  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Anmeldung bei Grafana [gelöst]
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
57 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @dp20eic
    Hallo Bernd,
    vielen Dank für deine Mühe.
    Warum schreibts du keine Bilder von Fehlermeldungen? Würde es schon gerne richtig machen :-)
    Zu Deiner Frage, ja ich gehe per ssh auf den Pi drauf.
    Mir ist es nun auch gelungen die ini zu speichern, die Änderungen sind drin in der ini, das habe ich kontrolliert aber es wird nicht nach Grafana übernommen.
    So wie in deinem Screenshot
    sah es bei mir nicht aus ich musste wie geschrieben Strg x; Strg Y und dann Enter machen.
    Ich habe Grafana mit
    service grafana-server stop
    und
    service grafana-server start
    neu gestartet aber es kommt nicht in Grafana unter
    an.
    Gibt es dafür einen Grund?
    Habe den Respberry auch schon neu gebootet.
    Gruß Duffy
    Nachtrag: habe es nach dem Video probiert (Zeit: 10:45): https://www.youtube.com/watch?v=6C3wxvdh4Ck&ab_channel=EddyD'sSmartHome
    @duffy sagte in Anmeldung bei Grafana:
    Moin,
    zur ersten Frage.
    Wenn es Text ist, sollte man es auch immer als Text posten, denn damit kann man weiterarbeiten, dazu musst Du hier im Editor die Code-Tags benutzen </>.
    Also beim Editor nano
                                                       [ Read 44 lines ]
    ^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location    M-U Undo       M-A Set Mark
    ^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify     ^_ Go To Line  M-E Redo       M-6 Copy
    Also Du Editiers den Text, dann drückst Du strg o, wie oben ^o, dann kommt
    File Name to Write: /etc/grafana/grafana.ini
    ^G Help                                  M-D DOS Format                           M-A Append                               M-B Backup File
    ^C Cancel                                M-M Mac Format                           M-P Prepend                              ^T Browse
    Dann einfach Enter/Return Taste a248490c-7179-4406-9257-f6d0027a7faf-grafik.png
    Dann bist Du wieder hier
        [ Wrote 1072 lines ]
    ^G Help         ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut          ^T Execute      ^C Location     M-U Undo        M-A Set Mark    M-] To Bracket  M-Q Previous
    ^X Exit         ^R Read File    ^\ Replace      ^U Paste        ^J Justify      ^/ Go To Line   M-E Redo        M-6 Copy        ^Q Where Was    M-W Next
    Dann noch einmal ^x oder strg x und Du bist wieder raus aus nano
    Dann zeige doch erst einmal, was Du gemacht hast hier in Code-Tags.
    Bernd
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @dp20eic
      Hallo Bernd,
      und
      an.
      Gruß Duffy
      Moin,
      so nun zu dem Problem.
      Wenn Du wie geschrieben nach der Änderung mit ^x oder strg x rauswillst, dann fragt Dich nano ob Du die Änderung speichern möchte
      Save modified buffer?
       Y Yes
       N No           ^C Cancel
      Da musst Du nur y tippen, sonnst nix und dann kommt
      Da dann auch wieder nur Enter/Return und es ist gespeichert.
      Bernd
        Moin,
        zur ersten Frage.
                                                           [ Read 44 lines ]
        Bernd
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        @dp20eic
        Du meinst also meine Änderungen in der grafana.ini über code-tags?
        Wenn ja, gehe ich das morgen an.
        Schönen Abend noch.
        Viele Grüße Duffy
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @dp20eic
          Hallo Bernd,
          und
          an.
          Gruß Duffy
          Moin,
          ich habe keine Screenshots gemacht, das sind immer Texte :)
          Beispieltext, hier kannst Du den Befehl selektieren und Kopieren
          # ls -la ~
          Das ist ein Bild und Du kannst da nichts mit anfangen, außer, dass Du den Befehl dann abtippen musst ;)
          Ach so, bitte nicht abtippen, Hat nichts mit Deinem Problem zu tun ist nur ein Beispiel :)
          Bernd
          • DuffyD Duffy
            @dp20eic
            Schönen Abend noch.
            Viele Grüße Duffy
            Moin,
            ja, bei mir sieht das so aus
            # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
            allow_embedding = true
            #################################### Anonymous Auth ######################[auth.anonymous]
            # enable anonymous access
            enabled = true
            Bernd
              Moin,
              enabled = true
              Bernd
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @dp20eic
              Guten Morgen,
              so sieht das bei mir auch aus 👍
              Leider ist es noch nicht in Grafana in die Settings übernommen 😕
              Gruß Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @dp20eic
                Guten Morgen,
                Gruß Duffy
                @dp20eic
                Guten Morgen,
                Gruß Duffy
                Moin,
                nicht nur sagen, zeigen :)
                Du hast auch Grafana neu gestartet und dich bei Grafana neu eingeloggt, hast du nur den Admin User in Grafana oder auch einen privaten User?
                Wenn du Grafana neu startest
                # sudo systemctl restart grafana
                was Zeigt dann
                # sudo systemctl status grafana
                Wenn du dann als Admin in `Grafana angemeldet bist, suchst du die Einstellungen unter
                Home → Administration → Settings
                Bei mir sieht es dann so aus, ist hier auf false weil ich das so will, bei dir sollte true stehen.
                Und
                Bernd
                  @dp20eic
                  Guten Morgen,
                  Gruß Duffy
                  Moin,
                  was Zeigt dann
                  Und
                  Bernd
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @dp20eic sagte in Anmeldung bei Grafana:
                  Hallo Bernd,
                  "Moin,
                  nicht nur sagen, zeigen 🙂"
                  Zunächst zu der Frage ob ich Grafana neu gestartet hatte, ja und dazu ein screenshot:
                  War aber auch schon etwas merkwürdig.
                  Ich habe mich auch bei Grafana aus und wieder eingeloggt; ich habe nur den admin user.
                  so nun scheint wieder was im Argen zu sein :-(
                  Die von dir angebenen Befehle funktionieren nicht.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana
                  Failed to restart grafana.service: Unit grafana.service not found.
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana
                  Unit grafana.service could not be found.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Mit
                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                  Komme ich aber in die grafana.ini.
                  Dort sieht es so aus:
                  [auth.anonymous]
                  ;enabled = true
                  und unter [security]
                  ;allow_embedding = true
                  Installiert hatte ich Grafana so:
                  wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                  echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get install -y grafana
                  sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                  sudo /bin/systemctl start grafana-server
                  Die Befehle habe ich von: https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
                  Ich habe nun die Befehle von dir etwas an die Installationsbefehle von Grafana angepasst (also in grafana-server) und das sieht dann so aus:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana-server
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server
                  ● grafana-server.service - Grafana instance
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Wed 2023-05-24 18:45:07 CEST; 19s ago
                         Docs: http://docs.grafana.org
                     Main PID: 184649 (grafana)
                        Tasks: 10 (limit: 3932)
                          CPU: 6.445s
                       CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                               └─184649 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/gr>
                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=modules t=2023-05-24T18:45:13.323644247+02:00 level=warn msg="No mo>
                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=grafanaStorageLogger t=2023-05-24T18:45:13.326384611+02:00 level=in>
                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ngalert.state.manager t=2023-05-24T18:45:13.3337746+02:00 level=inf>
                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ngalert.state.manager t=2023-05-24T18:45:13.334478816+02:00 level=i>
                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ticker t=2023-05-24T18:45:13.33486196+02:00 level=info msg=starting>
                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2023-05-24T18:45:13.338633315+02:00>
                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=http.server t=2023-05-24T18:45:13.341050515+02:00 level=info msg="H>
                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2023-05-24T18:45:13.41697212>
                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=grafana.update.checker t=2023-05-24T18:45:13.428186724+02:00 level=>
                  May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=plugins.update.checker t=2023-05-24T18:45:13.480327677+02:00 level=>
                  lines 1-20/20 (END)
                  Sieht es dann unverändert so aus:
                  und bei Security so:
                  Vielleicht hast du schon wieder gesehen wo der Fehler liegt? ;-)
                  Gruß Duffy
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Hallo Bernd,
                    "Moin,
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Mit
                    [auth.anonymous]
                    ;enabled = true
                    sudo apt-get update
                            CPU: 6.445s
                    lines 1-20/20 (END)
                    Gruß Duffy
                    Moin,
                    ja, ok, da war ich ungenau, da habe ich nur aus dem Gedächtnis getippt, Du hast das gut gelöst, so ist der Befehl richtig :)
                    Zu Deinem Fehler, Du hast immer noch ein ; davor stehen, korrekt ist
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true               <- hier das ; weg
                    allow_embedding = true       <- hier das ; weg
                    Mit , am Anfang der Zeile, bedeutet, dass alles was nach dem ; kommt wird ignoriert, also an den beiden Stellen das ; wegnehmen und gut ist, dann Grafana neu starten und Du solltest Deine Diagramme in der VISU anzeigen können.
                    Bernd
                      Moin,
                      [auth.anonymous]
                      Bernd
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @dp20eic
                      Bernd, es ist vollbracht! und es funktioniert!.
                      Jetzt kann ich versuchen mal verschieden Dashboards anzulegen und diese dann in Vis rein zu bringen.
                      Ohne deine unendliche Mühe, Geduld und vor allem hilfreichen Screenshots wäre das vermutlich nichts geworden.
                      Deshalb herzlichen Dank für deinen Support. 👍 👍 👍 👍
                      Alles was in diesem Topic steht und zur Installation von Grafana und Einrichtung gebraucht wird habe ich jetzt dokumentiert; so das es bei einem iob Neuaufbau keine Probleme mehr geben sollte.
                      Viele Grüße Duffy
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        @dp20eic
                        Viele Grüße Duffy
                        Moin,
                        sehr schön, freut mich, wichtig ist, dass Du nicht aufgibst, immer einen Schritt nach dem anderen machst und manchmal, wenn es gar nicht klappen will, einfach eine schritt zurück machst, um Abstand zu gewinnen, den ganz oft sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                        Wenn dieser Thread jetzt für Dich gelöst ist, wäre es noch toll, wenn Du im ersten Post von Dir, die in der Überschrift ein [Gelöst] davor setzen könntest, so sehen andere, dass es hier eine Lösung gibt.
                        Bernd
