  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.8k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 735.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
    @nashra Es betrifft NUR Amazon.
    Ja, bei mir nur Amazon alle anderen ohne Probleme
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #1084
    @tombox NAchtrag: Ich habe ja nun die aktuelle GIT-Version drauf. Folgendes ist mir jetzt erst (oder ab dieser Version) aufgefallen. Es findet ein ständiger Wechsel statt. Das bedeutet:
    1. Die Amazon-Bestellungen sind da
    2. Die Bestellungen sind jetzt weg
    3. Die Amazon-Bestellungen sind wieder da.
    4. Jetzt wechsel 2-3-2-3-2-3-....
    Ro75.
    • Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #1085
      Wollte mal ganz vorsichtig nachfragen, ob es schon neue Erkenntnisse bzgl. dem Amazon-Problem gibt.
      • Ro75R Ro75
        tombox
        #1086
        @ro75 Wie ist das verhalten mit der aktuellen git version
        Ro75R J 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          #1087
          @tombox Dann gibt es wohl eine neue Version, hatte bisher nicht einfach so geladen.
          • T tombox
            jr
            #1088
            @tombox auch mit dem aktuellen leider keine Änderung, die Anzeige kommt und geht, im Log immer wieder "No Amazon orders found"
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              #1089
              Ich hatte @tombox geschrieben gehabt, dass Amazon selber nicht das Problem ist. Das Sorgenkind sind die Daten in DP "parcel.0.allProviderJson". Dieser ist mal gefüllt dann wieder leer dann wieder gefüllt usw.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #1090
                @tombox
                Ich habe heute ein Update von 0.0.28 auf 0.0.30 durchgeführt:
                2023-06-07 20:34:13.658  - info: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2023-06-07 20:34:29.719  - info: host.iobroker iobroker upgrade parcel@0.0.30 --debug
                2023-06-07 20:34:32.902  - info: host.iobroker iobroker Update parcel from @0.0.28 to @0.0.30
                2023-06-07 20:34:35.515  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 9.5.1
                2023-06-07 20:34:35.518  - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.parcel@0.0.30... (System call)
                2023-06-07 20:34:57.166  - info: host.iobroker iobroker
                2023-06-07 20:34:57.168  - info: host.iobroker iobroker removed 722 packages, and changed 4 packages in 20s172 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                2023-06-07 20:34:57.264  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.1"
                2023-06-07 20:34:57.278  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 (force=false, process=true)
                2023-06-07 20:34:57.285  - info: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.parcel.0"
                2023-06-07 20:34:57.297  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.1 send kill signal
                2023-06-07 20:34:57.299  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=true)
                2023-06-07 20:34:57.298  - info: parcel.1 (9522) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-06-07 20:34:57.310  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.parcel.0 send kill signal
                2023-06-07 20:34:57.311  - info: parcel.0 (9192) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-06-07 20:34:57.318  - info: parcel.0 (9192) terminating
                2023-06-07 20:34:57.322  - info: parcel.0 (9192) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-06-07 20:34:57.317  - info: parcel.1 (9522) terminating
                2023-06-07 20:34:57.323  - info: parcel.1 (9522) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-06-07 20:34:57.398  - info: host.iobroker iobroker upload [3] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/index_m.html index_m.html text/html
                2023-06-07 20:34:57.976  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-06-07 20:34:58.051  - info: host.iobroker iobroker upload [2] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/parcel.png parcel.png image/pngupload [1] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/style.css style.css text/cssupload [0] parcel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/admin/words.js words.js application/javascript
                2023-06-07 20:34:58.054  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-06-07 20:34:58.975  - info: host.iobroker iobroker exit 0
                2023-06-07 20:35:00.441  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.1 started with pid 2254
                2023-06-07 20:35:00.469  - info: host.iobroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2255
                2023-06-07 20:35:04.668  - info: parcel.0 (2255) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-06-07 20:35:04.744  - info: parcel.1 (2254) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-06-07 20:35:05.166  - info: parcel.1 (2254) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-07 20:35:05.178  - info: parcel.0 (2255) starting. Version 0.0.30 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                2023-06-07 20:35:05.535  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL
                2023-06-07 20:35:05.553  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon
                2023-06-07 20:35:07.859  - info: parcel.0 (2255) Login to DHL successful
                2023-06-07 20:35:07.879  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon
                2023-06-07 20:35:08.437  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
                2023-06-07 20:35:10.588  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
                Danach waren alle Amazon Lieferungen vorhanden. Dann plötzlich:
                2023-06-07 20:55:16.034  - warn: parcel.1 (2254) No Amazon orders found
                2023-06-07 20:55:18.081  - info: parcel.1 (2254) Login to Amazon successful
                2023-06-07 20:55:40.328  - warn: parcel.0 (2255) No Amazon orders found
                2023-06-07 20:55:43.566  - info: parcel.0 (2255) Login to Amazon successful
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #1091
                  Hab vorhin auf die GIT 0.0.30 upgedatet.
                  Das Login bei Hermes scheint gefixed allerdings wirft das LOG nach Neustart Folgendes aus:
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.724	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen06.id"
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.719	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen05.id"
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.693	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen04.id"
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.692	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen03.id"
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.691	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen02.id"
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.687	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen01.id"
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.654	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.654	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen06.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen05.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  parcel.0
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen04.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  parcel.0
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen03.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  parcel.0
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.648	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen02.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  parcel.0
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:26.647	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:22.156	info	Login to Hermes successful
                  parcel.0
                  	2023-06-08 11:37:21.774	info	Login to Hermes
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    bommel_030
                    #1092
                    Hab auch auf die 0.0.30 aktualisiert. Hermes gibt im LOG nichts mehr aus. Dafür habe ich (bei einem Abrufintervall von 15 min ?!?) alle 30 min die Warnmeldung "No Amazon orders found". Grundsätzlich nicht verkehrt, weil aktuell nichts bestellt, aber sollte das ne Warnung Wert sein?
                    • E Offline
                      Einstein2002
                      #1093
                      was muss ich machen damit ich mich auf Amazon anmelden kann??
                      parcel.0
                      2023-06-09 16:00:23.972	error	MFA: Login to Amazon failed, please login manually to Amazon
                      parcel.0
                      2023-06-09 16:00:23.542	info	Found MFA token login
                      parcel.0
                      2023-06-09 16:00:22.234	info	Login to Amazon
                      parcel.0
                      2023-06-09 16:00:22.229	info	Login to DHL successful
                      parcel.0
                      2023-06-09 16:00:20.161	info	Login to DHL
                      parcel.0
                      2023-06-09 16:00:20.143	info	starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                      Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                      • E Offline
                        Einstein2002
                        #1094
                        Ich finde den hier nicht.
                        Amazon OTP Token vor dem Login eingeben, falls 2FA aktiviert ist
                        Wo auf Amazon ist der versteckt??
                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @tombox
                          Einstein2002
                          #1095
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                          Wie hast Du den login bei Amazon bewältigt??
                          2FA abgeschaltet??
                          • E Offline
                            Einstein2002
                            #1096
                            Nachdem ich die 2FA abgeschaltet habe klappt der Login, aber wie geht es mit Aktiver 2FA ??? Bitte um einen Lösungsvorschlag oder ein kleinen Tipp
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Einstein2002
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              #1097
                              @einstein2002 Gib im Adapter deine Login-Daten ein und den aktuellen 2FA-Schlüssel (sollte noch etwas Restzeit da sein damit dieser gültig ist). Adaptereinstellungen speichern und schließen.
                              • Ro75R Ro75
                                Einstein2002
                                #1098
                                @ro75
                                Hatte ich so probiert, habe mich am PC bei Amazon angemeldet und den Schlüssel dann im Adapter eingegeben, hatte nicht geklappt, am PC die gleichen Zahlen und ich war angemeldet
                                • E Offline
                                  Einstein2002
                                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                                  #1099
                                  Jetzt geht es. Warum auch immer.
                                  Danke.
                                  • E Einstein2002
                                    Danke.
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #1100
                                    @einstein2002 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Kennt einer von Euch diese Meldung??
                                    Alexa-Push-Connection disconnected
                                    Die kommt alle paar Minuten als Info in den Protokollen
                                    Was hat das jetzt hier zu suchen ?
                                    • Ro75R Offline
                                      Ro75R Offline
                                      Ro75
                                      #1101
                                      Hallo. Gibt es schon neue Erkenntnisse zu dem Amazon-Problem? Da - weg - da - weg - da - ...?
                                      Ro75.
                                      • eWeemE Offline
                                        eWeemE Offline
                                        eWeem
                                        schrieb am zuletzt editiert von eWeem
                                        #1102
                                        Hallo, leider habe ich das Problem dass ich bei Benutzung von 2 Instanzen, die zweite nicht funktioniert. Leider bin ich nicht so in der Materie.
                                        2023-06-23 09:56:34.266 - info: parcel.1 (12992) starting. Version 0.0.30 (non-npm: TA2k/ioBroker.parcel#8c8f3dd2f36aba1c8414cbfaf33dec376af56cf7) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.3
                                        2023-06-23 09:56:34.288 - info: parcel.1 (12992) Login to DHL
                                        2023-06-23 09:56:36.830 - info: parcel.1 (12992) Login to DHL successful
                                        2023-06-23 09:56:36.850 - info: parcel.1 (12992) Login to DPD
                                        2023-06-23 09:56:39.980 - info: parcel.1 (12992) Login to DPD successful
                                        2023-06-23 09:56:40.565 - info: parcel.1 (12992) Login to Hermes
                                        2023-06-23 09:56:40.975 - info: parcel.1 (12992) Login to Hermes successful
                                        2023-06-23 09:56:46.639 - warn: parcel.1 (12992) Object parcel.1.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                        2023-06-23 09:56:46.641 - warn: parcel.1 (12992) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2023-06-23 09:56:46.642 - warn: parcel.1 (12992) Object parcel.1.hermes.sendungen02.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                        2023-06-23 09:56:46.642 - warn: parcel.1 (12992) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        2023-06-23 09:56:46.680 - error: parcel.1 (12992) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-06-23 09:56:46.680 - error: parcel.1 (12992) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:46.774 - error: parcel.1 (12992) Error: undefined is not a valid state value
                                        at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                                        at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                                        at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                                        at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                                        at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                        at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        2023-06-23 09:56:46.774 - error: parcel.1 (12992) undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:46.785 - info: parcel.1 (12992) terminating
                                        2023-06-23 09:56:46.786 - warn: parcel.1 (12992) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2023-06-23 09:56:46.802 - error: parcel.1 (12992) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2023-06-23 09:56:46.803 - error: parcel.1 (12992) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:46.804 - error: parcel.1 (12992) Error: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:46.804 - error: parcel.1 (12992) undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:47.295 - info: parcel.1 (12992) terminating
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: Error: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: Error: undefined is not a valid state value
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Object.maybeCallbackWithError (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-common\src\lib\common\maybeCallback.ts:136:17)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Parcel._setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7468:26)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at Parcel.setState (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:7426:21)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parcel\lib\json2iob.js:126:34
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER Caught by controller[2]: at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - error: host.HOMESERVER instance system.adapter.parcel.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2023-06-23 09:56:47.343 - info: host.HOMESERVER Restart adapter system.adapter.parcel.1 because enabled
                                        2023-06-23 09:57:02.735 - info: host.HOMESERVER "system.adapter.parcel.1" disabled
                                        Ich sehe leider bei den JS-Meldungen nicht wirklich durch.
                                        2 Instanzen benötigen wir bei uns, da meine Frau auf ihren Namen natürlich auch Pakete und Briefe erhält.
                                        EDIT: Parcel bleibt allerdings Fehlerfrei wenn ich über die zweite Instanz keine Hermes LogIn-Daten eingebe.
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #1103
                                          Tag ,
                                          heut mal wieder Hermes mit ins Boot genommen und, naja, bekomme bei jedem Abfrageintervall
                                          parcel.0
                                          	2023-06-24 09:25:58.076	info	undefined is not a valid state value for id "parcel.0.hermes.sendungen01.id"
                                          parcel.0
                                          	2023-06-24 09:25:58.071	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                          parcel.0
                                          	2023-06-24 09:25:58.071	warn	Object parcel.0.hermes.sendungen01.id is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                          und somit völlig unbrauchbar da es meine schöne VIS unschön macht :) (und natürlich das LOG vermüllt)
                                          geht´s noch wem so ?
                                          Greets
