  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • R Offline
    Ron 1
    #1119
    Hab noch eine Verständnisfrage. Ich kann die automatische Anfrage nicht ganz abschalten, oder? Wenn Ich bei Anfrage pro Tag 0 eingebe wir automatisch halbstündlich abgefragt.
    Also 1 x in 24h ist das Minimum? Wenn ich bei control.set.force_update den Wert auf false setze wird zumindest nur der Server abgefragt? Mir würde es aber wirklich reichen, wenn ich die Anfrage bei Bedarf manuell triggere.
    Danke schon mal.
    • R Ron 1
      Danke schon mal.
      #1120
      @ron-1
      Richtig, 1x ist Minimum, und force_Update false holt nur vom Server.
      Alles andere kannst du wie gewünscht triggern
      • G Offline
        g.polat
        #1121
        ich habe neuerdings eine PV und überlege gerade wie ich Überschussladen mit der 220V Wallbox umsetzten kann.
        Theoretisch hängt an der Steckdose ein Shelly und ich könnte den Strom ausschalten, jedoch weiß ich nicht ob da so gut ist wenn ständig das Laden unterbrochen wird. Wie sind die Datenpunkte bluelink.0.xxxxxxxxxxxx.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow und bluelink.0.yyyyyyyyyyyyyy.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast zu steuern?
        Ich Fahre einen Hyundai Tucson Plugin.
        GP
        • G g.polat
          GP
          #1122
          @g-polat
          die Datenpunkte Chargelimit sind diejenigen, die Du im Auto im Menu auch einstellen kannst, also da hoert er dann automatisch auf zu laden. ( Ich nutze hier nur Fast mit 80%, da beim Schnellladen dann meist auf unter 100kw gegangen wird und mir das dann zu lange dauert fuer die paar %.. )
          Zum steuern wuerde ich an deiner Stelle einfach die Datenpuntke /control/charge und /control/charge_stop verwenden, also bei Ueberschuss charge auf true (beide sind buttons) und wenn der Ueberschuss weg ist charge_stop auf true setzen.
          Damit muss dein Shelly nicht schalten, das Relais verklebt irgenwann sowieso mal.. :-)
          Was den Ladestrom unterbricht ist egal, ist ja genauso, wenn du den Stecker beim Laden ziehst.. bei 220V ist das ja kein problem.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @g-polat
            GerdSo
            #1123
            @ilovegym Ist zwar etwas off-topic, aber genau an der gleichen Stelle hänge ich auch. Ob ich den Überschuss per Auto steuere oder per Anlage. Es müsste doch auch reichen, wenn ich im Ladestecker die Controlleitung CP kappe per Relais, dann müsste das Laden auch unterbrochen werden oder doch nicht? Ich lade ja nicht nur immer meinen Kia an der Wallbox sondern auch mal andere Fahrzeuge und dann würde die Steuerung über das Auto nicht mehr klappen und ich muss dann noch unterscheiden, ob das Auto tatsächlich gerade zu hause dranhängt oder in der Firma kostenlos geladen werden kann, denn dann dürfte die Überschusslogik nicht aktiv sein.
            • G GerdSo
              #1124
              @gerdso Also Ueberschuss steuert Wallbox/Steckdose - das macht meiner Meinung nach Sinn.
              Je nach Fahrzeug, wenn du den Standort auslesen kannst, kann man das auch anders machen..und evtl. auch den Akku des Fahrzeugs auslesen, nutzt ja nix, wenn du Charge startest und der Akku hat 100%.. dann passiert da nix..
              Ich hab n Go-E und n Hyundai Ioniq5, lese Standort vom Fahrzeug aus, ob er am Go-E connected ist, und falls ja, und Ueberschuss vorhanden, wird der Go-E freigeschaltet und die Kiste laedt...
              Kein Ueberschuss - Go-E aus. Fertig. :-) Natuerlich mit Verzoegerung etc damit das nicht alle 2min schaltet..schlimmstenfalls verballert man eingekauften Strom..
                g.polat
                #1125
                @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                Kannst Du das Script zum auslesen des Standorts zur Verfügung stellen?
                • G g.polat
                  #1126
                  @g-polat sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  gerne, hab ich hier aus dem Forum, Ersteller ist mir leider unbekannt, habs fuer einige Dinge im Einsatz.. :-)
                  var lat, lon, result, hausnummer, strasse, plz, ort, ort2, kreis, bundesland, land, stadt, stadtteil;
                  async function OSM(lat, lon) {
                     var request =require('request');
                     let result;
                     const options = {
                         url: 'https://nominatim.openstreetmap.org/reverse.php?format=json&lat=' + lat + '&lon=' + lon + '&zoom=18',
                         method: 'GET',
                         headers: {
                             'Accept': 'application/json',
                             'Accept-Charset': 'utf-8',
                             'User-Agent': 'iobroker script'
                     request(options, function(err,response,body){
                         result = JSON.parse(body);
                     await wait(1000);
                     return result;
                  on({id: "bluelink.0.xxxxxxx.vehicleLocation.lat"/*Vehicle position latitude*/, change: "any"}, async function (obj) {
                   var value = obj.state.val;
                   lat = getState("bluelink.0.xxxxxxx.vehicleLocation.lat").val;
                   lon = getState("bluelink.0.xxxxxxx.vehicleLocation.lon").val;
                   result = await OSM(lat, lon);
                   hausnummer = '';
                   strasse = '';
                   plz = '';
                   ort = '';
                   ort2 = '';
                   kreis = '';
                   bundesland = '';
                   land = '';
                   hausnummer = getAttr(result, 'address.house_number');
                   strasse = getAttr(result, 'address.road');
                   plz = getAttr(result, 'address.postcode');
                   stadt = getAttr(result, 'address.town');
                   stadtteil = getAttr(result, 'address.village');
                   kreis = getAttr(result, 'address.county');
                   bundesland = getAttr(result, 'address.state');
                   land = getAttr(result, 'address.country');
                   setState("0_userdata.0.Ioniq5_Location-Text"/*Ioniq5_Location-Text*/, ([strasse ? strasse : null,hausnummer ? [' ',hausnummer,''].join('') : null,strasse ? ', ' : null,plz ? String(plz) + ' ' : null,stadt ? String(stadt) + '' : null,stadtteil ? [' (',stadtteil,')'].join('') : null,kreis ? ', ' + String(kreis) : null,bundesland ? ', ' + String(bundesland) : null,land ? ', ' + String(land) : null,!land ? 'Keine Adressen verfügbar.' : null].join('')), true);
                  • Claus1985 0C Offline
                    Claus1985 0
                    #1127
                    Hi Zusammen,
                    habe den Adapter erfolgreich aufgesetzt für meinen Ioniq FL.
                    Erstmal vielen Dank für die ganze Arbeit, klappt wirklich super!
                    Frage an die Entwickler bzgl. 12v Thema:
                    Wäre es möglich den Adapter so zu erweitern, dass ein Abfrage-Zeitraum
                    definiert werden kann? Also Abfragen nur zwischen x und y Uhr oder "nur tagsüber" (z.B. zwischen 06:00 und 22:00 Uhr).
                    Dann könnte der Abfrageintervall in diesem Zeitraum höher sein und die Last der 12v Batterie über den Tag verteilt trotzdem niedriger ausfallen.
                    Danke und Gruß,
                    Claus
                    • Claus1985 0C Claus1985 0
                      Hi Zusammen,
                      Danke und Gruß,
                      Claus
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1128
                      @claus1985-0 das kannst du selber steuern..
                      stelle das intervall auf 1..
                      und schaue in den objecten nach .. da kannst du die abfrage selber ausläsen.. per blockly oder script
                      https://forum.iobroker.net/topic/43592/adapter-hyundai-bluelink-oder-kia-uvo/1069?_=1684815851739
                      @all wollte da mal nicht jemand eine Doku dazu schreiben
                      Claus1985 0C ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        Claus1985 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Claus1985 0
                        #1129
                        @arteck mega, danke für die schnelle Antwort! :-)
                        Hab die Antwort gefunden :-)
                        "force_refresh_from_server und force_refresh_from_car sind buttons, ebenso force_refresh.
                        Der SCHALTER force_update schaltet zwischen car(true) und server(false) um.
                        Mit force_refresh holst du, je nachdem, wie force_update steht, von dort ab."
                        Eine Frage zum Verständnis: Wie oft holt sich der Server denn ein Update vom Fahrzeug?
                        Macht er das autom. irgendwann oder nur wenn die Smartphone App geöffnet wird?
                        • arteckA arteck
                          #1130
                          @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          bin zwar nich @all aber das wollte/sollte doch @fuchsi .. ??
                            #1131
                            @claus1985-0 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            @arteck wenn du obiges beim Adapter irgendwo gross als Anleitung reinschreiben koenntest.. das sind die meist gefragten Punkte.. :)
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1132
                              @ilovegym ich schreib mal was in Wiki zusammen
                              • arteckA arteck
                                #1133
                                @arteck
                                mach nich soviel, liest eh keiner :D Stichpunkte reichen.. ich finde, die Datenpunkte sind selbsterklaerend, ok, bis auf die mit dem force_refresh etc.. aber das war's auch schon..
                                Man sieht doch in den Objekten so schoen die Beschreibung der Datenpunkte...
                                Aber so hat man n Link, auf den man verweisen kann.. RTFM :-)
                                • H Offline
                                  Hagiman2000
                                  #1134
                                  Hi, der Adapter zieht die 12V Batterie immer innerhalb eines Tages runter. Gibt es hier etwas was ich machen kann, damit dies nicht passiert. Ich hatte einen Adapter für eine Renault Zoe vorher und da war das irgendwie kein Problem. Hätte nicht gedacht, dass die Anfragen so Batterie Intensiv sind.
                                  ? G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hagiman2000
                                    #1135
                                    @hagiman2000
                                    Welche Version des Adapters, Welche Einstellungen, Welche Abfragen?
                                    Welches System?
                                    Hier die letzten Beiträge gelesen..? :-)
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • H Hagiman2000
                                      GerdSo
                                      #1136
                                      @hagiman2000 Installiere direkt von Github: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                                      dort ist der Fehler behoben
                                        @hagiman2000
                                        Welches System?
                                        Hagiman2000
                                        #1137
                                        @ilovegym
                                        Version 2.3.2
                                        Nichts an den Einstellungen geändert also Standard Einstellungen.
                                        Was meinst du mit System und Abfragen. Wie gesagt Installiert, Zugangsdaten eingegeben und mehr nicht gemacht
                                        • G GerdSo
                                          Hagiman2000
                                          #1138
                                          @gerdso
                                          Auf GitHub gibt es auch keine neuere als die 2.3.2 Version
