  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tt-tom sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Du setzt die Variable mit dem Datenpunkt und möchtest du zwei Schritte weiter die Variable als Liste nutzen
    wenn der Datenpunkt ein Array enthält geht das
    wenn
    @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Unter Wert steht (Null)
    eher nicht
    @woupi
    zeig mal die Objektdaten von dem DP
    W Offline
    W Offline
    woupi
    #82
    @woupi
      "common": {
        "name": "Liste_PV_Mittelwert",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "array",
        "read": true,
        "write": true
      "type": "state",
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1684640696042,
      "_id": "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      Da brauche ich ruhe führ, habe ich zwar schonmal gemacht, ist aber schon was länger her.
      Schau in meine Signatur. Ist eigentlich eine Sache von 1 Minute. 2 wenn deine Internetverbindung sehr langsam ist.
      W Offline
      W Offline
      woupi
      schrieb am zuletzt editiert von woupi
      #83
      So, ausgeschlafen und angefangen.
      Da steht jetzt ich soll doch alle aus github installierten Adapter auf die stale Version bringen.
      Beim ersten funktioniert das schon nicht.
      Energiefluss, da kann ich mich auch dran erinnern, dass das so nicht funktionieren wollte und ich ewig versucht habe, dass zu installieren.
      Gerade habe ich folgendes versucht/gemacht:
      1. ich habe hinten in der Adapteransicht auf das Plus geklickt um eine bestimmte Version zu installieren, da wurde schonmal keine Angezeigt.
      2. Adapter gelöscht
      3. wollte ich neu installieren, das kommt als Fehlermeldung:
      Ich werde jetzt mal alle anderen weiter versuchen, energiefluss muss ich nicht unbedingt haben. Lösche ich dann in der VIS einfach wieder.
      Sascha
      PS
      Jetzt habe ich den zweiten genommen. Exakt das gleiche. Da konnte ich allerdings ohne Fehlermeldung neu installieren, dann ist mir aber aufgefallen, dass hinter der neuen Installation eine gelbe Katze zu sehen ist, ich habe aber nicht über die Katze installiert.
      Darauf hin habe ich mir die Liste mit allen Adaptern angesehen, die ich installiert habe und nur bei dem gerade installierten Adapter ist hinter der Version die Katze.
      Das mit der Katze in der Ansicht ist mir auch noch nie aufgefallen.
      Ich habe jetzt einige neu installieren können, bei sourceanalytix kommt jetzt dann diese Fehlermeldung:
      Lasse ich auch erstmal weg.
      Jetzt sieht das so aus. Da stimmt dann wohl noch etwas nicht:
      bernhard@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls | grep -E 'github|ERR'
      npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
      │   ├── github-url-from-git@1.5.0
      │   ├─┬ new-github-release-url@1.0.0
      Nachdem ich dann jetzt die Anleitung zur neu installation von nodejs durchgeführt habe ist die Ausgabe leer:
      Sieht jetzt sauber aus, oder?
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Architecture    : x86_64
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Distributor ID: Ubuntu
      Description:    Ubuntu 20.04.6 LTS
      Release:        20.04
      Codename:       focal
      NAME="Ubuntu"
      VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
      ID=ubuntu
      ID_LIKE=debian
      PRETTY_NAME="Ubuntu 20.04.6 LTS"
      VERSION_ID="20.04"
      HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
      SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
      PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
      VERSION_CODENAME=focal
      UBUNTU_CODENAME=focal
      Systemuptime and Load:
       07:53:05 up 13 min,  1 user,  load average: 1.17, 0.89, 0.61
      CPU threads: 8
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2023-05-21 07:53:06 CEST
                 Universal time: Sun 2023-05-21 05:53:06 UTC
                       RTC time: Sun 2023-05-21 05:53:07
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      bernhard
      /home/bernhard
      bernhard adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           8.0G        2.5G        3.9G        1.0M        1.5G        5.1G
      Swap:          1.2G          0B        1.2G
      Total:         9.2G        2.5G        5.1G
               7957 M total memory
               2535 M used memory
               2896 M active memory
                756 M inactive memory
               3902 M free memory
                171 M buffer memory
               1347 M swap cache
               1224 M total swap
                  0 M used swap
               1224 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                              devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
      tmpfs                             tmpfs     796M  1.1M  795M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       49G   13G   34G  28% /
      tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2721
      /dev/sda2                         ext4      974M  209M  699M  23% /boot
      /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1879
      /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2745
      /dev/loop3                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/1891
      /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
      /dev/loop5                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
      /dev/loop6                        squashfs   54M   54M     0 100% /snap/snapd/18933
      /dev/loop7                        squashfs   54M   54M     0 100% /snap/snapd/19122
      tmpfs                             tmpfs     796M     0  796M   0% /run/user/1000
      [Sun May 21 07:40:04 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sun May 21 07:40:05 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
      [Sun May 21 07:40:07 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
      /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
      |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/snap/core18/2721   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
      |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
      |-/snap/core20/1879   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core18/2745   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/core20/1891   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/lxd/23991     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/lxd/24061     /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
      |-/snap/snapd/18933   /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
      `-/snap/snapd/19122   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
      /var:
      5.3G    /var/
      4.0G    /var/log/journal/b8deab8c07c0438d8db0cb002e27450e
      4.0G    /var/log
      1.2G    /var/lib
      Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      121M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      656M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      356M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      110M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      76M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal/main amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.3               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "netatmo"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.4.29  , installed 1.4.29
      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Objects and States
      Objects:        14178
      States:         12771
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease
      Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14531      1/init
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        21227      704/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26932      773/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29725      1165/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28571      1352/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29503      1321/io.mqtt.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28020      730/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27035      730/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17522      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       27525      988/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29962      1397/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       33549      2152/io.web.1
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       34304      1913/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26934      773/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30454      1883/io.simple-api.
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       31503      2055/io.sma-em.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        21226      704/systemd-resolve
      udp        0      0 192.168.1.133:68        0.0.0.0:*                           100        22517      702/systemd-network
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14532      1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17525      1/init
      udp6       0      0 fe80::24bc:3cff:fe9:546 :::*                                100        24603      702/systemd-network
      2023-05-21 07:46:43.706  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:47:00.714  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:47:17.712  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:47:34.711  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:47:51.719  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:48:08.717  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:48:26.721  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:48:43.723  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:49:00.874  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:49:17.723  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:49:35.716  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:49:52.711  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:50:09.701  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:50:26.707  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:50:43.702  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:51:00.697  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:51:17.696  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:51:34.692  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:51:51.692  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:52:08.690  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:52:25.691  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:52:42.699  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:52:59.740  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:53:16.677  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 07:53:33.673  - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        2. Adapter gelöscht
        Sascha
        PS
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        20.04
        Codename:       focal
        NAME="Ubuntu"
        ID=ubuntu
        ID_LIKE=debian
        VERSION_ID="20.04"
        CPU threads: 8
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        bernhard
        /home/bernhard
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:          1.2G          0B        1.2G
                 7957 M total memory
                 2535 M used memory
                 3902 M free memory
                  171 M buffer memory
                 1347 M swap cache
                 1224 M total swap
                    0 M used swap
                 1224 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        5.3G    /var/
        4.0G    /var/log
        1.2G    /var/lib
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        14178
        States:         12771
        Pending Updates: 0
        W Offline
        W Offline
        woupi
        #84
        Bei folgenden konnte ich zu einer Bestimmten Version wechseln und habe da jeweils die letzte genommen.
        • icons-open-icon-library-png
        • shuttercontrol
        • vis-map
        • vis-materialdesign
        Installiert bekomme ich nicht über die stable repro:
        • sourceanalytix
        Dabei kommt der Fehler:
        Please install packages from outside the repository using npm!
        wird gar nicht in den Adaptern angezeigt
        • energiefluss
        und bei
        • icons-icons8
        wird die gelbe Katze angezeigt
        • W woupi
          • shuttercontrol
          • vis-map
          • sourceanalytix
          • energiefluss
          und bei
          • icons-icons8
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #85
          sourceanalytix
          vis-materialdesign
          Diese gibt es nicht im Stable !
          Um diese zu installieren stelle "kurz" das Repo auf "latest" um, dann findest Du diese Adapter und kannst diese installieren.
          Danach bitte wieder auf "stable" umstellen :)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            sourceanalytix
            vis-materialdesign
            W Offline
            W Offline
            woupi
            #86
            @djmarc75
            Danke, so hatte ich das damals wie ich die Installiert habe, auch gemacht, meine ich.
            Und das sind dann mit dem energiefluss die drei die mir eingefallen sind, bei denen ich etwas umgestellt habe oder einen anderen Weg nehmen musste.
            Ich hadere immer noch mit mir und den 18 Adapter aus github. Ich bin mir sicher das ich die nicht installiert habe, zu mindestens bewusst nicht und das nicht bewusste läuft mir schon die ganze Nacht nach. Außerdem möchte ich das natürlich für die Zukunft vermeiden.
            • W woupi
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #87
              @woupi über "latest" ist nicht das Selbe wie direkt über GIT da u.U. bei gleicher Versionsnummer trotzdem etwas anderes unter der Haube steckt.
              Über GIT-URL nur installieren wenn Du Betatester bist und vom jeweiligen Developer darauf aufmerksam gemacht wirst.
              Solltest Du aber meiden (Betatester) :)
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #88
                @djmarc75
                Danke, das hatte ich auch so verstanden und bin ja eben auch der Meinung, dass mich immer daran gehalten habe. Also bis auf die Ausnahme von energiefluss.
                Das war etwas, dachte ich zu mindestens aus der Beschreibung, was ich genau so gesucht habe, ist es dann aber doch nicht. Schönes gimik, steckt 100% auch viel Arbeit drin, aber für mich nicht das was ich gesucht habe, darum kann ich das auch eigentlich raus lassen.
                Ich komme nur nicht dahinter, wie ich das mit den anderen 17 gemacht habe.
                • W woupi
                  @djmarc75
                  #89
                  Wurscht.
                  Bügel da nodejs@18 rein.
                    Wurscht.
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    #90
                    Habe ich
                    • W woupi
                      Habe ich
                      #91
                      @woupi
                      Gut.
                        @woupi
                        Gut.
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        #92
                        @thomas-braun sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                        Wurscht.
                        Für mich nicht, ich will das ja nicht nochmal falsch machen, was auch immer ich gemacht habe.
                        Aber trotzdem hast Du natürlich Recht und wahrscheinlich komme ich auch nicht dahinter.
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #93
                          Ich komme nur nicht dahinter, wie ich das mit den anderen 17 gemacht haben soll.
                          Ich schon, z.B. so:
                          hier auf die Katze geklickt und dann
                          dort im Menü ausgewählt.
                          Ist halt nicht der richtige Weg.
                          HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ich schon, z.B. so:
                            #94
                            @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                            z.B. so:
                            wieso treibst du dich als Beta-Tester rum? 😂
                              Ich schon, z.B. so:
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #95
                              @djmarc75
                              Das ist mir klar, habe ich aber eben nicht bewusst gemacht, außer bei energiefluss.
                              Das einzige was ich gerade gedacht habe, als ich die Repro umgestellt habe ist, dass dann viele Updates angezeigt werden, kann es sein, dass ich da im Delirium alle installiert habe und das darum da stand 18 aus github?
                                z.B. so:
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #96
                                @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                Ist mir noch garnicht aufgefallen 😵 😂
                                • W woupi
                                  @djmarc75
                                  #97
                                  Nein!
                                  Umstellen kannst du nur zwischen Repos (stable/Beta), nicht prinzipiell auf GitHub.
                                  Ich vermute dass du von stable auf beta umgestellt hattest und dir jetzt die Versionen zum Testen angeboten werden.
                                  • W woupi
                                    @djmarc75
                                    #98
                                    @woupi
                                    Bei alten npm-Versionen ist die Ausgabe, die für die Ermittlung der Adapter herangezogen wird anders aufgebaut und kann u.U. zu doppelt gezählten Einträgen führen. Ab npm>6 passiert das nicht mehr.
                                      Nein!
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      #99
                                      Nein!
                                      So meinte ich das und dann auf alle updates installieren geklickt.
                                      Also so quasi und dann auf alle Updates:
                                        @woupi
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #100
                                        @woupi
                                        Du meinst es waren faktisch keine 18 sondern die 7 die ich dann auch gefunden habe, oder?
                                        • W woupi
                                          @woupi
                                          #101
                                          @woupi
                                          deswegen
                                          Wurscht.
                                          Was wieder zeigt, dass für eine sinnvolle Fehlersuche auch das Grundsystem aktuell sein soll.
