  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Anmeldung bei Grafana [gelöst]
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
57 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @dp20eic
    Hallo Bernd,
    ich bin soeben nach Deiner Beschreibung vorgegangen und was soll ich sagen, es hat geklappt, ich sehe zumindest mal etwas.
    Was mir aber noch nicht wirklich klar ist warum ich:
    from(bucket: "iobroker-data")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solar.114181016387.0.power" or r["_measurement"] == "mqtt.0.solar.112173309582.0.power" or r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solaranlage.Gesamtstromproduktion")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
      |> yield(name: "mean")
    diesen Text nach Grafana kopieren musste. Ich hätte erwartet, und ich meine es auch schon in div. youtube Videos gesehen zu haben, das die "Erklärenden" direkt auf den Button influxDB in Grafana gegangen sind und dort dann direkt die einzelnen Meßreihen (Datenreihen) erschienen sind.
    Was ich mit Button influxDB meine:
    Was ich mit Button Meßreihen (Datenreihen) meine:
    Was wirklich schön ist das es erheblich schneller die Werte anzeigt als Flot oder Echarts.
    Grafana scheint aber schon ein verdammt mächtiges Instrument zu sein das wird dauern bis man da was hin bekommt.
    Danke für deinen bebilderten Support!!
    Viele Grüße Duffy
    @duffy sagte in Anmeldung bei Grafana:
    Moin,
    Du musst Dir immer anschauen, für welche Version die Videos sind, in der alten Kombination influxDB V 1.8 und Grafana, wurde noch auf die Abfragesprache influxQL gebaut, da konnte man in der GUI von Grafana noch alles zusammen klicken, siehe
    Wenn Du influxDB V 2.x nutzt und dort nicht explizit sagst, dass Dein erstelltes Bucket mit influxQL abgefragt werden soll, weil Du vielleicht schon 100 Dashboards hast und die nicht auf FLUX umstellen möchtest, dann ist die Standardabfragesprache FLUX.
    Die Grafana Macher haben sich da noch keine Logik ausgedacht, es auch wieder mit Klickie Bunt zu machen, da FLUX anders als influxQL arbeitet, vielleicht kommt da irgendwann mal was, ist aber nicht wichtig wie ich finde.
    Über kurz oder lang, wirst Du Deine x Abfragen haben und die dann nur noch kopieren und modifizieren, oder über die influxDB UI Dir das zusammenbauen und kopieren.
    Bernd
    P.S.: Da gerade erst anfängst, solltest Du Dich gleich mit dem aktuellen beschäftigen und nicht auf etwas Altes setzten, keiner weiß, wie lange es das noch geben wird.
    P.P.S.: Du kannst Dir auch ein wenig das Leben leichter machen und üben,
    Welche Buckets gibt es?
    Welche Measurments sind im Bucket vorhanden
    Hier das Ergebnis aus den zwei Abfragen von zuvor
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      Moin,
      Bernd
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @dp20eic
      Hallo Bernd,
      danke für den Tip, das werde ich mal versuchen.
      Es heisst aber für mich das ich jetzt für jedes Dashboard was ich anlegen möchte immer erst die Datenpunkte aus InfluxDB ausselktieren muß und diese dann in das Dashboard einfügen, richtig?
      Und mehrere Buckets muss ich in InfluxDB nur anlegen wenn ich unterscheidliche Aufbewarungszeiten der Daten habe möchte, oder?
      Viele Grüße Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @dp20eic
        Hallo Bernd,
        Viele Grüße Duffy
        Moin,
        Ja, Du musst entweder den Namen kennen, das hängt ein wenig davon ab, wie Du die Daten in influxDB abspeicherst, heißt, wenn Du die Namen so nimmst wie sie vom ioBroker kommen, dann sind sie alle etwas kryptisch und lang.
        A = der kryptische Name
        B = hier könntest Du Dir einen sprechenden Namen ausdenken, der dann anstelle von A genommen wird
        Also ist der Weg über die GUI von influxDB am Anfang der leichteste Weg, später hast Du ja schon ein paar Panels oder ganze Dashboards, die Du dann in Grafana nur kopieren musst und dann nur an passen musst, z.B.: Strom pro Tag soll Strom pro Woche werden.
        Heimautomatisierung ist nicht nur eine Frage der Technik und der Sensoren/Aktoren, die man nutzt, sondern ein weitaus größer Teil erstreckt sich auf die logische Abbildung der zu steuernden Abläufe und Sichten, z.B.: Visualisierungen, Namen.
        Ich fing ganz blauäugig an, bis ich festgestellt habe, dass es ein heilloses Durcheinander war, dann habe ich angefangen mir erst einmal Gedanken zu machen, wie ich das Grundstück, das Haus, die Etagen, die Zimmer in den Aufzählungen und den Funktionen anlege, dann die Geräte in logische Aliase bringe, die ich dann den Räumen und Funktionen zuordne, die ich dann Historisiere mit Namen die ich verstehe.
        Was soll ich sagen, ich fange zum dritten Mal an :)
        Ja, das ist auf mehrere Möglichkeiten zu bewerkstelligen, Du kannst Dir eine oder x influxDB - Adapter unter ioBroker anlegen und dort die Retention/Aufbewahrungsfrist angeben, z.B.: 1 Jahr, 3 Monate, 1 Woche und dann bei jedem DP entscheiden zu welchem Bucket er am besten passt, oder Du legst Dir nur ein ioBroker Bucket an, mit einer kurzen Haltedauer von z.B.: 1 Monat und lernst wie Du Dir unter influxDB Tasks anlegst, welche Dir dann die Daten in andere Buckets schreiben, mit anderen Aufbewahrungsfristen.
        Welche Lösung für Dich die sinnvollste ist, kann ich nicht sagen, das hängt von Deinen zu speichernden Daten, Qualität und Quantität ab und natürlich auch von Dir und der Bereitschaft, Dich in die Materie einzuarbeiten.
        Ich würde aber erst einmal anfangen und schauen, wo Dich der Weg hinführt.
        Bernd
        • DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @dp20eic
          Hallo Bernd,
          das ist ein guter Tip mit dem Alias daduch wird es doch gleich etwas übersichtlicher.
          Jetzt klappt das schon mal recht gut mit dem darstellen der Werte in einer Grafik nur will es mir leider noch nicht gelingen den Link zu der Grafik in Vis einzubinden. Wenn ich den Link in "iFrame" einsetze wird dieser von den Browsern gesperrt. (Firefox / Edge)
          Mit Links von echarts oder FLOT funktioniert es aber anstandslos.
          Das ist aber eher ein Thema für die Vis Ecke :-)
          Vile Grüße Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @dp20eic
            Hallo Bernd,
            Vile Grüße Duffy
            Moin,
            ja ;)
            Aber es gibt hier schon ganz viele Beiträge zu diesem Thema, such mal hier im Forum nach Grafana und iframe ;)
            Bernd
            P.S.: Lies dir mal den Thread durch https://forum.iobroker.net/topic/64907/grafana-dashboard-in-vis-einbinden/11
              Moin,
              ja ;)
              Bernd
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @dp20eic
              Danke für den Link, allerdings hat mir für das Vorgehen beim ändern der Grafana.ini das Grundwissen gefehlt.
              Ich habe dann auf YT ein Video gefunden was das ändern wie ich finde sehr schön beschreibt allerdings bekommen ich nach dem Befehl:
              nano /etc/grafna/grafan.ini
              folgende Meldung:
              Demzufolge kann ich halt auch nicht die notwendigen Einstellungen für VIS vornehmen.
              Edit:
              Fehler gefunden: beim Befehl hat ein Sudo gefehlt.
              sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
              Nun kann passieren wenn man keine Ahnung hat für was die Befehle sind und man sie nur aus Vorlagen übernimmt :-(
              Es grüßt euch Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @dp20eic
                folgende Meldung:
                Edit:
                Es grüßt euch Duffy
                folgende Meldung:
                Moin,
                bitte keine Bilder von Fehlermeldungen, in diesem Fall, bist Du als einfacher User unterwegs, da musst Du noch ein sudo davor knallen, denn das ist eine Datei, die nicht Dir gehört.
                Hast Du ja schon selbst herausgefunden, gut so.
                Du gehst per ssh auf die Kiste?
                Eigentlich sollte das nach dem Editieren so sein
                strg o
                    enter/return taste
                strg x
                Bernd
                P.S.: Mach Dir kein Kopf, alle haben irgendwann mal klein angefangen, aber ja, hier immer alle Kommandos fertig aufbereitet hineinschreiben, sodass man nur kopieren muss, ohne dass man weiß, was man da macht, ist halt aus meiner Sicht falsch.
                Auch ich mache hier den Fehler immer wieder :)
                Ich kann Dir nur raten, mal auf einem Bücherflohmarkt oder der Bücherei, mal nach dem Buch Koffler zu suchen, muss nicht das aktuellste sein, denn die meisten UNIX-Befehle gibt es schon seit ~1970 :)
                https://kofler.info/buecher/linux/
                Dann gibt es auch die Möglichkeit, sollte das Dein PC hergeben, sich mal eine Linux-VM mit VirtualBox zu erstellen, um zu spielen.
                Man kann sich auch nach einer Linux User Group umschauen, https://www.linux-magazin.de/heft-abo/linux-user-groups/
                Ob da eine in Deiner Nähe ist 🤔 oder ob die noch aktuell ist🤔
                Und es gibt die sogenannten man pages
                z.B.: was macht cp - der Kopierbefehl und welche Parameter gibt es? Ja ich weiß, ich bin Root, aber ich weiß auch, was ich tue, meistens jedenfalls :) :)
                root@debian-nextcloud ~# man cp
                CP(1)                                               User Commands                                               CP(1)
                NAME
                       cp - copy files and directories
                SYNOPSIS
                       cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
                       cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
                       cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...
                DESCRIPTION
                       Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.
                       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
                       -a, --archive
                              same as -dR --preserve=all
                       --attributes-only
                              don't copy the file data, just the attributes
                       --backup[=CONTROL]
                              make a backup of each existing destination file
                       -b     like --backup but does not accept an argument
                       --copy-contents
                              copy contents of special files when recursive
                       -d     same as --no-dereference --preserve=links
                       -f, --force
                              if  an existing destination fil
                  folgende Meldung:
                  Moin,
                  strg o
                      enter/return taste
                  strg x
                  Bernd
                  NAME
                  SYNOPSIS
                  DESCRIPTION
                         -a, --archive
                         --attributes-only
                         --backup[=CONTROL]
                         --copy-contents
                         -f, --force
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @dp20eic
                  Hallo Bernd,
                  vielen Dank für deine Mühe.
                  Warum schreibts du keine Bilder von Fehlermeldungen? Würde es schon gerne richtig machen :-)
                  Zu Deiner Frage, ja ich gehe per ssh auf den Pi drauf.
                  Mir ist es nun auch gelungen die ini zu speichern, die Änderungen sind drin in der ini, das habe ich kontrolliert aber es wird nicht nach Grafana übernommen.
                  So wie in deinem Screenshot
                  sah es bei mir nicht aus ich musste wie geschrieben Strg x; Strg Y und dann Enter machen.
                  Ich habe Grafana mit
                  service grafana-server stop
                  und
                  service grafana-server start
                  neu gestartet aber es kommt nicht in Grafana unter
                  an.
                  Gibt es dafür einen Grund?
                  Habe den Respberry auch schon neu gebootet.
                  Gruß Duffy
                  Nachtrag: habe es nach dem Video probiert (Zeit: 10:45): https://www.youtube.com/watch?v=6C3wxvdh4Ck&ab_channel=EddyD'sSmartHome
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    @dp20eic
                    Hallo Bernd,
                    und
                    an.
                    Gruß Duffy
                    Moin,
                    zur ersten Frage.
                    Wenn es Text ist, sollte man es auch immer als Text posten, denn damit kann man weiterarbeiten, dazu musst Du hier im Editor die Code-Tags benutzen </>.
                    Also beim Editor nano
        [ Read 44 lines ]
                    ^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location    M-U Undo       M-A Set Mark
                    ^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify     ^_ Go To Line  M-E Redo       M-6 Copy
                    Also Du Editiers den Text, dann drückst Du strg o, wie oben ^o, dann kommt
                    File Name to Write: /etc/grafana/grafana.ini
                    ^G Help                                  M-D DOS Format                           M-A Append                               M-B Backup File
                    ^C Cancel                                M-M Mac Format                           M-P Prepend                              ^T Browse
                    Dann einfach Enter/Return Taste a248490c-7179-4406-9257-f6d0027a7faf-grafik.png
                    Dann bist Du wieder hier
        [ Wrote 1072 lines ]
                    ^G Help         ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut          ^T Execute      ^C Location     M-U Undo        M-A Set Mark    M-] To Bracket  M-Q Previous
                    ^X Exit         ^R Read File    ^\ Replace      ^U Paste        ^J Justify      ^/ Go To Line   M-E Redo        M-6 Copy        ^Q Where Was    M-W Next
                    Dann noch einmal ^x oder strg x und Du bist wieder raus aus nano
                    Dann zeige doch erst einmal, was Du gemacht hast hier in Code-Tags.
                    Bernd
                    • DuffyD Duffy
                      @dp20eic
                      Hallo Bernd,
                      und
                      an.
                      Gruß Duffy
                      Moin,
                      so nun zu dem Problem.
                      Wenn Du wie geschrieben nach der Änderung mit ^x oder strg x rauswillst, dann fragt Dich nano ob Du die Änderung speichern möchte
                      Save modified buffer?
                       Y Yes
                       N No           ^C Cancel
                      Da musst Du nur y tippen, sonnst nix und dann kommt
                      Da dann auch wieder nur Enter/Return und es ist gespeichert.
                      Bernd
                        Moin,
                        zur ersten Frage.
        [ Read 44 lines ]
                        Bernd
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @dp20eic
                        Du meinst also meine Änderungen in der grafana.ini über code-tags?
                        Wenn ja, gehe ich das morgen an.
                        Schönen Abend noch.
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @dp20eic
                          Hallo Bernd,
                          und
                          an.
                          Gruß Duffy
                          Moin,
                          ich habe keine Screenshots gemacht, das sind immer Texte :)
                          Beispieltext, hier kannst Du den Befehl selektieren und Kopieren
                          # ls -la ~
                          Das ist ein Bild und Du kannst da nichts mit anfangen, außer, dass Du den Befehl dann abtippen musst ;)
                          Ach so, bitte nicht abtippen, Hat nichts mit Deinem Problem zu tun ist nur ein Beispiel :)
                          Bernd
                          • DuffyD Duffy
                            @dp20eic
                            Schönen Abend noch.
                            Viele Grüße Duffy
                            Moin,
                            ja, bei mir sieht das so aus
                            # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                            allow_embedding = true
                            #################################### Anonymous Auth ######################[auth.anonymous]
                            # enable anonymous access
                            enabled = true
                            Bernd
                              Moin,
                              enabled = true
                              Bernd
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @dp20eic
                              Guten Morgen,
                              so sieht das bei mir auch aus 👍
                              Leider ist es noch nicht in Grafana in die Settings übernommen 😕
                              Gruß Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @dp20eic
                                Guten Morgen,
                                Gruß Duffy
                                @dp20eic
                                Guten Morgen,
                                Gruß Duffy
                                Moin,
                                nicht nur sagen, zeigen :)
                                Du hast auch Grafana neu gestartet und dich bei Grafana neu eingeloggt, hast du nur den Admin User in Grafana oder auch einen privaten User?
                                Wenn du Grafana neu startest
                                # sudo systemctl restart grafana
                                was Zeigt dann
                                # sudo systemctl status grafana
                                Wenn du dann als Admin in `Grafana angemeldet bist, suchst du die Einstellungen unter
                                Home → Administration → Settings
                                Bei mir sieht es dann so aus, ist hier auf false weil ich das so will, bei dir sollte true stehen.
                                Und
                                Bernd
                                  @dp20eic
                                  Guten Morgen,
                                  Gruß Duffy
                                  Moin,
                                  was Zeigt dann
                                  Und
                                  Bernd
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @dp20eic sagte in Anmeldung bei Grafana:
                                  Hallo Bernd,
                                  "Moin,
                                  nicht nur sagen, zeigen 🙂"
                                  Zunächst zu der Frage ob ich Grafana neu gestartet hatte, ja und dazu ein screenshot:
                                  War aber auch schon etwas merkwürdig.
                                  Ich habe mich auch bei Grafana aus und wieder eingeloggt; ich habe nur den admin user.
                                  so nun scheint wieder was im Argen zu sein :-(
                                  Die von dir angebenen Befehle funktionieren nicht.
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana
                                  Failed to restart grafana.service: Unit grafana.service not found.
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana
                                  Unit grafana.service could not be found.
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Mit
                                  Komme ich aber in die grafana.ini.
                                  Dort sieht es so aus:
                                  [auth.anonymous]
                                  ;enabled = true
                                  und unter [security]
                                  ;allow_embedding = true
                                  Installiert hatte ich Grafana so:
                                  wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                  echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                  sudo apt-get update
                                  sudo apt-get install -y grafana
                                  sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                  sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                  Die Befehle habe ich von: https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
                                  Ich habe nun die Befehle von dir etwas an die Installationsbefehle von Grafana angepasst (also in grafana-server) und das sieht dann so aus:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana-server
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server
                                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Wed 2023-05-24 18:45:07 CEST; 19s ago
                                         Docs: http://docs.grafana.org
                                     Main PID: 184649 (grafana)
                                        Tasks: 10 (limit: 3932)
                                          CPU: 6.445s
                                       CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                               └─184649 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/gr>
                                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=modules t=2023-05-24T18:45:13.323644247+02:00 level=warn msg="No mo>
                                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=grafanaStorageLogger t=2023-05-24T18:45:13.326384611+02:00 level=in>
                                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ngalert.state.manager t=2023-05-24T18:45:13.3337746+02:00 level=inf>
                                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ngalert.state.manager t=2023-05-24T18:45:13.334478816+02:00 level=i>
                                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ticker t=2023-05-24T18:45:13.33486196+02:00 level=info msg=starting>
                                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2023-05-24T18:45:13.338633315+02:00>
                                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=http.server t=2023-05-24T18:45:13.341050515+02:00 level=info msg="H>
                                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2023-05-24T18:45:13.41697212>
                                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=grafana.update.checker t=2023-05-24T18:45:13.428186724+02:00 level=>
                                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=plugins.update.checker t=2023-05-24T18:45:13.480327677+02:00 level=>
                                  lines 1-20/20 (END)
                                  Sieht es dann unverändert so aus:
                                  und bei Security so:
                                  Vielleicht hast du schon wieder gesehen wo der Fehler liegt? ;-)
                                  Gruß Duffy
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    Hallo Bernd,
                                    "Moin,
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    Mit
                                    [auth.anonymous]
                                    ;enabled = true
                                    sudo apt-get update
                                            CPU: 6.445s
                                    lines 1-20/20 (END)
                                    Gruß Duffy
                                    Moin,
                                    ja, ok, da war ich ungenau, da habe ich nur aus dem Gedächtnis getippt, Du hast das gut gelöst, so ist der Befehl richtig :)
                                    Zu Deinem Fehler, Du hast immer noch ein ; davor stehen, korrekt ist
                                    [auth.anonymous]
                                    enabled = true               <- hier das ; weg
                                    allow_embedding = true       <- hier das ; weg
                                    Mit , am Anfang der Zeile, bedeutet, dass alles was nach dem ; kommt wird ignoriert, also an den beiden Stellen das ; wegnehmen und gut ist, dann Grafana neu starten und Du solltest Deine Diagramme in der VISU anzeigen können.
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      [auth.anonymous]
                                      Bernd
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @dp20eic
                                      Bernd, es ist vollbracht! und es funktioniert!.
                                      Jetzt kann ich versuchen mal verschieden Dashboards anzulegen und diese dann in Vis rein zu bringen.
                                      Ohne deine unendliche Mühe, Geduld und vor allem hilfreichen Screenshots wäre das vermutlich nichts geworden.
                                      Deshalb herzlichen Dank für deinen Support. 👍 👍 👍 👍
                                      Alles was in diesem Topic steht und zur Installation von Grafana und Einrichtung gebraucht wird habe ich jetzt dokumentiert; so das es bei einem iob Neuaufbau keine Probleme mehr geben sollte.
                                      Viele Grüße Duffy
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @dp20eic
                                        Viele Grüße Duffy
                                        Moin,
                                        sehr schön, freut mich, wichtig ist, dass Du nicht aufgibst, immer einen Schritt nach dem anderen machst und manchmal, wenn es gar nicht klappen will, einfach eine schritt zurück machst, um Abstand zu gewinnen, den ganz oft sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                        Wenn dieser Thread jetzt für Dich gelöst ist, wäre es noch toll, wenn Du im ersten Post von Dir, die in der Überschrift ein [Gelöst] davor setzen könntest, so sehen andere, dass es hier eine Lösung gibt.
                                        Bernd
