  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Anmeldung bei Grafana [gelöst]
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
57 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @dp20eic
    Hallo Bernd,
    bin jetzt wieder auf 0.
    Habe den iob neu aufgsetzt, wenigstens das hat anstandslos geklappt.
    Zu deiner Frage, ich hatte eine neue influxDB Source hinzugefügt; Grafana hat gemeldet 3 Buckets gefunden, U.A. auch meinen iobroker-data Bucket aber wenn ich die erste Grafik erstellen wollte war der Ordner leer.
    Ich habe mir eine 2 ssd bestellt auf der ich mein Glück (wohl eher Pech) erneut suchen will.
    (Bevor es heisst das liegt nicht an der SSD, ja, nur dann habe ich eine Testfestlatte)
    Vielleicht sollte ich von meine Image auch noch mal InfluxDB entfernen und neu intallieren und dann auch noch mal Grafana drauf.
    Davor würde ich mich aber noch mal melden, wenn ich darf.
    Bis dahin muß es eCharts tun :-)
    "Nicht immer gleich aufgeben, wie schon geschrieben, tief Luft holen und überlegen, was will ich erreichen."
    Das Ziel war klar ich wollte nichts anderes wie bei eCharts oder Flot nur war es bei den Adaptern kein so steiniger Weg. 😞
    Ich will es eigentlich nur installieren und anwenden von den Befehlen habe ich einfach keine Ahnung und sie sind sind für mich bömische Dörfer oder auch ein Buch mit 14 Siegeln.
    Gruß Duffy
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @duffy sagte in Anmeldung bei Grafana:
    Testfestlatte
    Suboptimal 😂
    Proxmox und HA ...
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      Testfestlatte
      Suboptimal 😂
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      schrieb am zuletzt editiert von Duffy
      @meister-mopper
      Meinst du weil ich so ahnungslos bin? 😞
      Wer den Schaden hat braucht ........... 😬
      Dafür das ich Mitte Januar nicht mal wusste was ein iob ist bin ich eigentlich ganz zufrieden.
      Grafana der erste wirklich herbe Rückschlag
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @meister-mopper
        Meister Mopper
        @duffy
        Schau auf die Rechtschreibung, Mensch!
        Proxmox und HA ...
        • DuffyD Duffy
          @dp20eic
          Hallo Bernd,
          Gruß Duffy
          Moin,
          ich verstehe nur Bahnhof, bei den Dingen, die Du da versuchst, Grafana findet da nichts, sondern Du gibst die Datasources bekannt, wenn Du drei Buckets hast, dann musst Du auch drei Datasources in Grafana anlegen, die Du dann in Grafana nutzt, um Abfragen zu schreiben, um daraus Grafiken oder Tabellen zu erstellen.
          Sieht bei mir in etwa so aus, die ersten
          In den jeweiligen Panels, dann eins der Datasource auswählen und eine Abfrage schreiben,
          Oder wenn ich noch pnfluxDB V1.8 nutze
          Du musst Dir angewöhnen, die Probleme, die Du hast, so genau wie möglich zu beschreiben, denn wir die, die Dir helfen wollen, sehen nicht das, was Du siehst, wenn es nicht mit Worten klappt, dann ein Bild vom Problem, außer es ist Text, dann bitte kein Bild ;)
          Also, Kopf hoch, das wird schon noch :)
          Bernd
          DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @dp20eic
            Wie bei dir das erste Bild, so sah es bei mir auch aus.
            Bei deinem 2. Bild konnte ich auch noch die Datasource auswählen, die Datasource die im Iob Messpunkte drin hatte nur dann war die Source (iobroker-data) leer.
            Werde das nächste mal Bilder mit senden.
            Viele Grüße.
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
              Moin,
              Bernd
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @dp20eic
              Hallo Bernd,
              ich habe es heute noch einmal erfolglos probiert.
              InfluxDB2 deinstalliert und dann wieder neu installiert:
              Grafana installiert und Source eingebunden:
              Dann versucht ein neues Dashboard zu erstellen:
              und dann war da wieder nichts, keine Daten:
              Muß nun leider an der Stelle abbrechen da für morgen Urlaub angeordnet wurde von der Chefin 😕
              Werde es nach dem Urlaub ein xtes mal versuchen aber dich dann schritteweise auf dem laufenden halten damit du vielleicht meinen Fehler erkennst, vorausgesetzt du hast noch den Nerv mir zu helfen.
              Viele Grüße Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @dp20eic
                Hallo Bernd,
                Viele Grüße Duffy
                @duffy
                Moin,
                kein Problem.
                Wenn Du in der UI von influxDB bist, erstes Bild. Dann musst Du mal, dahin klicken, wo mein roter Pfeil hinzeigt.
                Dann sollte etwas in etwa so kommen
                Das, was dann da steht, ist die Abfrage, die neue Sprache FLUX, das musst Du kopieren und da einfügen
                Bernd
                  @duffy
                  Moin,
                  kein Problem.
                  Bernd
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @dp20eic
                  Hallo Bernd,
                  ich bin soeben nach Deiner Beschreibung vorgegangen und was soll ich sagen, es hat geklappt, ich sehe zumindest mal etwas.
                  Was mir aber noch nicht wirklich klar ist warum ich:
                  from(bucket: "iobroker-data")
                    |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solar.114181016387.0.power" or r["_measurement"] == "mqtt.0.solar.112173309582.0.power" or r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solaranlage.Gesamtstromproduktion")
                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                    |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
                    |> yield(name: "mean")
                  diesen Text nach Grafana kopieren musste. Ich hätte erwartet, und ich meine es auch schon in div. youtube Videos gesehen zu haben, das die "Erklärenden" direkt auf den Button influxDB in Grafana gegangen sind und dort dann direkt die einzelnen Meßreihen (Datenreihen) erschienen sind.
                  Was ich mit Button influxDB meine:
                  Was ich mit Button Meßreihen (Datenreihen) meine:
                  Was wirklich schön ist das es erheblich schneller die Werte anzeigt als Flot oder Echarts.
                  Grafana scheint aber schon ein verdammt mächtiges Instrument zu sein das wird dauern bis man da was hin bekommt.
                  Danke für deinen bebilderten Support!!
                  Viele Grüße Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @dp20eic
                    Hallo Bernd,
                      |> yield(name: "mean")
                    Viele Grüße Duffy
                    Moin,
                    Du musst Dir immer anschauen, für welche Version die Videos sind, in der alten Kombination influxDB V 1.8 und Grafana, wurde noch auf die Abfragesprache influxQL gebaut, da konnte man in der GUI von Grafana noch alles zusammen klicken, siehe
                    Wenn Du influxDB V 2.x nutzt und dort nicht explizit sagst, dass Dein erstelltes Bucket mit influxQL abgefragt werden soll, weil Du vielleicht schon 100 Dashboards hast und die nicht auf FLUX umstellen möchtest, dann ist die Standardabfragesprache FLUX.
                    Die Grafana Macher haben sich da noch keine Logik ausgedacht, es auch wieder mit Klickie Bunt zu machen, da FLUX anders als influxQL arbeitet, vielleicht kommt da irgendwann mal was, ist aber nicht wichtig wie ich finde.
                    Über kurz oder lang, wirst Du Deine x Abfragen haben und die dann nur noch kopieren und modifizieren, oder über die influxDB UI Dir das zusammenbauen und kopieren.
                    Bernd
                    P.S.: Da gerade erst anfängst, solltest Du Dich gleich mit dem aktuellen beschäftigen und nicht auf etwas Altes setzten, keiner weiß, wie lange es das noch geben wird.
                    P.P.S.: Du kannst Dir auch ein wenig das Leben leichter machen und üben,
                    Welche Buckets gibt es?
                    Welche Measurments sind im Bucket vorhanden
                    Hier das Ergebnis aus den zwei Abfragen von zuvor
                      Moin,
                      Bernd
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @dp20eic
                      Hallo Bernd,
                      danke für den Tip, das werde ich mal versuchen.
                      Es heisst aber für mich das ich jetzt für jedes Dashboard was ich anlegen möchte immer erst die Datenpunkte aus InfluxDB ausselktieren muß und diese dann in das Dashboard einfügen, richtig?
                      Und mehrere Buckets muss ich in InfluxDB nur anlegen wenn ich unterscheidliche Aufbewarungszeiten der Daten habe möchte, oder?
                      Viele Grüße Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @dp20eic
                        Hallo Bernd,
                        Viele Grüße Duffy
                        Moin,
                        Ja, Du musst entweder den Namen kennen, das hängt ein wenig davon ab, wie Du die Daten in influxDB abspeicherst, heißt, wenn Du die Namen so nimmst wie sie vom ioBroker kommen, dann sind sie alle etwas kryptisch und lang.
                        A = der kryptische Name
                        B = hier könntest Du Dir einen sprechenden Namen ausdenken, der dann anstelle von A genommen wird
                        Also ist der Weg über die GUI von influxDB am Anfang der leichteste Weg, später hast Du ja schon ein paar Panels oder ganze Dashboards, die Du dann in Grafana nur kopieren musst und dann nur an passen musst, z.B.: Strom pro Tag soll Strom pro Woche werden.
                        Heimautomatisierung ist nicht nur eine Frage der Technik und der Sensoren/Aktoren, die man nutzt, sondern ein weitaus größer Teil erstreckt sich auf die logische Abbildung der zu steuernden Abläufe und Sichten, z.B.: Visualisierungen, Namen.
                        Ich fing ganz blauäugig an, bis ich festgestellt habe, dass es ein heilloses Durcheinander war, dann habe ich angefangen mir erst einmal Gedanken zu machen, wie ich das Grundstück, das Haus, die Etagen, die Zimmer in den Aufzählungen und den Funktionen anlege, dann die Geräte in logische Aliase bringe, die ich dann den Räumen und Funktionen zuordne, die ich dann Historisiere mit Namen die ich verstehe.
                        Was soll ich sagen, ich fange zum dritten Mal an :)
                        Ja, das ist auf mehrere Möglichkeiten zu bewerkstelligen, Du kannst Dir eine oder x influxDB - Adapter unter ioBroker anlegen und dort die Retention/Aufbewahrungsfrist angeben, z.B.: 1 Jahr, 3 Monate, 1 Woche und dann bei jedem DP entscheiden zu welchem Bucket er am besten passt, oder Du legst Dir nur ein ioBroker Bucket an, mit einer kurzen Haltedauer von z.B.: 1 Monat und lernst wie Du Dir unter influxDB Tasks anlegst, welche Dir dann die Daten in andere Buckets schreiben, mit anderen Aufbewahrungsfristen.
                        Welche Lösung für Dich die sinnvollste ist, kann ich nicht sagen, das hängt von Deinen zu speichernden Daten, Qualität und Quantität ab und natürlich auch von Dir und der Bereitschaft, Dich in die Materie einzuarbeiten.
                        Ich würde aber erst einmal anfangen und schauen, wo Dich der Weg hinführt.
                        Bernd
                        • DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          @dp20eic
                          Hallo Bernd,
                          das ist ein guter Tip mit dem Alias daduch wird es doch gleich etwas übersichtlicher.
                          Jetzt klappt das schon mal recht gut mit dem darstellen der Werte in einer Grafik nur will es mir leider noch nicht gelingen den Link zu der Grafik in Vis einzubinden. Wenn ich den Link in "iFrame" einsetze wird dieser von den Browsern gesperrt. (Firefox / Edge)
                          Mit Links von echarts oder FLOT funktioniert es aber anstandslos.
                          Das ist aber eher ein Thema für die Vis Ecke :-)
                          Vile Grüße Duffy
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            @dp20eic
                            Hallo Bernd,
                            Vile Grüße Duffy
                            Moin,
                            ja ;)
                            Aber es gibt hier schon ganz viele Beiträge zu diesem Thema, such mal hier im Forum nach Grafana und iframe ;)
                            Bernd
                            P.S.: Lies dir mal den Thread durch https://forum.iobroker.net/topic/64907/grafana-dashboard-in-vis-einbinden/11
                              Moin,
                              ja ;)
                              Bernd
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @dp20eic
                              Danke für den Link, allerdings hat mir für das Vorgehen beim ändern der Grafana.ini das Grundwissen gefehlt.
                              Ich habe dann auf YT ein Video gefunden was das ändern wie ich finde sehr schön beschreibt allerdings bekommen ich nach dem Befehl:
                              nano /etc/grafna/grafan.ini
                              folgende Meldung:
                              Demzufolge kann ich halt auch nicht die notwendigen Einstellungen für VIS vornehmen.
                              Edit:
                              Fehler gefunden: beim Befehl hat ein Sudo gefehlt.
                              sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                              Nun kann passieren wenn man keine Ahnung hat für was die Befehle sind und man sie nur aus Vorlagen übernimmt :-(
                              Es grüßt euch Duffy
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @dp20eic
                                folgende Meldung:
                                Edit:
                                Es grüßt euch Duffy
                                folgende Meldung:
                                Moin,
                                bitte keine Bilder von Fehlermeldungen, in diesem Fall, bist Du als einfacher User unterwegs, da musst Du noch ein sudo davor knallen, denn das ist eine Datei, die nicht Dir gehört.
                                Hast Du ja schon selbst herausgefunden, gut so.
                                Du gehst per ssh auf die Kiste?
                                Eigentlich sollte das nach dem Editieren so sein
                                strg o
                                    enter/return taste
                                strg x
                                Bernd
                                P.S.: Mach Dir kein Kopf, alle haben irgendwann mal klein angefangen, aber ja, hier immer alle Kommandos fertig aufbereitet hineinschreiben, sodass man nur kopieren muss, ohne dass man weiß, was man da macht, ist halt aus meiner Sicht falsch.
                                Auch ich mache hier den Fehler immer wieder :)
                                Ich kann Dir nur raten, mal auf einem Bücherflohmarkt oder der Bücherei, mal nach dem Buch Koffler zu suchen, muss nicht das aktuellste sein, denn die meisten UNIX-Befehle gibt es schon seit ~1970 :)
                                https://kofler.info/buecher/linux/
                                Dann gibt es auch die Möglichkeit, sollte das Dein PC hergeben, sich mal eine Linux-VM mit VirtualBox zu erstellen, um zu spielen.
                                Man kann sich auch nach einer Linux User Group umschauen, https://www.linux-magazin.de/heft-abo/linux-user-groups/
                                Ob da eine in Deiner Nähe ist 🤔 oder ob die noch aktuell ist🤔
                                Und es gibt die sogenannten man pages
                                z.B.: was macht cp - der Kopierbefehl und welche Parameter gibt es? Ja ich weiß, ich bin Root, aber ich weiß auch, was ich tue, meistens jedenfalls :) :)
                                root@debian-nextcloud ~# man cp
                                CP(1)                                               User Commands                                               CP(1)
                                NAME
                                       cp - copy files and directories
                                SYNOPSIS
                                       cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
                                       cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
                                       cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...
                                DESCRIPTION
                                       Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.
                                       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
                                       -a, --archive
                                              same as -dR --preserve=all
                                       --attributes-only
                                              don't copy the file data, just the attributes
                                       --backup[=CONTROL]
                                              make a backup of each existing destination file
                                       -b     like --backup but does not accept an argument
                                       --copy-contents
                                              copy contents of special files when recursive
                                       -d     same as --no-dereference --preserve=links
                                       -f, --force
                                              if  an existing destination fil
                                  folgende Meldung:
                                  Moin,
                                  strg o
                                      enter/return taste
                                  strg x
                                  Bernd
                                  NAME
                                  SYNOPSIS
                                  DESCRIPTION
                                         -a, --archive
                                         --attributes-only
                                         --backup[=CONTROL]
                                         --copy-contents
                                         -f, --force
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @dp20eic
                                  Hallo Bernd,
                                  vielen Dank für deine Mühe.
                                  Warum schreibts du keine Bilder von Fehlermeldungen? Würde es schon gerne richtig machen :-)
                                  Zu Deiner Frage, ja ich gehe per ssh auf den Pi drauf.
                                  Mir ist es nun auch gelungen die ini zu speichern, die Änderungen sind drin in der ini, das habe ich kontrolliert aber es wird nicht nach Grafana übernommen.
                                  So wie in deinem Screenshot
                                  sah es bei mir nicht aus ich musste wie geschrieben Strg x; Strg Y und dann Enter machen.
                                  Ich habe Grafana mit
                                  service grafana-server stop
                                  und
                                  service grafana-server start
                                  neu gestartet aber es kommt nicht in Grafana unter
                                  an.
                                  Gibt es dafür einen Grund?
                                  Habe den Respberry auch schon neu gebootet.
                                  Gruß Duffy
                                  Nachtrag: habe es nach dem Video probiert (Zeit: 10:45): https://www.youtube.com/watch?v=6C3wxvdh4Ck&ab_channel=EddyD'sSmartHome
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • DuffyD Duffy
                                    @dp20eic
                                    Hallo Bernd,
                                    und
                                    an.
                                    Gruß Duffy
                                    Moin,
                                    zur ersten Frage.
                                    Wenn es Text ist, sollte man es auch immer als Text posten, denn damit kann man weiterarbeiten, dazu musst Du hier im Editor die Code-Tags benutzen </>.
                                    Also beim Editor nano
        [ Read 44 lines ]
                                    ^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location    M-U Undo       M-A Set Mark
                                    ^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify     ^_ Go To Line  M-E Redo       M-6 Copy
                                    Also Du Editiers den Text, dann drückst Du strg o, wie oben ^o, dann kommt
                                    File Name to Write: /etc/grafana/grafana.ini
                                    ^G Help                                  M-D DOS Format                           M-A Append                               M-B Backup File
                                    ^C Cancel                                M-M Mac Format                           M-P Prepend                              ^T Browse
                                    Dann einfach Enter/Return Taste a248490c-7179-4406-9257-f6d0027a7faf-grafik.png
                                    Dann bist Du wieder hier
        [ Wrote 1072 lines ]
                                    ^G Help         ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut          ^T Execute      ^C Location     M-U Undo        M-A Set Mark    M-] To Bracket  M-Q Previous
                                    ^X Exit         ^R Read File    ^\ Replace      ^U Paste        ^J Justify      ^/ Go To Line   M-E Redo        M-6 Copy        ^Q Where Was    M-W Next
                                    Dann noch einmal ^x oder strg x und Du bist wieder raus aus nano
                                    Dann zeige doch erst einmal, was Du gemacht hast hier in Code-Tags.
                                    Bernd
                                    • DuffyD Duffy
                                      @dp20eic
                                      Hallo Bernd,
                                      und
                                      an.
                                      Gruß Duffy
                                      Moin,
                                      so nun zu dem Problem.
                                      Wenn Du wie geschrieben nach der Änderung mit ^x oder strg x rauswillst, dann fragt Dich nano ob Du die Änderung speichern möchte
                                      Save modified buffer?
                                       Y Yes
                                       N No           ^C Cancel
                                      Da musst Du nur y tippen, sonnst nix und dann kommt
                                      Da dann auch wieder nur Enter/Return und es ist gespeichert.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        zur ersten Frage.
        [ Read 44 lines ]
                                        Bernd
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @dp20eic
                                        Du meinst also meine Änderungen in der grafana.ini über code-tags?
                                        Wenn ja, gehe ich das morgen an.
                                        Schönen Abend noch.
                                        Viele Grüße Duffy
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @dp20eic
                                          Hallo Bernd,
                                          und
                                          an.
                                          Gruß Duffy
                                          Moin,
                                          ich habe keine Screenshots gemacht, das sind immer Texte :)
                                          Beispieltext, hier kannst Du den Befehl selektieren und Kopieren
                                          # ls -la ~
                                          Das ist ein Bild und Du kannst da nichts mit anfangen, außer, dass Du den Befehl dann abtippen musst ;)
                                          Ach so, bitte nicht abtippen, Hat nichts mit Deinem Problem zu tun ist nur ein Beispiel :)
                                          Bernd
