  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 735.1k Aufrufe 117 Beobachtet
  • VanduraV Vandura
    Super 👍 läuft auch bei mir alles wieder auch mit 2FA, OTP Token.....
    Ca. nach einer halben Stunde. verschwinden DHL und Amazon aus der Liste und kommen erst nach einem Neustart des Adapters wieder!
    Gruß Rick
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #1059
    @vandura nutzt du die 0.0.27?
    VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Online
      NashraN Online
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #1060
      Bei mir läuft es ja seit gestern wieder ohne Fehlermeldungen.
      Einzigst 2 Bestellungen von Amazon werden noch angezeigt von Februar
      und März, wobei aber dabei steht das sie Unterwegs seien, aber verspätet.
      Natürlich blödsinn, habe ich längst erhalten und der Fehler liegt auch hier
      bei Amazon und nicht beim Adapter.
      Was aber nicht passiert ist, das die Bestellungen nach ca. 20 Minuten
      verschwinden d.h. seit gestern zeigt er sie mir ununterbrochen an,
      selbst wenn der Adapter neue Daten holt bzw. neu gestartet wird.
      Nutze die 0.0.27 vom Adapter
      Gruß Ralf
      • Ro75R Ro75
        VanduraV Offline
        VanduraV Offline
        Vandura
        schrieb am zuletzt editiert von Vandura
        #1061
        @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
        Jepp, benutze ich, ich habe mir jetzt erstmal mit einem Blockly geholfrn, der alle 40 min den Adapter neustartet.
        Wobei ich noch erwähnen muss, das Amazon + DPD mittlerweile bleiben und nur noch DHL verschwindet.
        Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
        • VanduraV Vandura
          tombox
          #1062
          @vandura Auch die version via github getestet?
          VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            VanduraV Offline
            VanduraV Offline
            Vandura
            #1063
            @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            mach ich jetzt.....
            • T tombox
              VanduraV Offline
              VanduraV Offline
              Vandura
              #1064
              Funktioniert....👍
              • VanduraV Vandura
                Funktioniert....👍
                #1065
                @tombox
                Der Adapter bzw. der DP parcel.0.inDeliveryCount wechselt offenbar alle 25 Minuten den Wert von 0 auf einen Wert größer Null, denn dieses Blockly
                produziert dieses Log:
                2023-04-14 08:00:00.028  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                2023-04-14 08:00:00.070  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 08:00:03.763  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 08:10:04.303  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                2023-04-14 08:10:04.310  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 08:10:07.084  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 08:29:17.904  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                2023-04-14 08:29:28.720  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2023-04-14 08:35:05.761  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                2023-04-14 08:35:05.772  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 08:35:07.758  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 08:48:27.562  - info: info.0 (231398) Reading/updating systemdata.
                2023-04-14 08:48:28.243  - info: info.0 (231398) cpu Temp res = {"main":49.66,"cores":[],"max":49.66,"socket":[],"chipset":null}
                2023-04-14 09:00:05.064  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                2023-04-14 09:00:05.080  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 09:00:07.470  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 09:25:04.524  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                2023-04-14 09:25:04.531  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 09:25:06.690  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 10:15:04.187  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                2023-04-14 10:15:04.196  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 10:15:07.480  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 10:40:05.270  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                2023-04-14 10:40:05.276  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 10:40:07.702  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 11:05:04.828  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                2023-04-14 11:05:04.841  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 11:05:07.699  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 11:21:17.196  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
                2023-04-14 11:21:21.323  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
                2023-04-14 11:30:06.321  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                2023-04-14 11:30:06.329  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 11:30:08.679  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 11:55:05.786  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                2023-04-14 11:55:05.806  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 11:55:08.757  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 12:20:34.895  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                2023-04-14 12:20:34.904  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 12:20:37.061  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 12:45:05.377  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                2023-04-14 12:45:05.402  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                2023-04-14 12:45:08.311  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                Die Zeitpunkte 08:00 Uhr und 12:45 kann ich nachvollziehen. Das Paket wurde laut DHL Tracking 7:26 in den Wagen geladen und um 12:26 zugestellt. Die Trigger dazwischen kann ich mir nicht erklären, es gibt auch im Tracking keine Einträge.
                Edit: War noch mit 0.0.27, die 0.0.28 hab ich erst heute Nachmittag nach der Zustellung installiert.
                  @tombox
                  VanduraV Offline
                  VanduraV Offline
                  Vandura
                  #1066
                  Mal eine Frage, geht jetzt auch schon die Briefankündigung?
                  und wenn ja, wie?
                  Gruß Rick
                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • VanduraV Vandura
                    und wenn ja, wie?
                    Gruß Rick
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    #1067
                    @vandura Nein
                    • Ro75R Ro75
                      @vandura Nein
                      VanduraV Offline
                      VanduraV Offline
                      Vandura
                      #1068
                      @vandura Nein
                      OK, Danke
                      • B Online
                        B Online
                        backfisch88
                        #1069
                        Hallo
                        hat einer eine Idee was man mit dem Datenpunkt "logoName" anfangen kann? sind da die Individuellen Versenderlogos hinterlegt? Wenn ja, kann man die über eine URL abrufen?
                        • B backfisch88
                          Hallo
                          B Online
                          B Online
                          backfisch88
                          #1070
                          @backfisch88 rausgefunden... die liegen bei https://www.dhl.de/int-verfolgen/shippericons/logoname.png
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #1071
                            @tombox Ich habe immer noch die Warnung: State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
                            Ich hab gerade auf die Version 0.0.28 upgedatet - Warnung bleibt. Was kann ich tun?
                            • Rene55R Rene55
                              tombox
                              #1072
                              @rene55 probier mal die github version
                              Rene55R Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #1073
                                @tombox Gibt es eine Neue? Ich habs erst vor ner guten Stunde komplett neu von Github gezogen.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Rene55R Rene55
                                  Lucky_ESA
                                  #1074
                                  @rene55 Du hast vor 19 Minuten geantwortet und tombox hat vor 22 Minuten was geändert. Es sollte somit eine aktuelle auf dem GIT liegen. Einfach mal versuchen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #1075
                                    @lucky_esa Kann ich ja nicht wissen, dass @tombox so schnell ist 🙄
                                    Gerade noch mal neu gemacht- jetzt gibt es auch ein Object parcel.0.amazon.json. Problem scheint gelöst. Danke.
                                    • T tombox
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
                                      #1076
                                      @tombox
                                      Habe seit dieser Nacht das Problem das die Amazon Sendungen nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich den Adapter neustartet stehen die Sendungen im JSON drin, aber nach der 2. Aktualisierung sind die dann wieder weg. Im debug log steht nur das von Amazon
                                      parcel.0
                                      	2023-05-12 08:08:35.637	debug	amz merge provider json
                                      parcel.0
                                      	2023-05-12 08:08:35.636	debug	Found 0 Amazon Orders
                                      parcel.0
                                      	2023-05-12 08:08:35.128	debug	Get Amazon Packages
                                      Das findet er nach dem neustart vom Adapter
                                      parcel.0
                                      	2023-05-12 07:48:16.422	debug	Found 10 Amazon Orders
                                      parcel.0
                                      	2023-05-12 07:48:14.476	debug	Get Amazon Packages
                                      Kann dir zur Not den ganzen debug log nach dem neustart und nach der 2. Aktualisierung schicken wenn du den brauchst.
                                      ElektrogeistE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Chris76eC Chris76e
                                        @tombox
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        parcel.0
                                        ElektrogeistE Offline
                                        Elektrogeist
                                        #1077
                                        @chris76e @tombox Ich habe das gleiche Problem. Getestet habe ich es mit der Version 0.0.27 und 0.0.28. Bei einem Neustart der Instanz kommen alle Daten korrekt rein, um dann nach dem zweiten Abholen wieder zu verschwinden. Das Log schweigt dazu, die Datenpunkte bzw. Objekte sind danach leer.
                                        • ElektrogeistE Elektrogeist
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          #1078
                                          @elektrogeist habe exakte den selben Effekt.
