  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 735.1k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T tombox
    @bjoernf bitte mal die github version testen
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #1055
    @tombox Ich weiß ja nicht, ob das wichtig ist:
    parcel.0
    2023-04-12 20:01:14.343	warn	State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    • BjoernFB BjoernF
      @tombox hab per github installiert (heut früh) oder gibts schon wieder neuere Version dort?
      Nach X minuten sind die ganzen Sendungen einfach weg, auch in den logs nix zu finden.
      Startet man die Instanz durch, sind die Sendungen wieder da, aber nie länger als 20-30min
      Ich schmeiss den Adapter noch mal runter und zieh ihn nochmal neu per Git
      tombox
      #1056
      @bjoernf kommen die Sendungen nach ein paar Minuten wieder.. ich benötige die exakten Zeiten wann sie verschwinden
      BjoernFB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        BjoernFB Offline
        BjoernFB Offline
        BjoernF
        #1057
        @tombox hatte heut Nachmittag nochmal komplett neu über GitHub installiert. Seitdem funktioniert es problemlos mit DHL (alle anderen noch nicht konfiguriert).
        Muss ich wohl heut früh bei der GitHub Installation was falsch gemacht haben, wenn da die gleiche version auf Git war wie heut Nachmittag.
        • VanduraV Vandura
          @nashra sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          @rene55 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
          Datenpunkt gelöscht. Amazon hat mir dann das Einmalkennwort geschickt - Login successful. Bei DPD passiert nix.
          Beium Login-Versuch bei DHL bleibt es bei dem Fehler. Übrigens ist parcel Version 0.0.25.
          Zieh dir mal von git die 0.0.27, die läuft bei mir und dann nochmal das mit dem DP
          Super 👍 läuft auch bei mir alles wieder auch mit 2FA, OTP Token.....
          VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          #1058
          Ca. nach einer halben Stunde. verschwinden DHL und Amazon aus der Liste und kommen erst nach einem Neustart des Adapters wieder!
          Gruß Rick
          Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
          • VanduraV Vandura
            Gruß Rick
            Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            #1059
            @vandura nutzt du die 0.0.27?
            VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Online
              NashraN Online
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #1060
              Bei mir läuft es ja seit gestern wieder ohne Fehlermeldungen.
              Einzigst 2 Bestellungen von Amazon werden noch angezeigt von Februar
              und März, wobei aber dabei steht das sie Unterwegs seien, aber verspätet.
              Natürlich blödsinn, habe ich längst erhalten und der Fehler liegt auch hier
              bei Amazon und nicht beim Adapter.
              Was aber nicht passiert ist, das die Bestellungen nach ca. 20 Minuten
              verschwinden d.h. seit gestern zeigt er sie mir ununterbrochen an,
              selbst wenn der Adapter neue Daten holt bzw. neu gestartet wird.
              Nutze die 0.0.27 vom Adapter
              Gruß Ralf
              • Ro75R Ro75
                VanduraV Offline
                VanduraV Offline
                Vandura
                schrieb am zuletzt editiert von Vandura
                #1061
                @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Jepp, benutze ich, ich habe mir jetzt erstmal mit einem Blockly geholfrn, der alle 40 min den Adapter neustartet.
                Wobei ich noch erwähnen muss, das Amazon + DPD mittlerweile bleiben und nur noch DHL verschwindet.
                • VanduraV Vandura
                  tombox
                  #1062
                  @vandura Auch die version via github getestet?
                  VanduraV 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    VanduraV Offline
                    VanduraV Offline
                    Vandura
                    #1063
                    @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    mach ich jetzt.....
                    • T tombox
                      VanduraV Offline
                      VanduraV Offline
                      Vandura
                      #1064
                      Funktioniert....👍
                      • VanduraV Vandura
                        Funktioniert....👍
                        #1065
                        @tombox
                        Der Adapter bzw. der DP parcel.0.inDeliveryCount wechselt offenbar alle 25 Minuten den Wert von 0 auf einen Wert größer Null, denn dieses Blockly
                        produziert dieses Log:
                        2023-04-14 08:00:00.028  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                        2023-04-14 08:00:00.070  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 08:00:03.763  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 08:10:04.303  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                        2023-04-14 08:10:04.310  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 08:10:07.084  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 08:29:17.904  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
                        2023-04-14 08:29:28.720  - info: alexa2.0 (237594) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2023-04-14 08:35:05.761  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                        2023-04-14 08:35:05.772  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 08:35:07.758  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 08:48:27.562  - info: info.0 (231398) Reading/updating systemdata.
                        2023-04-14 08:48:28.243  - info: info.0 (231398) cpu Temp res = {"main":49.66,"cores":[],"max":49.66,"socket":[],"chipset":null}
                        2023-04-14 09:00:05.064  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                        2023-04-14 09:00:05.080  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 09:00:07.470  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 09:25:04.524  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                        2023-04-14 09:25:04.531  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 09:25:06.690  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 10:15:04.187  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                        2023-04-14 10:15:04.196  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 10:15:07.480  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 10:40:05.270  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                        2023-04-14 10:40:05.276  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 10:40:07.702  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 11:05:04.828  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                        2023-04-14 11:05:04.841  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 11:05:07.699  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 11:21:17.196  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
                        2023-04-14 11:21:21.323  - error: parcel.0 (306738) Error: read ECONNRESET
                        2023-04-14 11:30:06.321  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                        2023-04-14 11:30:06.329  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 11:30:08.679  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 11:55:05.786  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                        2023-04-14 11:55:05.806  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 11:55:08.757  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 12:20:34.895  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde aktiviert.
                        2023-04-14 12:20:34.904  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 12:20:37.061  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -ACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 12:45:05.377  - info: javascript.0 (231050) script.js.common.paketlieferungen: Der Nuki Opener Dauermodus für Paketlieferungen wurde deaktiviert.
                        2023-04-14 12:45:05.402  - info: nuki-extended.0 (231331) Trigger action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        2023-04-14 12:45:08.311  - info: nuki-extended.0 (231331) Successfully triggered action -DEACTIVATE CM- on Nuki Opener Treppenhaus (via Bridge API).
                        Die Zeitpunkte 08:00 Uhr und 12:45 kann ich nachvollziehen. Das Paket wurde laut DHL Tracking 7:26 in den Wagen geladen und um 12:26 zugestellt. Die Trigger dazwischen kann ich mir nicht erklären, es gibt auch im Tracking keine Einträge.
                        Edit: War noch mit 0.0.27, die 0.0.28 hab ich erst heute Nachmittag nach der Zustellung installiert.
                          @tombox
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          #1066
                          Mal eine Frage, geht jetzt auch schon die Briefankündigung?
                          und wenn ja, wie?
                          Gruß Rick
                          • VanduraV Vandura
                            und wenn ja, wie?
                            Gruß Rick
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #1067
                            @vandura Nein
                            • Ro75R Ro75
                              @vandura Nein
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              #1068
                              @vandura Nein
                              OK, Danke
                              • B Online
                                B Online
                                backfisch88
                                #1069
                                Hallo
                                hat einer eine Idee was man mit dem Datenpunkt "logoName" anfangen kann? sind da die Individuellen Versenderlogos hinterlegt? Wenn ja, kann man die über eine URL abrufen?
                                • B backfisch88
                                  Hallo
                                  B Online
                                  B Online
                                  backfisch88
                                  #1070
                                  @backfisch88 rausgefunden... die liegen bei https://www.dhl.de/int-verfolgen/shippericons/logoname.png
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #1071
                                    @tombox Ich habe immer noch die Warnung: State "parcel.0.amazon.json" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
                                    Ich hab gerade auf die Version 0.0.28 upgedatet - Warnung bleibt. Was kann ich tun?
                                    • Rene55R Rene55
                                      tombox
                                      #1072
                                      @rene55 probier mal die github version
                                      Rene55R Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #1073
                                        @tombox Gibt es eine Neue? Ich habs erst vor ner guten Stunde komplett neu von Github gezogen.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Rene55R Rene55
                                          Lucky_ESA
                                          #1074
                                          @rene55 Du hast vor 19 Minuten geantwortet und tombox hat vor 22 Minuten was geändert. Es sollte somit eine aktuelle auf dem GIT liegen. Einfach mal versuchen.
                                          Gruß//Lucky
