  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 735.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @rene55 Du hast vor 19 Minuten geantwortet und tombox hat vor 22 Minuten was geändert. Es sollte somit eine aktuelle auf dem GIT liegen. Einfach mal versuchen.
    Gruß//Lucky
    Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #1075
    @lucky_esa Kann ich ja nicht wissen, dass @tombox so schnell ist 🙄
    Gerade noch mal neu gemacht- jetzt gibt es auch ein Object parcel.0.amazon.json. Problem scheint gelöst. Danke.
    • T tombox
      @rene55 probier mal die github version
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
      #1076
      @tombox
      Habe seit dieser Nacht das Problem das die Amazon Sendungen nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich den Adapter neustartet stehen die Sendungen im JSON drin, aber nach der 2. Aktualisierung sind die dann wieder weg. Im debug log steht nur das von Amazon
      parcel.0
      	2023-05-12 08:08:35.637	debug	amz merge provider json
      parcel.0
      	2023-05-12 08:08:35.636	debug	Found 0 Amazon Orders
      parcel.0
      	2023-05-12 08:08:35.128	debug	Get Amazon Packages
      Das findet er nach dem neustart vom Adapter
      parcel.0
      	2023-05-12 07:48:16.422	debug	Found 10 Amazon Orders
      parcel.0
      	2023-05-12 07:48:14.476	debug	Get Amazon Packages
      Kann dir zur Not den ganzen debug log nach dem neustart und nach der 2. Aktualisierung schicken wenn du den brauchst.
      ElektrogeistE 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chris76eC Chris76e
        @tombox
        parcel.0
        parcel.0
        parcel.0
        parcel.0
        parcel.0
        ElektrogeistE Offline
        Elektrogeist
        #1077
        @chris76e @tombox Ich habe das gleiche Problem. Getestet habe ich es mit der Version 0.0.27 und 0.0.28. Bei einem Neustart der Instanz kommen alle Daten korrekt rein, um dann nach dem zweiten Abholen wieder zu verschwinden. Das Log schweigt dazu, die Datenpunkte bzw. Objekte sind danach leer.
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • ElektrogeistE Elektrogeist
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #1078
          @elektrogeist habe exakte den selben Effekt.
          • Ro75R Ro75
            tombox
            #1079
            @ro75 die github version gibt mehr debug log aus das bräuchte ich dann per mail
            tombox2020@gmail.com
            • T tombox
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #1080
              @tombox eMail ist raus.
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                #1081
                @tombox
                Habe auch das Problem, aber hier nur mit Amazon. Alle anderen Paketdienste werden
                korrekt und durchgehend angezeigt.
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  @tombox
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  #1082
                  @nashra Es betrifft NUR Amazon.
                  • Ro75R Ro75
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #1083
                    @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    Ja, bei mir nur Amazon alle anderen ohne Probleme
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      #1084
                      @tombox NAchtrag: Ich habe ja nun die aktuelle GIT-Version drauf. Folgendes ist mir jetzt erst (oder ab dieser Version) aufgefallen. Es findet ein ständiger Wechsel statt. Das bedeutet:
                      1. Die Amazon-Bestellungen sind da
                      2. Die Bestellungen sind jetzt weg
                      3. Die Amazon-Bestellungen sind wieder da.
                      4. Jetzt wechsel 2-3-2-3-2-3-....
                      Ro75.
                      • Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        #1085
                        Wollte mal ganz vorsichtig nachfragen, ob es schon neue Erkenntnisse bzgl. dem Amazon-Problem gibt.
                        • Ro75R Ro75
                          tombox
                          #1086
                          @ro75 Wie ist das verhalten mit der aktuellen git version
                          Ro75R J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #1087
                            @tombox Dann gibt es wohl eine neue Version, hatte bisher nicht einfach so geladen.
                            • T tombox
                              jr
                              #1088
                              @tombox auch mit dem aktuellen leider keine Änderung, die Anzeige kommt und geht, im Log immer wieder "No Amazon orders found"
                              • Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                #1089
                                Ich hatte @tombox geschrieben gehabt, dass Amazon selber nicht das Problem ist. Das Sorgenkind sind die Daten in DP "parcel.0.allProviderJson". Dieser ist mal gefüllt dann wieder leer dann wieder gefüllt usw.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ro75R Ro75
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  #1090
                                  @tombox
                                  Ich habe heute ein Update von 0.0.28 auf 0.0.30 durchgeführt:
                                  2023-06-07 20:34:13.658  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  2023-06-07 20:34:29.719  - info: host.iobroker iobroker upgrade parcel@0.0.30 --debug
                                  2023-06-07 20:34:32.902  - info: host.iobroker iobroker Update parcel from @0.0.28 to @0.0.30
                                  2023-06-07 20:34:35.515  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 9.5.1
                                  2023-06-07 20:34:35.518  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.parcel@0.0.30... (System call)
                                  2023-06-07 20:34:57.166  - info: host.iobroker iobroker
                                  2023-06-07 20:34:57.168  - info: host.iobroker iobroker removed 722 packages, and changed 4 packages in 20s172 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                  2023-06-07 20:34:57.264  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.1"
                                  2023-06-07 20:34:57.278  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 (force=false, process=true)
                                  2023-06-07 20:34:57.285  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.0"
                                  2023-06-07 20:34:57.297  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 send kill signal
                                  2023-06-07 20:34:57.299  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=true)
                                  2023-06-07 20:34:57.298  - info: parcel.1 (9522) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-06-07 20:34:57.310  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 send kill signal
                                  2023-06-07 20:34:57.311  - info: parcel.0 (9192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-06-07 20:34:57.318  - info: parcel.0 (9192) terminating
                                  2023-06-07 20:34:57.322  - info: parcel.0 (9192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-06-07 20:34:57.317  - info: parcel.1 (9522) terminating
                                  2023-06-07 20:34:57.323  - info: parcel.1 (9522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-06-07 20:34:57.398  - info: host.iobroker iobroker upload [3] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  2023-06-07 20:34:57.976  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-06-07 20:34:58.051  - info: host.iobroker iobroker upload [2] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/parcel.png parcel.png image/pngupload [1] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/style.css style.css text/cssupload [0] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/words.js words.js application/javascript
                                  2023-06-07 20:34:58.054  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-06-07 20:34:58.975  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                  2023-06-07 20:35:00.441  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 started with pid 2254
                                  2023-06-07 20:35:00.469  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2255
                                  2023-06-07 20:35:04.668  - info: parcel.0 (2255) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-06-07 20:35:04.744  - info: parcel.1 (2254) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-06-07 20:35:05.166  - info: parcel.1 (2254) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-07 20:35:05.178  - info: parcel.0 (2255) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-07 20:35:05.535  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL
                                  2023-06-07 20:35:05.553  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon
                                  2023-06-07 20:35:07.859  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL successful
                                  2023-06-07 20:35:07.879  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon
                                  2023-06-07 20:35:08.437  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
                                  2023-06-07 20:35:10.588  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
                                  Danach waren alle Amazon Lieferungen vorhanden. Dann plötzlich:
                                  2023-06-07 20:55:16.034  - warn: parcel.1 (2254) No Amazon orders found
                                  2023-06-07 20:55:18.081  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
                                  2023-06-07 20:55:40.328  - warn: parcel.0 (2255) No Amazon orders found
                                  2023-06-07 20:55:43.566  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #1091
                                    Hab vorhin auf die GIT 0.0.30 upgedatet.
                                    Das Login bei Hermes scheint gefixed allerdings wirft das LOG nach Neustart Folgendes aus:
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.724	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen06.id"
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.719	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen05.id"
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.693	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen04.id"
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.692	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen03.id"
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.691	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen02.id"
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.687	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen01.id"
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.654	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.654	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen06.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.648	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen05.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen04.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen03.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen02.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    parcel.0
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:26.647	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:22.156	info	Login to Hermes successful
                                    parcel.0
                                    	2023-06-08 11:37:21.774	info	Login to Hermes
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      bommel_030
                                      #1092
                                      Hab auch auf die 0.0.30 aktualisiert. Hermes gibt im LOG nichts mehr aus. Dafür habe ich (bei einem Abrufintervall von 15 min ?!?) alle 30 min die Warnmeldung "No Amazon orders found". Grundsätzlich nicht verkehrt, weil aktuell nichts bestellt, aber sollte das ne Warnung Wert sein?
                                      • E Offline
                                        Einstein2002
                                        #1093
                                        was muss ich machen damit ich mich auf Amazon anmelden kann??
                                        parcel.0
                                        2023-06-09 16:00:23.972	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                                        parcel.0
                                        2023-06-09 16:00:23.542	info	Found MFA token login
                                        parcel.0
                                        2023-06-09 16:00:22.234	info	Login to Amazon
                                        parcel.0
                                        2023-06-09 16:00:22.229	info	Login to DHL successful
                                        parcel.0
                                        2023-06-09 16:00:20.161	info	Login to DHL
                                        parcel.0
                                        2023-06-09 16:00:20.143	info	starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                        Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                        • E Offline
                                          Einstein2002
                                          #1094
                                          Ich finde den hier nicht.
                                          Amazon OTP Token vor dem Login eingeben, falls 2FA aktiviert ist
                                          Wo auf Amazon ist der versteckt??
