  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 266.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @sushibomba
    Da ich längst nicht so firm bin mit Blocky wie du noch eine dumme Frage. Wie müsste ich das Skript umbauen, wenn ich anstatt dem dasWetter Adapter NUR meinen eigenen Regensensor verwenden möchte?
    Bitte erst den nächsten Bug selber korrigieren. Mache später v1.3
    Dann nur dein Sensor:
    Gruß//Lucky
    Muss nochmal blöd fragen Lucky...
    Muss ich das Script jetzt so anpassen wie du auf deinen 2 Bildern gezeigt hast?
    Ich kann mit der gelben Markierung alleine nichts anfangen leider.
    Wäre es nicht möglich im Skript selber das so einzustellen das
    Regensensor berücksichtigen: Ja/Nein
    DasWetter Adapter berücksichtigen: Ja/Nein
    Bei Regen nach Hause: -> Regensensor berücksichtigen: Ja/Nein und DasWetter Adapter berücksichtigen: Ja/Nein
    Wäre das nicht möglich so zu machen wie hier?
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    #637
    Leider läuft mein Script auch mit den Anpassungen nicht. Irgendwo ist der Wurm drin.
    Ich habe jetzt mal dein Script importiert und an den Punkten wie im Screenshot angezeigt angepasst (nur die Pfade zu den Icons stimmen nicht)
    Dann habe ich auf automatik gestellt und eine Zeit in den Objekten eingestellt (Start-/Endzeit).
    Aber auch da passiert nix. Er sagt mir im Log immer
    17:43:01.308	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag: false
    17:43:05.941	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag: false
    17:43:45.303	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag: false
    17:43:50.556	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag: false
    17:46:30.755	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag2: false
    17:46:33.154	info	javascript.0 (394) script.js.Garten.Robbi: Zeitplanberechnung: Montag2: false
    Systemzeit und Datum stimmen aber. Montag hätte aber true sein müssen. Was muss denn bei deinem Script noch eingestellt werden? Wenn ich das zum laufen bekäme, müsste ich nur noch meine VIS anpassen, aber ich bringe es nicht hin. Ich bin jetzt auch kein totaler noob mehr was blockly angeht, aber ich bin im Moment echt ratlos.
    Die Verbindung zum Robbi steht, denn wenn ich ihn manuell losschicke, erhalte ich auch die Statusmeldungen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #638
      @frana120500
      Du darfst nicht auf automatik stellen. Dieser Button ändert sich wenn du in der APP automatischen Mähplan aktivierst.
      Der gruen Button muss bei dir grau sein und den Tag musst du aktivieren in dem du den Tagnamen anklickst.
      Gruß//Lucky
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @frana120500
        Gruß//Lucky
        frana120500
        #639
        @lucky_esa ok, den Schalter habe ich dann in der Tat falsch verstanden.
        vor der Zeile wo ich die Stunden und Minuten einstellen kann, steht nach dem Import deiner view leider nicht "Montag 1" oder "Montag 2" etc. Da kann man garnix anklicken.
        Ich teste jetzt nochmal....
        Edit: Auch nach Deaktivierung des Schalters startet der Robbi nicht zur eingetragenen Zeit. Keinen Plan was da los ist
        1. Edit. Wenn ich in der App den automatischen Zeitplan einschalte ändert sich der Button bzw. der dazugehörige Datenpunkt "Automatik_on_off" auch nicht.
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #640
          @frana120500 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          Schau mal in 0_userdata.0.Mahroboter.Font ob alle Daten gesetzt sind.
          Automatik_on_off wird erst nach ca. 10 Minuten geändert.
          Poste mal einen Tag als Bild.
          Bsp.:
          • L Lucky_ESA
            Bsp.:
            frana120500
            #641
            @lucky_esa
              @lucky_esa
              frana120500
              #642
              meine Einstellungen im Script
              • miroM miro
                @martybr Ja kann ich später mal hochladen, aber habe da einige Sachen drinnen wo ein {Binding} verwendet wird. Musst du dann anpassen.
                Der Fortschrittsbalken zeigt immer dann an, wie lange er am tag jeweils tatsächlich gemäht hat. Sollte es ein Abbruch wegen Regen gegeben haben, dann wir daneben die Regenwolke eingeblendet (deshalb am Dienstag bisher nur 8min gemäht).
                Das ist über {Binding gemacht} nur sichtbar wenn Regen = true. So funktioniert auch das der aktuelle Tag vorne Grün markiert wird.
                amnesia106
                #643
                @miro said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                Deine View würde mich auch interessieren. Hab en Upload nur leider nicht gefunden, hattest du sie schon hochgeladen?
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #644
                  Hast du auch den daswetter Adapter installiert? Was sagt dein Log?
                  Gruß//Lucky
                  frana120500F 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    frana120500
                    #645
                    @lucky_esa Moin, ja eine Instanz des "Das Wetter" Adapters ist installiert.
                    Ich lege jetzt mal einen Zeitplan für 07:45 Uhr an und poste gleich mal die Datenpunkte. und um 07:45 poste ich mal das log
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      frana120500
                      #646
                      @lucky_esa so, hier schonmal meine Einstellungen damit er um 07:45 Uhr losfahren kann.
                      Meine Einstellungen im Robbi
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        frana120500
                        #647
                        @lucky_esa so, dass ist dads Log vom Javascript Adapter 3 Minuten vor dem Start. Das Log zum Worx ist leer
                        Edit: Um 07:45 Uhr gibt es keine weiteren Log Einträge, weder vom Worx noch vom Javascript Adapter
                        Zeile 1013 ist folgende:
                        setStateDelayed('default', ([['worx.0.',Seriennummer_Worx,'.calendar.calJson_sendto'].join(''),'|','true'].join('')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
                          frana120500
                          #648
                          Ich glaube da habe ich den Übeltäter. Hier müsste er auf das Objekt "request" setzen und nicht auf default. Keine Ahnung wo das herkommt. Muss ich testen.
                          Edit: Das war es leider nicht. Robbi startet nicht. Log sieht 3 Min. vor der zeit so aus:
                          Nach 08:10 Uhr (eingestellte Zeit) wird leider nichts mehr ins log geschrieben. Ich bin weiterhin ratlos :-)
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #649
                            Das sieht sehr gut aus.
                            Wie ist der Inhalt von:
                            worx.0.xxx.mower.mowerActive
                            Wenn false, dann per APP mal Zeiten für Montag eingeben und einen Start für heute testen.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              frana120500
                              #650
                              @lucky_esa der worx.0.xxx.mower.mowerActive steht auf true
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #651
                                Trotzdem mal testen was ich oben geschrieben hab.
                                • L Lucky_ESA
                                  frana120500
                                  #652
                                  @lucky_esa ok, habe mal einen Start in 15 Min. geplant
                                  Edit: Zeitplan über die App funktioniert
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #653
                                    Dann stelle nun den Adapter unter Instanz auf das Loglevel debug um. Trage in der App dann Montag einen Termin ein und versuche nun für heute einen Zeitplan zum testen zu erstellen.
                                    Poste dann mal dein Log.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      frana120500
                                      #654
                                      @lucky_esa ok, Loglevel ist umgestellt, Zeitplan für Montag erstellt
                                      und Zeitplan für 18:40 - 19:00^ eingerichtet
                                      Mal sehen was passiert.
                                        frana120500
                                        #655
                                        Log 3 Minuten vor Startzeit
                                        und das log vom Worx
                                        • L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #656
                                          Jetzt müsste die Zeit in der APP sichtbar sein. Allerdings sehe ich keine Logs von Worx, hast du diese entfernt?
                                          Bitte keine Bilder vom Log. Verwende den code Tag um das Log hier zu posten.
                                          frana120500F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          -1
