  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 735.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @tombox Gibt es eine Neue? Ich habs erst vor ner guten Stunde komplett neu von Github gezogen.
    Lucky_ESA
    #1074
    @rene55 Du hast vor 19 Minuten geantwortet und tombox hat vor 22 Minuten was geändert. Es sollte somit eine aktuelle auf dem GIT liegen. Einfach mal versuchen.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #1075
      @lucky_esa Kann ich ja nicht wissen, dass @tombox so schnell ist 🙄
      Gerade noch mal neu gemacht- jetzt gibt es auch ein Object parcel.0.amazon.json. Problem scheint gelöst. Danke.
      • T tombox
        @rene55 probier mal die github version
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
        #1076
        @tombox
        Habe seit dieser Nacht das Problem das die Amazon Sendungen nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich den Adapter neustartet stehen die Sendungen im JSON drin, aber nach der 2. Aktualisierung sind die dann wieder weg. Im debug log steht nur das von Amazon
        parcel.0
        	2023-05-12 08:08:35.637	debug	amz merge provider json
        parcel.0
        	2023-05-12 08:08:35.636	debug	Found 0 Amazon Orders
        parcel.0
        	2023-05-12 08:08:35.128	debug	Get Amazon Packages
        Das findet er nach dem neustart vom Adapter
        parcel.0
        	2023-05-12 07:48:16.422	debug	Found 10 Amazon Orders
        parcel.0
        	2023-05-12 07:48:14.476	debug	Get Amazon Packages
        Kann dir zur Not den ganzen debug log nach dem neustart und nach der 2. Aktualisierung schicken wenn du den brauchst.
        ElektrogeistE 1 Antwort Letzte Antwort
        • Chris76eC Chris76e
          @tombox
          parcel.0
          parcel.0
          parcel.0
          parcel.0
          parcel.0
          ElektrogeistE Offline
          Elektrogeist
          #1077
          @chris76e @tombox Ich habe das gleiche Problem. Getestet habe ich es mit der Version 0.0.27 und 0.0.28. Bei einem Neustart der Instanz kommen alle Daten korrekt rein, um dann nach dem zweiten Abholen wieder zu verschwinden. Das Log schweigt dazu, die Datenpunkte bzw. Objekte sind danach leer.
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • ElektrogeistE Elektrogeist
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #1078
            @elektrogeist habe exakte den selben Effekt.
            • Ro75R Ro75
              tombox
              #1079
              @ro75 die github version gibt mehr debug log aus das bräuchte ich dann per mail
              tombox2020@gmail.com
              • T tombox
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                #1080
                @tombox eMail ist raus.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #1081
                  @tombox
                  Habe auch das Problem, aber hier nur mit Amazon. Alle anderen Paketdienste werden
                  korrekt und durchgehend angezeigt.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @tombox
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #1082
                    @nashra Es betrifft NUR Amazon.
                    • Ro75R Ro75
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #1083
                      @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                      Ja, bei mir nur Amazon alle anderen ohne Probleme
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #1084
                        @tombox NAchtrag: Ich habe ja nun die aktuelle GIT-Version drauf. Folgendes ist mir jetzt erst (oder ab dieser Version) aufgefallen. Es findet ein ständiger Wechsel statt. Das bedeutet:
                        1. Die Amazon-Bestellungen sind da
                        2. Die Bestellungen sind jetzt weg
                        3. Die Amazon-Bestellungen sind wieder da.
                        4. Jetzt wechsel 2-3-2-3-2-3-....
                        Ro75.
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          #1085
                          Wollte mal ganz vorsichtig nachfragen, ob es schon neue Erkenntnisse bzgl. dem Amazon-Problem gibt.
                          • Ro75R Ro75
                            tombox
                            #1086
                            @ro75 Wie ist das verhalten mit der aktuellen git version
                            Ro75R J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #1087
                              @tombox Dann gibt es wohl eine neue Version, hatte bisher nicht einfach so geladen.
                              • T tombox
                                jr
                                #1088
                                @tombox auch mit dem aktuellen leider keine Änderung, die Anzeige kommt und geht, im Log immer wieder "No Amazon orders found"
                                • Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  #1089
                                  Ich hatte @tombox geschrieben gehabt, dass Amazon selber nicht das Problem ist. Das Sorgenkind sind die Daten in DP "parcel.0.allProviderJson". Dieser ist mal gefüllt dann wieder leer dann wieder gefüllt usw.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Ro75R Ro75
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #1090
                                    @tombox
                                    Ich habe heute ein Update von 0.0.28 auf 0.0.30 durchgeführt:
                                    2023-06-07 20:34:13.658  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    2023-06-07 20:34:29.719  - info: host.iobroker iobroker upgrade parcel@0.0.30 --debug
                                    2023-06-07 20:34:32.902  - info: host.iobroker iobroker Update parcel from @0.0.28 to @0.0.30
                                    2023-06-07 20:34:35.515  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 9.5.1
                                    2023-06-07 20:34:35.518  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.parcel@0.0.30... (System call)
                                    2023-06-07 20:34:57.166  - info: host.iobroker iobroker
                                    2023-06-07 20:34:57.168  - info: host.iobroker iobroker removed 722 packages, and changed 4 packages in 20s172 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                    2023-06-07 20:34:57.264  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.1"
                                    2023-06-07 20:34:57.278  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 (force=false, process=true)
                                    2023-06-07 20:34:57.285  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.0"
                                    2023-06-07 20:34:57.297  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 send kill signal
                                    2023-06-07 20:34:57.299  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=true)
                                    2023-06-07 20:34:57.298  - info: parcel.1 (9522) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-06-07 20:34:57.310  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 send kill signal
                                    2023-06-07 20:34:57.311  - info: parcel.0 (9192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2023-06-07 20:34:57.318  - info: parcel.0 (9192) terminating
                                    2023-06-07 20:34:57.322  - info: parcel.0 (9192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-06-07 20:34:57.317  - info: parcel.1 (9522) terminating
                                    2023-06-07 20:34:57.323  - info: parcel.1 (9522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2023-06-07 20:34:57.398  - info: host.iobroker iobroker upload [3] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2023-06-07 20:34:57.976  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-06-07 20:34:58.051  - info: host.iobroker iobroker upload [2] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/parcel.png parcel.png image/pngupload [1] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/style.css style.css text/cssupload [0] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2023-06-07 20:34:58.054  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-06-07 20:34:58.975  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                    2023-06-07 20:35:00.441  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 started with pid 2254
                                    2023-06-07 20:35:00.469  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2255
                                    2023-06-07 20:35:04.668  - info: parcel.0 (2255) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2023-06-07 20:35:04.744  - info: parcel.1 (2254) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                    2023-06-07 20:35:05.166  - info: parcel.1 (2254) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-06-07 20:35:05.178  - info: parcel.0 (2255) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                    2023-06-07 20:35:05.535  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL
                                    2023-06-07 20:35:05.553  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon
                                    2023-06-07 20:35:07.859  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL successful
                                    2023-06-07 20:35:07.879  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon
                                    2023-06-07 20:35:08.437  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
                                    2023-06-07 20:35:10.588  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
                                    Danach waren alle Amazon Lieferungen vorhanden. Dann plötzlich:
                                    2023-06-07 20:55:16.034  - warn: parcel.1 (2254) No Amazon orders found
                                    2023-06-07 20:55:18.081  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
                                    2023-06-07 20:55:40.328  - warn: parcel.0 (2255) No Amazon orders found
                                    2023-06-07 20:55:43.566  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #1091
                                      Hab vorhin auf die GIT 0.0.30 upgedatet.
                                      Das Login bei Hermes scheint gefixed allerdings wirft das LOG nach Neustart Folgendes aus:
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.724	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen06.id"
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.719	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen05.id"
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.693	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen04.id"
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.692	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen03.id"
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.691	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen02.id"
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.687	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen01.id"
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.654	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.654	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen06.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.648	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen05.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen04.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen03.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen02.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      parcel.0
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:26.647	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:22.156	info	Login to Hermes successful
                                      parcel.0
                                      	2023-06-08 11:37:21.774	info	Login to Hermes
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        bommel_030
                                        #1092
                                        Hab auch auf die 0.0.30 aktualisiert. Hermes gibt im LOG nichts mehr aus. Dafür habe ich (bei einem Abrufintervall von 15 min ?!?) alle 30 min die Warnmeldung "No Amazon orders found". Grundsätzlich nicht verkehrt, weil aktuell nichts bestellt, aber sollte das ne Warnung Wert sein?
                                        • E Offline
                                          Einstein2002
                                          #1093
                                          was muss ich machen damit ich mich auf Amazon anmelden kann??
                                          parcel.0
                                          2023-06-09 16:00:23.972	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                                          parcel.0
                                          2023-06-09 16:00:23.542	info	Found MFA token login
                                          parcel.0
                                          2023-06-09 16:00:22.234	info	Login to Amazon
                                          parcel.0
                                          2023-06-09 16:00:22.229	info	Login to DHL successful
                                          parcel.0
                                          2023-06-09 16:00:20.161	info	Login to DHL
                                          parcel.0
                                          2023-06-09 16:00:20.143	info	starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
