_version":3.3,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":"","push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"","registered_at":"2022-06-17 00:00:00","online":true,"app_settings":"","protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/40915112EF14/commandIn","command_out":"PRM100/40915112EF14/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-17 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-17 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.87552456145386,"longitude":6.098042388112902},"city":{"id":2905455,"country_id":276,"name":"Herzogenrath","latitude":50.87067,"longitude":6.10136,"created_at":"2018-02-15 22:34:25","updated_at":"2018-02-15 22:34:25"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":120,"lawn_perimeter":48,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"grass_type":"lolium_perenne","irrigation":true,"nutrition":{"k":10,"n":15,"p":10},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":142199,"mower_work_time":10062,"blade_work_time":9779,"blade_work_time_reset":509,"blade_work_time_reset_at":"2022-07-06 18:51:00","battery_charge_cycles":156,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2022-04-01 11:50:54","updated_at":"2023-05-25 15:56:02","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"18:50:32","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.6,"v":20.01,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.1],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}},"timestamp":"2023-05-25 18:50:33.209"},"last_gps_status":""}
                                          worx.0
                                          2023-05-25 18:57:02.008	debug	this.modules! {"20223026720200165512":{"edgeCut":false,"tq":0,"US":{"enabled":1},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60},"channel":true}
                                          Der Zeitplan ist jetzt drin (komisch), aber er startet nicht EDIT: Er ist gestartet mit einer Verzögerung von 1 Minute und startet jetzt den Kantenschnitt. Wie geil, aber keine Ahnung warum er jetzt losfährt gg
