  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 735.2k Aufrufe 117 Beobachtet
    @tombox
    Der Adapter bzw. der DP parcel.0.inDeliveryCount wechselt offenbar alle 25 Minuten den Wert von 0 auf einen Wert größer Null, denn dieses Blockly
    produziert dieses Log:
    2023-04-14 08:00:00.028  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
    2023-04-14 08:00:00.070  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 08:00:03.763  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 08:10:04.303  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
    2023-04-14 08:10:04.310  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 08:10:07.084  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 08:29:17.904  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
    2023-04-14 08:29:28.720  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2023-04-14 08:35:05.761  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
    2023-04-14 08:35:05.772  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 08:35:07.758  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 08:48:27.562  - info: info.0 (231398) Reading/updating systemdata.
    2023-04-14 08:48:28.243  - info: info.0 (231398) cpu Temp res = {"main":49.66,"cores":[],"max":49.66,"socket":[],"chipset":null}
    2023-04-14 09:00:05.064  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
    2023-04-14 09:00:05.080  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 09:00:07.470  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 09:25:04.524  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
    2023-04-14 09:25:04.531  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 09:25:06.690  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 10:15:04.187  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
    2023-04-14 10:15:04.196  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 10:15:07.480  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 10:40:05.270  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
    2023-04-14 10:40:05.276  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 10:40:07.702  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 11:05:04.828  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
    2023-04-14 11:05:04.841  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 11:05:07.699  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 11:21:17.196  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
    2023-04-14 11:21:21.323  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
    2023-04-14 11:30:06.321  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
    2023-04-14 11:30:06.329  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 11:30:08.679  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 11:55:05.786  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
    2023-04-14 11:55:05.806  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 11:55:08.757  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 12:20:34.895  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
    2023-04-14 12:20:34.904  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 12:20:37.061  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 12:45:05.377  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
    2023-04-14 12:45:05.402  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    2023-04-14 12:45:08.311  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
    Die Zeitpunkte 08:00 Uhr und 12:45 kann ich nachvollziehen. Das Paket wurde laut DHL Tracking 7:26 in den Wagen geladen und um 12:26 zugestellt. Die Trigger dazwischen kann ich mir nicht erklären, es gibt auch im Tracking keine Einträge.
    Edit: War noch mit 0.0.27, die 0.0.28 hab ich erst heute Nachmittag nach der Zustellung installiert.
    VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    #1066
    Mal eine Frage, geht jetzt auch schon die Briefankündigung?
    und wenn ja, wie?
    Gruß Rick
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • VanduraV Vandura
      und wenn ja, wie?
      Gruß Rick
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #1067
      @vandura Nein
      VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        @vandura Nein
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        #1068
        @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        @vandura Nein
        OK, Danke
        • B Online
          B Online
          backfisch88
          #1069
          Hallo
          hat einer eine Idee was man mit dem Datenpunkt "logoName" anfangen kann? sind da die Individuellen Versenderlogos hinterlegt? Wenn ja, kann man die über eine URL abrufen?
          • B backfisch88
            Hallo
            B Online
            B Online
            backfisch88
            #1070
            @backfisch88 rausgefunden... die liegen bei https://www.dhl.de/int-verfolgen/shippericons/logoname.png
            • Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #1071
              @tombox Ich habe immer noch die Warnung: State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
              Ich hab gerade auf die Version 0.0.28 upgedatet - Warnung bleibt. Was kann ich tun?
              • Rene55R Rene55
                tombox
                #1072
                @rene55 probier mal die github version
                Rene55R Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #1073
                  @tombox Gibt es eine Neue? Ich habs erst vor ner guten Stunde komplett neu von Github gezogen.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    Lucky_ESA
                    #1074
                    @rene55 Du hast vor 19 Minuten geantwortet und tombox hat vor 22 Minuten was geändert. Es sollte somit eine aktuelle auf dem GIT liegen. Einfach mal versuchen.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #1075
                      @lucky_esa Kann ich ja nicht wissen, dass @tombox so schnell ist 🙄
                      Gerade noch mal neu gemacht- jetzt gibt es auch ein Object parcel.0.amazon.json. Problem scheint gelöst. Danke.
                      • T tombox
                        Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                        #1076
                        @tombox
                        Habe seit dieser Nacht das Problem das die Amazon Sendungen nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich den Adapter neustartet stehen die Sendungen im JSON drin, aber nach der 2. Aktualisierung sind die dann wieder weg. Im debug log steht nur das von Amazon
                        parcel.0
                        	2023-05-12 08:08:35.637	debug	amz merge provider json
                        parcel.0
                        	2023-05-12 08:08:35.636	debug	Found 0 Amazon Orders
                        parcel.0
                        	2023-05-12 08:08:35.128	debug	Get Amazon Packages
                        Das findet er nach dem neustart vom Adapter
                        parcel.0
                        	2023-05-12 07:48:16.422	debug	Found 10 Amazon Orders
                        parcel.0
                        	2023-05-12 07:48:14.476	debug	Get Amazon Packages
                        Kann dir zur Not den ganzen debug log nach dem neustart und nach der 2. Aktualisierung schicken wenn du den brauchst.
                        ElektrogeistE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Chris76eC Chris76e
                          @tombox
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          parcel.0
                          ElektrogeistE Offline
                          Elektrogeist
                          #1077
                          @chris76e @tombox Ich habe das gleiche Problem. Getestet habe ich es mit der Version 0.0.27 und 0.0.28. Bei einem Neustart der Instanz kommen alle Daten korrekt rein, um dann nach dem zweiten Abholen wieder zu verschwinden. Das Log schweigt dazu, die Datenpunkte bzw. Objekte sind danach leer.
                          • ElektrogeistE Elektrogeist
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #1078
                            @elektrogeist habe exakte den selben Effekt.
                            • Ro75R Ro75
                              tombox
                              #1079
                              @ro75 die github version gibt mehr debug log aus das bräuchte ich dann per mail
                              tombox2020@gmail.com
                              • T tombox
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #1080
                                @tombox eMail ist raus.
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #1081
                                  @tombox
                                  Habe auch das Problem, aber hier nur mit Amazon. Alle anderen Paketdienste werden
                                  korrekt und durchgehend angezeigt.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @tombox
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75R Offline
                                    Ro75
                                    #1082
                                    @nashra Es betrifft NUR Amazon.
                                    • Ro75R Ro75
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #1083
                                      Ja, bei mir nur Amazon alle anderen ohne Probleme
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        #1084
                                        @tombox NAchtrag: Ich habe ja nun die aktuelle GIT-Version drauf. Folgendes ist mir jetzt erst (oder ab dieser Version) aufgefallen. Es findet ein ständiger Wechsel statt. Das bedeutet:
                                        1. Die Amazon-Bestellungen sind da
                                        2. Die Bestellungen sind jetzt weg
                                        3. Die Amazon-Bestellungen sind wieder da.
                                        4. Jetzt wechsel 2-3-2-3-2-3-....
                                        Ro75.
                                        • Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #1085
                                          Wollte mal ganz vorsichtig nachfragen, ob es schon neue Erkenntnisse bzgl. dem Amazon-Problem gibt.
