  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @marc-berg Hat die Notification auch den Fehler gemeldet?
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    #2385
    @simatec
    Scheinbar habe ich noch einen Fehler im Adapter gefunden. Ich habe zwei InfluxDB2-Buckets, die ich sichere (iobroker und iobroker30d):
    Die Sicherung selbst funktioniert auch wie sie soll, allerdings lässt sich das zweite Bucket (iobroker30d) nicht wiederherstellen. Der Dialog meldet beim Versuch der Wiederherstellung keine Fehler, die Daten werden aber nicht geschrieben. Ich habe das Loglevel auf "silly" gestellt, mehr als diese Meldungen lassen sich aber nicht mitschneiden:
    2023-05-19 09:46:51.704 - silly: backitup.0 (5449) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getFileSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":117,"ack":false,"time":1684482411698},"_id":73047936}
    2023-05-19 09:46:51.709 - silly: backitup.0 (5449) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":118,"ack":false,"time":1684482411699},"_id":73047937}
    2023-05-19 09:46:51.709 - silly: backitup.0 (5449) sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
    2023-05-19 09:46:51.728 - debug: backitup.0 (5449) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 1578 MB free space available!
    2023-05-19 09:46:51.729 - silly: backitup.0 (5449) sendTo "getFileSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
    2023-05-19 09:46:54.627 - silly: backitup.0 (5449) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"list","message":"local","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"local","id":119,"ack":false,"time":1684482414626},"_id":73047938}
    2023-05-19 09:46:54.628 - debug: backitup.0 (5449) Backup list be read ...
    2023-05-19 09:46:56.629 - silly: backitup.0 (5449) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
    2023-05-19 09:47:00.809 - silly: backitup.0 (5449) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"restore","message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_18-00_53_18_iob30_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","stopIOB":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_18-00_53_18_iob30_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","stopIOB":false},"id":120,"ack":false,"time":1684482420807},"_id":73047939}
    2023-05-19 09:47:00.812 - debug: backitup.0 (5449) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
    2023-05-19 09:47:00.813 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] Created tmp directory
    2023-05-19 09:47:00.813 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] Start infuxDB Restore ...
    2023-05-19 09:47:00.993 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] influxdb.0 is stopped
    2023-05-19 09:47:01.030 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] influxdb.1 is stopped
    2023-05-19 09:47:01.362 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
    2023-05-19 09:47:01.374 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
    2023-05-19 09:47:01.375 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] infuxDB Restore completed successfully
    2023-05-19 09:47:01.375 - silly: backitup.0 (5449) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
    2023-05-19 09:47:01.384 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] influxdb.0 started
    2023-05-19 09:47:01.386 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] influxdb.1 started
    Das Bucket existiert noch nicht auf der DB. Die Wiederherstellung funktioniert manuell auf der Kommandozeile via
    influx restore --bucket iobroker30d --host http://influxdb2:8086 -t lfrRuCdhZfFW7xIkgNvc0Zgm8hY8Z03gIHXQQ2OaRCAgYJlN6Aetd5htIA75uEtKuTFUt45VDszBNQdXtazPxA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_18-00_53_18_iob30_backupiobroker"
    Was könnte ich noch einstellen, um das Log etwas gesprächiger zu bekommen?
    • Backitup 2.6.20
    • node.js v18.16.0
    • js-controller 4.0.24
    • Marc BergM Marc Berg
      @simatec
      • Backitup 2.6.20
      • node.js v18.16.0
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #2386
      @marc-berg Schalte mal die Sicherung mehrerer DB's aus und konfiguriere Backitup für den restore auf nur die eine DB, die du wiederherstellen willst.
      Wenn der Restore durch ist, kannst du die Sicherung mehrere DB's wieder aktivieren.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        #2387
        @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
        Ja, das geht. Ist aber ein wenig verwirrend, wenn man das nicht weiß ... :-)
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #2388
          @marc-berg Muss ich mal schauen, wie ich das eventuell lösen kann bzw. noch einmal dokumentieren.
          Es wird halt beim Restore der DB-Name benötigt und wenn dies mehrere sein können, wird es schwierig.
          Eventuell müsste man mal schauen, ob man den bei mehreren DB's mit in den Dateinamen packt und darüber dann bei einem Restore den Namen ermittelt
          • simatecS simatec
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            #2389
            @simatec
            Verstehe. Das jeweilige Bucket steht übrigens in der ".manifest" Datei drin. Ich könnte mir vorstellen, das wäre der sauberste Weg.
            "buckets": [
                  "organizationID": "f441a3663c2d6f7e",
                  "organizationName": "home",
                  "bucketID": "3d47f245ff6fcb26",
                  "bucketName": "iobroker30d",
                  "defaultRetentionPolicy": "autogen"
            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              @simatec
              "buckets": [
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #2390
              @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
              iobroker30d
              Auch ne gute Idee
                @simatec
                "buckets": [
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2391
                @marc-berg Kannst du mal die v2.6.21 testen. Hier habe ich eingebaut, das bei einer Config von mehreren Datenbanken die Werte aus .manifest gelesen werden
                • simatecS simatec
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  #2392
                  Es ist leider noch keine Änderung erkennbar, das Bucket "iobroker" kann wiederhergestellt werden, das Bucket "iobroker30d" nicht.
                  Und das auch nur, wenn ich das Sichern mehrerer DBs abschalte. Ansonsten wird KEINE DB wiederhergestellt.
                  2023-05-20 09:25:47.275 - silly: backitup.0 (6766) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getFileSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":76,"ack":false,"time":1684567547273},"_id":45720489}
                  2023-05-20 09:25:47.279 - silly: backitup.0 (6766) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":77,"ack":false,"time":1684567547275},"_id":45720490}
                  2023-05-20 09:25:47.279 - silly: backitup.0 (6766) sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                  2023-05-20 09:25:47.332 - debug: backitup.0 (6766) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 6602 MB free space available!
                  2023-05-20 09:25:47.333 - silly: backitup.0 (6766) sendTo "getFileSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                  2023-05-20 09:25:51.078 - silly: backitup.0 (6766) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"list","message":"local","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"local","id":78,"ack":false,"time":1684567551076},"_id":45720491}
                  2023-05-20 09:25:51.080 - debug: backitup.0 (6766) Backup list be read ...
                  2023-05-20 09:25:53.081 - silly: backitup.0 (6766) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                  2023-05-20 09:26:10.287 - silly: backitup.0 (6766) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"restore","message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_20-00_53_18_iob30_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","stopIOB":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_20-00_53_18_iob30_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","stopIOB":false},"id":79,"ack":false,"time":1684567570286},"_id":45720492}
                  2023-05-20 09:26:10.289 - debug: backitup.0 (6766) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                  2023-05-20 09:26:10.290 - debug: backitup.0 (6766) [influxDB] Created tmp directory
                  2023-05-20 09:26:10.290 - debug: backitup.0 (6766) [influxDB] Start infuxDB Restore ...
                  2023-05-20 09:26:10.737 - debug: backitup.0 (6766) [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                  2023-05-20 09:26:10.740 - debug: backitup.0 (6766) [influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                  2023-05-20 09:26:10.741 - debug: backitup.0 (6766) [influxDB] infuxDB Restore completed successfully
                  2023-05-20 09:26:10.741 - silly: backitup.0 (6766) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                  • V Offline
                    V Offline
                    vita-2002
                    #2393
                    ich habe gemerkt, dass die Backups nicht mehr in GoogleDrive gespeichert werden
                    • Backitup 2.6.21
                    • node.js v18.16.0
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"7","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backup_IObrocker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry 9048 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry 9647 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_05_21-13_21_31_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2023_05_21-13_21_31_backupiobroker.tar.gz...
                    [DEBUG] [googledrive] start with {"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backup_IObrocker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                    Hier bleibt es hängen.
                    Ich kann auch die kopien nicht mehr abrufen.
                    • V vita-2002
                      • Backitup 2.6.21
                      • node.js v18.16.0
                      #2394
                      @vita-2002 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                      Bei mir lief diese Nacht das Backup wie üblich.
                      Kommst du an dein Google Drive grundsätzlich (außerhalb des iobrokers) ran?
                      • V Offline
                        V Offline
                        vita-2002
                        #2395
                        Sorry, es hat sich erledigt.
                        Berechtigung bei GoogleDrive, gelöscht, wieder geholt, neue Zugangstoken eingetragen.
                        Jetzt funktioniert es wieder.
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #2396
                          @marc-berg Habe in v2.6.22 nochmal etwas modifiziert. Wenn MultiDB aktiv ist, sollten nun die kompletten Configs aus der Tabelle geholt werden.
                          Kannst du bitte al testen?
                          • simatecS simatec
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #2397
                            Leider noch keine Änderung erkennbar. Keine Fehlermeldung, aber es werden keine Daten geschrieben.
                            Ergänzung: Es muss in Zeile 22 der "influxDB.js" nicht "json.buckets.bucketName", sondern "json.buckets[0].bucketName" heißen. Dann funktioniert es.
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #2398
                              @simatec
                              Ich hätte mal eine Frage, bzw. einen Wunsch zum Restore. Ist es ggf. möglich, das man auswählen kann, was "restored" werden soll?
                              Hintergrund der Frage ist die VIS. Wenn es in der VIS mal Probleme gegeben hat, könnte man diese separat wieder zurück sichern. Ein Full Restore, wie er derzeit abläuft, wäre im Falle einer defekten VIS mit Kanonen auf Spatzen schießen.
                              Das es die VIS durchaus mal erwischen kann, ist nicht ungewöhnlich, da die Funktionen der Gruppierung in der VIS gerne mal für Chaos sorgt und dann mitunter weder Editor noch Laufzeit bedienbar ist.
                              Über BackItUp ein einzelner Restore des VIS Ordner, würde da auf die schnelle für Heilung sorgen.
                              simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #2399
                                @marc-berg Kannst du mal den Inhalt deiner .manifest zeigen?
                                Also mir reicht der Anfang bis bucketName... Bei mir im habe ich den Bucket Name ohne die [0] auslesen können.
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2400
                                  @jb_sullivan Dies ist aktuell nicht möglich, aber auf der langen Todo vom js-controller.
                                  Backitup nutzt die Backup Funktion des js-controllers
                                  • simatecS simatec
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #2401
                                    20230524T225316Z.manifest
                                      @simatec
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #2402
                                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                      dann sicher sir doch einfach die vis-views.json
                                      da ist die gesamte Vis drin
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #2403
                                        @marc-berg Sollte nun mit der v2.6.23 funktionieren
                                        • Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #2404
                                          Jup, funktioniert jetzt. Danke!
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
