  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @marc-berg Hat die Notification auch den Fehler gemeldet?
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #2384
    @simatec ja, so sieht das aus:
    • simatecS simatec
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #2385
      @simatec
      Scheinbar habe ich noch einen Fehler im Adapter gefunden. Ich habe zwei InfluxDB2-Buckets, die ich sichere (iobroker und iobroker30d):
      Die Sicherung selbst funktioniert auch wie sie soll, allerdings lässt sich das zweite Bucket (iobroker30d) nicht wiederherstellen. Der Dialog meldet beim Versuch der Wiederherstellung keine Fehler, die Daten werden aber nicht geschrieben. Ich habe das Loglevel auf "silly" gestellt, mehr als diese Meldungen lassen sich aber nicht mitschneiden:
      2023-05-19 09:46:51.704 - silly: backitup.0 (5449) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getFileSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":117,"ack":false,"time":1684482411698},"_id":73047936}
      2023-05-19 09:46:51.709 - silly: backitup.0 (5449) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":118,"ack":false,"time":1684482411699},"_id":73047937}
      2023-05-19 09:46:51.709 - silly: backitup.0 (5449) sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
      2023-05-19 09:46:51.728 - debug: backitup.0 (5449) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 1578 MB free space available!
      2023-05-19 09:46:51.729 - silly: backitup.0 (5449) sendTo "getFileSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
      2023-05-19 09:46:54.627 - silly: backitup.0 (5449) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"list","message":"local","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"local","id":119,"ack":false,"time":1684482414626},"_id":73047938}
      2023-05-19 09:46:54.628 - debug: backitup.0 (5449) Backup list be read ...
      2023-05-19 09:46:56.629 - silly: backitup.0 (5449) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
      2023-05-19 09:47:00.809 - silly: backitup.0 (5449) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"restore","message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_18-00_53_18_iob30_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","stopIOB":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_18-00_53_18_iob30_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","stopIOB":false},"id":120,"ack":false,"time":1684482420807},"_id":73047939}
      2023-05-19 09:47:00.812 - debug: backitup.0 (5449) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
      2023-05-19 09:47:00.813 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] Created tmp directory
      2023-05-19 09:47:00.813 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] Start infuxDB Restore ...
      2023-05-19 09:47:00.993 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] influxdb.0 is stopped
      2023-05-19 09:47:01.030 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] influxdb.1 is stopped
      2023-05-19 09:47:01.362 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
      2023-05-19 09:47:01.374 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      2023-05-19 09:47:01.375 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] infuxDB Restore completed successfully
      2023-05-19 09:47:01.375 - silly: backitup.0 (5449) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
      2023-05-19 09:47:01.384 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] influxdb.0 started
      2023-05-19 09:47:01.386 - debug: backitup.0 (5449) [influxDB] influxdb.1 started
      Das Bucket existiert noch nicht auf der DB. Die Wiederherstellung funktioniert manuell auf der Kommandozeile via
      influx restore --bucket iobroker30d --host http://influxdb2:8086 -t lfrRuCdhZfFW7xIkgNvc0Zgm8hY8Z03gIHXQQ2OaRCAgYJlN6Aetd5htIA75uEtKuTFUt45VDszBNQdXtazPxA== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_18-00_53_18_iob30_backupiobroker"
      Was könnte ich noch einstellen, um das Log etwas gesprächiger zu bekommen?
      • Backitup 2.6.20
      • node.js v18.16.0
      • js-controller 4.0.24
      • Marc BergM Marc Berg
        @simatec
        • Backitup 2.6.20
        • node.js v18.16.0
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #2386
        @marc-berg Schalte mal die Sicherung mehrerer DB's aus und konfiguriere Backitup für den restore auf nur die eine DB, die du wiederherstellen willst.
        Wenn der Restore durch ist, kannst du die Sicherung mehrere DB's wieder aktivieren.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #2387
          @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
          Ja, das geht. Ist aber ein wenig verwirrend, wenn man das nicht weiß ... :-)
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #2388
            @marc-berg Muss ich mal schauen, wie ich das eventuell lösen kann bzw. noch einmal dokumentieren.
            Es wird halt beim Restore der DB-Name benötigt und wenn dies mehrere sein können, wird es schwierig.
            Eventuell müsste man mal schauen, ob man den bei mehreren DB's mit in den Dateinamen packt und darüber dann bei einem Restore den Namen ermittelt
            • simatecS simatec
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #2389
              @simatec
              Verstehe. Das jeweilige Bucket steht übrigens in der ".manifest" Datei drin. Ich könnte mir vorstellen, das wäre der sauberste Weg.
              "buckets": [
                    "organizationID": "f441a3663c2d6f7e",
                    "organizationName": "home",
                    "bucketID": "3d47f245ff6fcb26",
                    "bucketName": "iobroker30d",
                    "defaultRetentionPolicy": "autogen"
              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                @simatec
                "buckets": [
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #2390
                @marc-berg sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                iobroker30d
                Auch ne gute Idee
                  @simatec
                  "buckets": [
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #2391
                  @marc-berg Kannst du mal die v2.6.21 testen. Hier habe ich eingebaut, das bei einer Config von mehreren Datenbanken die Werte aus .manifest gelesen werden
                  • simatecS simatec
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #2392
                    Es ist leider noch keine Änderung erkennbar, das Bucket "iobroker" kann wiederhergestellt werden, das Bucket "iobroker30d" nicht.
                    Und das auch nur, wenn ich das Sichern mehrerer DBs abschalte. Ansonsten wird KEINE DB wiederhergestellt.
                    2023-05-20 09:25:47.275 - silly: backitup.0 (6766) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getFileSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":76,"ack":false,"time":1684567547273},"_id":45720489}
                    2023-05-20 09:25:47.279 - silly: backitup.0 (6766) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":77,"ack":false,"time":1684567547275},"_id":45720490}
                    2023-05-20 09:25:47.279 - silly: backitup.0 (6766) sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                    2023-05-20 09:25:47.332 - debug: backitup.0 (6766) The local storage check was completed successfully. On the host "iobroker" are currently 6602 MB free space available!
                    2023-05-20 09:25:47.333 - silly: backitup.0 (6766) sendTo "getFileSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                    2023-05-20 09:25:51.078 - silly: backitup.0 (6766) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"list","message":"local","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"local","id":78,"ack":false,"time":1684567551076},"_id":45720491}
                    2023-05-20 09:25:51.080 - debug: backitup.0 (6766) Backup list be read ...
                    2023-05-20 09:25:53.081 - silly: backitup.0 (6766) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                    2023-05-20 09:26:10.287 - silly: backitup.0 (6766) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"restore","message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_20-00_53_18_iob30_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","stopIOB":false},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"type":"local","fileName":"/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_05_20-00_53_18_iob30_backupiobroker.tar.gz","currentTheme":"react-dark","stopIOB":false},"id":79,"ack":false,"time":1684567570286},"_id":45720492}
                    2023-05-20 09:26:10.289 - debug: backitup.0 (6766) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                    2023-05-20 09:26:10.290 - debug: backitup.0 (6766) [influxDB] Created tmp directory
                    2023-05-20 09:26:10.290 - debug: backitup.0 (6766) [influxDB] Start infuxDB Restore ...
                    2023-05-20 09:26:10.737 - debug: backitup.0 (6766) [influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory
                    2023-05-20 09:26:10.740 - debug: backitup.0 (6766) [influxDB] InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                    2023-05-20 09:26:10.741 - debug: backitup.0 (6766) [influxDB] infuxDB Restore completed successfully
                    2023-05-20 09:26:10.741 - silly: backitup.0 (6766) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                    • V Offline
                      V Offline
                      vita-2002
                      #2393
                      ich habe gemerkt, dass die Backups nicht mehr in GoogleDrive gespeichert werden
                      • Backitup 2.6.21
                      • node.js v18.16.0
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"7","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backup_IObrocker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry 9048 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberry 9647 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_05_21-13_21_31_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [googledrive] - Google Drive: Copy iobroker_2023_05_21-13_21_31_backupiobroker.tar.gz...
                      [DEBUG] [googledrive] start with {"type":"storage","source":"googledrive","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backup_IObrocker","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                      Hier bleibt es hängen.
                      Ich kann auch die kopien nicht mehr abrufen.
                      • V vita-2002
                        • Backitup 2.6.21
                        • node.js v18.16.0
                        #2394
                        @vita-2002 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                        Bei mir lief diese Nacht das Backup wie üblich.
                        Kommst du an dein Google Drive grundsätzlich (außerhalb des iobrokers) ran?
                        • V Offline
                          V Offline
                          vita-2002
                          #2395
                          Sorry, es hat sich erledigt.
                          Berechtigung bei GoogleDrive, gelöscht, wieder geholt, neue Zugangstoken eingetragen.
                          Jetzt funktioniert es wieder.
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #2396
                            @marc-berg Habe in v2.6.22 nochmal etwas modifiziert. Wenn MultiDB aktiv ist, sollten nun die kompletten Configs aus der Tabelle geholt werden.
                            Kannst du bitte al testen?
                            • simatecS simatec
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #2397
                              Leider noch keine Änderung erkennbar. Keine Fehlermeldung, aber es werden keine Daten geschrieben.
                              Ergänzung: Es muss in Zeile 22 der "influxDB.js" nicht "json.buckets.bucketName", sondern "json.buckets[0].bucketName" heißen. Dann funktioniert es.
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #2398
                                @simatec
                                Ich hätte mal eine Frage, bzw. einen Wunsch zum Restore. Ist es ggf. möglich, das man auswählen kann, was "restored" werden soll?
                                Hintergrund der Frage ist die VIS. Wenn es in der VIS mal Probleme gegeben hat, könnte man diese separat wieder zurück sichern. Ein Full Restore, wie er derzeit abläuft, wäre im Falle einer defekten VIS mit Kanonen auf Spatzen schießen.
                                Das es die VIS durchaus mal erwischen kann, ist nicht ungewöhnlich, da die Funktionen der Gruppierung in der VIS gerne mal für Chaos sorgt und dann mitunter weder Editor noch Laufzeit bedienbar ist.
                                Über BackItUp ein einzelner Restore des VIS Ordner, würde da auf die schnelle für Heilung sorgen.
                                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #2399
                                  @marc-berg Kannst du mal den Inhalt deiner .manifest zeigen?
                                  Also mir reicht der Anfang bis bucketName... Bei mir im habe ich den Bucket Name ohne die [0] auslesen können.
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #2400
                                    @jb_sullivan Dies ist aktuell nicht möglich, aber auf der langen Todo vom js-controller.
                                    Backitup nutzt die Backup Funktion des js-controllers
                                    • simatecS simatec
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #2401
                                      20230524T225316Z.manifest
                                        @simatec
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #2402
                                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                        dann sicher sir doch einfach die vis-views.json
                                        da ist die gesamte Vis drin
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #2403
                                          @marc-berg Sollte nun mit der v2.6.23 funktionieren
