  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Anmeldung bei Grafana [gelöst]
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
57 Beiträge 7 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @duffy sagte in Anmeldung bei Grafana:
    folgende Meldung:
    Moin,
    bitte keine Bilder von Fehlermeldungen, in diesem Fall, bist Du als einfacher User unterwegs, da musst Du noch ein sudo davor knallen, denn das ist eine Datei, die nicht Dir gehört.
    Hast Du ja schon selbst herausgefunden, gut so.
    Du gehst per ssh auf die Kiste?
    Eigentlich sollte das nach dem Editieren so sein
    strg o
        enter/return taste
    strg x
    Bernd
    P.S.: Mach Dir kein Kopf, alle haben irgendwann mal klein angefangen, aber ja, hier immer alle Kommandos fertig aufbereitet hineinschreiben, sodass man nur kopieren muss, ohne dass man weiß, was man da macht, ist halt aus meiner Sicht falsch.
    Auch ich mache hier den Fehler immer wieder :)
    Ich kann Dir nur raten, mal auf einem Bücherflohmarkt oder der Bücherei, mal nach dem Buch Koffler zu suchen, muss nicht das aktuellste sein, denn die meisten UNIX-Befehle gibt es schon seit ~1970 :)
    https://kofler.info/buecher/linux/
    Dann gibt es auch die Möglichkeit, sollte das Dein PC hergeben, sich mal eine Linux-VM mit VirtualBox zu erstellen, um zu spielen.
    Man kann sich auch nach einer Linux User Group umschauen, https://www.linux-magazin.de/heft-abo/linux-user-groups/
    Ob da eine in Deiner Nähe ist 🤔 oder ob die noch aktuell ist🤔
    Und es gibt die sogenannten man pages
    z.B.: was macht cp - der Kopierbefehl und welche Parameter gibt es? Ja ich weiß, ich bin Root, aber ich weiß auch, was ich tue, meistens jedenfalls :) :)
    root@debian-nextcloud ~# man cp
    CP(1)                                               User Commands                                               CP(1)
    NAME
           cp - copy files and directories
    SYNOPSIS
           cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
           cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
           cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...
    DESCRIPTION
           Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.
           Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
           -a, --archive
                  same as -dR --preserve=all
           --attributes-only
                  don't copy the file data, just the attributes
           --backup[=CONTROL]
                  make a backup of each existing destination file
           -b     like --backup but does not accept an argument
           --copy-contents
                  copy contents of special files when recursive
           -d     same as --no-dereference --preserve=links
           -f, --force
                  if  an existing destination fil
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    @dp20eic
    Hallo Bernd,
    vielen Dank für deine Mühe.
    Warum schreibts du keine Bilder von Fehlermeldungen? Würde es schon gerne richtig machen :-)
    Zu Deiner Frage, ja ich gehe per ssh auf den Pi drauf.
    Mir ist es nun auch gelungen die ini zu speichern, die Änderungen sind drin in der ini, das habe ich kontrolliert aber es wird nicht nach Grafana übernommen.
    So wie in deinem Screenshot
    sah es bei mir nicht aus ich musste wie geschrieben Strg x; Strg Y und dann Enter machen.
    Ich habe Grafana mit
    service grafana-server stop
    und
    service grafana-server start
    neu gestartet aber es kommt nicht in Grafana unter
    an.
    Gibt es dafür einen Grund?
    Habe den Respberry auch schon neu gebootet.
    Gruß Duffy
    Nachtrag: habe es nach dem Video probiert (Zeit: 10:45): https://www.youtube.com/watch?v=6C3wxvdh4Ck&ab_channel=EddyD'sSmartHome
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @dp20eic
      Hallo Bernd,
      und
      an.
      Gruß Duffy
      Moin,
      zur ersten Frage.
      Wenn es Text ist, sollte man es auch immer als Text posten, denn damit kann man weiterarbeiten, dazu musst Du hier im Editor die Code-Tags benutzen </>.
      Also beim Editor nano
                                                         [ Read 44 lines ]
      ^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location    M-U Undo       M-A Set Mark
      ^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify     ^_ Go To Line  M-E Redo       M-6 Copy
      Also Du Editiers den Text, dann drückst Du strg o, wie oben ^o, dann kommt
      File Name to Write: /etc/grafana/grafana.ini
      ^G Help                                  M-D DOS Format                           M-A Append                               M-B Backup File
      ^C Cancel                                M-M Mac Format                           M-P Prepend                              ^T Browse
      Dann einfach Enter/Return Taste a248490c-7179-4406-9257-f6d0027a7faf-grafik.png
      Dann bist Du wieder hier
        [ Wrote 1072 lines ]
      ^G Help         ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut          ^T Execute      ^C Location     M-U Undo        M-A Set Mark    M-] To Bracket  M-Q Previous
      ^X Exit         ^R Read File    ^\ Replace      ^U Paste        ^J Justify      ^/ Go To Line   M-E Redo        M-6 Copy        ^Q Where Was    M-W Next
      Dann noch einmal ^x oder strg x und Du bist wieder raus aus nano
      Dann zeige doch erst einmal, was Du gemacht hast hier in Code-Tags.
      Bernd
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        @dp20eic
        Hallo Bernd,
        und
        an.
        Gruß Duffy
        Moin,
        so nun zu dem Problem.
        Wenn Du wie geschrieben nach der Änderung mit ^x oder strg x rauswillst, dann fragt Dich nano ob Du die Änderung speichern möchte
        Save modified buffer?
         Y Yes
         N No           ^C Cancel
        Da musst Du nur y tippen, sonnst nix und dann kommt
        Da dann auch wieder nur Enter/Return und es ist gespeichert.
        Bernd
          Moin,
          zur ersten Frage.
                                                             [ Read 44 lines ]
          Bernd
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @dp20eic
          Du meinst also meine Änderungen in der grafana.ini über code-tags?
          Wenn ja, gehe ich das morgen an.
          Schönen Abend noch.
          Viele Grüße Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @dp20eic
            Hallo Bernd,
            und
            an.
            Gruß Duffy
            Moin,
            ich habe keine Screenshots gemacht, das sind immer Texte :)
            Beispieltext, hier kannst Du den Befehl selektieren und Kopieren
            # ls -la ~
            Das ist ein Bild und Du kannst da nichts mit anfangen, außer, dass Du den Befehl dann abtippen musst ;)
            Ach so, bitte nicht abtippen, Hat nichts mit Deinem Problem zu tun ist nur ein Beispiel :)
            Bernd
            • DuffyD Duffy
              @dp20eic
              Schönen Abend noch.
              Viele Grüße Duffy
              Moin,
              ja, bei mir sieht das so aus
              # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
              allow_embedding = true
              #################################### Anonymous Auth ######################[auth.anonymous]
              # enable anonymous access
              enabled = true
              Bernd
                Moin,
                enabled = true
                Bernd
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                @dp20eic
                Guten Morgen,
                so sieht das bei mir auch aus 👍
                Leider ist es noch nicht in Grafana in die Settings übernommen 😕
                Gruß Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @dp20eic
                  Guten Morgen,
                  Gruß Duffy
                  @dp20eic
                  Guten Morgen,
                  Gruß Duffy
                  Moin,
                  nicht nur sagen, zeigen :)
                  Du hast auch Grafana neu gestartet und dich bei Grafana neu eingeloggt, hast du nur den Admin User in Grafana oder auch einen privaten User?
                  Wenn du Grafana neu startest
                  # sudo systemctl restart grafana
                  was Zeigt dann
                  # sudo systemctl status grafana
                  Wenn du dann als Admin in `Grafana angemeldet bist, suchst du die Einstellungen unter
                  Home → Administration → Settings
                  Bei mir sieht es dann so aus, ist hier auf false weil ich das so will, bei dir sollte true stehen.
                  Und
                  Bernd
                    @dp20eic
                    Guten Morgen,
                    Gruß Duffy
                    Moin,
                    was Zeigt dann
                    Und
                    Bernd
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    @dp20eic sagte in Anmeldung bei Grafana:
                    Hallo Bernd,
                    "Moin,
                    nicht nur sagen, zeigen 🙂"
                    Zunächst zu der Frage ob ich Grafana neu gestartet hatte, ja und dazu ein screenshot:
                    War aber auch schon etwas merkwürdig.
                    Ich habe mich auch bei Grafana aus und wieder eingeloggt; ich habe nur den admin user.
                    so nun scheint wieder was im Argen zu sein :-(
                    Die von dir angebenen Befehle funktionieren nicht.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana
                    Failed to restart grafana.service: Unit grafana.service not found.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana
                    Unit grafana.service could not be found.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Mit
                    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                    Komme ich aber in die grafana.ini.
                    Dort sieht es so aus:
                    [auth.anonymous]
                    ;enabled = true
                    und unter [security]
                    ;allow_embedding = true
                    Installiert hatte ich Grafana so:
                    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get install -y grafana
                    sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                    sudo /bin/systemctl start grafana-server
                    Die Befehle habe ich von: https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
                    Ich habe nun die Befehle von dir etwas an die Installationsbefehle von Grafana angepasst (also in grafana-server) und das sieht dann so aus:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana-server
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server
                    ● grafana-server.service - Grafana instance
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Wed 2023-05-24 18:45:07 CEST; 19s ago
                           Docs: http://docs.grafana.org
                       Main PID: 184649 (grafana)
                          Tasks: 10 (limit: 3932)
                            CPU: 6.445s
                         CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                 └─184649 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/gr>
                    May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=modules t=2023-05-24T18:45:13.323644247+02:00 level=warn msg="No mo>
                    May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=grafanaStorageLogger t=2023-05-24T18:45:13.326384611+02:00 level=in>
                    May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ngalert.state.manager t=2023-05-24T18:45:13.3337746+02:00 level=inf>
                    May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ngalert.state.manager t=2023-05-24T18:45:13.334478816+02:00 level=i>
                    May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ticker t=2023-05-24T18:45:13.33486196+02:00 level=info msg=starting>
                    May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2023-05-24T18:45:13.338633315+02:00>
                    May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=http.server t=2023-05-24T18:45:13.341050515+02:00 level=info msg="H>
                    May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2023-05-24T18:45:13.41697212>
                    May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=grafana.update.checker t=2023-05-24T18:45:13.428186724+02:00 level=>
                    May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=plugins.update.checker t=2023-05-24T18:45:13.480327677+02:00 level=>
                    lines 1-20/20 (END)
                    Sieht es dann unverändert so aus:
                    und bei Security so:
                    Vielleicht hast du schon wieder gesehen wo der Fehler liegt? ;-)
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      Hallo Bernd,
                      "Moin,
                      pi@raspberrypi:~ $
                      Mit
                      [auth.anonymous]
                      ;enabled = true
                      sudo apt-get update
                              CPU: 6.445s
                      lines 1-20/20 (END)
                      Gruß Duffy
                      Moin,
                      ja, ok, da war ich ungenau, da habe ich nur aus dem Gedächtnis getippt, Du hast das gut gelöst, so ist der Befehl richtig :)
                      Zu Deinem Fehler, Du hast immer noch ein ; davor stehen, korrekt ist
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true               <- hier das ; weg
                      allow_embedding = true       <- hier das ; weg
                      Mit , am Anfang der Zeile, bedeutet, dass alles was nach dem ; kommt wird ignoriert, also an den beiden Stellen das ; wegnehmen und gut ist, dann Grafana neu starten und Du solltest Deine Diagramme in der VISU anzeigen können.
                      Bernd
                        Moin,
                        [auth.anonymous]
                        Bernd
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        @dp20eic
                        Bernd, es ist vollbracht! und es funktioniert!.
                        Jetzt kann ich versuchen mal verschieden Dashboards anzulegen und diese dann in Vis rein zu bringen.
                        Ohne deine unendliche Mühe, Geduld und vor allem hilfreichen Screenshots wäre das vermutlich nichts geworden.
                        Deshalb herzlichen Dank für deinen Support. 👍 👍 👍 👍
                        Alles was in diesem Topic steht und zur Installation von Grafana und Einrichtung gebraucht wird habe ich jetzt dokumentiert; so das es bei einem iob Neuaufbau keine Probleme mehr geben sollte.
                        Viele Grüße Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @dp20eic
                          Viele Grüße Duffy
                          Moin,
                          sehr schön, freut mich, wichtig ist, dass Du nicht aufgibst, immer einen Schritt nach dem anderen machst und manchmal, wenn es gar nicht klappen will, einfach eine schritt zurück machst, um Abstand zu gewinnen, den ganz oft sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                          Wenn dieser Thread jetzt für Dich gelöst ist, wäre es noch toll, wenn Du im ersten Post von Dir, die in der Überschrift ein [Gelöst] davor setzen könntest, so sehen andere, dass es hier eine Lösung gibt.
                          Bernd
